Subwoofer für Golf4
Michael@golf4
#1 erstellt: 07. Apr 2005, 23:21
Hallo, ich wollte mir für meinen 4er Golf noch einen zu meinem System (Alpine CDE 9827R, GZTA 4000T, 2x boa 2.16A)passenden Woofer holen und hab von einem Kumpel folgenden Vorschlag bekommen:
Subwoofer: Ground Zero TB 300 BR
Verstärker: GZRA 2200 X
(Kann zu beiden noch nen Link posten, wo die Teile näher beschrieben sind - Onlineshop - wusste allerdings nicht, ob das unter "Werbung" fällt und nicht gestattet ist)
Ich höre eigentlich (fast) alles, überwiegend jedoch Metal.
Zum Preislimit, ich möchte nicht mehr wie 300€ ausgeben. Die oben genannten Komponenten erfüllen dieses Kriterium gerade noch. Mehr sollte es wirklich NICHT sein!
Nun wollte ich mal kurz Euer Urteil hören!
[Beitrag von Michael@golf4 am 07. Apr 2005, 23:30 bearbeitet]
arCane
#2 erstellt: 07. Apr 2005, 23:39
Der Klang von den GZ ist meiner Meinung nach extrem schlecht..
Wie wärs mit einer Audio System F2-190 und einem Atomic Energy EN12D?
Michael@golf4
#3 erstellt: 07. Apr 2005, 23:50
Nur leider übersteigt Audio System F2-190 zusammen mit dem Atomic Energy EN12D wohl mein Preislimit von 300€ ein wenig!
So um ca. 100€.
[Beitrag von Michael@golf4 am 07. Apr 2005, 23:53 bearbeitet]
caveman666
#4 erstellt: 08. Apr 2005, 01:33
und dazu ist GZ bissle unbrauchbar bei Rock und Metal.
Für das Geld... hmm...
Ein Rockford P1 12 S4 (135Euro inkl. Gehäuse) und dazu dann eine Audio System F2-130. Passt super zusammen und macht schon richtig Spass!! Der Rockford is ein klasse Allrounder für wenig Geld - spielt schon gut tief und sehr suaber und genau.
Gruß,
Andy.
arCane
#5 erstellt: 08. Apr 2005, 07:26
So um ca. 100€.
Hast ja Recht
Dann halt ein Rainbow Hurricane 1.12 oder Twister Level 2 an einer Audio System F2-130!
Sorry
Michael@golf4
#6 erstellt: 08. Apr 2005, 15:25
Danke erstmal für die Bemühungen!
Gibt es eigentlich jmd. der mit dem von mir oben genannten System gute Erfahrungen gemacht hat?
Und hast du persönlich mit Rainbow oder Audio System gute Erfahrungen gemacht?!
arCane
#7 erstellt: 08. Apr 2005, 15:33
Klar, sonst würde ich es hier nicht schreiben!
Bei den meisten Leuten verbaue ich die Audio System Twister Endstufen und Atomic/Audio System oder Rainbow Woofer!
Boex
#8 erstellt: 08. Apr 2005, 15:38
höh, warum steht dann bei dir (ArCane) nicht gewerblicher Teilnehmer?
Caveman ist ein Händler, der wahrscheinlich schon gut Ahnung hat. Das GroundZero System von dir scheint nicht der große Renner zu sein. Habe es nicht gehört, aber würde mich auch auf die Tipps der anderen verlassen.
Boex
arCane
#9 erstellt: 08. Apr 2005, 15:45
Weil ich kein gewerblicher Teilnehmer bin?
Hab weder ein Geschäft noch sonstiges in der Richtung!
Ich baue nur Anlagen für Freunde ein..
Michael@golf4
#10 erstellt: 08. Apr 2005, 16:03
Ja hab mir den Rockfort, gerade angesehen, den gibts bei nem Händler in meiner Nähe fü 99,00€ allerdings raten die in dem Laden einem immer von Rockfort ab, warum sie des dann dennoch im Sortiment haben ist mir bis heute ein Rätsel!
Aber wenn ihr, die ihr ja wohl ein wenig mehr Erfahrung habt wie ich, mir zu einem Rockfort ratet, dann werd ich des Teil auf jeden Fall mal in die engere Auswahl nehmen!
