Bringt die Soundstream Picasso 4880 wirklich so viel Watt???
Zigainer
#1 erstellt: 14. Mrz 2005, 23:52
hallo leute
ich brauche eine gute 4kanal amp weil ich damit mein ganzes system betreiben will.ich hatte da an die soundstream picasso 4880 gedacht weil die nicht viel kostet und ordentlich leistung hat wenn man denn angaben glauben schenkt.und genau das ist das problem.laut hersteller soll die 4x110rms bei 4ohm und 4x220rms bei 2ohm bringen aber irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen.das wären ja dann gebrückt 2x440rms und das mit 2x30A sicherungen wie man auf einem bild erkennen konnte.was meint ihr dazu?hat vielleicht einer schon erfahrungen mit der amp gemacht?wär wiklich net wenn mir einer helfen kann
gruß rainer
the_riddler
#2 erstellt: 15. Mrz 2005, 00:09
Also ganz die 880w wird sie wohl nicht bringen, aber so ein gravierender Unterschied wie bei den "Verarscher-Stufen" ist da nicht vorhanden. Ein bisschen weniger halt. Hab sie selbst mit nem Atomic Energy und da geht schon ordentlich die Post ab. Also gebrückt für nen Sub wie den Energy 12 oder den Spl v12 oder ähnliche (300w) geht da gut was. Größere Subs würd ich ihr nicht anvertrauen, aber bei denen greift man ja im allgemeinen sowiso eher zu ner zusätzl. 2-Kanal.
Zigainer
#3 erstellt: 15. Mrz 2005, 00:21
danke für deine schnelle antwort
ich will mir halt nicht unbedingt zwei verstärker kaufen weil des auch gleich ordentlich teurer wird.ich wollt mir eigentlich einen Rockford P3 und dass Peerless Definition6 dazu holen aber langsam glaub ich der Rockford lacht eher über die amp oder was meinst du?
gruß rainer
[Beitrag von Zigainer am 15. Mrz 2005, 00:30 bearbeitet]
the_riddler
#4 erstellt: 15. Mrz 2005, 00:50
Ja, das wird wohl knapp. Vor allem noch beim P3. Der braucht ja schon ordentlich Saft!
Ich hab mir das bei mir so überlegt: Erst nen "kleinen" Sub an 2von4 Kanälen der Picasso gebrückt + FS. Und dann später (wenn wieder Kohle da ist) die 4-Kanal nur fürs FS und zusätzlich Kickbässe nutzen. + ne ordentlich kräftige 2-Kanal kaufen und den passend kräftigen Woofer dazu. Dann denk ich mal hätte ich fürs erste ausgesorgt.
Wiegesagt. Lieber einen bisschen kleineren Woofer ordentlich befeuern als gleich so ranzuklotzen und evtl. deine Stufe inkl. Woofer zu fi**en.
Und mit "kleineren" Woofern meine ich die oben genannten. Die machen schon ordentlich was her an den 400+ Watt!
Zigainer
#5 erstellt: 15. Mrz 2005, 16:01
ich kann mir halt vorstellen,dass wenn ich mir die Picasso 4880 kaufen sollte und dann noch eine starke 2kanal amp dazu,dass ich noch ne zweite batterie brauchen würde.da hab ich eigentlich keine lust drauf.aber was will man machen.wenn man gute komponenten will zieht das immer noch mächtig folgekosten nach sich.oder glaubst du des würde mit nem guten cap auch gehen?
the_riddler
#6 erstellt: 15. Mrz 2005, 16:43
Also ich hab ne x-tra Batterie drin. Wobei ich die bisjetzt noch nicht brauchen würde. Ich war beim Händler und wollte eigentlich ne stärkere Starterbat + Cap haben. Dann hab ich mich aber überzeugen lassen gleich ne neue Bat in Kofferraum zu machen. Ich denke längerfristig wird sich ne Zusatzbat auf jeden Fall für dich lohnen. So teuer sind die ja garnicht (Hawker). Wie ich dich verstanden habe willst du ja schon ganz gut was an Druck haben (früher oder später). Damit kannst du halt auch für die Zukunft Stromproblemen vorbeugen.
Zigainer
#7 erstellt: 15. Mrz 2005, 16:53
ja da hast du schon recht mit der batterie und auch was den druck angeht.dann werd ich wohl zwangsläufig nicht an ner zusätzlichen bat vorbeikommen.ich werd sowieso nach und nach das zeug kaufen.dann wird halt wieder einiges mehr als nur 1000euro in die anlage fließen.aber was tut man nicht alles für guten klang
shell.shock
#8 erstellt: 15. Mrz 2005, 18:20
Die hat 2x40A drin, wie wir vor ein paar Tagen in einem anderen Thread festgestellt haben.
