Techno Woofer
Audiofanatic
#1 erstellt: 15. Mrz 2005, 22:18
Also ich bin verwirrt, habe vor wieder eine Anlage in mein Auto (Audi A3 8P) zu implementieren, tolles Wort. Hatte vorher in meinem Golf 4 schon ne Rockford Anlage, naja Anlage ist zuviel gesagt waren gerade mal ne 200a4 und ne 100a2 Rockford Endstufen nen Punch 15" und FNQ 2614 vorne und hinten, aber für den Anfang nett schlecht.
Ach ja verwirrt, hab gelesen das Rockford nicht erste Wahl für Techno ist (höre hauptsächlich Trance, Happy Hardcore, Techno eventuell noch ein wenig Metal). Holen wollte ich mir den RFR 3115 und dafür ne 1501 BD Endstufe, das Front und Hecksystem wird wohl FNQ 3614, an ner 851x Endstufe. Also macht das Sinn oder nicht? Und letzte Frage wie siehts aus mit dem Gehäuse für den Woofer, hatte vorher Bassreflex und war eigentlich zufrieden.
C ya
just-SOUND
#2 erstellt: 15. Mrz 2005, 22:56
also da ist der RF wohl die absolut falsche Wahl. Gerade der RFR ist wirklich nicht schnell und für Techno oder auch/oder gerade für H Hardcore nicht zu gebrauchen.
Wieviel darf es denn insg. kosten? Also ALLES mit Kabel, Dämmung usw.?
Hecksystem würde ich nur was "billiges" verbauen....VORNE spielt die Musik (such mal hier im Forum nach "hecksystem")
Audiofanatic
#3 erstellt: 15. Mrz 2005, 23:11
Alles in allem das heisst mit Radio so um die 2000 bis 2500 Euro. Einbau mal nicht mitgerechnet. Kabel und eventuell Ersatzbatterie sollte im Preis sein (hab mir gedacht das bei einem solchen System auch ne Gelbatterie ran muss), die Frage ist kann ich die Serienbatterie gegen Gel austauschen und muss dann noch ein Kondensator rein? Danke für die Antwort.
[Beitrag von Audiofanatic am 15. Mrz 2005, 23:14 bearbeitet]
just-SOUND
#4 erstellt: 15. Mrz 2005, 23:19
Wo kommst du denn her?
Soll ja auch mit Einbau sein richtig?
sinnvoll wäre eine Zusatzbatterie allemal!
Kai_Griebel
#5 erstellt: 15. Mrz 2005, 23:22
das ist ein ordentliches budget.
willst du doorboards bauen ? der 8p hat doch nur 13er aufnahmen in der tür oder irre ich mich da ?
naja, mal ne kleine zusammenstellung:
Radio: Alpine 9833
FS: SPL-Dynamcis EXT5.2 oder 6.2
FSamp: SPL-Dynamcis S2002 oder µ dimension JR15.2
Sub: Atomic Quantum12
Subamp: Eton PA 5402
Rear: Eton PRX(coax übers radio laufen lassen)
dämmung und kabel und fertig ist die anlage.
da springe sogar noch fertige doorboards mit raus.
Audiofanatic
#6 erstellt: 15. Mrz 2005, 23:22
Wohn in der Nähe von Bremen, das ist mal ein Anfang werd mir die Teile mal eben im Netz begutachten. Ja doorboards müssen wohl her wenn ich mir die Türen so angucke bezweifle ich das da 16ner rein passen. Ne Frage Dorrboards (hab da wenig bis keine Erfahrung drin) kann man die bei Verkauf relativ in den Ursprungszustand versetzen?
[Beitrag von Audiofanatic am 15. Mrz 2005, 23:29 bearbeitet]
Kai_Griebel
#7 erstellt: 16. Mrz 2005, 00:20
wenn die richtig verbaut werden, also richtig fest dann wird es schwer den urzustand wieder herzustellen. also 13er sollten aber auf jeden fall passen.