Mal eine andere Frage, bei der Artikelbeschreibung des Rockfort :
Rockford Fosgate P1 12 S4:
Size:
12 inch
Voice coil:
Configuration - Single
Material - Aluminum
Description - 1.5"
Cone Material:
Poly/Plastic -
Parabolic Polypropylene
Frame Material:
Frame - Stamped
Material - Steel
Specifications:
Power handling(RMS) - 150 Watts
POWER HANDLING (PEAK) - 300 WATTS
Impedance - 4 Ohms
Sensitivity - 86 db
Vas - 107
Fs - 25
Qts - .594
Xmax - 7.7
Dimensions:
Depth Bottom mount - 5.6 in.
Cutout - 11.13 in.
Displacement - 72.58 cu in.
Magnet weight - 38 oz.
Enclosure:
Sealed box - Recommended Volume (Cubic Feet) - .85
Ported box - Recommended Volume (Cubic feet) - 1.25
F3(Hz) - 32
steht "Power handling (PEAK) - 300 Watts , was genau ist denn mit dem "Peak" gemeint, höre den Ausdruck zum ersten mal und kann mir darunter nichts vorstellen!?
@ ArCane
Der Rainbow Hurricane 1.12 hat abe 300 Watt Max und der Audio System F2-130 Verstärker liefert 320 Watt RMS, besteht da nicht die Gefahr, dass ich den Woofer "überbelaste"
[Beitrag von Michael@golf4 am 08. Apr 2005, 16:12 bearbeitet]
arCane
#11 erstellt: 08. Apr 2005, 16:25
Definitiv nicht! Du kannst dem Woofer locker 500 Watt geben und selbst dann schaltet er sich vorm draufgehen ab!
Der Rockford ist nicht unbedingt schlecht für das Geld, aber kann gegen den Hurricane nicht mithalten!
Michael@golf4
#12 erstellt: 09. Apr 2005, 09:31
Wie kann sich denn ein Woofer abschalten, wusste gar nicht, dass da Sicherungen etc. verbaut sind????
Und wie würde sich das "Abschalten" bemerkbar machen?
Und wenn ich an den Rainbow nen kleineren Verstärker hänge?
caveman666
#13 erstellt: 09. Apr 2005, 14:30
Stell dir das "Peak" einfach als "Spitze" vor - der verträgt schonmal ne "Spitze" an Leistung von 300W - aber Dauerbelastung wärs ihm zuviel...
An den Rainbow kannst du auch einen Amp, der nur 150-200W liefert hängen. Musst nur vorsichtig beim Einstellen sein, dass du nicht zu sehr an die Grenzen des Amps gehst.
Gruß,
Andy.
Michael@golf4
#14 erstellt: 10. Apr 2005, 22:32
Gibt es noch andere, empfehlenswerte Woofer mit ca. 250-300 Watt RMS die mit passendem Amp meine Preisgrenze von 300€ nicht übersteigen und trotzdem was können!
Wie gesagt ich höre überwiegend Metal, darf aber ab und zu auch mal alles andere sein.
Eine Frage noch kurz, kann mir jmd. nen Woofer nennen der 300 Watt RMS 400 Watt MAX hat?
[Beitrag von Michael@golf4 am 10. Apr 2005, 22:40 bearbeitet]
caveman666
#15 erstellt: 11. Apr 2005, 08:18
Soll ja auch noch zu deiner Musikrichtung passen. Ein Audio System Radion 12, ein 10er Energy von Atomic, ein P1 10S4 von Rockford würden dein Budget mehr oder weniger nicht großartig überschreiten. Aber ich denke, an der Audio System Stufe wirst du fast nicht vorbeikommen in der Preisklasse. Sonst gibts doch wieder Einbußen an Leistung.
Spar lieber noch n Monat und schnapp dir dann was für z.B. 350Euro - du wirst sehen, es lohnt sich.
Gruß,
Andy.
Michael@golf4
#16 erstellt: 11. Apr 2005, 20:39
Hab eben folgendes Angewbot gefunden:
HIFONICS WR-12 BP SINGEL-BANDPASS mit 300 WRMS für 175€ dazu nehm ich dann nen ESX Q402 für 180€
(ESX Q402:
2-Kanal Verstärker
- 2x100 W RMS an 4 Ohm
- 2x160 W RMS an 2 Ohm
- 1x320 W RMS an 4 Ohm
- 2 Ohm stabil
- Brückbar
- Tri-Mode fähig
- regelbarer Tiefpass: 10 - 2.500 Hz
- regelbarer Hochpass: 40 - 4.000 Hz
- Bandpassfilter schaltbar
- Abmessungen: 257x43x340 mm )
und dann passt des! Oder wie seht ihr des?
caveman666
#17 erstellt: 12. Apr 2005, 09:53
Wieso denn Bandpass????????
