| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » suche sub | |
suche sub+A -A |
wibbi2207
erstellt: 07. Jun 2005, 15:31
hi ich habe ein vw vento mit stufenheck und suche einen bass der den richtigen druck in den innenraum bringt will eine bandpass kiste mit 2 bässen mit 30 oder 38 cm bauen und suche dafür den richtigen bass höre haupstächlich techno und trance. und sollte nicht mehr als 600 euro kosten.
Kai_Griebel
erstellt: 07. Jun 2005, 15:49
was für eine endstufe hast du ? wieviel platz kannst du opfern ? |
wibbi2207
erstellt: 07. Jun 2005, 19:59
Die Endstufe such ich dann nach dem Bass aus. Wollte halt erstmal wissen welche Bässe gut für Bandpass geeignet sind und richt gut drücken. 140db sollten zum schluß schon gehen. Platz kann ich eigentlich schon viel Opfern, aber umso kleiner desto besser. will ja auch noch andere sachen in den ausbau rein machen. |
arCane
erstellt: 07. Jun 2005, 20:04
Dann nimm doch 2 Audio System X--Ion12-600 an einer Audio System F2-500, aber bitte in einem BR-Gehäuse! Bandpass = Audio System hat da schon ein sehr sehr schönes doppeltes Gehäuse, die Chassis musst du aber trotzdem einzeln kaufen! |
Geissen-Peter
erstellt: 07. Jun 2005, 20:05
Mich würde erstmal noch interessieren, was Du höchstens ausgeben möchtest. |
arCane
erstellt: 07. Jun 2005, 20:09
Wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil |
wibbi2207
erstellt: 07. Jun 2005, 20:14
Ja ich will ja deswegen bandpass machen, weil ich die rohre dann durch die löcher von den boxen in der ablage führen kann und dadurch halt den druck im innenraum hätte. Was meint ihr dazu? |
arCane
erstellt: 07. Jun 2005, 20:16
Mit 2 X-Ions hast du mehr Druck als deine Ohren dauerhaft ertragen, keine Angst |
wibbi2207
erstellt: 07. Jun 2005, 20:17
und was meinst du wie ich die kiste genau machen soll? schaff ich damit die 140db oder mehr? |
A-Abraxas
erstellt: 07. Jun 2005, 20:27
Hallo, Deine Kriterien "klein" , "Bandpass" , "140 db" , und "600,- Euro" sind verdammt schwer in einer Subwooferlösung zu vereinbaren .Ein Gehäuse für 140db ist immer groß, sollte es auch nur etwas kleiner werden sollen, wird es mit den 600,- nicht reichen.... und dann auch noch viel (sehr viel) Verstärkerleistung benötigen - die wiederum tief ins Geld geht. Entsprechend Strom dazu...Hast Du dafür genauere Vorstellungen und was hast Du für finanzielle, handwerkliche und räumliche Möglichkeiten ? ?Viele Grüße |
arCane
erstellt: 07. Jun 2005, 20:29
Na auf jeden Fall sind da bei einem guten Einbau 140dB drin! Ist zumindest über der Schmerzensgrenze, ich zumindest kann da nicht dauerhaft auf Volllast im Auto sitzen, da bekomm ich Ohrschmerzen, Kopfweh und Atemprobleme |
wibbi2207
erstellt: 07. Jun 2005, 20:33
Naja handwerklich ist alles machbar, des ist kein thema. vom geld her möcht ich pro bass nicht mehr als 300 ausgeben. von wasfür dimensionen sprichst du bei dem gehäuse so ungefähr? soll ich bandpass oder bassreflex machen? bekomm ich mit bassreflex genug druck ins auto? |
WooFer_woLfgAng
erstellt: 07. Jun 2005, 20:38
He wie willst das machen? kannst zwei 12-600 gebrückt ja nur mit 1 oder 4 Ohm laufen lassen. Wenn du Sie 1 Ohm laufen lässt müsste die Amp doch 0,5 Ohm stabil sein, isse aber nicht! Und bei 4 Ihm bekommen die zwei Woofer "nur" 800 Watt. Find ich für die beiden ein bissel wenig! |
wibbi2207
Und nochwas. reicht die f2-500 dafür überhaupt? ein woofer hat doch 600W also zusammen 1200 und die endstufe nur 500. |
arCane
erstellt: 07. Jun 2005, 20:42
Ohh.. sorry.. ist schon etwas spät, hab heute 12,5 Stunden gearbeitet ![]() Ich mein natürlich die X--Ion12" mit 4 Ohm SVC! Die Spuelen werden dann parallel geschaltet und bekommen dann 1180 Watt, das ist ausreichend für beide Woofer! Dafür gibt es auch das passende Gehäuse: http://www.onpoint-c..._id=3&products_id=90 |
wibbi2207
erstellt: 07. Jun 2005, 20:47
ist das für die dann nicht ein bischen viel? haben doch 450W rms. dann würde aber jeder 590 bekommen. |
bieritarier
erstellt: 07. Jun 2005, 20:48
die machen auch ca. ein kilowatt mit die guten, keine sorge =) Richie |
arCane
erstellt: 07. Jun 2005, 20:49
Nein, denen kannst du problemlos 1kw geben, die sind extrem belastbar! |
wibbi2207
erstellt: 07. Jun 2005, 20:53
Ok, jetz bleibt nur noch die Frage mit dem Gehäuse. BR oder BP? Will halt möglichst viel druck im Innenraum. Wie gesagt über die Rohre halt. Sollen schon min 140db drin sein. |
arCane
erstellt: 07. Jun 2005, 20:56
Wenn du nicht auf uns hören willst, dann frag nicht 20x nach! Ich glaube nicht, dass dir hier jemand einen Bandpass empfehlen wird! |
wibbi2207
erstellt: 07. Jun 2005, 21:00
ich will ja nur nicht in die scheiße langen. also bassreflex mit 2x42l? |
WooFer_woLfgAng
erstellt: 07. Jun 2005, 21:02
