HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Verstärker für Audio System RX165K Pro ? | |
Verstärker für Audio System RX165K Pro ?+A -A |
ian666
22:27
erstellt: 25. Jul 2005, |||
· 2 x 370/250 Watt (4x 16,5 Kickbass) TWISTER F4-380 4x 95 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 2x 440 Watt RMS @ 2 Ohm Mono 350€ oder TWISTER F4-260 4x 65 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 2x 300 Watt RMS @ 2 Ohm Mono 300€ ? oder µ-dimension JR15.2x 125 Watts RMS x 2ch at 4 Ohms 185 Watts RMS x 2ch at 2 Ohms 370 Watts RMS x 1ch at 4 Ohms 250€ Ich meine, wieviel Power brauch ich für das System ? (keine Ahnung...) [Beitrag von ian666 am 25. Jul 2005, 22:30 bearbeitet] |
dawn
22:32
Wieso ne 4-Kanal? Soll noch nen Sub mit dran? Welcher? IMHO sind beide zu schwach. Ne F4-600 sollte es dann schon sein. Ansonsten wäre eher ne F2-500 für´s FS angesagt, wenn´s denn auch richtig pegeln soll, und dafür kauft man sich ja eigentlich so´n FS, gell? ![]() Die u-Dimension JR 15.2 ist auch super und leistet nen bißchen mehr als angegeben, reicht leistungsmäßig schon so gerade, ist dafür klanglich genial, würde ich dann aber eher für nen anderes FS nehmen. [Beitrag von dawn am 25. Jul 2005, 22:36 bearbeitet] |
Dr.Carhifi
22:35
wie ist denn der rest der anlage aufgebaut? was ist dein ziel bzw auch der zweck deiner anlage.. welche ansprüche stellst du? |
enforcer666
22:36
also wenn dann würd ich was mit 100 watt @ 4 ohm aufwärts nehmen. du musst die 16er ja fordern! *ggg* |
ian666
22:40
Naja geplant war eigentlich kompletter Neuaufbau meiner "Anlage". Subwoofer fällt aber nun erstmal komplett weg aus verschiedenen Gründen (zu viele verschiedene Meinungen, Budget etc.) Werde daher erst mal Wert auf ein sehr gutes Frontsystem legen das aber eben auch tief spielen soll wenn es muß. Das Audio System RX165K Pro und vor allem der Testbericht dazu macht da einen sehr vernünftigen Eindruck. Headunit wird ein Alpine 9853R werden. Auto ist ein Golf 4 2Türer. |
dawn
22:50
Die HU ist ja auch Spitzenklasse. Dann würde ich am Amp auch nicht sparen und die F2-500 nehmen. Ohne Sub mußt Du das FS ja auch ziemlich tief trennen um noch Bass zu haben, da brauchen die 4 TMTs schon ordentlich viel Leistung! |
carhififan
22:55
Ich selbst habe mein K Pro ja an der Rubicon 600-4 4-Kanal. Vorteil bei dem System ist, du kannst ein Paar TMT und die beiden HT an der seriellen Weiche laufen lassen, an 2 der 4 Kanäle der Stufe. Die anderen zwei TMT schließt du an Kanal 3+4 des Amps an und läßt sie nach oben Fullrange laufen. Diesen Frequenzbereich würden sie an der Weiche in der 0-db Stellung nämlich auch wiedergeben. Falls doch rein 2 Kanal Betrieb, meint alle 4 TMT an der Weiche, dann kaufe etwas mit ordentlich Power. Das AS kann deutlich viel vertragen. Läuft so wie viele Doppelkompos auf 2 Ohm Parallelbetrieb. 200 Watt RMS sollten es schon sein. Vorteil der 4-Kanal Kombination ist, dass du auf 4 Ohm Impedanzen kommst, was dem Klang zuträglich ist. Das Kompo spielt übrigens richtig geil tief. Einen guter Einbau inkl. Dämmung und fester Verschraubung der TMT ist natürlich wie immer Voraussetzung. Gruß |
Dr.Carhifi
22:58
hy, also fakt ist das kein frontsystem einen subwoofer ersetzten kann. und eine meinung muss man sich selber bilden oder sich auf einen fachhändler vertrauen ![]() das frontsystem als solches ist schon sher gut ..für den preis was es kostet macht es unheimlich spass.kann gut was im mitteltonbereich und der kick kommt auch net zu kurz. sehr gelungen. nur wie bereits gesagt würde ich dafür eine potente 2 kanal endstufe nehmen.. z.b eine f2-300 oder gar eine f2-500 nehmen. preislich auch noch alles im erschwinglichem rahmen.. die f2-500 wäre leistungsmässig in der preisklasse das optimum.macht unheimlich spass am frontssystem. schon oft verbaut die kombination.jeder kunde war bisher begeistert :-) |
ian666
23:14
Alles klar F2-500 dann, vielen Dank ! ![]() |
carhififan
23:24
Ja, die Kombi AS K Pro + F2-500 wird sicherlich eine Menge Spaß machen. Ich persönlich würde zwar, in Anbetracht das das System auch klanglich sehr gut ist, versuchen dies mit einer besseren Stufe als der AS auszureizen. Aber das ist wie gesagt persönliche Meinung. Du könntest dann später die F2-500 ja auch als Wooferantrieb benutzen. Nur so als Beispiel meine ich. ![]() |
ls4
23:30
ich würd noch wenns Budget stimmt ne Steg QM220.2 iins rennen werfen. Die fordert die LS mehr als genug klingt richtig mächtig und klingt genial!!! 469€ aber richtig gut angelegt!!! Bye Ls4 |