Du hörst doch Metal????
Das passt doch hinten und vorne nicht zusammen!!!!
Der Bass muss bei Metal super genau kommen und nicht ne halbe Sekunde zu spät und dann vollkommen verschwommen!!!
Gruß,
Andy.
PS: Ihr könnt den Vorschlägen hier im Forum grösstenteils vertrauen - beruhen fast immer auf persönlichen Erfahrungen!
arCane
#18 erstellt: 12. Apr 2005, 10:02
Lieber caveman, lass doch die Leute die nach Hilfe fragen und dann sowieso nichts glauben wollen und sich ständigen neue Komponenten suchen die nicht zu den persönlichen Ansprüchen passen in Ruhe!
Ihm wurde geholfen, was er jetzt kauft ist seine Sache!
caveman666
#19 erstellt: 12. Apr 2005, 10:04
Das widerspricht aber meinen Prinzipien
Kann doch jemand nicht dermaßen ins Verderben renne lassen...
Gruß,
Andy.
Michael@golf4
#20 erstellt: 12. Apr 2005, 10:33
Ich wollte Eure Erfahrungen und Ratschläge nicht außer acht lassen, mir ist wohl bewusst, dass BP nicht wirklich zu Metal passt, allerdings war der Preis doch sehr verlockend.
Egal, hab bis jetzt von allen Leuts die ich gefragt hab, von dem Teil für Metal abgeraten bekommen! Werd des demnach sein lassen! ^^
Ein Nachteil bei euren Vorschlägen ist immer der, dass ich nicht weiß wo ich die entsprechenden Teile herbekommen soll. Hab zwar einen Händler in meiner Nähe aber der führt diese Marken meist nicht! http://www.hirschille.de/carhifi/
Deswegen versuch ich immmer einen Kompromiss zwischen Euren Vorschlägen und dem Sortiment des Händles zu führen! Oder soll ich mir die Teile in nem Onlineshop bestellen? Da ist dann halt immer des Problem, wen fragen wenn was nicht geht!?
arCane
#21 erstellt: 12. Apr 2005, 10:38
Hirschille ist natürlich ein guter Shop, aber man kauft doch keine schlechten Komponenten nur weil der Shop diese nicht verkauft?
Michael@golf4
#22 erstellt: 12. Apr 2005, 16:48
Natürlich nicht, aber ich hatte halt immer versucht, Teile zu finden die H&I führt und die auch gut sind, H&I führt auch einiges an Schrott!
@ ArCane hast du vllt. direkt einen Link zu nem gescheiten Woofer in ner Kiste sollt so ca. 50cm auf 50cm - bitte nicht viel größer, will noch was von meinem Kofferraum haben - mit so ca 300 WRMS.
Wäre dir wirklich sehr dankbar!!!!
arCane
#23 erstellt: 12. Apr 2005, 16:54
Die beiden besten Woofer für deine Musikrichtung wurden bereits erwähnt!
Rainbow Hurricane 1.12 inkl. Gehäuse 155 €
Atomic Energy EN12 inkl. Gehäuse etwa 190 €
Und das ganze an einer Audio System F2-130, oder wenn das Geld reicht an einer F2-190!
Dann wirst du auch glücklich...
caveman666
#24 erstellt: 12. Apr 2005, 17:57
zustimm
Das würde sehr schön passen.
Gruß,
Andy.
Subwoofer für GZTA 4000T
Killer1987 am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  9 Beiträge
Subwoofer für 4er Golf
sirisaac am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  4 Beiträge
Sucher16 am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 30.07.2004  –  3 Beiträge
Ground Zero GZRA 4200X
mistix am 30.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.03.2004  –  4 Beiträge
Ground Zero GZRB 12XBT und GZTA 2.500TX
Lars232002 am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  29 Beiträge
Welchen Ground Zero Subwoofer ??
sillium2001 am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  7 Beiträge
TaekkAttack am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 30.07.2004  –  3 Beiträge
Suche passenden Sub für ein GZRA 2100X
basss am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  6 Beiträge
ground zero kombination sinnvoll?
hallopeter am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  7 Beiträge
Endstufe und Woofer unter 350?
daswarichmal am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.467
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.338
