wie brücke ich endstufe von 4ohm auf 2ohm
Spence
#1 erstellt: 31. Mrz 2005, 10:30
meine endstufe hat auf 4ohm 250watt und auf 2ohm 450watt jeweils rms wie kann ich sie auf 2ohm brücken weil mein rabiator 450watt rms hat. bitte um antworten.
kappe
#2 erstellt: 31. Mrz 2005, 10:50
Pro Kanal,oder gebrückt
Sag erst mal welche Endstufe das ist,weil nicht alle auf die gleiche art gebrückt werden.
mfg
Spence
#3 erstellt: 31. Mrz 2005, 10:52
impulse sd-800 ist ein monoblock
mokombe
#4 erstellt: 31. Mrz 2005, 11:01
gebrückt werden immer ZWEI kanäle.
aber ein MONOblock hat eben nur EINEN kanal. da kannst du nix brücken. um die an 2ohm spielen zum lassen brauchst du 2x4ohm wiederstand am subwoofer, aber da du nur EIN mal 4ohm hast, gibts keine möglichkeit. höchstens du kaufst dir den gleichen sub nochmal und dann wird dir die leistung nicht mehr reichen
***Edit
wer hat dir denn diese kombination empfohlen?
[Beitrag von mokombe am 31. Mrz 2005, 11:03 bearbeitet]
kappe
#5 erstellt: 31. Mrz 2005, 11:02
In dem Fall garnicht,weil du nur einen 4ohm Woofer hast.
Und da die Endstufe ein Monoblock ist,ist da nichts zum Brücken du müsstest 2x4ohm oder 1x2ohm haben um auf 2ohm zu kommen.
mfg
Spence
#6 erstellt: 31. Mrz 2005, 11:05
lässt sich da nicht irgendwas dazwischen klemmen zwischen sub und endstufe
Spence
#7 erstellt: 31. Mrz 2005, 11:07
oder ich kaufe mir gleich ne neue endstufe könnt ihr mir da was empfehlen???
kappe
#8 erstellt: 31. Mrz 2005, 11:08
Doch ein Wiederstand!
Aber das bringt dir auch nichts,da er die Leistung die du mehr hast schlucken tut.
Gibt nur zwei sachen die du machen kannst!
Anderen Woofer!
Andere Endstufe!
mfg
Spence
#9 erstellt: 31. Mrz 2005, 11:16
den woofer will ich unbedingt behalten der ist top wenn dann ne andere endstufe hast du ne idee welche am besten ist.
zur erinnerung subwoofer: syrincs rabiator 12
450watt rms (4ohm)
mokombe
#10 erstellt: 31. Mrz 2005, 11:17
gut passen würde sicher lich die audiosystem f2-300.
die macht gebrückt 500W RMS an 4ohm
kostet 300,--
Spence
#11 erstellt: 31. Mrz 2005, 11:21
500w rms ist das nicht zu viel für den sub oder seh ich das falsch.
mokombe
#12 erstellt: 31. Mrz 2005, 11:26
neee, wenn du den mit - laut hersteller - glaub ich 400W :?belasten kannst macht das nix. du hast eben mehr reserven über die sich dein sub nur freuen wird
ausserdem kannst du mit der stufe noch später vielleicht den sub aufrüsten. die macht nämlich gebrückt an 2ohm satte 750W RMS. für 300 EUR kriegste nix (neues) besseres
derboxenmann
#13 erstellt: 31. Mrz 2005, 11:30
Die Endstufe sollte Reserven haben. Wenn der Rabiator 450W RMS hat, wären 600W an der Endstufeempfehlenswert. 500W ist minimum...
Die Endstufe produziert an de rLEistungsgrenze solche Störspannungen (Gleichstrom), dass sich dein Bass verabschieden könnte, un wenn er da snicht tut, dann hört sich's immerhin Sch... an!
D-ReX hat 620W RMS @ 4Ohm
Gibt aber auch noch die AudioSystem F2-300... aber ob die reicht?
Jagger192
#14 erstellt: 31. Mrz 2005, 11:34
hi
wenn es was gebrauchtes sein darf schau mal bei ebay nach einer signat ram 3 MK 2
die machen 530 watt und kosten zur zeit unter 100 euro.
sind gut angelegte 100 euro
Jagger
derboxenmann
#15 erstellt: 31. Mrz 2005, 11:45
Da kann ich nur zustimmen...
SIGNAT RAM3 MKII
Da geht was
und so günstig kommste nicht weg, wenn du was neues holst... außer bei der CARPOWER HPB-1502... aber da sind Welten dazwischen!
__--Dr._Lee--__
#16 erstellt: 11. Jan 2007, 16:59
@Boxenmann : Wie meinsten du das da sind Welten dazwischen von der Signat ram3 MK2 zur HPB-1502 ?
Ist die Signat soviel besser von der LEistung und vom Klang oder andersrum ?
caveman666
#17 erstellt: 11. Jan 2007, 17:05
Eton PA würde ihm sehr sehr gut gefallen
Schön straffe analoge Power... Sowas mag ein Sub
Gruß,
Andy.
-OnPoint-
#18 erstellt: 11. Jan 2007, 18:23
Ja, die Eton wäre auch mein Vorschlag. Feines Stüfchen.
Markus
IrrerDrongo
#19 erstellt: 11. Jan 2007, 19:33
Aber ich glaub, fast 2 Jahre danach interessiert ihn das auch nicht mehr.
caveman666
#20 erstellt: 11. Jan 2007, 19:45
Oh Mist... da hab ich nullinger drauf aufgepasst
hg_thiel
#21 erstellt: 11. Jan 2007, 22:34
ja natürlich ist die Signat besser. DIe Carpower ist dagegen Schrott. Kann auch nicht verstehen wie man sich so eine kaufen kann, wenn man gebraucht etwas viel besseres bekommt
4ohm oder 2ohm sub
klaus1171 am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  8 Beiträge
raptor 15" endstufe 2ohm??
lb594ag am 23.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  12 Beiträge
günstiger, 2ohm stabiler Monoblock
Kernkraftbrot am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  12 Beiträge
Subwoofer für Gladen RC150c5 2Ohm vs 4Ohm
DerLarry007 am 13.12.2017  –  Letzte Antwort am 18.12.2017  –  30 Beiträge
suche endstufe 2kw/2ohm
Bassjunkie92 am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  2 Beiträge
Eton ECC500.4 an 3Ohm Brücke
Riwa am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  11 Beiträge
Gladen M165 oder Audison Apk165 2Ohm oder 4Ohm?
Vampo am 23.08.2020  –  Letzte Antwort am 26.08.2020  –  12 Beiträge
Endstufe 4 x 100W @ 4Ohm
shell.shock am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  12 Beiträge
JL Audio Subwoofer 12W3v3 2Ohm oder 4Ohm mit Audison SRX3
vIvaULTRA am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  4 Beiträge
Endstufe Mono 2Ohm! max 450?
AGR_1 am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsaradavis
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.811
