| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Astra F - neues Soundsystem | |
Astra F - neues Soundsystem+A -A |
alex`-_-
erstellt: 16. Mai 2005, 18:28
Hallo, ich hab einen Astra F bj 98 mit fließheck und elektrischen fensterhebern. Nunja langsam reicht mir die Standardanlage nicht mehr komisch... ![]() würde gern etwas ändern und hab leider so gut die keine ahnung, also würd ich mich über guten rat freuen, hier mal etwas zu den voraussetzungen: - sony radio ( 4 * 50 W ) - elektr. Fensterheber - Fließheck - möchte den Kofferraum nicht mit einer großen Bassrolle vollhauen - habe gehört Boxen in Hutablagen seien nicht so toll vom Klang und von der Sicherheit - Doorboards? Hab ich mal im Internet von gelesen, ist das sinnvoll? guter sound? wie teuer? was ist machbar im astra f? Mein Preisrahmen ist so ca. 200-max 400€ , will auch kein schrott und schon bisschen bass ![]() ist da was möglich? also nicht falsch verstehen, will keine fahrende disco, aber meinen recht gemischten musikgeschmack schon bissl mehr ausleben!? danke schön im vorraus |
arCane
erstellt: 16. Mai 2005, 18:37
µ-Dimension JR 6.5 Comp (200 €) und dazu eine µ-dimension JR 5.2 X (150 €)! Dann haste einen sahnigen Klang, angenehm warm auflösender Hochton und wenn's sein muss, auch mal etwas lauter! |
alex`-_-
erstellt: 16. Mai 2005, 18:50
das klingt ja ganz gut, aber könntest du für nen vollkommenen neuling noch schreiben was das genau ist und was das kann? danke |
arCane
erstellt: 16. Mai 2005, 18:53
Das waren nur die Produktbezeichnungen.. Es handelt sich dabei um ein 16,5cm 2-Wege Komponentensystem bestehend aus 2 Tiefmitteltöner, 2 Hochtöner und 2 Frequenzweichen! Das Zeug bekommst du in einigen Onlineshops oder bei diversen Händlern hier im Forum |
alex`-_-
erstellt: 16. Mai 2005, 18:54
und das wird wo eingebaut? also hutablage oder kofferraum oder wie was?! |
arCane
erstellt: 16. Mai 2005, 18:58
Tiefmitteltöner in die Türen, Hochtöner neben dem Türgriff beim Astra (glaub ich)! Wenn du noch einen Subwoofer willst, wäre vielleicht folgendes eher geeignet: Soundstream Picasso PIC4.640 (180 €) Rainbow SLX 265 Deluxe (110 €) Rockford Punch P1 (100 €) |
alex`-_-
erstellt: 16. Mai 2005, 19:07
diese könnten dann problem los in die türen eingebaut werden und die alten ersetzen? bei dem 2. vorschlag würde doch der subwoofer rockford in den kofferraum eingebaut werden müssen oder hab ich da etwas falsches gefunden? |
arCane
erstellt: 16. Mai 2005, 19:32
Genau so sieht es aus.. |
xron77
erstellt: 16. Mai 2005, 21:07
[/url] Die Lautsprecher in den Türen sollten eine Einbautiefe von 5 cm oder weniger haben. Bis 5,5 cm geht auch noch, aber dann gehen die Fenster nicht mehr bis unten. Alles was darüber ist, erfordert einschneidende Umbauarbeiten wie Doorboards. Die Hochtöner sitzen in den Spiegeldreiecken. Um die aus dem Austauschsystem reinzubekommen, musst du sie entweder von hinten befestigen (relativ komplziert)...oder du besorgst dir vom Schrott 2 alte Spiegeldreiecke und schraubst die HT von vorne auf das "Gitter". Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Im Kofferraum hatte ich ne geschlossene 30 Literkiste. Danach haben immernoch 2 Kasten Pils und anderes Zeug bequem drin Platz gefunden.[url] [Beitrag von xron77 am 16. Mai 2005, 21:26 bearbeitet] |