Audiofanatic
#8 erstellt: 16. Mrz 2005, 00:42
Ich will mein Auto noch nicht auseinander nehmen erst wenn ich die Komponenten habe. Aber wie siehts denn bei denn Audis aus (bei meinem alten Golf 4 waren die Serienboxen genietet (hass!!)). Wie siehts aus mit dem Atomic Quantum 15D4 oder schafft das die Endstufe nicht? Das Coax über Radio??? Hab gedacht macht mehr Sinn 4 Kanal Endstufe und damit Heck und Front betreiben. Danke für die rege Kommunikation.
[Beitrag von Audiofanatic am 16. Mrz 2005, 00:45 bearbeitet]
Kai_Griebel
#9 erstellt: 16. Mrz 2005, 00:51
die stufe schafft den qt15 sicher nur ist der 12er halt besser geeignet für sehr schnelle sachen und braucht auch nicht so viel volumen.
beim alten a3 waren die ls geschraubt, den neuen hatte ich noch nicht in den fingern.
Audiofanatic
#10 erstellt: 16. Mrz 2005, 01:00
Jetzt kommt mal wieder ne Standardphrase: wie siehts denn aus mit anderen Musikrichtungen? Nicht falsch verstehen will keine eierlegendewollmilchsau :D. Wie siehts denn aus wegen dem Hecksystem.
Kai_Griebel
#11 erstellt: 16. Mrz 2005, 01:09
der qt12 ist schon ein guter allrounder allerdings mit tiefbasschwäche also brutalen tiefbass ala Ground Zero kannst von dem nicht erwarten, ist halt auf klang gebaut.
wenns tiefer gehen soll dann wäre ein Atomic AP12 die bessere wahl, der ist auch sehr schnell und kann tiefer als der qt12.
oder wenn du mit 3 stufen zrechtkommst, dann 2 SPL-Dynamics Pro12d4 an je einer Audio-System F2-300, die im geschlossenen 30 liter verbaut und ab gehts. die können sehr tief und sind auch schnell genug für techno.
achso, wegen dem hecksystem, das dient ja eigentlich nur zur räumlichen unterstützung und solang du nicht immer leute hinten mitnimmst ist das die beste lösung.
[Beitrag von Kai_Griebel am 16. Mrz 2005, 01:10 bearbeitet]
Audiofanatic
#12 erstellt: 16. Mrz 2005, 01:30
Mmh hört sich interessant an, tiefer ist immer gut. Sind die denn mit RF zu vergleichen, habe keine Lust einen Rückschritt zu machen, hatte das Vergnügen schon einige Power Woofer von RF zu hören und das muss erstmal geschlagen werden.
Kann man da mal eben nen ungefähren Preis für das Komplette System bekommen (sollte aber mit 4 Kanal Endstufe und hinterem Hecksystem sein), wo kann man das denn mal probe hören, wohn wie gesagt in der Nähe von Bremen hoffe, da kann jemand weiter helfen. Vielen Dank für die Ideen.
C ya
[Beitrag von Audiofanatic am 16. Mrz 2005, 01:42 bearbeitet]
Kai_Griebel
#13 erstellt: 16. Mrz 2005, 09:13
4 kanal brauchst du nicht, das hecksystem klemmst einfach ans radio, das PRX von eton reicht da aus, ich spreche aus erfahrung.
mit 4 kanal amp müsste man etwas umdisponieren, dann wäre eher eine kleine 2 kanal wie die S1002 extra für das heck angebrachter.
der atomic AP und die Pro subs können schon vom druck her mit einem RFR mithalten sind nur etwas zackiger was ja kein nachteil ist.
im umkreis Bremen fält mir jetzt niemand so schnell ein....
Audiofanatic
#14 erstellt: 16. Mrz 2005, 17:46
@Kai_Griebel
OK da will ich nicht wiedersprechen hab nur Erfahrung mit 4 Kanal und 2 mal 2 Wege hab nur die Befürchtung das das hinten nicht so klingt. Ausserdem wenn ich mir das recht überlege soll derjenige der Hinten sitzt sowieso vom Woofer taub werden :D. Hab das mit dem Hecksystem überlegt wegen eventuell mal 5.1 im Auto (ja ich weiss ist Schwachsinn fürs Auto, aber ich habe nichts gegen Schwachsinn solange es nicht alle haben).
