Zusammenspiel ... Neuer Sub
Dolce
#1 erstellt: 01. Mai 2005, 20:13
Hallo zusammem ....
Betreibe ein Hifonics HZCX 6.2C Frontsystem
mit einer Hifonics Olympus IX Final..
Wollt mir mal nen neuen Woofer gönnen kann mich aber nicht so
recht entscheiden eventuell:
Kicker Solo-Baric S12L7
Audio System X--ION Woofer 12-600
Rainbow Vanadium SW 300 E 12
Eventuelle alternativen oder wer hat diverse Komponenten schon
bei sich verbaut ...
MFG Dolce
arCane
#2 erstellt: 01. Mai 2005, 20:35
Wichtig wäre zu wissen, welche Musikrichtung du hörst..
Dolce
#3 erstellt: 01. Mai 2005, 20:42
Ist recht unterschiedlich ...
Überwiegend House & Hip Hop
andere Richtungen wären auszuschließen ...
vortexx
#4 erstellt: 02. Mai 2005, 13:56
Wieviel möchtest du max. ausgeben?
Dolce
#5 erstellt: 02. Mai 2005, 22:20
Wollte so zwischen 300 - max400 Euros ausgeben …
Noch ne Frage am Rande der Rainbow SW 300 E Vanadium
lauft ja bei einer minimalen Impedanz von 2*3,8 Ohm ...
Meine Amp ist Brückenbetrieb 2 Ohm stabil.
Woofer wollte ich parallel laufen lassen ...
also 1*1,9 Ohm ... verpackt das meine Amp überhaupt ...
Hifonics Olympus XI Final.......
Leistung an 1 Ohm 4x 250 Watt
Leistung an 2 Ohm 4x 200 Watt
Leistung an 4 Ohm 4x 125 Watt
Leistung an 2 Ohm gebrückt 2x 500 Watt
Leistung an 4 Ohm gebrückt 2x 400 Watt
predatorac
#6 erstellt: 02. Mai 2005, 22:23
nein schafft es nicht denn dann muss deine Amp 1 Ohm Stabil sein z.b. wie alle Audio System Amps der neuen Baureihe ausser der F6-....
MFG
Dolce
#7 erstellt: 02. Mai 2005, 23:07
Dat is ja schlecht für mich ...
Also müssen die Ohm Werte über 2 Ohm beim Woofer
liegen wenn die Amp max 2 Ohm stabil hat ...
dann kämen für mich nur Woofer mit 2*4 Ohm in Frage bei paralell Anschluss 1*2 Ohm weil die Amp nur 2 Ohm schafft ..
schwere Geburt ....
just-SOUND
#8 erstellt: 02. Mai 2005, 23:08
also wenn du später ne eigene Subendstufe noch nachrüsten willst würde ich mal den SPL Dynamics Pro12D4 in die Runde werfen.
Alternativ einen JL Audio 12w3v2 oder auch ein Hertz HX300D
Spielen alle sehr präzise wobei der SPL Dynamics noch eine MENGE MENGE Tiefstbass mitliefert und untenrum richtig zulangt!!!!
pimpmysound
#9 erstellt: 03. Mai 2005, 02:19
predatorac schrieb:
MFG
Hallo!
Falsche Aussage!!!
Die minimale Impedanz ist nich relevant, lt. DIN darf die minimale Impendanz bis zu 20 % unter der nominalen Impendanz liegen. Die Verstärker sind entsprechend darauf ausgelegt. Also kann ein Woofer mit Doppel-4 Ohm Nennimpedanz problemlos parallel an die gebrückte Olympus angeschlossen werden.
Mein Tipp wären 2 Earthquake DBX-12R im geschlossenen Gehäuse. Das Gehäuse für die fällt mit zusammen 60 Liter Volumenbedarf kaum größer als das anderer Woofer für ein Chassis aus. Dafür steigt der Wirkungsgrad und die Belastbarkeit und es wird bei Bedarf streßfrei merklich lauter. Und preislich bleibst du mit 2 Woofern und Gehäuse dazu auch noch in deinem Preisrahmen.
