| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » EndstufenBERATUNG und -einbau uvm. für den GOLF 4 | |
EndstufenBERATUNG und -einbau uvm. für den GOLF 4+A -A |
won.42
erstellt: 10. Jun 2005, 23:20
Dieses Thema passt irgendwie sowohl in das Einbau, als auch in das Produkte Forum. Ich habe mich jetzt für einen Eintrag hier entschieden. (1) Ich möchte mir in meinen Golf 4 (5 Türer) 8 neue Rainbow SLX 265 Boxen verbaun. Jetzt brauch ich dafür eine Endtsufe, die genau dafür ausreichend ist. Ich brauche also keinen Sub oder so was in der Richtung. Welche Endstufe nehm ich da? Mir wurde mal die Helix Dark Blue 4 empfohlen, aber ist die nicht etwas zu schwach für die Boxen? (2) Jetzt zur Endstufe. Ich wollte die im Kofferraum unterbringen. Die einzig vernünftige Lösung ergab sich für mich den Kofferraumboden auszubauen und da dann eine Versenkung für die Endstufe zu schaffen und dann ggf. eine Plexiglasscheibe drüber zu setzten. Wie ist das da mit Kratzern, Wärmeentwicklung und ggf. anderen Ideen. (3) Ich wollte mir dann noch in den Kofferraumbodenausbau ein oder zwei blaue Leuchtstoffröhren einbaun. Habt ihr da Produktempfehlungen und muss ich dafür ein neues Kabel von der Batterie bis in den Kofferaum ziehen? Das Licht soll ja eigentlich auch nur brennen, wenn der Kofferaum offen ist ... habt ihr auch dazu vielleicht ein paar Anregungen? So das war's .. danke für's zuhören und die ggf. zahlreichen Antworten. |
arCane
erstellt: 11. Jun 2005, 01:57
8 Boxen? Wo sollen die hin? |
enforcer666
erstellt: 11. Jun 2005, 03:51
ich tippe mal auf 4 2 wege systeme! @won.42: 1)was kannt/willst du denn ausgeben? 2) klar kannst du das. einfach ne grunfplatte bauen, scheibe einsetzen, beziehen... wärmeentwicklung musste da net schlimm sein. mit den kratzern musst du halt auspassen. oder n schutz drübermachen. irgend nen deckel den du (wenn du den K-raum "präsentierst")wegmachen kannst! 3)dann musst du warscheinlich ne geshcaltene masse machen. da ist ja so ein taster am K-raum, odeR? d.h. deine röhren kriegen konstant + und wenn der K-raum aufgeht und der tsater schleiß, schaltet - durch und die lampen brennen! |
won.42
erstellt: 11. Jun 2005, 09:02
In jede Tür sollen 2 Boxen rein ... also in die orig. dafür vorgesehenen Plätze. Was ich ausgeben will? Ich dachte so an 200€ oder so ... in jedem Fall aber eine Endstufe, die meinen Boxen dann auch gerecht wird ... allein schon von der Wattausnutzung, denn ein System ist immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Und mit der Helix hab ich mal ein bißchen rumgerechnet ... da würden 25 Watt für die Boxen fehlen .... also wäre die Endstufe mein schwächstes Glied. Optimal wäre es, wenn die Endstufe folgendes leisten würde. (a) sie sieht gut aus .. kann auch ruhig dezent sein (b) sie leistet genausoviel wie auch die Boxen (c) sie ist nicht unbezahlbar .. wenn es da was für 200€ gäbe wär's schön .. ich würde auch einen Ticken mehr ausgeben. Alos würde ich mir für die Leuchtstoffröhren + von der Batterie holen (neues Kabel legen) und - vom Kontakt? Und hat da jemand Produktempfehlungen? |
Loki_Golf_IV
erstellt: 11. Jun 2005, 09:15
Dann bring ich mal die Soundstream Picasso 4.640 ins rennen Die hat mit 80Watt eigentlich genug Power für deine Rainbow, kostet mit 179€ auch nicht zu viel und hat sogar schon Preise für ihr Aussehen gewonnen |
won.42
erstellt: 11. Jun 2005, 09:16
Haben die Rainbow Boxen nicht 100Watt Nennleistung? |
bieritarier
erstellt: 11. Jun 2005, 09:18
ich dachte es sind 80 WRMS bei den rainbows und ide soundstream reicht dafür. Gibt auch noch die Soundstream 4.880 auf Ebay für 230 € . die hat dann mehr leistung Richie |
Loki_Golf_IV
erstellt: 11. Jun 2005, 09:21
@won.42 Leistung ist nicht alles... |
won.42
erstellt: 11. Jun 2005, 09:23
