Nur knallen muss es
thomasha88
#1 erstellt: 27. Jun 2005, 09:47
hi hab nen 2er golf und will mit jetzt mal ne fette Anlage reinhauen. ich leg nicht so viel wert auf klang darum muss das fs nicht das beste und teuerste sein.ich will hauptsächlich druck und das aber ordentlich
hab 1500-höchstens 2000Euro übrig
ich hör eigentlich fast alles aus trance dance techno und so ein zeug am meisten hör ich hip hop rock/pop und
könnt ihr mir da mal ein system empfehlen dachte vielleicht an spl dynamics woofer oder audio system und irgendeine steg endstufe
caveman666
#2 erstellt: 27. Jun 2005, 10:21
hast du evtl einen Carhifi Fachhändler bei dir in der Nähe? Denn dieses Budget schreit schon fast nach ner Probehörung!
Ansonsten kann man dir da sehr sehr viel richtig geiles empfehlen...
ein paar Tips nach meinen Vorstellungen:
FS: Audio System RX 165K Pro oder ein SPL Dynamics EXT 6.2 (evtl noch ein paar 16er zum EXT dazu )
FS-Amp: Steg 120.2 oder 220.2
Sub: 2 SPL Dynamics Pro 12 D4 oder auch 2 Atomic Manhattan 12D4
Sub-Amp: Spl Dynamics DIG-1450 oder DLS A6
Kabel und Dämmung dürften da bei der Zusammenstellung auch auf gute 150Euro kommen und dazu ne schöne Stromversorgung aufbauen, mit ner sehr guten Starterbatterie und hinten evtl noch nen Capkiller -> KHC 600 von Kinetik.
Wenn du schon ne gute Starterbatterie hast, dann wirst du dein Maximal-Budget nur n bisschen überschreiten, falls du das EXT und die 120.2 nimmst. Der Rest ist bissle übers Ziel hinausgeschossen, sorry...
Gruß,
Andy.
ls4
#3 erstellt: 27. Jun 2005, 10:35
ich würde dir auch eine Empfehlung ala Caveman empfehlen. Die bietet gut Druck, kann aber auch klingen. Wenn du nämlich jetzt was billiges einbaust, dann fehlt dir irgendwann der kLang vielleicht doch mal. Hier 2 Zusammenstellungen die gut sind. Die erste nur auf Druck und die 2. Druck und Klang
Subs:2 X--Ion 15-800 zusammen 550€
als Amp dazu 2 F2-500 zusammen 700€
2xExide Maxima 300€
150€ Einbau
FS:Rainbow SLX265Deluxe 119€ und
als Amp ne F2-190 für 225€
2050€ und ne mords Party im Auto. Aber wie gesagt das Frontsystem kann nicht mithalten mit dem Rest der Anlage
2. Empfehlung
FS:Audio System HX165SQ 250€
Amp: Steg Qm 120.2 309€
Einbau: 200€ wegen Klang etwas teurer
Sub: Rockford Fosgate T115 449€ oder SPL Dynamics Pro 15 379€ wobei ich den 2. nicht kene. Soll aber bei Hiphop geil abgehen!
Als Amp wieder die bewährte F2-500 für 350€
und dann reicht bei dem System eine Exide Maxima für 150€
Bye Ls4
thomasha88
#4 erstellt: 27. Jun 2005, 10:38
macht das eigentlich viel aus ob ich zwei subs drin hab oder einen
ich hab auch mal was gefunden was hältste davon
SPL-Dynamics PRO-15D2 an einer einer steg qm310 2x
Audio System RX 165K Pro an einer µ-dimension JR15.2x
ls4
#5 erstellt: 27. Jun 2005, 10:45
wie gesagt ich kenne den SPL Dynamics Pro nicht. soll aber für HipHop hammers sein. Dei Steg ist deluxe und haut mächtig Leistung raus!!! Bei pervers gutem Klang
Das RX165K Pro ist auch sehr zu empfehlen. Die U-dimension kenne ich persönlich nicht, abe4r ich kann dir sagen, dass ne Steg 220.2 an dem RX nix falsches wäre. Die würde gut Leistung draufgeben und das FS wäre richtig richtig laut. wäre denk ich meine erste wahl für das RX
Bye Ls4
WooFer_woLfgAng
#6 erstellt: 27. Jun 2005, 10:46
Das klingt auch sehr gut. *sabber*
Bax']['er
#7 erstellt: 27. Jun 2005, 10:55
wo gibts den die xions für 550??? einer kostet doch 320 oder net?
und die amp 400.
bartleby005
#8 erstellt: 27. Jun 2005, 10:58
Jammi
Also das klingt fein.....
