Bitte um Rat - Welcher Sub, welche Endstufe!
SpeedMan
#1 erstellt: 23. Jul 2005, 23:18
Hallo!
Ich möchte für mein Opel Astra Coupé einen Subwoofer und Endstufe kaufen. Die Serienlautsprecher möchte ich behalten, da sie im Hochtonbereich eigentlich in Ordnung sind, nur der Bass fehlt 100%. Welchen Sub und Endstufe könnt ihr mir empfehlen? Möchte nur den Bass verstärkt haben und muss nicht unbedingt laut sein. Eben nur einen sauberen Bass sollte er haben und sollte relativ klein sein. Endstufe sollte dazu passen und auch so klein wie möglich sein. Sollte unauffällig sein, bzw. so wenig wie möglich Platz wegnehmen. Könnt ihr mir auch noch Tipps zur Installation geben, wo man die beiden Sachen am besten unterbringt? Preis spielt nicht unbedingt eine Rolle, sollte nur nicht über meinem Bedarf sein.
Noch was: Welche Kabel, usw. benötige ich noch, um den Sub mit meinem Kenwood-Radio zu verbinden?
Dankeschön!
MfG
SpeedMan
[Beitrag von SpeedMan am 23. Jul 2005, 23:20 bearbeitet]
arCane
#2 erstellt: 24. Jul 2005, 00:00
Woher sollen wir wissen wie hoch dein Bedarf ist?
Ein ungefähres Budget sowie deine bevorzugte Musikrichtung wären von Vorteil!
SpeedMan
#3 erstellt: 24. Jul 2005, 15:31
Hallo!
Mir wäre es doch lieber ein Aktiv-Sub zu kaufen.
Was haltet ihr von dem "Pioneer TS-WX22A" http://www.pioneer.d...&taxonomy_id=362-379?
Ist schön klein und würde mir auch genügen, denke ich mal. Was gibt es denn sonst noch für sagen wir mal max. 300€?
Musik höre ich Dance, Trance, Pop, Rock.
Noch was: Könnte mal einer aufzählen, wie viele und welche Kabel man insgesamt verlegen muss?
Dankeschön!
MfG
SpeedMan
arCane
#4 erstellt: 24. Jul 2005, 15:36
Weg mit diesen verdammten, beschissen Aktiv Subs!
Wieso willst du so ein Müll kaufen? Du musst passiv/aktiv genau die gleichen Kabel verlegen!
Für 300 € könnte man zB eine Audio System F2-130 und dazu ein Atomic Energy EN12D4 nehmen, spielt mit Sicherheit 100x besser als so ein verdammter Aktiv Sub!
bartleby005
#5 erstellt: 24. Jul 2005, 15:49
Schraub doch die F2 an den KAsten vom Enregy
Schon isses n Aktivsub
ansonsten arCane
Achso, Kabel:
1Cinch (HU-Amp)
1Stromkabel 5m(Bat Amp)
1Massekabel 1m(amp masse)
beide 20mm²
LS Kabel(Amp Sub)
FERTIG!
[Beitrag von bartleby005 am 24. Jul 2005, 15:51 bearbeitet]
SpeedMan
#6 erstellt: 24. Jul 2005, 16:05
OK, dann eben doch Sub + Endstufe.
Aber der "Atomic Energy EN12D4" hat ja gar kein Gehäuse und ist zudem viel zu groß. Deshalb bin ich auch auf den Aktiv-Sub gekommen. Leistung ausreichend und sehr kompakt.
Ich würde mal sagen ein Gehäuse-Subwoofer mit max. 20cm-Chassis würde mir vollkommen ausreichen. Und die Endstufe ist die klein, oder gibt es noch kleinere?
Übrigens hätte der Aktiv-Sub viel besser ausgesehen! Also wie ich finde, er schon ein paar Vorteile hat ;)!
MfG
SpeedMan
arCane
#7 erstellt: 24. Jul 2005, 16:11
Du willst dir aber doch ein Sub hören um Musik zu hören und nicht um IRGENDWAS im Kofferraum stehen zu haben das zwar klein ist, aber ungenaue, nicht zuordnungsbare Töne rausspuckt!
Den Energy gibt es auch als 25cm, kannst du dann mit der gleichen Endstufe betreiben! Benötigt dann etwa 25 Liter geschlossen, das ist nicht gerade viel! Das Gehäuse musst du dann halt noch kaufen oder selbst bauen!
SpeedMan
#8 erstellt: 24. Jul 2005, 16:28
Der Sub sollte natürlich saubere Töne ausspucken!
Gibt es denn kein kleiner, passiver 20cm Gehäusesub?
Warum sind denn eigentlich die aktiven Subwoofer so schlecht? Ich habe gedacht, da wären der Sub und die Endstufe optimal aufeinander abgestimmt!?
MfG
SpeedMan
dawn
#9 erstellt: 24. Jul 2005, 17:50
arCane´s Vorschlag finde ich schon passend. Gut und preisgünstig, und auch ausbaufähig, wenn Du HU und FS mal entsprechend aufrüsten willst.
