| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kicker Solo-Baric L7 S15L7-4 | |
Kicker Solo-Baric L7 S15L7-4+A -A |
Sn@ke
erstellt: 06. Mai 2005, 19:35
Hallo zusammen, ich hätte zu dem obrigen woofer ne frage und zwar, es gibt den in Dual 2 Ohm und Dual 4 Ohm, welcher is besser??? weil ich habe auch noch keine passende endstufe dafür. was für eine brauche ich damit ich die volle leistung zur verfügung habe bis max. 400 €. wieviel Ohm muss die Stabil sein ??? ich bin halt nen Anfänger in sachen CarHifi aber helft mir bitte schonmal vielen Dank MFG Sn@ke |
enforcer666
erstellt: 06. Mai 2005, 19:45
das kommt drauf an wie du sie anschließen kannst. wenn du D4 nimmst, kannst du 2 2-ohm stabile stufen brücken oder beide spulen paralell schalten und ne 1 ohm stabile ranmachen. wenn du D2 hast, kannst du beide in reihe schalten und ne 2 kanal brücken, 2 2-ohm stabile brücken oder 2 mono blocks ranmachen. mit 400€ würd ich ne F2-500 an nen paralell geschalteten D4 hinhängen! |
Sn@ke
erstellt: 06. Mai 2005, 20:01
enforcer666
erstellt: 06. Mai 2005, 20:10
wenn du die nimmst, kannst du entweder die D2 nehmen, spulen in reihe und brücken oder den D4 und 2 stufen an je ne stufe brücken. oder du nimmst die hier, die ist 1 ohm stabil. dann nimmst du den D4 woofer, schaltest beide spulen paralell und brückst die stufe!was hat der woofer für ne RMS angabe? |
Sn@ke
erstellt: 06. Mai 2005, 20:16
Der Kicker hat 1000 Rms, is es nicht von vorteil wenn der woofer D2 hat wenn die stufe 1 ohm stabil is ??? und bei ner 2 Ohm stabilen nen D4, habe ich das so richtig verstanden ??? hier is der woofer http://cgi.ebay.de/w...item=4546710980&rd=1PS. noch eine Frage kann mir jemand sagen was der für ne Einbautiefe hat der soll in die reserveradwanne http://gladen.de/subframes.html [Beitrag von Sn@ke am 06. Mai 2005, 20:47 bearbeitet] |
enforcer666
erstellt: 06. Mai 2005, 20:47
also nochmal: D2: - spulen in reihe, stufe brücken (stufe läuft auf 2 ohm) - spulen paralell, 1 ohm stabilen mono block - 2 1 ohm stabile 2 kanäler brücken D4: - spulen paralell, 1 ohm stabile stufe ran - spulen paralell, mnon block auf 2 ohm ran klar? |
Sn@ke
erstellt: 07. Mai 2005, 14:20
Ok vielen Dank, aber kann mir noch jemand sagen was der Woofer Kicker Solo-Baric L7 S15L7-4 für eine einbautiefe hat ??? Gruss Sn@ke |
ls4
erstellt: 07. Mai 2005, 16:10
muss es unbedingt der kicker sein? den kennen hier vermutlich nicht soviele. würde zum kicker D4 eine F2-500 nehemen. is ne schicke endstufe. die kann echt was! Bye Ls4 |
Sn@ke
erstellt: 07. Mai 2005, 19:10
Ne muss net umbedingt der kicker sein, könnt ihr mir was empfelen ??? also ich habe mich für die F2-500 entschieden und der woofer soll im reserverad betrieben werden,die kiste ist geschlossen und hat 49 liter auf www.gladen.de könnt ihr euch die kisten anschauen, es sollte schon ein 38er sein und für techno geeignet sein und der preiß sollte 300 € net übersteigen. |
ls4
erstellt: 07. Mai 2005, 19:29
wie wärs mit nem X--Ion 15-800. 18er sind zwar bissel groß und meist langsam, aber ich denk der 15-800 ist ok für deine muzsikrichtung Bye Ls4 |
Sn@ke
erstellt: 07. Mai 2005, 19:37
der hört sich nicht schlecht an, haste den schon gehört ??? spielt der auch schön tief ??? was brauch der fürn gehäuse ??? |
