| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Stroker 15" aber welchen?!HILFE!!! | |
Stroker 15" aber welchen?!HILFE!!!+A -A |
Pegelpendler
erstellt: 10. Jun 2005, 16:32
Hi Leude Hab mal wieder ein problem....habe jetzt seid ca nem jahr mein Emphaser Spl x3 spielt eigentlich ganz gut aber dachte so an mehr druck in allen bereichen bzw. mehr tiefgang weil ich irgendwie nur noch hip hop höre, deswegen wollte ich mir nen stroker 15" kaufen.Weiß nur leider nicht genau welchen...D4 oder D2 oder S(hab gelesen den sollte man nicht nehmen)hört man und spürt man im nachinein was im kofferaum schlummert?! hoffe ihr könnt mir helfen oder habt ihr vielleicht was besseres oder vergleichbares an 15 zöllern?! |
bretty
erstellt: 10. Jun 2005, 20:04
also grundsätzlich erstmal: einen D4 wenn die AMP an 2ohm das maximum an leistung schiebt (da 2x4ohm parallel 2ohm ergibt) einen D2 wenn die AMP an 1ohm oder an 4Ohm das maximum an leistung hat (1ohm wenn die spulen parallel und 4ohm wenn die spulen in reihe geschalten werden). was jedoch deinen geschmack an pegel und druck angeht kann ich dir so keinen woofer empfehlen nur den SPL Dynamics der sehr gut klingt und richtig pegel schiebt, ideal bei hiphop bretty |
Pegelpendler
erstellt: 11. Jun 2005, 09:49
Danke erstmal für deine antwort! Also habe von einem arbeitskollegen auch gehört das SPL Dynamics gut sind aber dachte mir vom stroker hört man eigentlich nur gutes deswegen dachte ich mir wenn mein auto auseinander fällt dann schafft es ein stroker denn der schneidet ja nich ohne grund gut ab bei DB-Drags...muss ja was dran sein..wieviel watt würdest du empfelen? Dachte so an 1200-1800 rms irgendwas da zwischen |
bretty
erstellt: 11. Jun 2005, 10:05
die stroker sollen ja auch net schlecht sein zum Drücken, kenne ihn jedoch noch net zumindest noch net gehört, aber wenns dir um reinen druck geht, dann hast du mit der leistung von 1200-1800w ne menge spaß. aber wie gesagt ich kenne den neuen noch net also solltest du einfach mal probehören. bretty |
Pegelpendler
erstellt: 11. Jun 2005, 11:05
Ja ich leider auch nicht...nur vom hören her(also von leuten ) halt.meine ja den alten nich den nagelneuen. nochwas zu den ohm zahlen...bin da nich so bewandert (bin metaller) was meinst du mit 2x4ohm parralel? meinst du weil das doppelschwingspuler is? oder gehst du davon aus das ich 2 kaufe??? (denke mal das erste) |
bretty
erstellt: 11. Jun 2005, 11:26
also wegen den 2x4ohm also wenn du 2 woofer hast die jeweils 4 ohm haben und du diese dann parallelschaltest (also plus der woofer an plus der amp und minuns genauso) dann bekommst du eine gesamtimpdeanz von 2Ohm. genauso ist das auch bei Doppelschwingspulen woofern, denn die haben entweder 2x4ohm oder 2x2ohm. das ist dann wieder gleich wenn du sie parallel schaltest dann halbiert sich der widerstand wenn du sie in reihe schaltest dann verdoppelt sich der widerstand siehe auch da http://www.rockfordf...image.x=20&image.y=8bretty |
Pegelpendler
erstellt: 11. Jun 2005, 11:37
danke die seite is ersma bei meinen favorites drin...hast du ne ahnung was die version S für eine is?! solls geben hab ich hier gelesen und die soll nich gut sein für auto oder so |
bretty
erstellt: 11. Jun 2005, 11:42
ne keine ahnung, könnte aber auch S = single Voice coil bedeuten also nur eine Schwingspule. aber bin mir net sicher bretty |
Pegelpendler
erstellt: 11. Jun 2005, 11:49
habe mich gerade mal schlau gemacht....S ist mit einer 4ohm spule...und wird nicht mehr gebaut, schlecht wenn er mal im arsch geht. ich glaube D2 oder D4 wär am besten obwohl D4 der geilste is an 2 ohm ;-) wie ich gelernt habe |
polosoundz
erstellt: 11. Jun 2005, 14:33
Die alten Stroker werden gar nicht mehr gebaut, der SVC ist auch nicht "schlechter" als die anderen, das einzige Problem bei dem SVC ist die BEschaffung von Ersatzteilen im Falle des Falles... Generell ist aber ein D4 nicht "besser" als ein D2 z.b., welchen Sub du nimmst bestimmt deine Endstufe, dann nimmst du die Spulenvariante die deine Endstufe am besten ausnutzt... |
Pegelpendler
erstellt: 11. Jun 2005, 16:13
also heißt das wenn ich ne endstufe habe die an 4ohm druck macht ist es auch nicht schlimm wenn ich einen mit single 4ohm habe, er ist dann nicht schlechter wie ein 2ohm an der gleichen wattzahl oder wie darf ich das verstehen?geht der svc schneller im arsch als die anderen( bzw ist er empfindlicher?) also mein emphaser hat mich noch nie im stich gelassen bis jetzt...hoffe mal nicht das der stroker das dann machen wird. welche endstufe könnt ihr mir raten für einen 4ohm woofer? [Beitrag von Pegelpendler am 11. Jun 2005, 16:21 bearbeitet] |
Stroker 15'' oder DD9515 ?? Pegelpendler am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 5 Beiträge |
Stroker Pro 15" The_D0C am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 4 Beiträge |
Stroker, AudioSystem ?? sierrafreak am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 18 Beiträge |
Stroker!!!! Schmand am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 5 Beiträge |
Stroker oder Zeus Dual? Klangpurist am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 15 Beiträge |
Welchen 15" Mr.Highway am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 4 Beiträge |
Günstiger Stroker Klangpurist am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 2 Beiträge |
12" stroker pSi am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 6 Beiträge |
Boss C3000D für 4Ohm 15'' Stroker ? Morpheus23 am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 7 Beiträge |
Welche Endstufe für Stroker cerial am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 62 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.022
