Check ich nich....
Pedda2407
#1 erstellt: 25. Apr 2005, 12:38
Hab mal ne ganz blöde Frage:
Ich bin auf der Suche nach einer anständigen Endstufe und bin auf Folgende gestoßen.
Shark SRF-1000
Link: http://cgi.ebay.de/w...item=4544287440&rd=1
Warum ist die so günstig obwohl die 880 Watt Sinus hat? Normalerweise sind solche Dinger sau teuer...
Oder ist die Sinusleistung nur ein erfundender Wert. Eigentlich ist der Sinuswert so ähnlich wie der R.M.S. Wert oder?
2wheels
#2 erstellt: 25. Apr 2005, 12:42
Das Teil ist teuer Elektoschrott !!
Wenn aus dem Teil 4x 50 Watt rauskommen ist es viel !
Für was suchst du denn eine Endstufe ?
Sub und FS ?
Was ist schon vorhanden ? Wie verbaut ? In welchem Auto ?
Was soll gehört werden ?
Buget ?
Daniel
caveman666
#3 erstellt: 25. Apr 2005, 12:42
zu diesem Thema kannst du im Forum schon zig Threads finden... benutze einfach mal die Suchfunktion -> du wirst sicher fündig...
Gruß,
Andy.
Pedda2407
#4 erstellt: 25. Apr 2005, 12:57
Ich hab nen Corsa b und noch nix drin.
Ich wollte die anlage so ähnlich wie die von nem Kollegen haben, das einziger was ich weiß is das die Endstufe ne Pyle QA 4400 III ist , der sub von Magnat (300RMS) und die RS von xployd.
ICh will es aber so n' bisschen Lauter haben (nicht viel mehr).
Ich wollte so knapp 600€ dafür ausgeben, wenns sein muss auch etwas mehr.
[Beitrag von Pedda2407 am 25. Apr 2005, 12:57 bearbeitet]
Pedda2407
#5 erstellt: 25. Apr 2005, 12:58
... und ich höre mehr so Trance und house..
arCane
#6 erstellt: 25. Apr 2005, 12:58
Amp: Audio System F4-380
FS: Rainbow SLX 265 Deluxe
Woofer: Musikrichtung? Pegel? Klang?
caveman666
#7 erstellt: 25. Apr 2005, 13:01
Kann zu Arcanes zusammenstellung ohne mit der Wimper zu zucken den Atomic Energy 12 S oder auch D4 empfehlen... Würde zu jeder Musikrichtung passen und in der jeweiuligen Version mehr für Pegel oder der S4 dann mehr für Klang sorgen...
Gruß,
Andy.
ls4
#8 erstellt: 25. Apr 2005, 13:03
Atomic energy 12D4 als woofer und beim FS ein bisschen was drauf legen und ein CFS165.25, peerless definition, oder SPL Dynamics S5.2 nehmen
F4-380 ist sehr gut
Bye Ls4
caveman666
#9 erstellt: 25. Apr 2005, 13:05
dann wärs perfekt für das Geld...
Gruß,
Andy.
Pedda2407
#10 erstellt: 25. Apr 2005, 14:20
das heist ich muss die Endsdufe einmal brücken für den Sub und
die Fs ganz normal anschliessen oder?
Bekomm ich die abdeckung von den Fs ganz einfach ab oder muss ich sägen?? Wo soll eigentlich der Hochtöner hin?? Wäre ein Koaxsys nicht einfacher oder sind die schlecht?
bieritarier
#11 erstellt: 25. Apr 2005, 14:28
fs auf kanäle 1+2 amp gebrückt an 3+4 bei ner vierkanal..
welche abdeckungen? die vom auto kannst ja lassen und die TMT vom FS einfach darunter schrauben..
und die abdeckungen die du mit den boxen geliefert kriegst sind sowieso separat...
die hochtöner baust entweder ins spiegeldreieck (bekommst mit HT aufnahme von Opel normalerweise so um die 5 €...)
oder aber in die a-säule oder aufs armaturenbrett, wobei die a-säule n echtes gepfrimel ist und man da schon erfahrung haben sollte..
ich weiss jetzt nicht genau, aber soweit ich weiss hat der corsa b auch HT-aufnahmen direkt am türgriff - zur not kannst den auch erstmal da hin schrauben..
und coaxe sidn vorne
[Beitrag von bieritarier am 25. Apr 2005, 14:31 bearbeitet]
Pedda2407
#12 erstellt: 26. Apr 2005, 13:39
Hi
der Subwoofer Atomic EN12D4 hat ne doppelschwingspule, muss ich nicht da zwei Kabel anschliessen und nicht nur ein gebrücktes? (2x4Ohm)
caveman666
#13 erstellt: 26. Apr 2005, 13:41
Von beiden Anschlüssen am Sub die Plus-Pole zusammen auf den Pluspol, der fürs Brücken am Amp vorgesehen ist und beide Minus-Pole an den entsprechenden Minus-Pol am Amp.
Fertig -schon läuft der Amp auf 2Ohm Mono.
Gruß,
Andy.
Pedda2407
#14 erstellt: 26. Apr 2005, 13:43
Klasse, und dann kann ich die FS vergessen...
caveman666
#15 erstellt: 26. Apr 2005, 13:45
warum? die laufen doch auf den anderen beiden Kanälen...