Viele Grüße
Dolce
#10 erstellt: 05. Mai 2005, 01:18
Muss noch mal was los werden hab jetzt die Angaben vom Hersteller .... Kann ich jetzt den Woofer paralell mit der Hifonics im Brückenbetrieb 2 Ohm stabil betreiben ...
Rainbow 12" Vanadium 300 mm
Impulsbelastbarkeit600 Watt
Nennbelastbarkeit50 - 350 Watt
Übertragungsbereich20 - 200 Hz
Impedanz 2 x 3 Ohm @ 100Hz
Max. SPL 146 dB @ 35-120Hz
Magnetgewicht 2780 Gramm
Aussendurchmesser 330 mm
Einbaudurchmesser 281 mm
Randhöhe ohne / mit Rin 6 mm
Einbautiefe 151 mm
Gesamttiefe 157 mm
Magnetdurchmesser 158 mm
Volumenverdrängung 3.00 Liter
Geeignet für...Gehäuse
Fs25.00 Hz
Redc*6.20 Ohm
Qms6.00
Qes0.37
Qts0.35
Le*4.50 mH
Vas80.00 Liter
Sd510.00 cm^2
Z @ 100 Hz*7.60 Ohm
Z @ 1 kHz*34.00 Ohm
Z @ 10 kHz*175.00 Ohm
Rms4.80 kg/s
Xmax32.00 mm
Gehäuse: Geschlossen30 Liter
Gehäuse: Bassreflex33 Liter
Gehäuse: Aeroport Rohr / Länge3" / 270 mm
pimpmysound
#11 erstellt: 05. Mai 2005, 11:15
Hallo!
Nein, das geht nicht.
Viele Grüße
ls4
#12 erstellt: 05. Mai 2005, 12:14
.......... weil die nennimpendanz 2x3ohm ist. ergibt dann 1,5ohm und der ist 1ohm stabil, was bedeutet in brücke minimal 2ohm.
Bye Ls4
Dolce
#13 erstellt: 07. Mai 2005, 13:10
Werd mich wol eventuell entschliessen nen SPL Dynamics PRO-D4 zu nehmen ...
Size 380mm (15")
Power handling (RMS/Peak) 700/1400 W
Nominal impedance 2 x 4 Ohm ( PRO-15D4 )
Mounting depth 190 mm
Mounting diameter 352 mm
Magnet diameter 190 mm
Magnet height 40 mm
Magnet weight 180 oz
Voice Coil diameter 75 mm (3")
Voice Coil Type/MaterialDVC/BASV
Parameter
Fs 37.5 Hz
Vas 67.8 L
Qts 0.43
Qes 0.45
Qms Jul 28
Xmax (lin/peak) 17/34 mm
Re 2 x 3.6 Ohm ( PRO-15D4 )
Mms 262 g ( PRO-15D4 )
BL 28.2 TM ( PRO-15D4 )
SPL (1W/m) 90.1 dB ( PRO-15D4 )
Bass-Reflex box 55-120 L
Type of material MDF (25 mm)
Gruss Dolce
Neuer Sub
Snake5586 am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  9 Beiträge
Neuer Sub!!!!!!!
Superpitcher am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  12 Beiträge
Neuer Sub
Lumpel am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  13 Beiträge
Neuer Sub?
Morschel am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  46 Beiträge
Neuer Sub!
xxxkoolsavasxxx am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  3 Beiträge
Neuer Sub
IMYTA am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  20 Beiträge
Neuer Sub für Techno
Trancegirly04 am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2004  –  37 Beiträge
Neuer Sub für ~200Euros
pun1sh3r am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 12.06.2004  –  20 Beiträge
Neuer Sub für Rock...
FastFiesi am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  3 Beiträge
[Frage] Neuer Sub + Endstufe
eto22 am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  13 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolographicnvz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.625
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.042