Nen 25er solltest Du schon nehmen, den Energy gibt´s aber prinzipiell in allen Größen: http://www.atomic-loudspeakers.com/html/energy.html
Nee, Aktiv-Subs sind im Car-Hifi-Bereich eher unüblich im Gegensatz zum Home-Hifi-Bereich.
bartleby005
#10 erstellt: 24. Jul 2005, 18:08
Das prinzip aktiv Sub hat einfach nicht soviel Sinn weil das ja im Prinzip eifach nur Kabel spart bei HomeHifi. Im Auto musst du aber wie arCane schrieb eh das Strom und das Cinch Kabel legen.
Also: macht aktivsub nicht soooo viel Sinn.
Richtig gute Aktive für's Auto gibt es wohl nicht, weil die entsprechenden Firmen keine anbieten....
Die F2 190 ist übrigens nicht sehr groß!
mehr bei www.audio-system.de
m0nji
#11 erstellt: 24. Jul 2005, 20:16
also bei der endstufe oben machst du nen recht guten kauf!
den woofer der oben beschrieben ist kenne ich leider nicht.
was ich dir empfehlen kann ist ne kleine passive mb quart kiste mit 25er woofer...hat meinen escort damals gut bewegt jedoch wars mir persönlich dann zu wenig! aber die dinger bekommste sicher auch gebraucht und sind vom sauberen klang her top! kann dir nur leider die genaue bezeichnung nicht mehr geben...
Masterplan
#12 erstellt: 24. Jul 2005, 20:55
@SpeedMan
wegen deiner unauffälligen Einbaumöglichkeit, haste schon mal über nen Doppelten Kofferraumboden nachgedacht? Hier kann Woofer und Amp "Unsichtbar" verbaut werden! Zu allem Überfluß, kann dann auch noch was eingeladen werden, ohne aufpassen zu müssen!
SpeedMan
#13 erstellt: 24. Jul 2005, 21:33
bartleby005 schrieb:
Achso, Kabel:
1Cinch (HU-Amp)
beide 20mm²
LS Kabel(Amp Sub)
FERTIG!
Wie ist das jetzt eigentlich, wie viele Kabel muss ich von meinem Radio nach hinten legen? Wenn ich das richtig verstanden habe, nur eines zum Amp. Aber wenn ich so Kabelsets ansehe, sind da immer 1 Chinchkabel und 1 Remotekabel !?
Ist das Remotekabel und das Chinchkabel dasselbe?
Und wie ich sehe entfällt beim Aktiv-Sub nur das Lautsprecher-Kabel, richtig? Dann ist es ja auch nicht wirklich ein Mehraufwand, denn Sub und Amp sind ja nahe beieinander.
Und wie funktioniert das z.B. mit dem Befestigen des Massekabels? Gibt es da besondere Klemmen oder so was?
Habe leider wirklich keine Ahnung von dem ganzen, sorry.
MfG
SpeedMan
[Beitrag von SpeedMan am 24. Jul 2005, 21:49 bearbeitet]
Smartmatze
#14 erstellt: 25. Jul 2005, 00:41
Bei nem aktivsub sparst du:
- Lautsprecherkabel vom Amp zum Sub.
Mehr nicht. Strom, Cinch, Remote, alles musst du ganz normal legen.
Und aktivsubs haben grundsätzlich recht schlechte Preis/Leistungsverhältnisse.
Sprich: Die billigen sind richtiger Schrott, und bei denen, die was taugen, ist der Preis auch schon wieder so hoch, dass man mit einer separaten Endstufe und Woofer was deutlich besseres haben könntest.
Üüüühh!!!
Matze
m0nji
#15 erstellt: 25. Jul 2005, 02:34
das kann ich nur bestätigen...
aktive subs sind nur für leute gedacht die absolut nicht noch eine endstufe im auto rumliegen, stehend oder sonstwas haben wollen. und natürlich die größe....
aber wie oben schon gesagt wurde kannst du das auch etwas "edler" lösen mit dem doppelten boden.
PS: obwohl einige "fachberater" in gewissen märkten von solchen aktiv subs recht überzeugt sind.... *kopfschüttel*
welcher SUB + welche ENDSTUFE?
Polini_Master0 am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  15 Beiträge
Welche Endstufe, welcher Sub
frechor am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  7 Beiträge
Welcher Sub zu welcher Endstufe ???
pfanni_3 am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  38 Beiträge
Welche Endstufe und welcher Sub
DJBibiSoul am 24.04.2004  –  Letzte Antwort am 25.04.2004  –  5 Beiträge
Bitte um Rat!!
e30Birdy am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 20.04.2004  –  3 Beiträge
bitte um rat!!!
...oNG_B@k... am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  9 Beiträge
Bitte um Rat!!!
WestSide-Gangster am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  3 Beiträge
Kaufberatung ? Bitte um rat !
sirsmokealot20 am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  12 Beiträge
Bitte um eueren Rat!
Trudogg am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  5 Beiträge
Welcher Sub / Endstufe?
doone am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.017
