schwere Sache ...
serious.sam
#1 erstellt: 03. Mrz 2005, 22:45
Hey leutz ...
Also da ich wirklich sehr knapp vei Kasse bin wollt ich euch Fragen ob es eine relativ vernünftige Endstufe gibt die den SUB : MA12D4 ausnutzt und weniger als 200 eur kostet ?
Ich weis kaum machbar aber gibts da irgendwas ?
klenki80
#2 erstellt: 04. Mrz 2005, 01:08
serious.sam
#3 erstellt: 04. Mrz 2005, 14:56
klenki80 schrieb:
http://www.bigdogaudio.de/pd-930645886.htm?categoryId=24
ist mir schon fast bissel viel geld ... muss es immer audioSystem sein ?
Gibts denn nichts anderes ?
edi_nockenfell
#4 erstellt: 04. Mrz 2005, 15:19
Jagger192
#5 erstellt: 04. Mrz 2005, 15:27
hi
edi_nockenfell ist die sinat 1 om stabiel?
es handelt sich hier um den AM12D4 also doppel 4 ohm.
Jagger
serious.sam
#6 erstellt: 04. Mrz 2005, 15:45
Kann wie gesagt auch gebraucht sein . sollte aber eben auch 1 Ohm stabil sein .
snowsniper
#7 erstellt: 04. Mrz 2005, 15:55
@Jagger
Ja, sie ist 1Ohm stabil
serious.sam
#8 erstellt: 04. Mrz 2005, 15:57
was würde die bringen an meinem Sub ? würde die gehen ?
http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW
[Beitrag von serious.sam am 04. Mrz 2005, 15:59 bearbeitet]
snowsniper
#9 erstellt: 04. Mrz 2005, 16:02
Bei der Artikelbeschreibung würd ich die nicht nehmen
Jagger192
#10 erstellt: 04. Mrz 2005, 16:02
hi
na ja dann sollte sie auch 2 ohm mono stabiel sein, und über 500 watt rms an 2 ohm liefer.
sollte eigentlich reichen für den AM12D4.
wundere mich nur weil da nichts von 1 ohm steht und auch keine angaben sind an 2 ohm mono.
Jagger
P.s. habe sie bei singat gefunden, sie macht 2 mal 240watt stereo an 1 ohm.
also 1 mal 480watt rms an 2 ohm mono.
könnte reichen für den bass.
aber kennst das ja mehr ist nie verkert
Jagger
Jagger192
#11 erstellt: 04. Mrz 2005, 16:05
hi
die alten model von AS sind nicht 1 ohm stabiel, also geht nicht.
Jagger
Twingofriendno1
#12 erstellt: 04. Mrz 2005, 16:10
lol? Wenn die Signat an 4 Ohm mono 523 W RMS (gemessene Watt) macht.. wieso an 2 ohm mono dann nur 480?????
Ich hab noch irgendwo die Anleitung rumfliegn, von 2 Ohm Brücke stand da aber nie was..
MFG
Karsten
snowsniper
#13 erstellt: 04. Mrz 2005, 16:15
http://www.signat.at/Produkte/Verstaerker/Ram/ram.htm
Im dritten Abschnitt steht Ram-MOdelle sind 1 Ohm stabil
serious.sam
#14 erstellt: 04. Mrz 2005, 16:15
Wie wärs mit der :
http://www.woofersto...d/25/products_id/247
muss doch nicht unbedingt 1 Ohm stabil sein oder ? brauche auch nicht grad high end .
polosoundz
#15 erstellt: 04. Mrz 2005, 16:15
Es gibt 1-Ohm stabil und 1-Ohm stabil!
Manche Amps machen es grade so mit (ohne Leistungungszuwachs ggf. etwas Verlust), andere wiederum MACHEN ES MIT, d.h. stabil, mit Leistungssteigerung so wie es sein soll...
serious.sam
#16 erstellt: 04. Mrz 2005, 16:19
also würde es immer gehen eben nur nicht so gut als wenn Sie 1 Ohm stabil ist oder wie ? geht dann nix kaputt ?