Das schönste sind die schimpfenden Ommas
Du hast doch geschrieben 2er Golf, dann empfehle ich dir so ca300e für ne Alarm Anlage. Den 2er Golf bekommst du mit ALLEM auf!
mfg
ls4
#9 erstellt: 27. Jun 2005, 11:12
und die amp 400.
ups hast recht. dann wäre das hier meine allererste Wahl für Power Power und nochmals Power
SPL-Dynamics PRO-15D2 an einer einer steg qm310.2
Audio System RX 165K Pro an einer Steg qm 220.2
da wirds gut klingen und du wirst richtig power haben!
Bye Ls4
CarHifi-Freak
#10 erstellt: 27. Jun 2005, 11:20
2 mal xion 15-800 is wuerde ich sagen bei richtiger ausliterung ein wenig zu gross, es sei den du legst keinen wert auf die ruecksitzbank ;=) hier im forum hatte ma jemand(sorrx name vergessen) 1 15-800 an ner f2 500 und er meinte druck brachial
thomasha88
#11 erstellt: 27. Jun 2005, 11:20
also ich schau mich mal nach den x ions um und den amps für jeden woofer ein amp oder
ich glaub ich nehm die xions mit den beiden amps
was soll dann für ein fs nehmen
bartleby005
#12 erstellt: 27. Jun 2005, 11:28
just-SOUND
#13 erstellt: 27. Jun 2005, 11:28
WÜrde da auch ein Audio System System vorschlagen....es gibt nicht viel was preislich bezahlbar bleibt und dann noch mit zwei 15er mithalten kann!
bartleby005
#14 erstellt: 27. Jun 2005, 11:31
Möchte ja mal den sehen, der zwei 15er braucht um damit rumzufahren. Wenn du die voll laufen lässt, dann ist Schluss!
polosoundz
#15 erstellt: 27. Jun 2005, 11:32
bartleby005
#16 erstellt: 27. Jun 2005, 11:35
Na Polosoundz,
mal ehrlich wenn du Bis anschlag gehst, kannst du da noch drin sitzen?????
thomasha88
#17 erstellt: 27. Jun 2005, 12:38
so solls ja sein bartleby005
ich will halt mal richtig druck im auto weist hab ein paar freunde die hamm ne anlage vom mediamarkt und sagen sie werden nie übertroffen und ich will ihnen zeigen das es locker geht
CarHifi-Freak
#18 erstellt: 27. Jun 2005, 12:42
glaube dafuer reicht auch 1 x-ion 15-800 an ner f2-500^^
WooFer_woLfgAng
#19 erstellt: 27. Jun 2005, 12:42
Den MM Krämpel drückst du schon mit einem 15-800 an die Wand!!
Mit zweien musst du vieleicht schon Angst um deine Scheiben haben
Da kannst du deine Freunde mal reinsetzen und aufdrehen mal sehen ob se es aushalten
thomasha88
#20 erstellt: 27. Jun 2005, 12:53
genau so mach ichs ich lass sie mal reinsetzen
ist das ein großer unterschied ob man ein woofer drin hat oder zwei
und wie groß muss das geschlossene gehäuse für den xion 15 800 sein
WooFer_woLfgAng
#21 erstellt: 27. Jun 2005, 12:55
Wieso willst du den geschlossen verbauen?
polosoundz
#22 erstellt: 27. Jun 2005, 12:59
Würd ich auch machen, also geschlossen... 2 15er machen auch g noch MÄCHTIG viel Schub und alles wird insgesamt sauberer... Zudem wenig Platzbedarf... Würd grob 50l g ansetzen pro Sub!
dietros_kicker_38
#23 erstellt: 27. Jun 2005, 13:02
Ja es ist ein großer Unterschied, ob du 1 oder 2 Subwoofer drinnen hast!!!!!
Wenn die Leistung stimmt! (also auch genug Strom und Dicke Kabel!)
Gehäuse weiß ich jetzt nicht!
bassgott
#24 erstellt: 27. Jun 2005, 13:08
meiner meinung nach gehen die x ion geschlossen net so richtig, da brauchst du schon 2 15er damit überhaupt was geht.
bassreflex hingegen kannst bei vollast schon mal vorsorglich beim ohrenarzt bestellen
thomasha88
#25 erstellt: 27. Jun 2005, 13:13
ok was würdet ihr mir jetzt empfehlen geschlossen oder net
Klangpurist
#26 erstellt: 27. Jun 2005, 13:20
Ich würde 2 15er Xions in geschlossenen Gehäusen empfehlen, aber die SVC Variante, nicht die Doppelschwinger. Und dann eine hifonics Colossus XI dran. Gebraucht ab 500 Euro, neu 1000 Euro. (Ich würde eine gebrauchte nehmen, da ist kein Vergang dran)
gescheites Radio dabei, Xion Doppelkompo vorne rein und ne schöne F2-300 dran, dann rockt das.