Wäre schön wenn mir im Forum mal jemand einen fähigen Händler in meiner Umgebung empfehlen könnte (bin auch mobil kann also auch 1 oder 2 KM fahren).
just-SOUND
#15 erstellt: 16. Mrz 2005, 23:16
Ruf morgen mal beim Rainer von Atomic unter 02855-304303 an und frag nach einem guten Händler in deiner Nähe, der Atomic führt!
Richt ihm dann aber noch schöne Grüße von mir (NEO123) aus, danke
Audiofanatic
#16 erstellt: 17. Mrz 2005, 17:03
Vielen Dank für den Tipp werde nachher mal mit dem telefonieren.
[Beitrag von Audiofanatic am 17. Mrz 2005, 17:12 bearbeitet]
Audiofanatic
#17 erstellt: 17. Mrz 2005, 22:23
Wenn ich mir zwei SPL 12D4 hole gehört das schon in die Kategorie krank, bzw. sind zwei 12 Quantum empfehlenswerter?
[Beitrag von Audiofanatic am 17. Mrz 2005, 22:24 bearbeitet]
Kai_Griebel
#18 erstellt: 17. Mrz 2005, 22:48
das wirdschon sehr laut werden. die QT sind halt schneller als die Pro.
polosoundz
#19 erstellt: 17. Mrz 2005, 22:51
Krank? Nein, nicht wirklich...
Die Frage welcher Woofer empfehlenswerter ist hängt zu 100% von deinem Musikgeschmack ab:
- überwiegend harte schnelle Sachen (Techno, Rock, etc.): QT
- überwiegend tiefe lange Bässe (HipHop, RnB, etc.): SPL
Was nicht heissen soll dass der QT nicht tief und der SPL nicht schnell kann, aber o.g. Eigenschaften sind quasi "Hauptarbeitsgebiet"...
Audiofanatic
#20 erstellt: 17. Mrz 2005, 23:17
OK da hilft nur eins probehören, mal gucken was ich in meiner Nähe finde. Eine Sache noch was brauch ich anzusätzlicher Power hatte oben ja schon geschrieben alte Batterie raus und Gel rein und zusätzlich zwei Kondensatoren, reicht das? Könnt ja gerne beide Woofer Szenarien durchspielen.
[Beitrag von Audiofanatic am 17. Mrz 2005, 23:28 bearbeitet]
Audiofanatic
#21 erstellt: 19. Mrz 2005, 20:42
OK keine Antwort ist auch ne Antwort, die Frage muss wohl von mir Banane gewesen sein. Also nächster Punkt.
Bevorzuge zwei SPL 12D4. Würde die dann mit zwei Rockford Fosgate 551S befeuern. Ein OK oder jupp das wird drücken würde mir von Euch schon helfen
Kai_Griebel
#22 erstellt: 19. Mrz 2005, 20:58
das passt schon, könnte zwar etwas mehr sein aber laut wirds auf alle fälle.
Audiofanatic
#23 erstellt: 19. Mrz 2005, 21:00
Watt denn mehr Woofer oder Endstufe? Na zur Not kann ich ja im Auto schreien, dann wirds lauter
[Beitrag von Audiofanatic am 19. Mrz 2005, 21:03 bearbeitet]
Kai_Griebel
#24 erstellt: 19. Mrz 2005, 21:09
ich würde jedem sub so 800W geben, dann gehts richtig brutal ab.
Audiofanatic
#25 erstellt: 19. Mrz 2005, 21:21
OK, wo wir dann wieder bei den zwei 1501 bd wären. Super ich danke Euch, jetzt kann es ja losgehen da hab ich den Sommer ja einiges vor.