arCane
erstellt: 17. Mai 2005, 03:46
Klar, aber mit einem MDF-Ring geht das bis zu 50mm + 19mm vom MDF Ring.. |
bieritarier
erstellt: 17. Mai 2005, 07:06
Da wär ich vorsichtig, sonst bekommst u.u. das Gitter nicht mehr drauf.. ist schweineeng beim Astra.. Richie |
alex`-_-
erstellt: 17. Mai 2005, 08:19
wo wäre es am sinnvollsten beim astra f die endstufe reinzusetzen? edit: gibt es keine gute bassalternative zu einer box im kofferaum? [Beitrag von alex`-_- am 17. Mai 2005, 08:21 bearbeitet] |
bieritarier
erstellt: 17. Mai 2005, 08:29
Endstufe beim Astra in den Kofferraum schrauben - unter den Sitzen macht in dem Auto wenig sinn. und es gibt eine Alternative zum sub im kofferraun - sub im Fußraum... Richie |
alex`-_-
erstellt: 17. Mai 2005, 10:16
macht das sinn? in fußraum des beifahrers wahrscheinlich? ist das aufwendig? ( einbau ) edit: generell eine frage zum einbau, ich trau es mir selbst nicht zu, da ich echt null ahnung hab, wo sollte man sowas machen lassen bei opel? oder gibt es kostengünstigere alternativen? [Beitrag von alex`-_- am 17. Mai 2005, 10:26 bearbeitet] |
bieritarier
erstellt: 17. Mai 2005, 10:29
macht eigentlich sogar mehr sinn als im kofferraum ist aber aufwändig noch eine möglichkeit wäre.. reserverad raus und in die mulde bauen - geht auch. Einbau beim Fachhändler deines vertrauens.. gibt es übrigens auch einige hier im forum :-) Richie |
alex`-_-
erstellt: 17. Mai 2005, 10:40
cool, dann müsst ich die ja nur noch finden |
bieritarier
erstellt: 17. Mai 2005, 10:45
Sind alle, wo GEWERBLICHER TEILLNEHMER in der Signatur auftaucht.. musst halt mal anfragen und schaun, wer aus deiner nähe kommt. Richie |
xron77
erstellt: 17. Mai 2005, 16:46
"Klar, aber mit einem MDF-Ring geht das bis zu 50mm + 19mm vom MDF Ring.." Also ich habe was aus 3 X 19mm MDF gebastel = 57 mm und das stand schon ein ganzes Stück aus der Seitenverkleidung raus. Damit habe ich gerade mal 7 cm Einbautiefe hinbekommen... Den Verstärker für die Frontlautsprecher hatte ich - kopfüber - unter dem Handschuhfach angebracht. Bei den meisten Astras scheint dort eine Ablage montiert zu sein (bei mir nicht bzw. der Vorbesitzer hatte sie entfernt). Dazwischen hatte ich, als Abstandshalter, eine MDF-Platte und ein gebogenes Blech als Hitzeschutz. Leider passt dort nicht jede Enstufe hin. Genau passt aber die Helix HXA 400 (MK II) hin - H/L/B = 31/336/200 mm. Dann bleiben noch ein paar mm, aber nicht mehr viel. (Ich weiss) Die Anbringung der Endstufe über-kopf ist nicht die beste Einbaupositon, da die Hitze ja nach oben (auf die Leiterplatte) steigt, aber die Helix hat nur seitlich Kühlkörper und sie konnte das immerhin bis zum Ausbau 2 Jahre (unter Volldampf) ab. [Beitrag von xron77 am 17. Mai 2005, 16:55 bearbeitet] |
pimpmysound
erstellt: 17. Mai 2005, 17:52
Hallo! Ich kann von einem Einbau von konventionellen Systemen beim Astra F nur abraten, da das sehr viel Einbauaufwand erfordert. Wenn man nur begrenzt Geld und vor allem Zeit investieren möchte, rate ich dringenst zu flachen Systemen! Viele Grüße |
alex`-_-
erstellt: 17. Mai 2005, 18:47
hey pimp ![]() kannst du das näher erläutern? |
xron77
erstellt: 17. Mai 2005, 20:08
