10 cm 2-wege-compo bis 130 eur
theneoinside
#1 erstellt: 11. Jun 2005, 19:35
hi ihrs,
ich habe im moment die komponenten in meinem autochen, die in meiner signatur stehen
da ich mir aber im laufe des heutigen tages durch zufall ne soundstream picasso 4.640 ersteigert hab, wollt ich nen anderes frontsystem als das komische pioneerzeugs haben *scheint n coaxsystem oder n composystem ohne ht zu sein ;)*.
nuja leider fahre ich aber nen peugeot 106 s2. das leider bezieht sich nich auf das auto, sondern auf die lautsprecheraufnahmen, wo nur 10cm-lautsprecher reinpassen :(.
da für mich ein doorboardbau in nächster zeit erst ma ausser frage steht *meine eltern killn mich, dann bringt mir n schönes 165mm-composys auch nichs mehr :D* muss es wohl oder übel nen 100mm-system sein. wie ich dass dann mit dem hochtöner mach denk ich mir noch aus *warscheinlich n kleiner mdf-gfk-ständer für des amaturenbrett mit nem tesa-powerstrip befestigt oder so :cut*.
nuja hab mich in meinen früheren planungen schon immer mit lautsprechern der firma rainbow angefreundet, sollen ja klangtechnisch recht gut sein *zu mindest was cih vom slx-265 del. gehört hab* und hatte daher an des slx-210 gedacht.
so nun meine frage(n): ist das system einigermassen allroundtauglich? denn ich höre leider recht unterschiedliche musikarten, hauptsächlich punk, metal und techno ...
und ist klangtechnisch ein unterschied zwischen den weichen von slx-210 und der deluxe-version *mal abgesehen von der möglichkeit der pegelanpassung des hochtöners bei der deluxe-version*? lohnt sich die mehrinvestition der 30 euro nur für die besseren wichen? weiss ja nicht ob bei der einfachen weiche der hochtöner zu stark raus sticht, was aber bei der deluxe-weiche nicht so ist ...
danke euch für eure ratschläge, für andere tipps in dem preisbereich *evtl auch drunter, muss als *leider wieder* schüler doch n bissl sparen ;)*
gruß christopher :-)
derboxenmann
#2 erstellt: 11. Jun 2005, 19:46
Ein set bestehend aus
PEERLESS C100IP4
und
PEERLESS RDC2000
oder
PEERLESS C100IP4
und
CARPOWER DT-284
mit entsprechenden Frequenzweichen spielen so manches 10er System an die Wand!
theneoinside
#3 erstellt: 11. Jun 2005, 20:49
hoi boxenmann, hab mich ma in deinem shop umgesehen ... welche weiche würdest du dann dazu empfehlen? die CW/CN220/4 ?
edit: ahh post ... thx
[Beitrag von theneoinside am 11. Jun 2005, 20:55 bearbeitet]
derboxenmann
#4 erstellt: 12. Jun 2005, 19:20
Wenn du den DT284 nehmen möchtest, ist deise Weiche am besten: http://www.monacor.d...id=5515&spr=DE&typ=u
Get abe rnur bei 28mm HT, sonst überleben die die 2kHz nicht
Beim RDC2000 ist eine höhere Trennfrequenz besser... gut auch die Chrystall-Weichen von IT... 4,5kHz
theneoinside
#5 erstellt: 13. Jun 2005, 13:36
ich sollte mich von jeglichen bewusstseinsverändernden drogen wie tee, kaffee und alkohol fernhalten, wenn ich lautsprecher nachmess ... denn was hab ich grade festgestellt? dass in meinen lautsprecheraufnahmen 13cm-schallwandler sitzen ... naja da wird et schon leichter sein was zu finden ... werd jetz aber erst ma günstige lautsprecher wie die helix blue 52 mkII oder wie die geräte heissen besorgen, da ich doch früher oder später doorboards bauen will *mr.woofa's page hat mcih dazu animiert :hail* ...