ian666
23:50
Jo war auch noch ne Alternative...bin am Überlegen da die auch noch bissl mehr Leistungsreserven hat denk ich...mal sehen ![]() |
bassgott
23:55
ich würde nicht sagen das die steg besser als die as klingt, aber geschmäcker sind verschieden, am besten du hörst sie mal probe. |
just-SOUND
23:55
Also meine Empfehlung für den preisbewußten Schönhörer, der auch starke Leistung abfordern will wäre die neue Eton PA1502 oder gar 2802 für 499€....ansonsten stellt die Steg 220.2 eine sehr gute Option dar! Die F2-500 funktioniert auch sehr gut an dem System....keine Frage! |
-Flow-
00:05
erstellt: 26. Jul 2005, |||
also, ich hab das gleiche system an ner soundstream van gogh 600.2 laufen! (2x300 wrms @ 2 ohm laut hersteller, autoHIFI hat sie mit 2x400 wrms @ 2 ohm getestet...) läuft SEHR geil! klang und kickbass sind genial, und das ohne dämmung der türen! also mit dämmung sollte dann der tiefbass ordentlich rüberkommen! |
just-SOUND
00:17
Na dann seh ich da aber doch einiges an Potential vorhanden!!! |
-Flow-
00:45
natürlich! wollte lediglich zum ausdruck bringen, dass die LS sich auch ohne dämmung schon gut anhören! btw, wieviele matten sollte ich pro tür nehmen? und welche? danke flo |
just-SOUND
00:53
ALso je nach Tür musst du schauen...welches Auto haste denn? Würde mind. 10 Matten pro Tür nehmen....MXM Matten sind da SEHR gut....sind rund 50x20cm groß, 2,6mm dick und der Straßenpreis bewegt sich zwischen 2 und 2,40€/Matte. |
-Flow-
04:02
hab nen mondeo kombi! kleb ich die matten einfach nur an die verkleidung und an die tür? |
just-SOUND
08:31
Du solltest die Matten auf das Aussenblech und die Türpappe kleben. Zusätzlich noch um den Lautsprecher rum doppellagig und die LS-Aufnahmen extra verstärken! |
ian666
22:32
Ok Bestellung ist raus... Alpine 9853R AS RX165k Pro Steg QM220.2 ![]() |
Dr.Carhifi
22:42
na denn viel spass damit :-) |
BMWFAN
22:45
Ich Schwör dir du wirst es nicht bereuen die Kombi reist dir die Ohren ab,und lassen deine Hosenbeine flattern. Ich bin echt zufrieden,das man bei einer echt guten Lautstärke noch so einen Klang zu hören bekommt. Naja ich bin auch net verwöhnt hatte vorher JBL FS drinne und wenn ich da nur halb so laut hörte bekam man schon fast Kopfweh.(Klangmäsig) VIEL SPASS ![]() ![]() ![]() ![]() |
ian666
19:22
erstellt: 27. Jul 2005, |||
Nochmal kurze Frage wegen Einbau...im Moment hab ich geplant jeweils 1x 16er pro Tür an den Originalplatz und die restlichen 2 unter die hinteren Abdeckungen zu bauen (Rücksitze, seitliche Abdeckung...ihr wisst was ich meine...) Macht das Sinn (wird natürlich gedämmt etc.) oder müssen die jeweils 2 16er dicht beieinander/nebeneinander sein ? |
dawn
19:40
#25
Nee nee, Moment Mal, so läuft das nicht ![]() Du mußt Dir schon Doorboards für die vorderen Türen bauen ![]() |
polosoundz
20:11
#26
Puh Glück gehabt hätte dir auch jeden Fall von der F2 500 ab- und zur Steg geraten! Hatte die F2 50 selbst an nem XL-System, also das über dem K, war zwar auch mächtig aber die Steg ist trotz "nomiell" nicht mehr Leistung doch DEUTLICH brutaler und klingt zudem besser... Bestens angelegt das Geld! ![]() |
Audio System RX165K Pro sepple2605 am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 16 Beiträge |
Amp für Centerspeaker RX165K pro greenstan99 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 7 Beiträge |
Audio System RX-165 PRO, welcher Verstärker? El_Galinero am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 6 Beiträge |
Verstärker für Audio System krypton willi91 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 4 Beiträge |
Audio System PX 165 Pro silVa727 am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 7 Beiträge |
Audio System RX 165K Pro ZooCrew am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 20 Beiträge |
Audio System RX 165XL Pro Chrishmaster am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 6 Beiträge |
Audio System RX 165XL Pro Cassidy am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 6 Beiträge |
Preisanfrage für Audio System - RX 165XL Pro Horego am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 2 Beiträge |
welchen verstärker zu audio system brigada1990 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 3 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBeoservice
- Gesamtzahl an Themen1.561.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.237