Kauf dir flache LS, dass erspart dir viel Arbeit. Von Rainbow, Emphaser oder Next gibt es flache Systeme, die ohne große Mehrarbeit in die originalen Einbauöffnungen passen - wie gesagt am besten unter 5 cm Einbautiefe... |
pimpmysound
erstellt: 17. Mai 2005, 21:44
Hallo! Dem muß ich eigentlich nichts mehr hinzufügen! Ich fahr selber einen Astra F und bin daher auch bestens mit der Problematik vertraut. Viele Grüße |
alex`-_-
erstellt: 18. Mai 2005, 10:49
So, ich war heute mal mit ein wenig hintergrund wissen dank eurer hilfe bei einem händler (bosch). die wollten mir nur blaupunkt zeug andrehen, meiner meinung nach nur teuer und ich bin mittlerweile zu der erkenntnis gekommen, dass ich ohne eine bassbox im kofferraum nicht zu der gewünschten leistung komme. also was mich nun? reicht es eine endstufe + bassbox reinzusetzen und die tief/mittel und hochtöner so bestehen zu lassen? oder... so der mann von bosch.. ist es sinnvoll in eine mdf platte als hutablage 2 wege lautsprecher einzusetzen + bassbox + endstufe und die lautsprecher in den türen so bestehen zu lasssen... danke schonmal |
dadampa
erstellt: 18. Mai 2005, 11:00
ich würde beim Astra GZHC Neo oder GZRC 16f empfehlen Habe die GZRC 16f und dann die GZHC 16 Neo gehört. Hören sich im Astra gut an und halten auch einiges aus. |
bieritarier
#25
ich bitte dich, fahr nochmal bei bosch vorbei und hau dem von mir gehörig eine aufs maul.. oder zeig ihn an weil der dich und deine mitfahrer umbringen will hutablage ist vorne ein flaches 2-wege system rein und ne passende stufe dazu. hinten einen subwoofer und passende stufe dazu. sauber einbaun und gut im forum schwirren einige händler rum, bestimmt auch einer in deiner nähe, die raten dir zu was gescheitem und nicht zu so nem mist.. *aufreg und weg* |
alex`-_-
#26
erstellt: 18. Mai 2005, 11:14
hi, ja das hab ich auch schon gehört,dass das mit den hutablagen nicht der renner ist, aber was heißt denn ein flaches system ? und wo find ich sowas? das könnte ich dann 1zu1 ersetzen? auch die verkablung?mittlerweile denke ich endstufe basskiste und die lautsprecher austauschen könnte ich vllt sogar selbst, aber wie das mit der verkablung geht weiß ich nicht!? aber das ist auch erstmal sekundär geht erstmal um die geräte? und brauch ich 2 endstufen dann oder was? du schriebst vorne und hinten sorry bin neuling , wenns ne doofe frage ist |
bieritarier
#27
erstellt: 18. Mai 2005, 11:19
kein problem.. entweder du nimmst eine 4-kanal stufe.. 2 kanäle fürs front system und 2 gebrückt für den woofer oder eben 2 mal 2 kanal. Flachsysteme haben eine geringe Einbautiefe von ~40 mm gibt es gute z.b. von Rainbow (das X-Plain) und Audio System (bezeichnung grad nicht im Kopf), aber auch andere hersteller haben welche im programm. Nachteil : sind zumeist etwas teurer und bringen nicht ganz soviel bass wie normale systeme, fällt aber bei guten kaum auf Vorteil: solten ohne Umbaumassnahmen in deinen Astra passen. Kabel verlegen ist im Astra nicht schwer, aber überhaupt nicht.. gibt wohl nur wenige autos in denen das so schön geht.. Richie |
alex`-_-
#28
erstellt: 18. Mai 2005, 11:26
klingt cool aber das mit dem bass ist ja kaum tragisch wenn ich ne kiste noch hinten drin hab oder?kann ich dann vorne bei den flachsystemen die kabel verwenden die da nun drin sind? und wie krieg ich die kabel dann nach hinten zur stufe und basskiste? edit: oder kann ich mir ne basskiste sparen wenn ich die flachsysteme einbau? [Beitrag von alex`-_- am 18. Mai 2005, 11:29 bearbeitet] |
