| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » welche verstaerker taugen? | |
welche verstaerker taugen?+A -A |
Freeed
erstellt: 26. Apr 2005, 13:52
hi! ich brauche verstaerkung. ich will an die HU ein FS (wird wohl rainbow SLX 265 deluxe werden) und einen sub anschliessen. ich hoere hauptsaechlich drum&bass ab und zu aber auch mal hip hop, metal, alternative... preisrahmen fuer den/die verstaerker sind runde 400 euro. und nun zu meiner frage: soll ich einen 4- oder 2 2-kanal-verstaerker nehmen? zum beispiel hab ich mir den Audio System Twister F4-600 rausgesucht: http://www.bigdogaudio.de/pd1816784604.htm?categoryId=29oder ich koennte 2 F2-190 http://www.bigdogaudio.de/pd-930645886.htm?categoryId=24 nehmen.es heisst ja immer 2 2-kanal waeren besser, aber bei dem f4-600 bekomme ich mehr leistung fuer das gleiche geld. welche verstaerker koennt ihr noch empfehlen und welche version findet ihr besser? |
Khanh
erstellt: 26. Apr 2005, 14:03
welchen sub willste dir denn holen? generell kann man eigentlich nicht sagen das 2 2kanal besser sind, je nachdem welchen sub holst reciht dir dann auch ein 4 kanal. |
Freeed
erstellt: 26. Apr 2005, 14:14
naja ich dachte an den helix deep blue 12 soll ja wohl recht gut sein und ist halt ziemlich guenstig. hab halt nur nen kleinen kofferraum, weiss deswegen noch nicht, was da so reingeht. bin da aber noch offen, hoere halt viel drum&bass, die anlage sollte aber auch gemischt-musik-qualitaeten haben. pegel und klang haben etwa gleiche prioritaet, es soll aber schieben. reicht als 4-kanal vielleicht auch die AS F4-380? |
Khanh
erstellt: 26. Apr 2005, 14:17
für 99 € bekommste den Rockford P112 ist ein sehr guter allrounder und meiner meinung nach besser als der helix. für den würde dann auch die f-380 locker langen. Mfg Eric |
JiggyG
erstellt: 26. Apr 2005, 16:02
Welches Frontsystem kommt denn mit an die Endstufe? Es wäre ratsam bei dieser Endstufe einen Subwoofer mit 2x4Ohm oder 1x2Ohm zu nehmen, da dann mehr Leistung ansteht! Nähmlich 440Watt anstatt 290Watt |
pimpmysound
erstellt: 26. Apr 2005, 18:26
Hallo! Kleiner Tipp von mir: Die Eton PA 1102 ist gerade als Auslaufmodell deutlich günstiger zu bekommen. Die ist klanglich und qualitativ doch merklich über den Audio System Amps anzusiedeln. Viele Grüße |
Kai_Griebel
erstellt: 26. Apr 2005, 18:48
hi wenn du platz spaaren willst dann kannst die as f4-380 nehmen, wenn du besten klang für das geld haben willst dann wäre eine µ dimension jr5.2 und eine jr15.2 sehr fein. die jr15.2 hat genügend kraft um einen sub ordentlich zu betreiben und die kleine jr5.2 klingt nach merh power als wa sie hat(obwohl die mehr hat als angegeben ist). ich persönlich würde die µ dimension kombi bevorzugen. |
Freeed
erstellt: 27. Apr 2005, 13:02
hmm also ich bin platz- und preistechnisch im moment recht ueberzeugt von der AS F4-380. an 2 kanaele kaemen dann die rainbow slx 265 deluxe und an die beiden anderen der sub. fuer den sub und amp zusammen wuerde ich bis zu 550 steine ausgeben. vorschlaege? |
bieritarier
erstellt: 27. Apr 2005, 13:06
die as f4-380 und nen x-ion 12er dran - sollte spass bringen |
caveman666
erstellt: 27. Apr 2005, 13:10
ein 12er Xion wird aber bissle traurig dreinschauen, bei der Lesitung der 380er - sie wird ihn antreiben, aber er möchte schon gerne ne Ladung mehr sehen Wenn du Platz sparen willst, dann schnapp dir ne Audio System F4-380, das Rainbow SLX 265 Deluxe und als Sub einen SPL Dynamics V12 S im BR-gehäuse, oder wenns noch bissle mehr sein darf, dann gleich einen Atomic Energy 12 D4 im Atomic-BR_Gehäuse... Sollte ne richtig geile Kombi sein... Gruß, Andy. |
bieritarier
erstellt: 27. Apr 2005, 13:18
mhm die hinteren 2 kanäle der 380 gebrückt sollten da doch schon gut was bringen ich sag ja nicht, dass die stufe den x-ion voll auslastet aber für ne portion spass und wer den x-ion auf maximum spielen lassen will sollte das hörgerät am besten eh gleich dazukaufen ![]() edit: der energy passt natürlich von der leistung her um einiges besser [Beitrag von bieritarier am 27. Apr 2005, 13:19 bearbeitet] |
caveman666
erstellt: 27. Apr 2005, 13:22
mein ja nur, nicht dass der Xion verhungert... Ohrenstöpsel sind immer ganz gut im Auto... kommt billiger als später das Hörgerät aber ich denk, dass der Energy schon genau passen würde... Gruß, Andy. |
Freeed
erstellt: 27. Apr 2005, 13:41
mit dem 12er xion meint ihr ja den hier: http://www.carhifi-z...6_33&products_id=451 gelle? der atomic ist dann der: http://www.carhifi-z...2_84&products_id=328 wisst ihr, wie teuer der atomic im fertigen gehaeuse waere? wie hochwertig sind diese gehaeuse von solchen herstellern? ich habe naemlich keine lust auf son getackerten holzmuell. unterscheiden sich die teile jetzt vom wirkungsgrad und brauchen unterschiedlich viel leistung fuer die gleiche lautstaerke oder waere es beim xion einfach nur verschenktes potential? [Beitrag von Freeed am 27. Apr 2005, 13:44 bearbeitet] |