Falls du vom eBay-Bild ausgehst, das ist die kleinere 4640...
Der dazu angebotene Kabelsatz mit der 60A Sicherung passt deshalb auch nicht wirklich.
Shell.Shock
Zigainer
#9 erstellt: 16. Mrz 2005, 20:53
ah so 2x30 wär mir au n bissle wenig vorgekommen.des kabelset kannst glaub eh komplett vergessen.ich glaub da is n 20mm² stromkabel drin.damit würd man sicher net glücklich
gruß rainer
[Beitrag von Zigainer am 16. Mrz 2005, 20:53 bearbeitet]
Minnow
#10 erstellt: 22. Mrz 2005, 16:01
Wie ist die Soundstream vom Klang her?
Möchte mir wahrscheinlich die Picasso 4640 zulegen und daran dann nen 10cm Coax und nen Spirit L30 anschließen.
MfG
Minnow
Ðethix
#11 erstellt: 22. Mrz 2005, 16:51
Also Zusatzbat lohnt sich IMMER. Fast egal bei welcher Leistung.
Hatte nur die Standartbat drin und hab an der F4-600 'n billigen Pioneer Bandpass dran gehabt, der ~ 200 Watt verträgt. Selbst da hats geflackert... nachdem ich die Batterie drin hatte nix mehr und der Sound war um einiges knackiger. Sogar mit Bandpass Woofer.
Spätestens jetz mit dem Woofer (siehe unten) is 'ne Zusatzbatterie 'n muss, v.a. weil ich nur 'n 25 qmm Kabel nach hinten liegen hab, das fungiert so nurnoch als Ladekabel.
Zur Endstufe selber liegt 'n 50 qmm von der Exide...
Für 80 A würde das Kabel mit Mühe und Not noch reichen, aber glücklich wirste damit wirklich nicht. Würd dir da schon zu 'nem 35er raten, damit biste auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Soundstream Amps wird 'n guter Klang nachgesagt, hab aber bis jetzt erst 1 x eine gehört, hat also nicht so den Vergleichswert. War die mit dem Kopf drauf... Van Gogh ?
Die hat mir schon ziemlich getaugt...
Zigainer
#12 erstellt: 22. Mrz 2005, 18:08
hi
die VAN GOGH sind halt noch ne klasse höher.die klingen sicher noch besser aber leider kann ich mir mit meinem budget so eine net leisten.35er stromkabel werd ich sowieso verlegen müssen weil ich später vielleicht noch ne zweite endstufe holen werde für den sub.glaubst du ein 35er kabel reicht für ungefähr 1kw?natürlich mit einer zweiten batterie und einem cap.
gruß rainer
Ðethix
#13 erstellt: 23. Mrz 2005, 10:00
Wenn du nicht gerade 'ne Strechlimu fährst sollten 35 qmm Kabel für 1 kW ausreichen
Schau mal in Maschinchens Kabelguide, da is das recht gut erklärt.
Mit Zusatzbatterie und Cap im KR reicht das auf jeden Fall. Da fliesst der Strom von der Batterie vorne bzw. der LiMa ja nur zum Laden der hinteren Batterie. Der Cap läd sich wiederum aus der KR-Batterie.
Bei mir würde ein 35er zur F4-600 auch reichen, aber von der Batterie bis zum Amp hab ich mir einfach mal ein 50er gegönnt.
suffersurf am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  3 Beiträge
SOUNDSTREAM PICASSO 4880 brückbar?
Hardi1986 am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  4 Beiträge
Soundstream Picasso 4880 brückbar??
andi1975 am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  3 Beiträge
Snake5586 am 21.08.2004  –  Letzte Antwort am 21.08.2004  –  6 Beiträge
Soundstream Picasso 4880 wie Hifonics??
bowdy am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  11 Beiträge
SOUNDSTREAM PICASSO 4880 gut oder schlecht?
Partymaniac am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  3 Beiträge
Soundstream Picasso 4880 vs. Hifonics Zeus Z6400
outlaw1986 am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  9 Beiträge
Soundstream Picasso
Standup4Liberty am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  4 Beiträge
Wo gibts die Picasso 4880?
chris201 am 15.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  4 Beiträge
Soundstream Picasso
vwpolo am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGreg9.86
  • Gesamtzahl an Themen1.563.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.692