mokombe
#29
audio system FLAT LINE ![]() oder hertz space oder... ... |
bieritarier
#30
erstellt: 18. Mai 2005, 11:29
merci, mokombe, war mir entfallen die kabel in die tür sollte man schon tauschen, ist beim astra nicht so der act. und die kabel nach hinten einfahc unter den einstiegen durch (da sind die kabelschächte) und dann hinten unter der rücksitzbank in den kofferraum - wie gesagt, beim astra keine Sache und die flat systeme haben ja nicht wenig bass, nur weniger. mit der kiste hat das weniger zu tun, denn die kümmert sich um frequenzen, die die lautsprecher ohnehin nicht darstellen können Gruß, Richie |
alex`-_-
#31
erstellt: 18. Mai 2005, 11:36
Also erstmal vielen dank für den netten support: ich tendiere nun zu: - Rainbow X-Plain (169€) - Endstufe ( weiß nicht was da empfehlenswert ist 2* 2 kanal (welche?) oder 4 kanal (welche?) ) - Basskiste ( ka )ist das empfehlenswer für einen opel astra so in dem ich besseren sound als mit dem std system haben will? und was denkt ihr kostet der einbau , ich trau mir das mit den kabeln vom radio und in den türen nicht so zu? mfg |
bieritarier
#32
erstellt: 18. Mai 2005, 11:38
was willst du für stufe und sub ausgeben? Richie |
alex`-_-
#33
erstellt: 18. Mai 2005, 11:44
hm also wenn ich das richtig gelesen hab kostet das flat system von rainbow für beide seiten 169 € is das richtig? oder ist das pro lautsprecher gewesen? ( muss ich da auch die hochtöner im spiegeldreieck austauschen oder könn die bleiben ? ) möchte insgesamt bis max.(!!!) 500 euro ausgeben |
bieritarier
#34
erstellt: 18. Mai 2005, 11:47
sind shcon immer komplett 2 tmt + 2 ht + 2 weichen =) bleiben also ~ 300 € Soundstream Picasso 4.640 auf ebay 180 €... bleiben ca 120 - 130 für nen sub.. evtl n Rockford P1, kenn ich nicht, soll aber in der Preisklasse recht gut sein 100 € ansonsten mal nach nem Axton Cab schaun. Kabel und dämmung für den Rest der Kohle kaufen udn froh we und die HT muddu tauschen, ist aber auch kein problem, dauert normal 5 minuten =) |
alex`-_-
#35
erstellt: 18. Mai 2005, 11:52
für experten wie euch vllt. klingt aber nach na guten zusammenstellung :] muss ich nur gucken wie ich es irgendwie da reibastel ![]() aber vielen dank für eure hilfe ![]() edit: http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WD1Vist es das? sonst hab ich folgendes gefunden: http://www.z-tronic.de/sound/detail.asp?ARTIKELNR=003320bin confused [Beitrag von alex`-_- am 18. Mai 2005, 11:54 bearbeitet] |
bieritarier
#36
erstellt: 18. Mai 2005, 12:00
das auf ebay ist das richtige.. schau mal nach der flat line von AS, da solltest glaub ich für 200 was bekommen. und die klingen auch sehr gut, wobei das rainbow ist sehr lecker. und zu den HT nochmal.. das dreieck musst ja nur abclipsen.. richie |
caveman666
#37
erstellt: 18. Mai 2005, 12:07
