| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neues FS und neuer Sub gesucht | |
Neues FS und neuer Sub gesucht+A -A |
nitroschmiddi
erstellt: 08. Mai 2005, 19:08
Hi! Also benötige von euch eine Beratung. Möchte mir ein neues Fs und ein neuen Sub anschaffen. Sub sollte max. 200 kosten Fs max 250. Der Sub wird an ner AS F2-500 hängen, das FS bis nächsten Monat noch am Radio danch an ner passenden Endstufe (welche genau ist noch ungewiss) Musikrichtung ist großteils HipHop, aber teilweise auch Trance. Wollte mir den EQ DBX-12R holen. Oder sollte ich besser den DBX-12D mit Doppelschwingspule (2x4 Ohm) nehmen? Könnte ich den dann der der AS Stufe gebrückt laufen lassen? Als Frontsystem wollte ich ein Focal K2Power 165 KF oder Focal Polyglass 165 V2 nehmen. Ist das so in Ordnung? Was sagt ihr zu dem Sub, eher Single oder Doppelschwingspule? Danke, Gruß Christian |
arCane
erstellt: 08. Mai 2005, 19:14
Also der Sub ist in Ordnung, kenne keinen anderen Sub der für den Preis so gut spielt (Leistung vorrausgesetzt und die ist ja vorhanden)! Du kannst den dann als Doppelschwinger holen, da die F2-500 1 Ohm stabil ist! 2x4 Ohm parallel geschaltet = 2 Ohm pro Schwingspule Im Brückenbetrieb --> 1 Ohm! D.h. 1180 Watt ![]() Als FS würde ich bei dem Budget ganz klar das Xetec G-6/T-26/X-2 holen, kostet zwar 260 Euro, aber das kannst du verkraften! Das System will allerdings richtig Power sehen, da kannst du problemlos 130-150 Watt draufpacken! |
nitroschmiddi
erstellt: 08. Mai 2005, 19:18
Hab gehört der EQ mit der single schwingspule soll verbessert sein ggü. dem mit der Doppelschwingspule, bin deshalb etwas skeptisch. Wie muss ich dann brücken? Werde dann ja erstens an der Endstufe brücken, und soll ich dann auch noch die beiden Spulen am Sub verbinden (+ mit + und - mit -) und dann nur mit einm kabelpaar von der gebrückten Stufe zu einer Schwingspule am Sub gehen (da die beide dann ja verbunden sind) oder wie? Sind die Focal Systeme nicht empfehlenswert? Wie siehts mit der Verkabelung aus? |
arCane
erstellt: 08. Mai 2005, 19:21
Das Xetec spielt imho 2 Klassen über den Focal Systemen! Du musst ausreichend für Verkabelung sorgen, ein Kondensator ist MUSS eine Extrabatterie eigentlich notwendig, geht aber auch ohne! Ob der Single besser ist kann ich dir nicht sagen, aber deine Stufe bringt beim doppelten mehr Leistung! Wie man parallel schaltet, kannst du im Forum nachlesen, dazu gibt es genügend Beiträge/Erklärungen! |
nitroschmiddi
erstellt: 08. Mai 2005, 19:41
Find bei ebay grad das Xetec X6.2 für 209 Euro. Ist das OK? §Wo bekom ich die Xetec Produkte her? |
nitroschmiddi
erstellt: 08. Mai 2005, 19:42
Was ist mit den Rainbow Systemen zb. dem SLX 265 Deluxe? |
arCane
erstellt: 08. Mai 2005, 19:43
Kostet doch nur 110 €, ich dachte du willst bis 250 € ausgeben?!? Das X6.2 ist aus der Xircuit Reihe, zwar auch ganz in Ordnung, aber das G-6/T-26 ist nochmal ein gutes Stück detaillierter, dynamischer und vor allem lauter! |
nitroschmiddi
erstellt: 08. Mai 2005, 19:49
wo finde ich den nähere informationen zu den xetec systemen? Und wo kann ich die Systeme im Internet erwerebn? |
arCane
erstellt: 08. Mai 2005, 19:51
Das G-6/T-26 gibt's bei www.bigdogaudio.de !Informationen findest du auf www.xetec.de , wie wärs damit? |
bretty
erstellt: 08. Mai 2005, 20:06
@nitroschmiddi da haste ja bald die gleichen Komponenten wie ich habe wie du in meiner signatur siehst auch den DBX12D und das Xetec G6 unt T26 aber jedoch vollaktiv, habe mir jetzt sogar noch nen 2.TMT geholt für meine Dobos ich habe in dieser Preisklasse noch nichts besseres Gehört, vorausgesetzt deine LS werden richtig verbaut und deine Türen sind richtig gedämmt, dann kannste mal sehen was räumlichkeit und Bühne ist Mein Lieblingslied wenns um Frauenstimmen geht ist von Evanescence - my imoortal und als ich das das erste mal bei mir reingeschmissen habe, hats mir die gänsehaut gezogen weils du wirklich meinst die sängerin steht 5 m vor dir. Also wenn du wirklich das geld ausgeben kannst dann hol dir das Xetec und mit dem woofer zusammen hast du wirklich ein Top system was jedem anspruch genüge wird. hoffe ich war net so überbegeistert bretty |
nitroschmiddi
erstellt: 08. Mai 2005, 20:12
