Suche passende Endstufe
zidn
#1 erstellt: 25. Apr 2005, 19:15
Hallo!
Also, ich suche für mein Auto noch die passende Endstufe. Meine Komponenten bis jetzt:
Radio: Alpine CDA-9812 RB
LS: Peerless Definition 6
Sub: Earthquake DBX-12
Preis sollte so zwischen 300 und 500 Euro liegen. Aber da ist es natürlich so wie immer: Je weniger ich zahlen muss, desto besser
Und falls es möglich ist sollte die Endstufe "so wenig Platz wie moglich" wegnehmen.
Also, schreibt mir mal bitte so, was ihr mir da so empfehlen könnt.
IneedzeM0n3Y
#2 erstellt: 25. Apr 2005, 19:20
für dein LS vielleicht ne
Xetec V 150.2 2*75rms 150€
oder ne µ dimension 5.2 2*50rms 150€
reicht für dein FS
zidn
#3 erstellt: 25. Apr 2005, 19:26
Ja gut, aber ich brauch ja auch eine für meinen Sub.
Soll ich da lieber gleich ne 4Kanal-Endstufe nehmen, oder etwas anderes?
Seth76
#4 erstellt: 25. Apr 2005, 19:34
die Xetec P-4 (EVO) gibts z.Zt. bei Hirsch und Ille für 377,- Wenn Du da anrufst und sagst, Du hättest die bei denen im eBay-Shop mal für 355,- gesehen, geben die sich auch mit dem Preis zufrieden.
Allerdings ist die nicht 1-Ohm stabil, deshalb könnte es Probleme geben, der Earthquake hat glaube ich 2x4 Ohm, richtig?
Vielleicht wäre da etwas von Audio System nicht verkehrt. Oder nur für den SUB eine Xetec P-2. Die liefert mehr als 900 Watt RMS an 2 Ohm gebrückt. Dann müsstest Du aber ggf. noch eine Endstufe für das Frontsystem haben.
Generell wäre es aber nicht verkehrt, dem SUB eine eigene Endstufe bereit zu stellen.
zidn
#5 erstellt: 25. Apr 2005, 19:46
Also beim Sub steht in der Beschreibung etwas von einer 4-Ohm Schwingspule. Wenn es aber besser wäre dann würd ich den Sub schon an eine eigene Endstufe anschließen.
Wie sieht es dann mit der Verdrahtung aus, gibt es da dann so etwas wie eine "Anleitung", wenn ich Sub und LS jeweils einzeln an eine Endstufe anschließe?
Seth76
#6 erstellt: 25. Apr 2005, 19:53
z.B. hier: http://www.hifi-foru...um_id=77&thread=4962
steht zumindest viel nützliches drin.
zidn
#7 erstellt: 25. Apr 2005, 20:12
Ok, da ist es ja sehr gut ersichtlich, wie man mein System an eine Vierkanal anschließt. Scheint so ja nich sehr schwer zu sein.
Nur, wie müsste ich das dann machen, wenn ich Sub und LS seperat über einzelne Enstufn anschließe?
Und, zur Xetec P-4: würde die nun bei mir richtig funktionieren(und bringt die die richtige Leistung für den Sub)?
the_riddler
#8 erstellt: 25. Apr 2005, 20:34
Von der Leistung her würde ich als 4 Kanal die Audio System F4-600 nehmen.
http://www.bigdogaudio.de/pd1816784604.htm?categoryId=29
...Ok klein ist die nicht grade, aber man muss ja so oder so einen Kompromiss finden.
Der Earthquake will schon Leistung sehen soweit ich weiß, d.h. eigentlich wär ne extra 2 Kanal für den Sub besser. Aber das ist teurer und verbraucht mehr Platz.
D.h. Du brauchst ne starke 4-Kanal.
Oder du kannst doch noch etwas Platz im Kofferaum finden, und kaufst dir zwei günstige 2 Kanal. Als Anfänger Anlage ist es ja erstmal wichtig dass der Sub die Leistung bekommt die er braucht und dass das FS halt läuft ( nicht falschverstehen, aber ich denke das man auch mit den billigeren, hier empfohlenen Endstufen vom Klang her für den Anfang glücklich ist.)
[Beitrag von the_riddler am 25. Apr 2005, 20:41 bearbeitet]
arCane
#9 erstellt: 25. Apr 2005, 20:37
Wenn's 2 sein sollen:
Audio System F2-300, besser F2-500 für Sub
Audio System F2-190 für das FS
Wenn es nur eine sein soll: Audio System F4-600, die reicht aus!
zidn
#10 erstellt: 25. Apr 2005, 20:43
Gut, da würde ich mich lieber für die f4 600 entscheiden(is ja auch billiger als die beiden Zweikanal). Aber weil die ja ein bischen größer sein soll(sieht man auch bei den Bildern), kennt jemand von euch die genauen Abmessungen der f4 600? Hab nen 145er alfa und weiß halt nich, ob ich dann alles im Kofferraum unterbringen kann. möcht ja auch noch gern mal nen kasten Bier mit transportieren
the_riddler
#11 erstellt: 25. Apr 2005, 20:47
Das wird knapp, noch mit dem Sub + Kiste. Wegen der Endstufe kannst du dir überlegen nen doppelten Boden zu bauen.
zidn
#12 erstellt: 25. Apr 2005, 20:50
Also das mit dem doppelten Boden versteh ich nich so ganz...
könntest mir vielleicht sagen was das so bedeutet bzw. was man da so tun muss?