Hi, das Rainbow X-Plain Wooferset kostet 169Euro. Das komplette X-Plain mit Hochtönern heisst Rainbow CS 265 X-Plain und kostet alleine schon 279Euro. Wenn du ein Flat-System in der unteren Preisklasse suchst, solltest du dir das hier anschaun: Audio System Radion 165 FL Das passt mit seinen 150Euro schon bedeutend besser in dein Budget. Dazu dann entweder eine Soundstream bei Ebay kaufen, oder ne Sinus Live XT 4500 (ja - die is wirklich richtig empfehlenswert!!! macht gut Leistung, auch im Brückenbetrieb mit 250W RMS für einen Subwoofer richtig gut! Ausserdem klingt sie auch klasse - meiner Meinung nach locker genau so gut, wie die günstigen Soundstream Serien!) Da passt dann auch noch ein guter Sub mit rein ins Budget: Ein Atomic Energy 12 im BR-Gehäuse würde an dem Amp richtig geil gehen, spielt jede Musikrichtung richtig gut und du kommst mit deinen 500Euro super hin! Gruß, Andy. |
alex`-_-
#38
erstellt: 18. Mai 2005, 15:36
wenn ich richtig recherchiert und gelesen hab kostest das flatsystem 150 die endstufe 220 und der subwoofer 170 Euro, hab ich mich da vertan bei den falschen händlern geguckt oder bin ich da schon bei 540? und die teile sind damit auch noch nicht eingebaut, was sich sowieso als eins meiner größten probleme hinstellt |
dadampa
#39
erstellt: 18. Mai 2005, 15:56
Das Problem hier im Forum ist, daß die wenigsten aufs Geld achten.(ist ja nicht ihres) Von Axton gibts ein vernünftiges flaches System dazu einen Axton Amp + Axton Sub und bu bist leicht in deinem Geldrahmen. Ich hab so ne Anlage beim ACR-Händler hier gehört. Für das Geld allemal gut. Wenn du nicht selber einbaust, dann wirst mit dem Geld eigentlich sowieso nicht hinkommen. Mach es selber, lass dir von Freunden helfen. Du musst eh nur die Kabel verlegen. Kannst dafür auch einen Autohändler (Werkstatt) fragen. |
alex`-_-
#40
erstellt: 18. Mai 2005, 16:05
ja ich bin ja auch bereit das selbst zu machen, hab da nur null anhaltspunkte und auch kenn ich keinen der da plan hat... ich werd mich ma erkundigen,nur nicht wieder bei bosch |
dadampa
#41
erstellt: 18. Mai 2005, 16:07
Die in der Werkstatt deines Autohändlers können dir sagen, wie man die Türverkleidung öffnet und die Kabel verlägt. Geh zum nächsten ACR-Händler und Frag ob du ne Axtonanlage probehören könntest. Dürfte norm. kein Prob. darstellen. Für den Preis sind die Teile einfach nicht schlecht |
smilefreak
#42
erstellt: 18. Mai 2005, 16:15
hatten am anfang alle keine\wenig ahnung! Aber einfach mal anfangen! Brauchst zwar sicherlich wesentlich länger als ein Profi! Aber dafür macht es Riesenspaß wenn du erst einmal angefangen hast! Aber so schwer ist es nicht! Mußt ja nur ein paar Kabel ziehen. Hab das bei meinem Astra auch durch! Ist nicht die Welt. Allerdings nochmal zu den Faltlinern ich hab welche von Kenwood! Fazit: Gar nicht mal so toll! Haben sie mich bei ACR ordentlich beschissen! Hatte damals halt noch nicht soviel Ahnung! |
caveman666
#43
erstellt: 18. Mai 2005, 16:16
Naja, du kannst auch nicht die "Schrott-Teil" mit anständig und hochwertigen Flat-Systemen vergleichen!! Beim besten Willen!! Gruß, Andy. |
dadampa
#44
erstellt: 18. Mai 2005, 16:22
Vergesst seinen Geldbeutel aber bitte nicht. |
caveman666
#45
erstellt: 18. Mai 2005, 16:25
Man kann auch für sehr wenig Geld eine richtig gute Anlage zusammenstellen - verstehe da deine Befürchtungen nicht ganz dadampa... Da muss man nicht immer unsichere Ebay-Einkäufe oder irgendwelchen Schund kaufen, den manche Verramscher unter die Leute bringen wollen... Gruß, Andy. |
dadampa
#46
erstellt: 18. Mai 2005, 16:35