Mein 20mm^2 Kabel wird dann wohl nicht mehr langen, wie sick sollte ich dann gehen? evtl. das 20er liegen lassen und noch ein 2. dazu? Macht es viel aus ob ich das vollaktiv laufen hab oder nicht? Wie wird das gemacht? finde bei bidogaudio nur das G-6/T-26 was ist mit X-2? stand nichts davon dabei. ist das der Hochtöner oder die weiche? Ist die mit dabei und es steht nichts dabei odermuss ich mir diesen X-2 noch extra kaufen? |
arCane
erstellt: 08. Mai 2005, 20:15
Nene, die Weiche ist schon dabei (X-2)! Das System solltest du als Anfänger auf keinen Fall aktiv laufen lassen! Passiv ist vollkommen ausreichend! Leg noch ein 35mm² dazu, dann passt das Ganze! |
nitroschmiddi
erstellt: 08. Mai 2005, 20:20
Also ist die weiche zu 100% dabei? Sory wenn ich nachfrage aber hier http://www.bigdogaudio.de/pd2022720530.htm?categoryId=40steht nix davon, is nur auf dem Foto drauf, will nicht später noch viel geld in ne weiche stecken müssen. THX |
bretty
erstellt: 08. Mai 2005, 20:22
machste es so wie arcane es geschrieben hat legste einfach noch ein 35mm² dazu, dann kannste jeden amp separat anfahren, für die große amp das 35er und für die FSAMP das 20er und fertig ist dat Kabelgewurschtel und falls kein 35er reinpasst, gehste biszum Cap mit 35er und die paar cm mit 20er oder 25er weiter falls du dir eine zusatzbatterie holen würdest kannste das 20er kabel drin lassen, hättest weniger aufwand und kämst ca. genau so teuer. nur mal so als anmerkung bretty |
arCane
erstellt: 08. Mai 2005, 20:25
Ja, die Frequenzweiche ist auf jeden Fall dabei! Im Test siehst du ja auch, dass da noch ein X-2 dabeisteht! Außerdem siehst du die Frequenzweichen im Bild und das Set gibt es nur MIT Frequenzweiche |
bretty
erstellt: 08. Mai 2005, 20:28
für den preis würde ich sofort zuschlagen, habe für meine damals 325€ bezahlt, aber ich bereue bis jetzt keinen cent davon. sind wirklich definitiv die X2 dabei also keine sorge, sondern zugreifen bretty |
nitroschmiddi
erstellt: 08. Mai 2005, 20:31
Wie tutu sich das Xetec System im vergleich zu den Jl Systemen? Hab bei nem bekannten ein ZR von Jl gehört und war davon begesitert. Natürlich ist das einen ganz andere Preisklasse. Würd mich aber mal interessieren. Weil dann würd ich mir zuerst das System holen, bevor ich mir nen neuen Sub hol, mit dem 12W0 werd ich ausch noch nen Monat länger aushaltenm, mit den JL 650Cx aber net |
bretty
erstellt: 08. Mai 2005, 20:36
mein Händler der übrigens JL verfechter noch und nöcher ist hat mir eher das xetec angeboten als die JL systeme und das hat echt was zu heisen, und du kannst mir wirklich glauben das Xetec spielt gerade im Mittensektor (frauenstimmen etc.) bedeutend detailreicher als das JL. wobei das JL mehr pegel in der unteren region hat. Man darf allerdings net vergessen das die guten JL systeme 200-400€ teuerer sind würde echt meine hand ins feuer legen das dir die Xetec vollkommen zusagen bretty |
pimpmysound
erstellt: 08. Mai 2005, 20:46
Hallo! Alle DBX Woofer mit einem R in der Typenbezeichnung, also die mit dem roten Korb und der roten Membran, sind die verbesserte Version. Vom Aufbau besteht bis auf die Schwingspule bei diesen Woofern kein Unterschied. Das Vorgängermodell ohne R war nicht ganz so belastbar. Das dürfte aber auch neu nicht mehr zu bekommen sein. Viele Grüße |
Neuer Sub gesucht russianstar am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 40 Beiträge |
Neuer Sub gesucht Bassspaß! am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 4 Beiträge |
neuer Sub gesucht XExoX am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 10 Beiträge |
Neues fs gesucht! hifi92 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 5 Beiträge |
Neuer Sub+Amp gesucht Seguroski am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 19 Beiträge |
neuer sub gesucht kleenerpunk am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 24 Beiträge |
neuer Sub gesucht Norman6NF am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 17 Beiträge |
Neuer Sub gesucht lecram1 am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 4 Beiträge |
Neuer SUB gesucht! dobsi am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 8 Beiträge |
Neuer Sub gesucht,Empfehlung? Micha_M3 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 17 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaxstein
- Gesamtzahl an Themen1.563.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.290
