HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Alles neu, aber keine Ahnung von gar nichts... | |
Alles neu, aber keine Ahnung von gar nichts...+A -A |
SemtEX
18:12
erstellt: 22. Jul 2003, |
hi leute! also, ich habe beschlossen den ganzen serienmässigen müll rauszuwerfen und mir eine anlage der kategorie "für den einsteiger ziemlich gut, auch preislich" ins auto zu basteln. ich hab darüber schon ne menge gelesen, aber ehrlichgesaht trotzdem keine ahnung :-) darauf will ich aufbauen: VDO-Dayton CD 2203 mit 4x45 Watt & 2-Channel 4V Preamp Out (will ich behalten is noch relativ neu und war nicht billig) was ich mir so vorstelle: - vorne 2 165er (wieviel watt? marke?) - im kofferraum etwas das nen schönen bass macht - das alles an EINE endstufe (?) auf die LS hinten (13er) könnte ich verzichten ich ahb jetzt keine ahnung was die einzelnen teile für "werte" haben müssen, damit alles gut zusammenpasst. und ich will auch nur wenige hundert euro ausgeben, aber lieber bisschen mehr kohlen ausgeben als nacher enttäuscht. antworten eilen nicht, ich fang erst in ca. 1 monat an mit einkaufen.. danke schon mal im voraus ciao markus |
banshee
23:21
hallo, ich würde empfehlen: Amp: Lightning B400.4 Wanted 4/320 Front: BOA 2.16 (Allround Canton CS 2.16 (Techno) Sub: keine Ahnung ist ziemlich subjektiv....und was man will...da sollten sich aber einige Sub-experten finden lassen....sonst auch den BOA, einen kleinen JL (obwohl ich die kleinen von denen nicht mag), oder der Spirit in einem passenden Gehäuse.... Grüße P.S. wäre gut, wenn Du einen Preisrahmen hättest.... |
thor
23:41
Nimm die Lightning und die Canton wie @ banshee. Ein auf Deinen Geschmack passender Sub ist schon schwieriger zu finden. ![]() Ich empfehle einen 25 cm Sub im Bassreflex. Bringt noch guten Tiefgang und spielt knackig. Aber der Klang von Subs ist sowieso objektiv ( d.h., jeder hat ein anderen Bassgeschmack bzw. Bassempfinden, abgesehen von den Erwartungen ) ![]() @banshee Die Kleinen von JL klingen schon sehr gut,zumindest der 8.3 d.h. 3 20 cm Subs im geschlossenen Gehäuse, aber beim Preis von 950 Euro liegt das wahrscheinlich außerhalb der Grenzen von SemtEX. ![]() Grüße Rene´ ![]() ![]() ![]() |
SemtEX
08:34
erstellt: 23. Jul 2003, |
tja, zu meinem subwoofer erwartungen & bass-geschmack kann ich nicht mal selber was sagen... von den anderen teilen hab ich mal ein paar preise rausgesucht: so ca. 150 € sind noch drin für den sub. ach ja eins vielleicht noch, zu meinem musikgeschmack: eigentlich allround, öfters auch hiphop/black aber auf keinen fall, niiiiieeee im leben techno, house, trance usw. |
SemtEX
09:06
taucht das hier was? komplettsystem für 279,- € 1 x Lightning Audio B400.4 1 x Helix Blue 62 1 x Dietz/BOA 300 BK so billig, da muss doch was faul sein, oder? link: http://www.bigdogaudio.de/pd1054051617.htm?categoryId=2 ciao markus |
cyberjoe
09:16
hi, also ich denke mal so richtig toll sind die komponenten nicht aber für den preis kannst du nicht viel falsch machen und allemal besser als eine werksanlage. mfg cyberjoe |
banshee
10:41
Hallo, also für den Preis ist das absolut in Ordnung...ich wüßte auf Anhieb nicht wie ich den Preis schaffen sollte mit Einzelkomponenten, damit ein ähnlicher Klang rauskommt. Die Endstufe ist meiner Meinung nach in dem Preissegment mit klanglich das Beste was da ist...von dem Sub habe ich nur gehört das er recht gut sein soll...Helix ist leider nicht so mein Gemack, aber wie gesagt bei dem Preis fällt mir auch nix besseres ein... Ich denke damit wirst Du erstmal Spass haben.... Wenn Du kein Techno hörst würde ich, falls Du doch einzeln kaufen willst die BOAS dem Canton vorziehen.... @rene mit kleinen von JL meinte ich preiswert...sorry ein bißchen übel ausgedrückt... |
u-turn
13:40
servus also der preis geht mehr als in ordnung für die sachen. und für den kleinen geldbeutel hätt ich für allround empfohlen front. rodek 165 2combo guter klang bei Mittel und Höhen Sub. emphaser linear X (wurde noch vor kurzem günstig ausgehauen da auslauf modell) drück gut von unten raus, kurz und knackig. und als amp ja bin ich auch gerade auf der suche ![]() weiss ja nicht was die andren davon halten. achso wichtig zuwissen wäre welches auto du hast, weil es hört sich immer anders an, resonanz. u-turn |
SemtEX
14:44