Wie ist das bei der mit der Wärmeentwicklung? Die sieht ja schonmal sehr geil aus .. das Geld dafür würd auch ausgeben .. wenn ich die im Kofferraumboden verbaue ... dann ist die ja fast luftdicht ... wird die dann zur warm oder passt das? |
bieritarier
erstellt: 11. Jun 2005, 09:25
ähm du solltest shcon für etwas luftzikulation sorgen sonst läuft dir jede stufe heiss.. aber im allgemeinen muss einfahc die stromversorgung und er massepunkt passen, dann werden die endstufen im mormalbetrieb vllt. etwas mehr als handwarw. Richie |
Loki_Golf_IV
erstellt: 11. Jun 2005, 09:35
Um sicher zu gehen, kannst du dir einen oder 2 Lüfter einbauen, dann brauchst du auch vor heißen Sommertagen, die hoffentlich bald kommen , keine Angst zu haben. Zum Anschließen der Lüfter gabs vor ein Paar Tagen ein ausführlicher Thread, einfach mal die Suchfunktion benutzen.Zum Einbau: Die Leuchtstoffröhren kannst du an die Kofferaumbeleuchtung anschließen, dann gehen die an, sobald du den Kofferaum aufmachst |
won.42
erstellt: 11. Jun 2005, 09:42
Gibt das keine Probleme mit der Sicherung oder so? Leuchtstoffröhren sind doch Kaltstrahler und werden somit nicht warum, oder? |
Loki_Golf_IV
erstellt: 11. Jun 2005, 09:51
Eine Sicherung löst im Normalfall erst bei ca. 2-3 fachen Strombelastung aus, also solltest du da keinerlei Probleme erwarten. Du kannst anstatt Leuchstoffröhren (jup, sind Kaltstrahler) Kaltlichtkathoden nehmen. Die sind von der Leuchtkraft mehr als ausreichend und sogar noch billiger. |
Blackmarket
erstellt: 11. Jun 2005, 10:03
Leistung ist nicht so wichtig, da du die 10-fache Leistung benötigst um die doppelte Lautstärke zu erreichen. Bei 50WRMS hast du bereits i.d.R. genügend Lautstärke.Zur Verdopplung würdest du dann 500WRMS benötigen. Also ich würd dir empfehlen mehr auf den Klang als auf die Leistung zu achten. |
won.42
erstellt: 11. Jun 2005, 10:54
Kann man diese Picasso denn bei eBay kaufen? Also ist das da kein Müll? Der Preis ist da ja deutlich niedriger als im Laden..... 230€ .... Und was brauch ich dann noch alles? Bitumenmatten und Brax natürlich aber ich mein so an Kabeln und so .... Die Picasso hat auch so große Passivkühlkörper oben drauf .. reichen die nicht zur Wärmeabfuhr? |
Loki_Golf_IV
erstellt: 11. Jun 2005, 12:27
Sers! Du kannst bei Ebay bestellen, von dem Anbieter hab ich meine Pic auch und das lief alles ohne Probleme. An Kabeln Brauchst du: -Ca. 5m Powerkabel von der Batterie zur Endstufe 20mm² (lieber zuviel als zuwenig) -Ca. 1,5m Powerkabel für die Masse 20mm² -ein Sicherungshalter mit Sicherung -passende Kabelschuhe -Lautsprecherkabel Wieviele Cinchausgänge hat dein Radio? bei 1 Paar brauchst du ein Cinch-Kabel und zwei Y-Stecker Bei 2 Paar brauchst du 2 Cinch-Kabel Verbessert mich, fals ich was vergessen haben sollte |
Blackmarket
erstellt: 11. Jun 2005, 15:11
Die Eton PA1102 ist auch gut und versorgt jede Seite mit 2x180 WRMS an 2 Ohm |
Endstufenberatung Memyselfandcarhifi am 24.10.2018 – Letzte Antwort am 25.10.2018 – 6 Beiträge |
Endstufenberatung chopper21 am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 5 Beiträge |
Endstufenberatung. novex2 am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 33 Beiträge |
Endstufenberatung breazy am 04.06.2021 – Letzte Antwort am 05.06.2021 – 3 Beiträge |
Endstufenberatung Lmul am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 8 Beiträge |
Endstufenberatung Merlin2k am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 15 Beiträge |
Golf EINBAU ShareDoG am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 14 Beiträge |
Endstufenberatung für Hifonics Frontsystem Nobs am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 3 Beiträge |
Kickbässe+Sub+Koax - Endstufenberatung Serryl am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 38 Beiträge |
Endstufenberatung für Helix DB 12S Slare am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 9 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.884