thomasha88
#27 erstellt: 27. Jun 2005, 15:23
soll ich dann beide an den hifonics colossus anschließen
und kann man ungefähr sagen wieviel db ich bei ordentlichem einbau schaffen kann. ein freund von mir hat 138db geschafft. 140db sollten schon drin sein.wenn ich alles professionel einbauen lasse oder mit guter dämmung usw.
falls ihrs noch nicht wisst ich fahr ein 2er golf
Klangpurist
#28 erstellt: 27. Jun 2005, 15:30
Joa, 2 15er Xions in geschlossen sollten an einer Colossus gegen 145dB gehen. Ohne Garantie, man kann ja beim Einbau viel falsch machen
ls4
#29 erstellt: 27. Jun 2005, 17:07
omg ja 2 X--Ion 15 SVC an einer Colossus wären sicher geil!!!
Achte aber drauf, dass du eine XI bekommst die neue XX soll nicht mehr so gut sein!
Aber 2 F2-500 an 2 X--Ion 15-8000 ist sicher ähnlich geil, obwohl nicht so imposant. Die Colli wäre schon gut.
Als FS und Stufe würde ich aber definitiv das RX und die Steg nehmen wenns mithalten soll!
Ist dann aber über deinem Budget
Bye Ls4
Klangpurist
#30 erstellt: 27. Jun 2005, 18:09
naja, die beiden F2-500 kosten 400 das Stück und die Collie gebraucht ca 550, und sie schiebt auch noch mehr Leistung. Da wird die Wahl doch Eng
Also die beiden 15-800 würde ich im geschlossenen nicht empfehlen. Dann lieber die SVC
thomasha88
#31 erstellt: 27. Jun 2005, 18:21
jo wo bekomm ich den hifonics colli her außer ebay
polosoundz
#32 erstellt: 27. Jun 2005, 18:24
Hm, Colli, najo, find ich füe das Budget gnadenlos oversized, denkt an die Stromversorgung die dann fällig wird!!!
Würde eher den 15er SPL BR verbauen an ner großen Steg...
Klangpurist
#33 erstellt: 27. Jun 2005, 18:27
und da braucht man keinen strom für? Gute Starter und Zusatzbatt reicht allemal für ne Colli
bassgott
#34 erstellt: 27. Jun 2005, 18:32
zustimm
polosoundz
#35 erstellt: 27. Jun 2005, 18:34
Würd ich net riskieren denk ich, schon gar net an 2 Ohm brücke, da zieht die 310 an 4 Ohm doch ETWAS weniger Saft!
[Beitrag von polosoundz am 27. Jun 2005, 18:50 bearbeitet]
Klangpurist
#36 erstellt: 27. Jun 2005, 18:55
Menno...immer hast du was zu mäkeln...
polosoundz
#37 erstellt: 27. Jun 2005, 21:33
Nur wenns was zu mäkeln gibt!
thomasha88
#38 erstellt: 28. Jun 2005, 12:48
jo danke ich kanns jetzt schon net erwarten bis alles läuft dann setzt ich mal paar freunde von mir rein das wird ein heiden spass
muss ich eigentlich angst um meine scheiben haben oder sonstwas oder ist das net gefährlich
WooFer_woLfgAng
#39 erstellt: 28. Jun 2005, 12:57
Was willst du nun verbauen?
Kommt der oder die Woofer BR oder geschlossen?
