| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » JL-Audio e6450 | |
JL-Audio e6450+A -A |
fastdriver
erstellt: 02. Mrz 2005, 21:17
Hallo Leute. Ich brauch Eure Hilfe denn Ich hab gar keine Ahnung. Ich möchte mir in meinem Audi A4 Avant 8E (2004)ein kleines Soundwunder gönnen und ich hab überhaupt keinen Plan welche Komponenten ich einbauen (lassen) soll. Zur Zeit habe ich das Navi Becker Traffic Pro High Speed drin und die normalen LSP vom Werk aus. Im Car-Hifi-Center wurde mir eine 6-Kanal JL-Audio Endstufe e6450 inkl. Einbau und Verkabelung für 600 Euro angeboten. (4Kanäle je 45W für die Türlautsprecher und 2Kanäle 150W gebrückt für den späteren Sobwoofer).Als Sobwoofer wollte ich mir vielleicht den 12W3v2 in einem geschlossenen Gehäuse holen und nächstes Jahr dann die TürLSP wechseln. Wie seht Ihr denn das? Soll ich das so machen oder zu anderen Komponenten greifen? Und wie sieht denn mit einem Batcat aus? Möchte halt max. 1000 Euro für Endstufe und Sobwoofer investieren. Es ist jetzt auch nicht so das alles erzittern muss wenn ich die Anlage etwas lauter drehe. |
Calimero_
erstellt: 03. Mrz 2005, 11:50
Hallo fastdriver, die angebotenen sachen sind sicher nicht schlecht. Wenn du dich aber erstmal informieren möchtest, dann kauf dir mal das Magazin:"CAR&HIFI" Da testen sie alles was man sich so ins auto basteln kann. Aber die JL- Audio sachen zählen wohl, soweit ich weis, auch schon zu den besseren sachen. Da mit kann man auch ne menge lärm machen. Bis dann |
pimpmysound
erstellt: 03. Mrz 2005, 13:59
Hallo! Der Preis ist realistisch und die e6450 macht sogar deutlich mehr also die 45 Watt pro Kanal, mit denen sie angegeben ist. Viele Grüße |
Hackz
erstellt: 03. Mrz 2005, 14:12
Meintest Du Batcap? Ich denke bei so ner kleinen Anlage reicht ein 1F oder höchstens 1,5F Cap. Die Kondensatoren von Dietz bekommt man schon recht günstig und die sind auch gut! Greetz [Beitrag von Hackz am 03. Mrz 2005, 14:16 bearbeitet] |
fastdriver
erstellt: 03. Mrz 2005, 19:08
Ist dieses JL-Audio Endstufe eine sehr gute Wahl? Wäre vielleicht, bei so einer kleinen Anlage, auch ein "Batcap" notwendig ?? Wollte halt nicht zwei Endstufen einbauen. |
pimpmysound
erstellt: 04. Mrz 2005, 08:46
Hallo! Ein Batcap schadet nie, jedoch bei der Anlagen größe vielleicht etwas übertrieben. Aber du kannst es ja immer noch problemlos nachrüsten. Viele Grüße |
melzmann
erstellt: 04. Mrz 2005, 09:05
Was hörst leicht für Musik? Mit einem Batcap wird es etwas knapp mit 1000,-!Da wäre es besser du ersetzt die Starterbatterie durch eine stärkere und kaufst dir einen Kondi! |
fastdriver
erstellt: 06. Mrz 2005, 13:49
Sollte man also doch noch so ein Batcap einbauen. Welche zusätzlichen Leitungen wären denn nötig und wie muss man diesen anschliesen? Ich habe mal bei EBAY nachgeschaut und dort gibt es z.B. einen Batcap300 der so stark ist wie 300 1Farad Kondensator. "Hackz" meint aber es würde bei dieser Anlage ein Kondensator von der Stärke von 1 bis 1,5 Farad reichen?
