Canton Pullman RS 6 (RS 3.28) mit Carpower Wanted 4/320, sinnvoll?
FooFighter188
#1 erstellt: 25. Jul 2005, 10:18
hier schreibt mal wieder ein absoluter Neuling auf dem Car-HiFi-Gebiet. Demnächst steht mein neues Auto vor der Tür und ich hätte gerne einen ordentlichen Sound drin.
Vorhanden:
Vor kurzem habe ich ein Canton Pullman RS 6 System geschenkt bekommen. Nennbelastbarkeit: 128 W RMS, Musikbelastbarkeit: 180 W RMS, Impedanz: 4 Ohm. Das System soll auf die Hutablage in einem Peugeot 206.
Dieses System langt mir, ich möchte keine Bassbox in den Kofferraum stellen. Ich hätte gerne ordentlichen, nicht zu übertriebenen Sound in meinem Auto. Gehöre also eher zu der Fraktion "Schönhörer". Mein Musikgeschmack geht in Richtung Rock/Alternative, ab und zu auch Hip-Hop und House.
Die Serienboxen (16,5 cm in den Türen, Hochtöner im Spiegeldreieck) vorne sollen vorerst noch bleiben und nach Anschluss des Hecksystems mittels Fader ein bisschen leiser gestellt werden, da das Canton System besseren Sound liefert. Eventuell möchte ich die Serien-LS später aufrüsten, ist aber eher unwahrscheinlich.
Radio ist vorhanden (JVC KD-G701, MP3, 4x50, 4x Preamp out).
In Planung:
Als Verstärker möchte ich mir nach längeren Recherchen den Monacor Carpower 4/320 zulegen (NICHT MK2, da billiger bei eBay und ausreichend für mich denke ich). Ich möchte das Canton System gebrückt an den Amp anschließen (240 W RMS bei 4 Ohm). Die Front-LS sollen am Radio bleiben da ich das Hecksystem öfter für Urlaub ausbauen will und dann die Front-LS weiternutzen möchte. Als Limit habe ich mir 100 € gesetzt für den Verstärker.
Die Kabel sollen von Dietz kommmen (Cinch, 2,5mm LS und 20mm Strom), Fuse 60 A und KEIN Powercap.
Alles in allem möchte ich nicht mehr als 150 € für Amp & Kabel ausgeben.
Was meint ihr zu dieser Kombination?
Danke im Vorraus
FooFighter188
derchris86
#2 erstellt: 25. Jul 2005, 10:40
Einsteigertipps lesen
equalizer1337
#3 erstellt: 25. Jul 2005, 10:42
Wenn du das Canton schon hast dann bau es auf alle fälle nach vorne. Bitte hinten keine LS an den Amp und schon gar keine Heckablage. Die Carpower an nem Canton für Rock halt ich für äußerst ungeeignet. Mein Vorschlag: µ-dimension jr 5.2
un das Canton gegen die serien-ls tauschen! Kommt vom Preis her ähnlich wie die CP und klingt wesentlich besser.
[Beitrag von equalizer1337 am 25. Jul 2005, 10:44 bearbeitet]
derboxenmann
#4 erstellt: 25. Jul 2005, 10:45
Stellt man sich mit dem Rücken zur Bühne? *g*
Heckablagen hören sich nicht nur zwangsläufig schlecht an - nein sie sind auch nochschweine gefährlich.
Mit einem ordentlich verbauten System in den Türen hast du viel mehr sound als mit einer Heckablage.
EQ kann ich nicht zustimmen, dass die WANTED dafür ungeeignet wäre das sind die typischen Carpower gegner.
Für 100€ bekommt man bei ebay die WANTED - und die arbeit, die sie dafür leistet ist top.
equalizer1337
#5 erstellt: 25. Jul 2005, 10:51
Naja, hab die beiden sachen zwar noch nicht zusammen gehört aber: 1. Das canton ist generell für rock nicht der renner, der ht-bereich is einfach zu laut, klanglich kanns mich nit wirklich überzeugen. 2. Die Carpower macht mit Sicherheit ordentlich Druck, aber zurückhaltend im HT-Bereich is die ja auch nit wirklich, also vom Klang her hält sie sicher nit mit einer µ-dimension mit.