bretty
#13 erstellt: 25. Apr 2005, 20:58
@zidn
habe selber der Earthquake DBX 12 D (2x4ohm)
und ich gebe dir nur nen gut gemeinten tip und nehme 2Amps denn der woofer geht erst richtig gut mit entsprechender leistung
die F4 600 würde ich nur beim Doppelschwinger nehmen da sie dann knapp 600wrms liefert
nimm entweder die f2 300 oder besser die f2 500 fürn sub und ne kleinere dafür klanglich bessere 2kanal
ist nur ein tip, da die EQ woofer wirklich leistung wollen
bretty
the_riddler
#14 erstellt: 25. Apr 2005, 21:03
Dh. (so ungefähr), dass du deinen original Kofferaumboden rausnimmst, dir eine neue Bodenplatte, die genauso geformt ist wie der Boden deines Kofferaums, zurecht sägst. Darauf schraubst du dann den Versärker und evtl. ein PowerCap. Dann nimmst du Schienen oder Klötze als Abstandhalter und legst eine zweite, genauso ausgeschnittene Platte drüber.
Habs selbst noch nie gemacht. Mach vielleicht noch nen neuen Thread auf indem du nochmal genau fragst. Es gibt hier im Forum glaub ich sogar so ne Art Anleitung, aber ich weiß nicht wo.
zidn
#15 erstellt: 25. Apr 2005, 21:03
ja gut aber beim earthquake steht ja die nennleistung als 600 W RMS. Also müsste die f4 600 ja passen, oder lieg ich damit falsch?
bretty
#16 erstellt: 25. Apr 2005, 21:12
die f4 600 hat aber nur bei 2ohm diese leistung an 4ohm macht die nur ca die hälfte also 300wrms und das ist definitiv zu wenig für den woofer
bretty
zidn
#17 erstellt: 25. Apr 2005, 21:12
Also ich denk das wär mir jetz zu kompliziert mit dem doppeltem Boden.
würde da lieber einfachere Varianten bevorzugen. was würdet ihr davon halten, wenn ich die endstufe z.B. an der rücksitzwand montiere? geht bestimmt irgendwie
Oder ist diese Idee nich so gut?
bretty
#18 erstellt: 25. Apr 2005, 21:17
doch das kannste machen dürfte eigentlich kein problem sein. noch besser ist es wenn du noch ein brett druntermachst dann kannste richtig fest verbauen
bretty
zidn
#19 erstellt: 25. Apr 2005, 21:25
Ok dann denke ich dass ich das wahrscheinlich so machen werde. nur jetzt noch mal auf dem Thema: Ich versteh dass alles nich so ganz wann man etwas an 2 ohm anschließen kann bzw. daran angeschlossen ist, oder dann ist das doch 4 ohm. also weiß halt nich wie man die verschiedenen Widerstände erreicht, oder wieso man die verschiedenen widerstände eigentlich hat. das verwirrt mich nur immer ein bischen
Hoffe ich hab euch mit dieser "wirren" Antwort nicht verwirrt
[Beitrag von zidn am 25. Apr 2005, 21:26 bearbeitet]
-Hoschi-
#20 erstellt: 26. Apr 2005, 00:21
Deine Antwort war wirklich sehr wirr .
ALso deine LS bzw. Sub gibt die Endstufe an mit welche "Leistung" er laufen soll. Wenn dein Sub 4 Ohm hat, dann gibt dein Amp halt seine leistung bei 4 Ohm und bei 2 halt 2. Der Vorteil ein 2 Ohm ist halt, dass mehr leistung rauskommt, aber dafür die Kontrolle leidet...
Wenn es dein Geldbeutel mit macht, hol dir anstatt den F2-500 den Steg QM 220.2x (>800RMS gemessen an 4 Ohm)kostet "nur" 75€ mehr, dafür klingt der um einines besser als die AS, und hat eine sehr gute kontrolle
just-SOUND
#21 erstellt: 26. Apr 2005, 00:43
100pro agree.....an 4ohm Mono lohnt sich der mehrpreis zur 220.2 doch erheblich!
pimpmysound
#22 erstellt: 26. Apr 2005, 01:34
Hallo!
Oder aber du nimmst die Eton PA 5402 bzw. evtl. sofern schon lieferbar die neue PA 2802.
Zum DBX: Der ist auch mit 300 Watt RMS betreibbar, allerdings schöpft man dann das Potential des Woofers nicht wirklich aus. Mit 600 Watt RMS läuft der Woofer optimal, auch ein gutes kw sind kein Problem, von noch mehr Leistung würde ich jedoch abraten.
Viele Grüße
just-SOUND
#23 erstellt: 26. Apr 2005, 01:39
bei einem kw sollte man aber bissl acht geben und auf ausreichend Strom achten!
Die Eton wäre auch ne Sache.....das die neuen lieferbar sind würde mich wundern.
Peerless Definition 6- Endstufe?
weck_den_tigra_in_dir am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 09.07.2005  –  6 Beiträge
Passende Endstufe zu Peerless Definition 6
Prud20 am 18.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  5 Beiträge
Endstufe für Peerless Definition 6
Coyote_mfr am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  2 Beiträge
Suche passende Endstufe für.
Flamendancer am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  8 Beiträge
Suche passende Endstufe!
panthi am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  3 Beiträge
kegir am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  8 Beiträge
Frontsystem + passende Endstufe
Streety85 am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  16 Beiträge
Kampfratte am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  10 Beiträge
Suche passende Endstufe für MDS 12 DVC
Joinski am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  5 Beiträge
plage-stonecold am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.670