melzmann
erstellt: 06. Mrz 2005, 15:41
Batcap ist schon was feines aber ziemlich teuer und wie schon gesagt würde eine ordentliche Starterbatterie in Verbindung mit einem Kondi auch reichen! |
fastdriver
erstellt: 07. Mrz 2005, 18:45
Ich hab mal nachgeschaut - Die Batterie hat 340A 70Ah. Der Audi Händler sagt die nächst größere sind 110 Ah. dieses werden aber im Audi A6 verbaut und ob diese wegen der Größe überhaupt reinpasst wisse er nicht. (Links und rechts wären noch jeweils ca. 3cm Platz - hab ich gesehen). Was meint er mit Kondi ? |
melzmann
erstellt: 07. Mrz 2005, 20:20
Kondi: http://www.powernetshop.at/pd1094421152.htm?categoryId=63Die 70Ah müssten schon reichen mit dem Kondi müsste die Spannung dann auch stabil sein oder du holst dir eine Red/Yellowtop von Optima+Kondi dann ist das Thema Stom erledigt! |
pimpmysound
erstellt: 07. Mrz 2005, 21:27
Hallo! Für 129 Euro ist der Helix Cap aber viel zu teuer! Viele Grüße |
fastdriver
erstellt: 11. Mrz 2005, 09:32
Die Kondensatoren gibt es bei ebay schon ab ca 30 Euro. Ob dieser natürlich empfelenswert ist weiß ich aber nicht http://cgi.ebay.de/w...5620&item=4525149231Die Optima Batterien haben auch nur 50 bis 75 Ah, meine hat doch 70 Ah -> dann brauch ich diese doch nicht wechseln? |
fastdriver
erstellt: 12. Mrz 2005, 20:38
Da diese Optima Batterien doch in der Preiskategorie wie ein Batcap liegt werde ich mir doch so ein Batcap anschffen. Dann werde ich wenigstens keine Probleme mehr haben. |
melzmann
erstellt: 12. Mrz 2005, 21:01
Batcap ist sicher eine gute Wahl nur eine ordentliche Starterbatt. ist auch von großem Vorteil! |
fastdriver
erstellt: 15. Mrz 2005, 22:00
Ich habe einen Kontakt nach Amiland der verkauft bei Ebay die Xstatic Batcaps. ca. 110 Dollar plus 30 Dollar Versand hat er mir geschrieben für den Batcap 300. Noch ne Frage: Der Batcap wird ja parallel zu der Endstufe betrieben. + auf + , - auf -. Muss man den diesen Batcap durch ein Relais auf der + Seite unterberechen da er sonst die Batterie lehrzieht? Muss man mit dem Zündschloss (Remote) dann das Relais ansteuern? Absicherung? |
fastdriver
erstellt: 29. Mrz 2005, 17:58
Hab mir jetzt in Amiland ein Batcap gekauft. 105 € kostet das 300 Xstatic. plus 35 € Versand. Wenn man denkt das kostet hier 399 €. Brauch jetzt nur noch das Trennrelais, aber ich finde keines mit einer Dauerbelastung von 100A. Die meisten sind nur für 70 oder 80 A Dauerbelastung ausgelegt. Vielleicht wisst Ihr ein Link? Zur Zeit wird meine SRX5 Endstufe eingebaut dazu und will auch gleich die Schaltung für das Trennrelais vorbereiten lassen --> Soll man das Relais an der Zündung oder am Radio anschliesen? Nicht das die Spule vom Relais zuviel Saft braucht und mein Remoteausgang am Radio verheizt. An diesem besagtem Remotekabel hängt ja dann nämlich auch die Endstufe dran. Danke für Eure Antworten. Ihr habt mir schon sehr weitergeholfen. |
Welche Anlage in einen A4 (8E) Avant? Richy-Guitar am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 4 Beiträge |
Neues System für A4 Avant 2004 Scrieler am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 11 Beiträge |
Aktiv-Woofer an ein Becker Traffic Pro! saikoo am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Car Hifi Anschaffung für Audi A4 Avant Oliver_1988 am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 10 Beiträge |
Welche JL Audio passt? idna22 am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 6 Beiträge |
Neuling brauch hilfe a4 siggi2010 am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 6 Beiträge |
JL Audio W7 3 OHM? -welche Endstufe jan-069 am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 13 Beiträge |
Defekter Hochtöner im Audi A4 Avant Donsiox am 30.05.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 15 Beiträge |
JL-Audio Subs und Endstufe next_one am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 30 Beiträge |
Gesucht Zusatzsubwoofer Audi A4 Avant Mod. 8E Flix2000 am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 11 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