FooFighter188
#6 erstellt: 25. Jul 2005, 11:05
erstmal danke für die prompten Antworten.
@equalizer 1337: Bei den Freqenzweichen der Canton ist es möglich die HT's um -2db abzusenken. Damit könnte ich die überlauten HT's des Canton Systems doch ein bisschen bremsen oder? Zudem gibt es noch die Möglichkeit über mein Radio den HT ein bisschen abzusenken.
Ich sehe ausserdem keine Möglichkeit das Canton System nach vorne zu bauen. In die Türverkleidung passen 16,5er, das Canton System besitzt 13cm Mitteltieftöner und 25er Tieftöner. Und die Türverkleidung möchte ich eigentlich nicht umbauen..!
Hintergrund des ganzen ist dass ich ein bisschen Geld sparen möchte. Da das Canton System ja schon vorhanden ist, möchte ich es auch nutzen, da es mich ja nichts weiter kostet.
Eine gute Verankerung / Heckablagen-Konstruktion kann das Unfallrisiko doch ein bisschen minimieren, oder nicht?
Ausserdem bin ich kein Car-HiFi Freak. Alles was ich möchte ist ein halbwegs ordentlicher Sound. Mit der Canton machbar?
FooFighter
derboxenmann
#7 erstellt: 25. Jul 2005, 11:13
Die Frage ist nicht, ob da smit CANTON machbar ist, sondern ob das mit einer Heckablage machbar ist - die antort heißt definitiv: NEIN
Allein der Winkel deiner Ohren zum Kopf verhondert "Klang" durch Lautsprechr, die hinter dir sitzen - Krach, Sound, Geräusche, alles ja - aber nicht für einen "Schönhörer" - da wirst du nicht glücklich.
Verkauf doch das Canton und besorg dir ein ordentliches 16er System in die Türen - dann geht auch was
equalizer1337
#8 erstellt: 25. Jul 2005, 11:18
Das Problem sind wohl weniger die Cantons als die Heckablage.
So ein Lautsprecher benötigt normalerweise ein Gehäuse von etwa 5l. Der Kofferaum besitzt aber mehrere hundert Liter Volumen und da is einfach kein präziser Klang rauszuholen. Und wenn wirklich mal ein Unfall passiert ist es kaum zu vermeiden
das so ne Ablage nach vorne fliegt und wenn das passiert is die Überlebenschance gleich null. Also ich würd mir das gut überlegen. Die Canton kannste bestimmt noch für gut Geld bei e-bay versteigern und dafür holste dir paar Rainbow SLX-265 Deluxe die du nach vorne baust un dazu die µ-dimension. Das kommt dich vielleicht 50€ teurer oder so un davon hast du viel mehr. Aber das ist nur meine Meinung, ob du das so machst musst du wissen, von Heckablagen ist eben generell abzuraten!
FooFighter188
#9 erstellt: 25. Jul 2005, 13:10
OK, überzeugt. Ich lass das dann wohl besser mit der Heckablage. Hätte mich wahrscheinlich sowieso genervt, da ich öfters den ganzen Kofferraum beanspruche und das Ding dann immer rauswuchten müsste.
Ich werde mich dann wohl für die Rainbow LS entscheiden, für den besseren Sound gebe ich dann gerne ein paar € mehr aus.
Vielen Dank nochmal für eueren Rat!
Jojo81
#10 erstellt: 25. Jul 2005, 21:15
und wieder einer bekehrt, sowas freut einen doch, dann macht das schreiben wieder spass
Canton Pullman RS 6
JanMan am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 30.04.2004  –  7 Beiträge
Preisfrage CANTON RS 3.28
BjoernVR6 am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  4 Beiträge
Carpower Wanted 4/320?
FastFiesi am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  5 Beiträge
Unterschied zw. Canton RS 6 II, RS 3.28, CS 3.28 und QS 3.28 ???
Perle am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  3 Beiträge
Canton RS 6 II ?????
King-M am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  2 Beiträge
CARPOWER WANTED-4/320
Xzero am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  2 Beiträge
Mich18 am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  5 Beiträge
Carpower wanted 4/320 ??
cHoK3y am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  9 Beiträge
Carpower - Wanted 4/320
manuel2000 am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  2 Beiträge
Basskiste für Canton Pullman Set RS II
Jack1337 am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.425