So wo ist jetzt die nächste Bank...und wo verdammt nochmal mein Revolver???
dietros_kicker_38
#26 erstellt: 19. Mrz 2005, 21:29
Vergiss die Maske nicht sonst wirste noch erwischt beim "Geldholen"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Audiofanatic
#27 erstellt: 19. Mrz 2005, 21:49
Wie war das noch wenn man schnell genug ist wird das Photo nichts, oder so ähnlich
Audiofanatic
#28 erstellt: 24. Mrz 2005, 01:28
Ich suche aber immer noch nen vernünftigen Händler!! Der kann auch weiter weg sein sollte sich nur in Niedersachsen befinden. Macht mal ein paar Vorschläge.
Audiofanatic
#29 erstellt: 25. Mrz 2005, 14:00
Hm toll da will man konsumieren, aber das geht nicht weil man niemanden findet? Die Händler sind doch immer am jammern das die Umsätze wegbrechen. Und ich als Unwissender Kunde wäre da doch so ein leichtes Opfer an dem man Geld verdienen könnte.
xEno18
#30 erstellt: 25. Mrz 2005, 16:29
Naja, wenn ich du wäre, würde ich natürlich die Quantums nehmen! Ganz klare Sache!!!!!!
Denn das stimmt schon:
SPL woofer sind viel zu lahm! Ein Freund von mir hat gerade nen 15Zöller(Helon-AudioSystem) drinnen und der is viel zu lahm für Techno! Der hat aber einen Mörder Hub!! Das is nicht gut bei Techno! Der wäre gut für Black music geeignet oder Hip HOp!
Würde lieber 2 QT nehmen! Dann kannste wenigstens deine Musik hören!
xEno18
#31 erstellt: 25. Mrz 2005, 16:36
Nen QT bringt seine 1000Watt rms rüber!
Für Techno würde ich den auch kaufen!
Musst mal Kontakt mit NEO123 aufnehmen!!!
Kai_Griebel
#32 erstellt: 25. Mrz 2005, 16:55
das ist ein gerücht das woofer die für SPL gebaut sind langsam sind.
die spl-dynamics sind auch schön schnell, nicht so schnell wie der qt aber ausreichend.
Audiofanatic
#33 erstellt: 27. Mrz 2005, 20:47
Wenn ich nun 2 12" nehmen (egal ob Atomic Quantum oder SPL Pro), dann sollte auch das Frontsystem entsprechend aus zwei Mitteltöner bestehen oder? Oder kann ich einfach ein Frontsystem vorne einbauen und das zweite Kompo in die hinteren Türen (A3 ist 3 Türer, die hinteren Einlässe sind relativ weit vorne).
the_riddler
#34 erstellt: 28. Mrz 2005, 13:16
Nochmal kurz zur Stromversorgung. Ich würde mir ne xtra Batterie für den Kofferraum holen. Du wirst für dein Vorhaben schon ordentlich Saft benötigen.
Audiofanatic
#35 erstellt: 28. Mrz 2005, 13:57
Danke, für den Tipp werd, das wohl auch so machen. Ausserdem wenn ich das richtig verstanden haben ist das ja dann ein extra Stromkreislauf (wenn Trennrelais vorhanden) und das macht ja dann erst recht Sinn.
just-SOUND
#36 erstellt: 28. Mrz 2005, 16:56
@Audiofanatic: Ruf mal beim Atomic/SPL Dynamics Vertrieb in D an unter 02855-304303, der Rainer kann dir einen Händler in der Nähe sagen!
Richtest ihm dann aber schöne Grüße vom NEO123 aus ok? Danke
Anlage für Audi A3
Berd26 am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  5 Beiträge
Neue Anlage für Audi A3
RoXoR am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  9 Beiträge
Suche ne vernünftige Techno-Anlage
Garo am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.09.2004  –  33 Beiträge
Anlage budget 2000? techno
blumbo am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  10 Beiträge
Techno-Woofer
smilefreak am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  14 Beiträge
Anlage für den Anfang (Techno/Trance)
Firstcar am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  10 Beiträge
audio system oder rockford ??
polo9n am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  4 Beiträge
Welche Anlage? Rockford? Alpine ????????????????????
Meister-Eder am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  12 Beiträge
Anlage für Audi A3 8P
k1rk am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2012  –  24 Beiträge
Anlage für Techno fürm1000? ?
Cuzzle am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