Jagger192
#17 erstellt: 04. Mrz 2005, 16:19
polosoundz so ist es.
und die signat mach an 2 ohm 2 mal 230watt und an 1 ohm 2 mal 240 watt laut signat.
deswegen auch meine frage ob die erlich 1 ohm stabie ist
serious.sam da du den MA12d4 hast sollte die stufe 1 ohm stabiel sein.
weil du den bass nur auf 8 oder 2ohm MONO laufen lassen kannst.
deswegen sollte die stufe 1 ohm stereo stabiel sein oder verdamt viel leistung an 8 ohm haben
was aber teuer wird
Jagger
Jagger192
#18 erstellt: 04. Mrz 2005, 16:23
hi
die crunch ist auch nicht 1 ohm stabie und macht an8 ohm viel zu wenig leistung
und erlich gesagt würde ich keine crunch auf den MA12d4 los lassen.
du kannst noch eine starke 2 kanal nehmen und den bass stereo antreiben auf jede schwingspule.
da sollte aber jeder kanal 250watt rms an 4 ohm hat.
wo has nähste problem ist in der preis klasse.
jagger
maschinchen
#19 erstellt: 04. Mrz 2005, 16:31
Hi!
Es ist folgendermaßen: Es wird nur gesagt, dass die Endstufe dauerhaft an der genannten Anschlussimpedanz durchhält.
Der begrenzende FAktor sind hier die Ströme durch die Transistoren der Endstufe.
Das Leistungsdefizit gegenüber einer idealen Endstufe kommt dagegen (bei meistens billigeren Amps) oft vom Netzteil, welches für die Hohe Leistungsaufnahme nicht ausgelegt ist.
serious.sam
#20 erstellt: 04. Mrz 2005, 16:42
Also bleibt mir wohl nicht anderes übrig als eine F2-190 ...
Jagger192
#21 erstellt: 04. Mrz 2005, 16:47
hi
es gibt auch andere stufen die 1 ohm stabiel sind.
aber in der preis klasse ist die AS die beste.
Jagger
klenki80
#22 erstellt: 04. Mrz 2005, 18:29
Wenns auch gebraucht sein darf, würde ich mal nach den alten Hifonics Atlas schauen. Oder auch die alte Herkules. Steht zwar nur 375 Watt drauf, aber erstens schieben die schon einiges mehr und zweitens haben sie ne sehr gute Kontrolle. Hab ich sogar bei meiner kleinen Europa schon bemerkt, als ich mal probehalber meinen Sub angeschlossen hab. Und meine hat offiziell sogar nur 4x35 Watt.
http://cgi.ebay.de/w...item=4530466549&rd=1
Bei der letzten Beschreibung steht auch dabei, daß sie so um die 500 Watt liefert. Vielleicht bekommst diese ja günstiger als die 185€.
Oder die hier:
[Beitrag von klenki80 am 04. Mrz 2005, 18:31 bearbeitet]
edi_nockenfell
#23 erstellt: 04. Mrz 2005, 20:58
Hallo.
Ofiziell ist die RAM3 MkII 1 Ohm stabil. Wie sie sich aber unter dieser Last verhält kann ich dir leider nicht sagen, hab es noch nicht probiert.
Habe selbst zwei RAM´s jeweils mono gebrückt an meinen zwei Helixen (W12Comp). Und da werden die Ram´s nicht mal warm dabei. Also mehr Leistung/Klang/Qualität ist für die Kohle glaube ich nicht leicht zu bekommen.
Aber die Audiobank wär sicher auch nicht schlecht für den Sub. Kostet halt auch gleich was mehr.
Oli
Vernünftige Endstufe
Jewdas am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  6 Beiträge
welcher sub und endstufe bin neu helft mir
der_termi am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  3 Beiträge
Endstufe bis 200 EUR
warden am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  19 Beiträge
suche eine endstufe
Stofftiger am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  3 Beiträge
Suche Sub für Metalcore, Hardcore (Schwere Aufgabe für euch!)
Audiobahn_Psycho am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  23 Beiträge
Frontsystem gesucht, 200-250 EUR
DaNi_ am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  2 Beiträge
Endstufe für meinen Atomic MA12D4
rockguerilla am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  24 Beiträge
Endstufe bis 200 EUR - auch gerne gebraucht
sebastian_ am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  7 Beiträge
Atomic MA12D4 oder Hifionics ASX12 Vented?
bl4ze89 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  17 Beiträge
Empfehlung für Endstufe Max. 200??
Siegerländer am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.06.2006  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.347 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedAlfonzonuamn
  • Gesamtzahl an Themen1.560.363
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.749.285