Gruß,
Andy.
Pedda2407
#16 erstellt: 26. Apr 2005, 13:47
Oh.. sorry dachte er wollte ALLE Kanäle brücken..
Habs nur falsch verstanden...
caveman666
#17 erstellt: 26. Apr 2005, 13:49
Nee, beide Pluspole auf EINEN Plus Pol von Kanal 3+4 und mit dem Minus entsprechend...
Klangpurist
#18 erstellt: 26. Apr 2005, 13:55
hm, ich bin gerade am Überlegen ob da eine Andere Kombination nicht angebrachter wäre. Mit der Leistung einer F4-380 könnte man auch schon ein Radion Double befeuern, ich glaube das wäre für ihn um Längen besser geeignet. Auch wenns nen Hauch teurer ist (299 Euro, der Energy kostet mit Gehäuse auch 240) gibt das doch um Längen mehr Pegel, vor allem bei House und Trance. Den Energy nehm ich immer lieber für kleine Anlagen wo der Pegel eine Untergeordnete Rolle spielt.
[Beitrag von Klangpurist am 26. Apr 2005, 13:57 bearbeitet]
caveman666
#19 erstellt: 26. Apr 2005, 14:04
Oder so @Klamgpurist: Die Bass-Abteilung hab ich am Samstag bei nem Kumpel verbaut -> sehr viel Spass!!!!
Wär echt ne sehr geile Lösung...
Gruß,
Andy.
Pedda2407
#20 erstellt: 26. Apr 2005, 16:04
mmmh... das wird ziemlich teuer....
ca 800€
gibts denn keine preiswerteren alternativen? Muss ja kein Gehäuse-Sub sein.
Die Rainbow SLX 230 Deluxe sind schonmal 54€ günstiger als die
spl dynamics oder sind die viel schlechter? Die Radions kann ich mir auch ohne Gehäuse kaufen dann sind die um 100€ leichter.
Klangpurist
#21 erstellt: 26. Apr 2005, 16:09
Ja, aber wenn man selber ein Gehäuse baut, kostet das mal Minimum 50 Euro, und ob das dann auch dicht ist, und richtig gebaut und berechnet und was weiß ich, das steht auf nem anderen Blatt geschrieben also ich würde an deiner Stelle das Fertiggehäuse nehmen.
ls4
#22 erstellt: 26. Apr 2005, 16:42
naja die 3 anderen Systeme lohnen sich laut Forum im Vergleich zum SLX wirklich. kenne nur das Phase und es ist sehr geil!
ich seh grad du brauchst 13er. dann heißen die system CFS130.25, Peerless Evolution 5 und Spl Dynamics S5.2. das CFS165.25 passt nicht bei 13ern. sind 16er ls
Würde zum CFS130.25 greifen und dem Radion. auch wenns teurer ist. ist auch sicher sehr viel geiler!
Bye Ls4
Pedda2407
#23 erstellt: 30. Apr 2005, 09:37
OK werd mich dann wohl entscheiden müssen.
Jetzt fehlt mir nur noch das Radio. Wollte dafür ca.120€ ausgeben.
PS: Brauche ich nen Powercap?
ls4
#24 erstellt: 30. Apr 2005, 09:53
powercap musst nicht, vwerbessert aber die qualität eventuell. der dietz, dens für 29€ bei ebay gibt ist ok.
Radio würde ich mich da nach dem Pioneer 4700mp umsehen, oder bei clarion nach dem 348., welches aber keinen equalizer besitzt.
Bye Ls4
Pedda2407
#25 erstellt: 01. Mai 2005, 14:08
Hab in den Einsteigerhilfem gelesen, dass ich für ne 4 Kanalendstufe zwei Vorverstärker Ausgänge haben muss. Die Pioneer hat nur einen.
Was haltet ihr denn von dem JVC KD-G501 ?
Link:
http://cgi.ebay.de/w...item=4546150226&rd=1
arCane
#26 erstellt: 01. Mai 2005, 14:11
Brauchst du nur, um Stereo zu hören..
Das Ganze funktioniert auch mit einem Chinch-Y-Kabel, kostet etwa 10 € und macht aus einem Chinch Kabel 2!
Pedda2407
#27 erstellt: 01. Mai 2005, 14:14
Klangpurist
#28 erstellt: 01. Mai 2005, 21:47
Hör bloß auf...mit den Dingern kann ich mich totschmeißen...komischerweise lagen bei meinem letzten ebay Schnäppchen 5 Stück davon dabei...
Verstärker etc. im Auto. Kennt ihr die Marke SharK? Erfahrungen?
acki-22 am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  10 Beiträge
acki-22 am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  3 Beiträge
Ground Zero, so günstig???
AnekOne am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  13 Beiträge
frage zu shark...
mjoschi am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  8 Beiträge
1000 watt sinus Lautsprecher
MIIDH am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  8 Beiträge
wie ist die endstufe?
lordy am 18.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  14 Beiträge
Sinus Live SLA-1500
nitroschmiddi am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  15 Beiträge
Clarion Radio
MadHH84 am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2004  –  7 Beiträge
Suche 30er Sub ca. 180 ?
***pauli*** am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  40 Beiträge
Welches Cinchkabel ist wirklich gut, aber günstig!
bowdy am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  30 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