Khanh
#6 erstellt: 13. Jun 2005, 13:38
könnte dir mein xetec 13 er system anbieten noch ca 1 jahr garantie drauf und schlägt klanglich sehr viele 16er systeme, was dir hier auch einige im forum bestätigen können.
Mfg Eric
infinity650
#7 erstellt: 13. Jun 2005, 13:41
also wenn du dir die weiche und den hochtöner von carpower kaufen willst, dann nimm lieber gleich das komplette neoset. das ist dann genauso teuer und du hast noch tmt dabei
derboxenmann
#8 erstellt: 13. Jun 2005, 14:07
Bei nem 13er System gebe ich da "fast" recht
Ich würde zum PEERLESS Definition5 greifen... das ist allererste Sahne... DoBo's sind dann immernoch sinnvoll zum Aufrüsten, nämlich für die Kicker
Aber das System könntest du dann eigentlich drinne lassen!
Also:
Peerless Definition5
Mein Favorit!
Vom Xetec hab ich aber auch schon gutes gehört
Khanh
#9 erstellt: 13. Jun 2005, 14:22
das xetec spielt meiner meinung nach eine klasse besser als das peerless, kostet aber auch normal über 100 € mehr
ansonsten ist das peerless in seiner preisklasse ein top system, aber wie gesagt halte ich es für schwächer als das xetec
MFg eric
theneoinside
#10 erstellt: 13. Jun 2005, 23:07
hat jemand von euch zufällig schonmal erfahrungen mit dem hertz dsk-130 gemacht? oder kann mir jemand ueberhaupt was zu den klanglichen leistungen von den lautsprechern der firma hertz erzählen ?
derboxenmann
#11 erstellt: 14. Jun 2005, 09:50
HERTZ macht sehr gute LAutsprecher, da kann man nix sagen!
Absolut in jeder Preisklasse empfehlenswert - aber wie immer heißt es hier:
PROBEHÖREN!
Daerrck81
#12 erstellt: 14. Jun 2005, 10:02
Habe das Hertz DSK-130 bei mir verbaut!
Klingen tut es saugeil! Pegeltechnisch ist es mir jedoch "etwas" zu schwach. Was nicht heißen soll, dass sie keine hohen Pegel mitmachen.
Der Hochtöner ist nicht zu schrill und erst bei richtig hohen Pegeln macht das DSK langsam schlapp. Betreibe es an 2x 150W der AS F4-600 - aber natürlich nicht im geringsten auf voller Leistung!
Also für knapp unter 100,-EUR wirklich ein super feines FS! Kann es nur empfehlen. Für mehr Pegel mußt du ohnehin tiefer in die Tasche greifen. Denke mal, ich werde es in nicht allzu ferner zukunft durch ein AS X-ion 130 (200,-EUR) oder AS HX-130 SQ (250,-EUR) ersetzen.
theneoinside
#13 erstellt: 14. Jun 2005, 13:24
derboxenmann schrieb:
PROBEHÖREN! :prost
*heul* ... dafür müsst ihc hier in der nähe nen vernuenftigen carhifi-laden haben ...
kennt jemand von euch zufällig einen in der nähe von siegen ? PLZ is 57072 falls es weiterhilft ...
2-Wege-Compo 13cm
StefanKresstel am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  13 Beiträge
Headunit bis 130,-- EUR
fazer_2004 am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  4 Beiträge
2 wege system 10 cm
Chriss1006 am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  2 Beiträge
13 cm Compo Fiesta Focal 130-V1
SFK am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  6 Beiträge
Gutes 2-wege Compo-Sys <100 ¤
Acky_1 am 19.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  26 Beiträge
Kaufberatung 2 Wege Compo System
keewee2001 am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  2 Beiträge
Welches 2-wege 10 cm system?
fireballp am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  4 Beiträge
Welches 10 cm 2-Wege-Komponentensystem
eggi-hce am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  3 Beiträge
10cm 2 Wege-Compo System
kinky am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  2 Beiträge
10cm 2-Wege Compo gesucht
Wurst-Willy am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.730 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*Murphy*
  • Gesamtzahl an Themen1.563.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.831.438