derboxenmann
#40 erstellt: 28. Jun 2005, 13:01
Bei dem Budget ist aber vielleicht auch ein Griff zu Beyma nicht verkehrt!!! Ihr denkt NIE an den BEYMA XmaX12... 2 davon ins Auto und der Sound ist gegessen... das Gehäuse wird angenehm klein und drückt, dass kein Auge trocken bleibt! Nur die Leistungsanforderungen sind etwas happig... 1,2kW RMS je XmaX12... das will kabel sehen! außerdem... hmm
vielleicht reicht auch einer
Kostet ja schließlich auch fast 600€/Stück
Technische Daten:
Belastbarkeit: 2x 600 W-RMS / 1200 W-Max
Impedanz: 2x 2 Ohm
Schalldruck: 93 dB
Frequenzbereich: 35-1000 Hz
Resonanzfrequenz fs: 48 Hz
Gesamtgüte Qts: 0.44
Äquivalentvolumen Vas: 20,5 l
Gleichstromwiderstand Re: 3,5 Ohm (beide Spulen in Reihe)
Maße:
Außendurchmesser: 320 mm
Einbaudurchmesser: 284 mm
Einbautiefe (incl. Korbrand): 165 mm
Korbrandhöhe: 10 mm
Magnetdurchmesser: 192 mm
Magnetgewicht: 12 kg
Gewicht: 13 kg
thomasha88
#41 erstellt: 28. Jun 2005, 13:37
ich nimm 2 15 xions an 2 f2 500 und als fs das rx165 pro oder so muss genau schauen wie das heist an ner steg 220
ich verbau geschlossen
bartleby005
#42 erstellt: 28. Jun 2005, 13:38
Es heißt RX 165 k Pro ist das doppelwoofersystem
thomasha88
#43 erstellt: 28. Jun 2005, 13:56
danke bartleby alleine hät ich das nie rausgefunden
ich kanns net erwarten die anlage zu hören
WooFer_woLfgAng
#44 erstellt: 29. Jun 2005, 05:22
Die geht sicher ab wie schmitz Katze!
Nur mal so aus neugir warum willst du die geschlossen verbauen?
Was hörst du für Musik?
thomasha88
#45 erstellt: 29. Jun 2005, 10:43
ich hör viel hip hop aber rock/pop manchmal bisschen was schnelleres und charts also fast alles
viele sagen geschlossen bringt mehr bumms aber ich weis nicht was besser ist nur viele habens halt gesagt auch in nem andren forum
Grimpf
#46 erstellt: 29. Jun 2005, 10:49
geschlossen bringt meistens nicht mehr bums, dafür ist das BR da, da wirds lauter und druckvoller, im geschlossenen klingts halt nur sauberer und präziser wobei druck auch im geschlossenen genug da ist !
WooFer_woLfgAng
#47 erstellt: 29. Jun 2005, 10:55
Also wenn du mehr HIP HOP hörst dann musst du die aufjedenfall BR verbauen.
Wenn du mehr Rock hörst dann geschlossen.
Also ich persönlich würde die BR verbauen! Weist du was dann da abgeht. holla di Waldfee würde das rumbeln!!!
Also wenn du das voll aufgedreht aushälst dann HUT ab!
Mach dann bitte mal Pics wenn du fertig bist!
Würde das zugerne mal hören
Wenn du jeden in ein 95Liter BR-Gehäuse steckst und deine Freunde reinsetzt werden die derbst durchgeknettet!
Die werden mit blauen Augen und atemproblemen aus deinem Auto krichen
Das wird sicher übelst.
thomasha88
#48 erstellt: 29. Jun 2005, 11:26
das find ich ja super das will ich ja erreichen
da brennt dann das feuer im kamin noch ne frage
hab ne partyhütte aber noch net fertig und hab däfür auch noch keine anlage könnte ich die xions im gehäuse aus dem autoschleppen und an nen pa verstärker schließen würde das gehen da bracuh ich dann so ein sub control oder wie das heißt
ls4
#49 erstellt: 29. Jun 2005, 12:18
jein. Du kaufst ja 2 X--Ion 15-800 um das maximalste aus der Anlage zu holen. Kauf lieber die 15-800 die 15er bekommen von der F2 nicht soviel Leistung.
DU kannst einen einzelnen 15-800 an jeden PA verstärker anschließen, aber beide gehen nud bei 2Ohm Stabilen PA verstärkern
Bye Ls4
Klangpurist
#50 erstellt: 29. Jun 2005, 12:19
Falsch. Die 15er spielen im geschlossenen sehr viel besser als die 15-800 und die 800 Watt der Twister reichen lang hin für den SVC Stichwort mehr Kontrolle.
WooFer_woLfgAng
#51 erstellt: 29. Jun 2005, 12:21
Er will doch die 15-800 hohlen oder?
Neue Anlage für den A3 8P !
Umweltkanister am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  8 Beiträge
Neuer Vierkanäler muss her
essidge am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  7 Beiträge
Neues Radio - ein Muss?
donnosch am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  6 Beiträge
Welcher Woofer?
DubZ am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  4 Beiträge
'...es gibt nur dumme antworten!'
dank am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  8 Beiträge
Autoradio - worauf muss ich achten?
SiebenerX am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  2 Beiträge
Neue Endstufe MUSS her^^
EssiRave am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  12 Beiträge
Exact M18W vs. Gladen Zero 16er
EShoxx am 29.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  5 Beiträge
NEUES THEMA: Genny AMP´s für FS ab Seite 3 #150
DJ-Lamá am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  166 Beiträge
neues fs muss her!!
tubattila am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  15 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.533
