Endstufenentscheidungs Hilfe
Enrico1230
#1 erstellt: 08. Mai 2005, 17:03
hallo
ich hab hier 2 Endstufen welche soll ich nehmen,will damit 2 subs 500W rms 4 ohm betreiben:
1:
GROUND ZERO GZNA 2800 X INCL POWER CAP 5 FARAD HIGH END UVP 269 euro
2:AUDIO SYSTEM F2 500
oder habt ihr in der preisklasse eine andere variante.?
mfg.
arCane
#2 erstellt: 08. Mai 2005, 17:10
Ganz ganz ganz klar die F2-500!
Da darfst du nicht lange überlegen!
Enrico1230
#3 erstellt: 08. Mai 2005, 17:12
Hi!
Danke für den Tipp
arCane
#4 erstellt: 08. Mai 2005, 17:13
Denk aber an einen Kondensator, den brauchst du unbedingt, besser wäre eine Extrabatterie!
Enrico1230
#5 erstellt: 08. Mai 2005, 17:18
Hi!
ja da hast du recht ich nehme beides Bat+Kond.lichtmasch.werde ich ja keine brauchen hab opel astra f 1.4 cc oder kommt dann noch eine 2te Endstufe rein für vorne so um die 2x150W rms.
arCane
#6 erstellt: 08. Mai 2005, 17:21
Nene, eine neue Lichtmaschine brauchst du normalerweise nicht, aber eine Extrabatterie solltest du bei 1,5kW dann schon haben!
Und 2x150 Watt RMS ist für ein FS eine Menge, das halten nur die wenigsten aus
Enrico1230
#7 erstellt: 08. Mai 2005, 17:36
Hi!
Mega Thx für die schellen Antworten!!!
werd mir vorn die: Ground Zero GZHC 130 X + 1x
Ground Zero GZUK 16 C dazu pro seite vorn verbauen.
ja batterie dachte da an EXIDE DEEP CYCLE 900
müsste ausreichen denk ich mal.und kondensator 1f.
arCane
#8 erstellt: 08. Mai 2005, 17:39
Ja, das reicht! Viel Spaß damit dann ^^
Enrico1230
#9 erstellt: 08. Mai 2005, 17:45
Hi!
Danke!
ich hoffe Du meinst das nicht ironisch
mit viel Spass damit!
Srock
#10 erstellt: 08. Mai 2005, 19:08
Hi du hast ein Opel astra f?????
Ich auch und ich hab leider kein pln vom einbau und was ich brauch kannst du mir mal helfen was verbaust du jetzt wo???
kannst mir das mal erklären?
Enrico1230
#11 erstellt: 09. Mai 2005, 12:57
Hi
ja ich hab einen opel astra f und ich verbau mir den *kofferaum* mit 2x 30ern je 500W rms in gfk einbau nicht in die hutablage.und mache mir doorboards. für 1x13 mitteltieftöner und 1x16 kickbass.die 2 subs betreibe ich mit einer endstufe und das frontsystem auch mit einer extra endstufe dann je endstufe einen kondensator die brauchst!und eine stärkere batterie,bei mehr Watt brauchst auch noch ne stärkere lichtmaschiene.
Ground Zero GZNA 2800 X
Rennmaus1990 am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  4 Beiträge
Ground Zero GZNA 4350x
Indy am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2004  –  12 Beiträge
Ground Zero / Helix Brax
roli_3003 am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  2 Beiträge
Ground Zero
JanMan am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  2 Beiträge
GZHA 5125x Ground Zero???
Hardi1986 am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  2 Beiträge
Axton oder Ground Zero
spezy75 am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  6 Beiträge
Audio System Twister F2-500 oder Carpower Vortex 2/600
Nemesis-187 am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  8 Beiträge
Ground zero oder Audio system
Tiefbass am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  2 Beiträge
dietz 5 farad hybrid cap. hilfe
kavanosi am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  5 Beiträge
Audio System + Ground Zero
Privilege am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 26.03.2004  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLifeForce1983
  • Gesamtzahl an Themen1.558.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.932