Genau die X--ION's würd ich auch auf keinen fall BP verbauen! @ arCane: NP ![]() @wibbi2207: Würd ca 50l nehm [Beitrag von WooFer_woLfgAng am 07. Jun 2005, 21:04 bearbeitet] |
bieritarier
erstellt: 07. Jun 2005, 21:03
nope denn bandpass kann gut sein will dann aber von erfahrenen leuten gebaut und abgestimmt werden. ausserdem meine fresse wieso müssens mit gewalt 140 db sein, hast du überhaupt nen schimmer was 140 db sind? zum musikhören beim fahren (und überhaupt) nicht geeignet!! is doch reines posing, sorry das so sagen zu müssen... die 2 x-ion werden dir die birne genug wegblasen, auch wenn im innenraum wegen deinem kofferraum wohl eher keine 140 db ankommen ausser du verbaust das wirklich perfekt, dann ist es evtl. möglich. dann dämmst du aber am besten auch nochmal für 200 €.. Richie |
Kai_Griebel
erstellt: 07. Jun 2005, 22:04
uiui, ist man mal ne zeit lang nicht da ist der tread voll. ich würde bei deinen kriterien keine 2 woofer nehmen. ein Atomic Quantum in einem einfach ventilierten BP mit ca 800-1000w macht das was du willst und hast mit deinem budget noch platz für holz und guter stromversorgung. als endstufe für den QT12 empfehle ich eine eton pa5402 oder eine Audio-system f2-500 aber nicht auf 2ohm brücke laufen lassen, da geht sehr viel kontrolle verloren und das brauchst du bei einem BP. |
arCane
#25
erstellt: 08. Jun 2005, 08:44
Dann würde ich aber den QT12D2 nehmen und den dann an eine DLS Ultimate A6 setzen! Dann stimmt auch die Kontrolle, aber selbst dann muss die Anlage ordentlich eingebaut sein und richtig eingestellt sind! Und selbst wenn alles stimmt, bezweifle ich, ohne den direkten Vergleich gehört zu haben, dass der QT lauter ist als 2 X-Ions im BR! |
wibbi2207
#26
erstellt: 08. Jun 2005, 19:41
Hmm. mal sehen was ich da mach. Ich glaub ich nehm die Audio System Woofer. wegen dem Gehäuse muss ich mal schauen. Den Sub gibts ja schon im BP vielleicht mach ich des damit irgendwie. Oder halt doch Bassreflex. Danke für die Hilfe. |
just-SOUND
#27
erstellt: 08. Jun 2005, 19:45
Wieso nicht? Im Stufenheck (also mit getrenntem Kofferraum) und den XIONs ist ein BP sicherlich die lauteste Lösung und der XION macht im BP auch richtig Spaß! |
bieritarier
#28
erstellt: 08. Jun 2005, 19:46
aber nicht von nem anfänger verbaut... Richie |
arCane
#29
erstellt: 08. Jun 2005, 19:47
Und dann auch kein X-Ion, der prügelt doch im Bassreflex schon mehr als genug! Aber das ist dann wohl doch Geschmacksache, ich persönlich würde nie einen in ein BP setzen! [Beitrag von arCane am 08. Jun 2005, 19:48 bearbeitet] |
WooFer_woLfgAng
#30
erstellt: 08. Jun 2005, 20:00
meine Rede |
wibbi2207
#31
erstellt: 08. Jun 2005, 20:06
Hab ich gesagt dass ich des verbau? ich mach das nicht selber. zumindest das gehäuse. |
just-SOUND
#32
erstellt: 08. Jun 2005, 20:09
Dann soll er sich nen guten Händler in der Nähe suchen, der im ein BP baut....der XION spielt da sehr gut drin und im Stufenheck isses imo die beste Lösung....ein guter BP spielt nicht schlechter wie ein Woofer im Bassreflexgehäuse! Ok der Woofer sollte im BP spielen können, aber der XION kanns und lieber 50€ mehr ins Gehäuse investiert als 2 12er im BR die dann trotzdem weniger pegeln als einer im guten BP Gehäuse! Im Endeffekt muss er es aber entscheiden |
wibbi2207
#33
erstellt: 08. Jun 2005, 20:47
@NEO123: Was meinst du was des ungefähr kostet wenn ich die Kiste bauen lasse? Mit einem Bass. |
just-SOUND
#34
erstellt: 08. Jun 2005, 20:51
Hmmm je nachdem wie gut es in den Innenraum integriert wird kanns schnell über 100€ gehen....dafür isses ordentlich und du hast was davon...ich bin der Meinung du hast mehr davon als mit 2 12er im BR! |
Suche den richtigen Sub! Kaisa1 am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 9 Beiträge |
Suche den richtigen Sub Murda am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 24 Beiträge |
Bass für VW Vento Ischi am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 27 Beiträge |
Suche FS mit bass! quaeler1 am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 16 Beiträge |
suche den richtigen sub für mich alanon am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 110 Beiträge |
Suche richtigen Verstärker/Endstufe Meggomegg am 19.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 14 Beiträge |
Frontsystem VW Vento 500-600 Euro Carsten1994 am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 11 Beiträge |
ich suche die richtigen komponenten. sharky-69 am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 11 Beiträge |
suche sub für hip hop und techno bis 600 ? Daniel_525_24V am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 25 Beiträge |
Auf der Suche nach den richtigen Subs. tom999 am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 63 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.165
dazu...