ls4
erstellt: 07. Mai 2005, 19:53
der 15-800er ist ein selten geiler woofer!!! an den 1,2kw aus einer f2-500 drückt er dir dabei glatt die birne weg. hab ihn selbst schon an 750W gehört und das fand ich schon mehr als nur geil. geht auch wirklich tief und klingt sehr angefettet. geht wie ich finde gut auf den Körper. an 1,2kw holla die waldfee! frag mal polosoundz, der hatte 2 von den Kombis drin ich glaub das ging ganz gut *gg*. bei mir kommt ein 12-600er rein, den ich mit 595w befeuern werde. vom gehäse her ich weiß net so recht. der einzelschwinger braucht 60L geschlossen. werde mal ein gehäuse errechnen für den doppelschwinger Bye Ls4 |
ls4
erstellt: 07. Mai 2005, 20:01
naja im geschlossenen geht er nicht ultratief runter, aber es sollte auch in deinen 49L gut hinhauen. Br kommt für dich gar nicht in frage. so 80L oder so? da würde er gut weit runter gehen. aber willst ja techno. also sollte das g-häuse auch hinhauen Bye Ls4 |
Sn@ke
erstellt: 07. Mai 2005, 20:10
ok ich danke dir könntest du mir noch nen kleinen tipp geben falls ich mich doch für ein Bassrelex entscheide wie baue ich das dann in die wanne ??? weil bei mir ist nachwuchs im anmarsch und ich kann den kofferraum net mehr zubauen |
Sn@ke
erstellt: 08. Mai 2005, 22:31
kann denn keiner nen tipp zum bassrelex einbau in der wanne geben ??? es soll dieser woofer verbaut werden X--Ion 15-800 [Beitrag von Sn@ke am 08. Mai 2005, 22:31 bearbeitet] |
Sn@ke
erstellt: 11. Mai 2005, 20:09
hallo ich mal wieder, ich habe nochmal alles durchgerechnet bezüglich meines platzes, also ich habe den Amp F 2-500 und wollte mir bisher den X-Ion 15/800 holen. nun zu meiner frage wie schauts mit 2 X-Ion 12 450Rms aus an diesem Amp ??? bringen die mehr leistung ??? oder is der doppelschwinger besser, sagt mir bitte eure meinung bis denne euer Sn@ke |
quaeler1
erstellt: 11. Mai 2005, 21:39
also 2 Xion 12s4 würden impedanzmäßig und von der leistung her gut passen.... wär für techno vielleicht sogar besser (weil schneller) als ein 38iger.... hab den 12 und muss sagen der geht schon tief aber halt nid ultra-tief... |
Kicker Solo Baric L7 12 Superpitcher am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 5 Beiträge |
MTX Thunder 9500 12" oder KICKER SOLO BARIC 15" S15L7 Dima_ am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 8 Beiträge |
Kicker Solo Baric L7 15" 4Ohm oder SPL PRO15 D4 Bass-Depth am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 4 Beiträge |
Kicker Solo S15L7 -1.5kw, welche endstufe? der_fernseher am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 37 Beiträge |
Kicker S15L7 oder DD 1515? Stereosound am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 8 Beiträge |
Kicker Solobaric S12 L7 niepokonany am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 29 Beiträge |
Kicker VS12 L7 Bass870 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 10 Beiträge |
Endstufe für Kicker L7 BoHne_ am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 4 Beiträge |
Frage Verstärker für Kicker S15L7 RICHI9 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 8 Beiträge |
KICKER VS12-L7 an GZH2350X? dinig40 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 6 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
