Vorverstärker
Bytexivex
#1 erstellt: 01. Apr 2005, 09:25
weiß wer wo man günstig einen Vorverstärker herbekommt, oder hat jemand einen über ?
gruß Byte
milkmanchief
#2 erstellt: 01. Apr 2005, 09:27
Für was brauchst du einen car-hifi Vorverstärker
Bytexivex
#3 erstellt: 01. Apr 2005, 10:31
graka am rechner sendet kein verstärktes signal
milkmanchief
#4 erstellt: 01. Apr 2005, 10:34
Und deinen Rechner hast du in dein Auto gepflanzt??
Bytexivex
#5 erstellt: 01. Apr 2005, 10:38
jop, hab nen rechner ins auto gebastelt. Ich will nur nich, dass sich die endstufen zu tode arbeiten, wenn se 0,x Volt verstärken müssen.
KSG9|Sebastian
#6 erstellt: 01. Apr 2005, 10:50
hae ? brauchst du nen signalverstärker für den sub-d ausgang deiner graka ? was macht das signal an der endstufe?
ich kann dir nur sagen, dass signalverstärker für sub-d ausgänge sau teuer sind..
Andere Frage: Hat deinen GraKa keinen DVI Ausgang ? Mit nem A/D-Wandler wärst du dann vll. besser bedient.
milkmanchief
#7 erstellt: 01. Apr 2005, 10:51
Na hoffentlich haste den Rechner auch gut gelagert, nicht dass noch die Festplatte abkratzt.
Aber coole Sache, PC im Auto hat nicht jeder. Wo haste Monitor untergebracht? Kleines LCD beim Beifahrer??
Selbst kenn ich keinen gscheiten Vorverstärker für car-hifi. Aber normalerweise müsste eine Soundkarte (du meintest ja sicher Sounkarte, hab noch keine Graka mit Audio-Ausgang gesehen) ein vernünftiges Signal senden.
=> Gscheite Soundkarte einbaun??
Bytexivex
#8 erstellt: 01. Apr 2005, 10:54
nunja.. ich verlier mal noch ein paar worte:
zur zeit habe ich noch eien alte terratec drin, das ist eine recht normale stereo soundkarte. Ich scheue aber auch nicht davor mir noch eien andere zukaufen, habe so an eine audigy gedacht. Das die verstärker teuer sind hab ich schon erfahren... (leider) hab bei ebay mit auf einen audison(wird das so geschrieben??) geboten.. der ging dann aber für 180€ raus . Was genau tut der A/D wandler?? brauch ich dafür die kleinen schwarzen rechteckigen ausgänge an der soundkarte? Verstärkt der auch das signal?
gruß Byte
Bytexivex
#9 erstellt: 01. Apr 2005, 10:56
[quote="milkmanchief"]Soundkarte (du meintest ja sicher Sounkarte, hab noch keine Graka mit Audio-Ausgang gesehen) ein vernünftiges Signal senden. [quote]
ähm, ups ja
ls4
#10 erstellt: 01. Apr 2005, 11:09
ich würd da ein radio mix AUX-In nehmen und da rein gehen. IMHO müsste das vor allemklanglich die beste Lösung sein.und vor allem üwsste ich nicht, dass es car hifi vorverstärker gibt.
Signalverstärker gibts aber soweit ich weiß. hab grad irgendwo einen gesehen
Bye Ls4
KSG9|Sebastian
#11 erstellt: 01. Apr 2005, 11:13
ok, dann hat sich dvi erledigt (dvi = digitaler ausgang der graka).
A/D-Wandler = Kasten der dir ein Analoges Signal in ein Digitales wandelt.
Das könnte dir evtl. helfen:
http://www.al-kabelshop.de/katalog/WebTips/Index10.html
http://kaufen.conrad.de/opto_signal_verstAErker-36.asp
Du wirst wahrscheinlich keinen Toslink-Stecker haben, aber dafür gibt es adapter-stecker. Such auf www.conrad.de nach
Toslink. Das 5 oder 6 Ergebniss ist ein Toslink-3.5mm Klinke(optisch)-Adapter. Vorraussetzung ist natürlich, dass du nen optischen Ausgang an deiner Soundkarte hast.
Ansonsten google mal n bissl nach Signalverstärker Audio, da findest du sicher etwas.
milkmanchief
#12 erstellt: 01. Apr 2005, 11:19
Eigentlich hat die Endstufe selbst einen Vorverstärker.
Zumindest ist es bei allen Endstufen so, die ich kenne.
Du regelst also nicht die Intensität der Verstärkung, sondern gleichst eigentlich nur das Eingangssignal, mit Hilfe eines Vorverstärkers über ein Poti, dem Signal der Endstufe an.
In so fern dürfte es nichts ausmachen, diesen Vorverstärker auch ganz auszunutzen. Ich sehe da keine Nachteile für die Endstufe. Ist ja so vorgesehen.
Falls bei ganz aufgedrehtem Vorverstärker das Signal immer noch zu schwach ist, hättest du natürlich trotzdem ein Problem.
Sehe ich das richtig??
KSG9|Sebastian
#13 erstellt: 01. Apr 2005, 12:30
Also ich denke, dass du ein Problem bekommen wirst, weil das Signal deiner Soundkarte zu schwach ist und die wahrscheinlich nen Datenverlust haben wirst. Da hilft der Vorverstärker der Endstufe leider auch nicht.
Wenn das Problem auftritt, dann besort die richtig gute Kabel und Stecker, dann müsste es eigentlich gehen. Mit 3.50€ Klinken-Kabel kannste da nix anfangen, da ist der Verlust viel zu hoch.
milkmanchief
#14 erstellt: 01. Apr 2005, 12:33
Optimal wäre wahrscheinlich eine Soundkarte mit Cinch-Ausgängen oder über Toslink und dann D/A Wandler kurz vor der Endstufe.
Soundkarte mit Cinch-out gibts glaub auch von Terratec.
Bytexivex
#15 erstellt: 04. Apr 2005, 06:50
nunja, chinchkabel hab ich sehr gute. ich werde das mal nächstes WE testen und schauen, wie es klingt. Vorverstärker für den Car-hifi bereich gibt es auf jedenfall, zb. von helix oder audison.. aber die sind halt verdammt teuer
KSG9|Sebastian
#16 erstellt: 07. Apr 2005, 05:47
hab mich nochmal erkundigt:
Vorverstärker ist eigentlich Quatsch. Die Endstufe muss mit dem Signal vom Radio zurecht kommen, sofern das Signal nicht verschwindet. Ansonsten eine Soundkarte mit Chinch oder Toslink und nen A/D-Wandler.
Vorverstärker
michi310582 am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  4 Beiträge
Vorverstärker
ReD_AvEnGeR am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  3 Beiträge
Vorverstärker für mehrere Komponenten
Protagoras am 22.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  2 Beiträge
Vorverstärker fürs Auto
night4awk am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  7 Beiträge
Pioneer DEH-P7700MP /Vorverstärker(Volt?)
Emphaser am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  5 Beiträge
Vorverstärker für Frontsystem gesucht
Nighthawkzone am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  4 Beiträge
Frontlautsprecher an Vorverstärker?
Rahimovic am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  17 Beiträge
Vorverstärker/Equalizer oder High Low Adapter?
Reaper am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  7 Beiträge
Frequenzweichen zwischen Vorverstärker und Endstufe
darkwarrior07 am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  8 Beiträge
Vorverstärker/Pegelregler JL Audio CL-RLC
loopjumper am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.753