caveman666
erstellt: 27. Apr 2005, 13:43
Die Gehäuse von Atomic sind erste Qualität!! Ein Atomic Energy 12 S4 kostet 149Euro - das Gehäuse dazu ca 70-80Euro. Das kannst du dann aber mit deinem Atomic-Händler aushandeln... Naja, der Energy gilt schon als wirkungsgradstark - der Xion ehe nicht. Der will schon gerne bisschen mehr Leistung sehen... Gruß, Andy. |
bieritarier
erstellt: 27. Apr 2005, 13:45
der x-ion ist schon etwas besser - zumindest in meinen ohren. aber andy hat schon recht wenn er sagt, dass die f4-380 den nicht ausschöpft das ist beim energy nicht der fall udn von dem her wird sich der vorteil, den der x-ion hat relativieren Gruß, richie |
Freeed
erstellt: 27. Apr 2005, 13:49
interessant... hast du als "gewerblicher teilnehmer" eventuell die masse der atomic-kiste zur hand? aber die kombination F4-380 + atomic energy12 S4 ist schon in der lage mir den ruecken kraeftig zu massieren oder? wegen der preisfrage muss ich den auch nochmal einwerfen: diese kombination im direkten vergleich mit dem helix deep blue 12br an der f4-380. wie weit ist sie ueberlegen? was passt klanglich besser zu drum & bass/breakbeat? |
Freeed
erstellt: 27. Apr 2005, 13:51
also ich meine natuerlich nicht die masse sondern die ma/*scharfesS*/e |
caveman666
erstellt: 27. Apr 2005, 14:01
du wirst beim Energy schon was spüren, keine Angst!!! die Kiste für den EN12D4 hat die Maße: ca: BxHxTu/To 76x36x41/27 Gruß, Andy. |
Freeed
erstellt: 27. Apr 2005, 14:17
ok danke euch |
Khanh
erstellt: 27. Apr 2005, 14:22
jop der energy ist schon ganz nett, aber für welche musikrichtung isses gedacht? (sorry falls diese frage schon beantwortet wurde und ich es überlesen hab) Mfg Eric |
caveman666
erstellt: 27. Apr 2005, 14:36
das is ja der Vorteil vom Energy - der spielt jede Musikrichtung richtig geil. Der spielt tiefer als zum Beispiel der Rockford P1 12 - dann spielt er verdammt schnell, um beim Rockford zu bleiben -> locker genau so schnell, wenn nicht n Eckchen schneller und präziser... ISt eben "der Allrounder" in der Preisklassse. Gruß, Andy. [Beitrag von caveman666 am 27. Apr 2005, 14:36 bearbeitet] |
Khanh
erstellt: 27. Apr 2005, 14:38
ja das ist mir schon klar, jedoch wenn er techno bevorzugt sollte er eher zum xion greifen, da der dafür nen gutes stück besser ist. deswegen isses schwachsinnig einen woofer zu empfehlen ohne die musikrichtung zu kennen. mfg eric |
caveman666
erstellt: 27. Apr 2005, 14:40
der 12er Xion wird an der 380er nicht so wirklich froh... das ist dem zu wenig... der Energy macht bei Techni genau so viel Spass wie bei Rock oder HipHop - der spielt einfach verdammt schnell und präzise. Ich find sogar, dass er genauer spielt... Gruß, Andy. |
Khanh
erstellt: 27. Apr 2005, 14:41
naja seh ich etwas anders, aber nunja geschmäcker sind eben verscheiden und das ist auch gut so, sonst würde jeder mit der gleichen anlage rummfahren mfg eric |
caveman666
#25
erstellt: 27. Apr 2005, 14:46
eben... also dann: Gruß, Andy. |
Klangpurist
#26
erstellt: 27. Apr 2005, 14:48
Das tut er, jedoch nicht gerade laut, und darauf kommt es den meisten an |
caveman666
#27
erstellt: 27. Apr 2005, 14:56
also ich empfinde das, was der ENegry 12 D4 an der F-380 so spielt schon als laut... Natürlich nicht gleich "brutal" laut - aber laut schon... Gruß, Andy. |
Klangpurist
#28
erstellt: 27. Apr 2005, 15:02
einigen wir uns auf "nicht leise" |
caveman666
#29
erstellt: 27. Apr 2005, 15:07
ok - er ist definitiv nicht leise Gruß, Andy. |
verstaerker fuer ca 200euro Veltins am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 11 Beiträge |
Digital Audio Verstaerker TacTiC am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 3 Beiträge |
Welchen Verstaerker fuer Behringer UCA222? chbla am 25.09.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 59 Beiträge |
Verstaerker aus den USA ? V16CHRIS am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 3 Beiträge |
Welcher Verstaerker fuer Hifonics MX 6.2c Maxximus? mustang17 am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 7 Beiträge |
passenden verstaerker GerHorst am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 18 Beiträge |
ground zero oder audio system? Tiefbass am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 16 Beiträge |
Gerät: Endstufe; Betrieb: Rainbow SLX 265 Deluxe; welche 2 kanal? Rs125-Killer am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 12 Beiträge |
Rainbow SLX 265 deluxe??? Luda_Chris am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 6 Beiträge |
Rainbow SLX 265 Deluxe GooDDoG am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 20 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.738