danke für die schnellen antworten!!! ich werd bei dem angebot wohl zuschlagen... mein auto is ne a-klasse. aber eigentlich hab ich mich jetzt eh schon entschieden ;-) wenn ich das richtig sehe, dann brauche ich jetzt noch kabel: 1 zwischen endstufe & batterie (10-16mm²??) 2 zwischen radio & endstufe (normales cinch denk ich) 1 zwischen endstufe und jedem LS (normales LS-kabel) 1 zwischen endstufe und sub (normales LS-kabel??) hab ich was vergessen? endstufe muss nicht waagrecht eingebaut werden, oder? ciao markus |
u-turn
15:16
also a klasse hab ich keine ahnung was da besonders gut klingt also power 10-16 sollte mehr als ausreichend sein, ls. kabel sollten gut geschirmt sein, aber wirst wohl das standard nehmen müssen was schon eingebaut ist weil der akt ist zugross zum tauschen der kabel, meist reicht der vorhandene querschnitt aus bis 100W zum sub musst du ein dickeres nehmen wieviel kommt auf den sub dann halt an was er ziehn kann an strom. und wegen chinch musst du mal schauen ob net eins reicht wenn du eh nur vorne dranhängst.wenn du den bass seperat übers radio steuern willst brauchst du 2 kabel (rear ausgang) das chinch sollte auch einiger masen schirmung haben wegen den ganzen feldern die dann durch strom und ls kabel abegestrahlt werden. wobei ich sagen muss 3 fach schirmung ist kein garant für störfreien betrieb. also erstmal das ganze weit weg von der autoelektrik verlegen, andren schweller nehmen. Power auch wenn noch platz oder möglichkeit ist soweit weg vom ls und chinch hoffe hat etwas geholfen ps. wegen der endstufe. so ein bauen das sie möglichst viel luft bekommt und bloss nicht über kopf einbauen ..... leich schräg sollte noch gehn . meine arbeitet direkt am bassgehäuse leicht schräg, und das die noch geht find ich selbst manchmal ein wunder ![]() u.turn ![]() [Beitrag von u-turn am 23. Jul 2003, 15:18 bearbeitet] |
SemtEX
16:52
erstellt: 24. Jul 2003, |
das angebot gibts schon nimmer, ausserdem wurde mir jetzt doch von vielen seiten von den helix abgeraten. meine neue wahl: amp: lightning bolt 400.4 front: boa 2.16a sub: entw. boa 300 bk oder: keine ahnung???? warum muss die endstufe waagrecht sein? sind doch keine mechanischen teile drin die das stören könnte??? |
u-turn
17:31
zum thema waagerecht also die ing. konzipieren so die anlagen das sie im waagerechten betrieb arbeiten. du hast die schwerkraft querkräfte und längskräfte die auf bauteile wirken und wenn sie überkopfhängen wirkt eine größere zugkraft auf die komponenten.die bauteile können unterschiedliche zug / druckkräfte aushalten,bzw das verarbeitete material.platinen reissen über kopf schneller. ein anderer faktor ist die abwärme die immer nach oben steigt. somit staut sich in den meistenfällen die warme luft an den kritischen stellen (bodenplatte). hoffe war anschaulich?! ![]() |
SemtEX
18:54
hmmm, so wie du das sagst klingts irgendwie schon logisch... aber kopfüber wollt ich eh nicht, allerdings fast senkrecht (an rückseite vom sub) aber probieren kann ichs doch, oder brennt da gleich alles weg? ich denk nochmal drüber nach... |
u-turn
19:20
![]() der rest ist sek. senkrecht sollten sie aushalten, die sicherheits faktoren sind ausreichend. mein bruder hat seine über kopf und an die oberedecke geschraubt (mit ein bissl abstand 3cm) und die hats auch gut 3 jahre überlebt und lebt im prinzip bei mir weiter ![]() also keine angst ![]() ![]() |
Citroen C1 - Ich habe gar keine Ahnung Proxxxi am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 18 Beiträge |
Neu und keine Ahnung jazzy_jeff am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 31 Beiträge |
habe keine ahnung brauche alles ;-) samystylez am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 12 Beiträge |
Keine Ahnung von Audiosystemen Piismaker am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 14 Beiträge |
Keine Ahnung: Radio, LS, alles Passend? zuyvox am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 2 Beiträge |
Habe absolut keine Ahnung, bitte um Hilfe. Ending am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 14 Beiträge |
keine Ahnung <CJO< am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 28 Beiträge |
Wenn man keine Ahnung hat. KaozBeast am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 2 Beiträge |
Ich hab keine ahnung!!1 80er am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 7 Beiträge |
Absolut keine Ahnung... satiZzo am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 6 Beiträge |
2003
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.313 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDer_Huppi
- Gesamtzahl an Themen1.560.241
- Gesamtzahl an Beiträgen21.746.240