Bei Ebay kriegt man bestimmt Gutes billig, ganz klar. Nur das Risiko eines Fehlkaufs währ mir zu hoch. Es gilt immer die devise: Zuerst frage ich mal bei den Freunden rum. Wenn da keiner will (ist meistens so bei evtl. kaputten Sachen), dann verhökere ich bei Ebay. |
alex`-_-
#47
erstellt: 18. Mai 2005, 16:47
ich hab das preislimit ja schon erhöht, weil ich nen paar mehr infos nun hab, und denke, dass ich 500euro wohl einsetzen muss, um was vernünftiges zuhaben?! |
bieritarier
#48
erstellt: 18. Mai 2005, 18:52
je mehr desto besser. ma besten mal die zusammenstellungen vom andy oder von dadampa oder mir versuchen zu hören und dann entscheiden - und wenn man alles bei einem hänlder kauft, geht da sicher nochmal was mitm preis, die sind 1. nicht dumm und 2. zumindest die jungs hier im forum keine unmenschen ansonsten rate ich dir evtl. halt mal einen monat z..b mitm sub zu warten, zu sparen und evtl. 50 fehelnde euros dann aufzubringen - es lohnt sich wirklich. ich hatte bis vor nem jahr auch gedacht, mehr als 750 € (15oo mark) *gg* stekc ich nie in eine anlage. tja jetzt fahr ich allein 300 € frontsystem und 500 € (auch wenn ichs billiger bekommen hab) amp durch die gegend.. neuer sub ist in planung. demnächst mal mit andy reden hrhr Richie |
alex`-_-
#49
erstellt: 18. Mai 2005, 19:03
meine anforderungen sind glaub ich auch nicht so hoch wie den/eure denk ich, ich tendiere momentan zu andys angebot und werde mich nun mal kümmern wie das zeug in meine kiste kommen könnte, am liebsten würd ich es selbst machen, mal sehn ob ich da ein paar gute ratschläge bekomme vllt in einer werkstatt, wie das mit der verkablung genau gehen könnte, dann werd ich mich für die geräte entscheiden , danke für eure aufklärungen |
alex`-_-
#50
erstellt: 19. Mai 2005, 10:01
Hi kleines update und zwar habe ich hier in der nähe einen händler gefunden und mich auch nochmal von ihm beraten lassen. Er hat mir empfohlen: endstufe Boa MVU 9000 ~ 140 € fs. Herz ESK 165 F ~ 159 € subw. Herz EBX 25 ~ 200 € Habt ihr damit Erfahrungen oder eine Meinung? mfg |
caveman666
#51
erstellt: 19. Mai 2005, 10:08
FS und Sub sind gut! aber der Amp... Gruß, Andy. |
Neues Soundsystem Opel Astra J andi1975 am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 4 Beiträge |
Opel Astra F Cabrio - Soundsystem mit Subwoofer mariovfb17 am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 6 Beiträge |
Soundsystem Opel Astra 2001 Asusku am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 25 Beiträge |
Soundsystem für Opel Astra skatsher am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 11 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe - Astra F Moggy am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 14 Beiträge |
Hiffi astra f cc michael1809 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 5 Beiträge |
"Erste Hilfe" f. Astra F Cabrio timmkaki am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 10 Beiträge |
Soundsystem Opel Astra Thomas093 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 15 Beiträge |
Soundsystem für Opel Astra Duffman111 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 2 Beiträge |
Astra h Soundsystem Hilfe JP20 am 12.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 23 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
komisch...
