| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Was sagt ihr dazu (Zusammstellung) | |
Was sagt ihr dazu (Zusammstellung)+A -A |
Smitty1
erstellt: 27. Feb 2005, 22:56
So, nun möcht ich mal eure Meinung hören. Ich habe mir gerade mal so mein Soundsystem bei Bigdogaudio zusammengestellt. 1x JVC KD-SHX 701 2x Hifonics Z-4000 2-Kanal-Verstärker der Zeus Serie 1x Crunch TMAXX 300 30 cm Tube-Subwoofer BlackMaxx Serie 1xHifonics XX-CAP1000D Generation XX Pufferelko 1 Farad Audiopipe PK-D 4000 P Digitales Verstärker Installation Kit Frage 1: Wie bekomme ich heraus wieviel Watt und Ohm die Orginal Lautsprecher in meinem Seat Toledo 1M haben? - Ausbauen ist schwierig, da sie genietet sind. Frage 2: Ist der die Bassrolle überhaubt zu empfehlen? - Ich geh auch ein wenig nach Design müsst ihr verstehen. - Außerdem muß es auch vom Preis her stimmen. - Ist eine Bassrolle einer Bassreflex Box unterlegen? Frage 3: Ist der Hionics Kondensator gut? - Reicht ein Farad aus? - Ich erhoffe mir durch den Kondensator die Zustatzbatterie zu ersparen. Frage 4: Kann ich am Auto Radio zwei Verstärker anschließen (ist "2 Vorverstärker Ausgänge" in der Produktbeschreibung damit gemeint)? Frage 5: Reicht nicht eigentlich auch ein großer Verstärker, oder habe ich dadurch irgendwelche Nachteile? Big thx |
klenki80
erstellt: 28. Feb 2005, 00:26
Sorry, aber ich halte nicht sehr viel von dieser Zusammenstellung. zu 1.: Die Nieten musste nur aufbohren, dann Adapter einbauen und ein gutes 2-Wege-System vorne rein. Ist so ziemlich das Wichtigste an der gesamten Anlage. Dadurch gewinnst du am meisten. zu 2.: Keine Bassrolle! Nimm eine gute Bassreflexkiste und lass diese durch den Skisack spielen. Am besten wäre natürlich, du kaufst nur ein Sub-chassis und baust dir dein Gehäuse selbst so, daß dies durch den Skisack spielt und zum Kofferraum hin abgedichtet ist, sonst verschenkst viel Bassenergie im dichten Kofferraum von deinem Toledo. 3.: Ein Cap ersetzt keine Zusatzbatterie. Wenn aber ausreichend dickes Kabel verlegst, dürfte daß reichen. (35qmm sollten ausreichen) 4.: Würde vielleicht ein anderes Radio wählen. Z.B. Pioneer oder Clarion. 5.: Würde auch eher zu einem guten 4-Kanäler greifen. Dann sparst dir bißchen Verkabelungsaufwand. Die Anlage könnte dsann vielleicht so ausehen: Radio: http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=111199 http://www.hirschill..._58&products_id=2012Frontsystem: http://www.bigdogaudio.de/pd868528892.htm?categoryId=39 http://www.bigdogaudio.de/pd1921327911.htm?categoryId=39Sub: http://www.bigdogaudio.de/pd-1823384350.htm?categoryId=48 http://www.bigdogaudio.de/pd732600700.htm?categoryId=48 http://www.bigdogaudio.de/pd1092843948.htm?categoryId=48Endstufe: http://www.bigdogaudio.de/pd688414826.htm?categoryId=29 http://www.bigdogaudio.de/pd-1916818993.htm?categoryId=29Dürfte in etwa deinem Preisrahmen entsprechen und klanglich um einiges besser. |
jowo
erstellt: 28. Feb 2005, 00:57
Hallo Smitty Ich hab mal überschlagen, wie Dein Budget aussieht, dabei komme ich auf knapp 1000EUR. Bei dem Budget solltest Du mMn anders an die Entscheidung herangehen. Für Forenanfragen haben sich folgende Fragen als sehr hilfreich erwiesen: Welches Budget steht zur Verfügung? Welche Musikrichtung hörst Du? Welche Komponenten sind bereits vorhanden? Selbst- oder Händlereinbau? Kann die Abstimmung soweit nötig selbst vorgenommen werden oder soll diese von einem Händler gemacht werden? Was soll/darf verändert/hinzu gekauft werden? Dürfen die Sachen gebraucht sein oder müssen sie Neuwaren sein? Ich stell Dir diese Fragen, weil ich den Eindruck habe, dass Du noch nicht so viel Erfahrung auf dem Car-Hifi Sektor hast. In meinen Augen ist Deine Zusammenstellung nicht sehr gelungen. zu 1: Aus welcher Serienradioausstattung stammen denn die Originallautsprecher (kleinstes, mittleres oder großes Radio?)? Sollten sie aus der kleinsten Serie stammen und der VW-Konzern auch bei diesen Teilen das Gleichteilprinzip anwendet, werden es voraussichtlich Philips-Chassis sein, die mit denen des Golf vergleichbar/baugleich sind. Dann hilft definitiv nur der Austausch, da diese die bei weitem schlechtesten (Basis-)Lautsprecher sind, die je hören musste. Einfach eine absolute Zumutung. Aber auch wenn es andere sein sollten, führt in aller Regel der Austausch gegen gute Nachrüst-Lautsprecher mit zusätzlicher Dämmung und falls nötig Abdichtung der Tür zu der spürbarsten Verbesserung des Klangbildes. (Soundpakete a la BOSE ab Werk mal außen vor). Es ist ansonsten nicht so wichtig wie viel Watt auf den Chassis stehen (*Klugscheiß-Modus an* sie haben sie nicht,sondern vertragen sie nur (und bitte nur RMS oder Sinus-Werte zu Rate ziehen) ;-) *Klugscheiß-Modus aus*), da es für Lautsprecher viel schlimmer ist von unsauberen Signalen eines voll ausgesteuerten Verstärkers versorgt zu werden, als einen Verstärker als Signalquelle zu haben, der zwar mehr leisten könnte, als die LS vertragen, da dieser dann im LS-verträglichen Bereich saubere (clipping-/verzerrungsfreie)Leistung liefert. Die Impedanz der Werkslautsprecher liegt erfahrungsgemäß bei 4 Ohm. Mit Ausnahme von Techno-Musik oder Dolby Digital gibt es mMn keinen Grund hinten Lautsprecher einzubauen oder gar mit einem Verstärker aufzupeppen. Überleg Dir einfach mal wie/wo Du bei einem Live-Konzert stehen würdest und von wo aus eine solche CD "aufgenommen" werden würde (Mittig auf der Bühne, Nase zur Bühne, Rücken zur Bühne) ??? zu 2: Über Design lässt sich streiten (wenn Du das Ding hübsch findest, ich nicht, sorry), aber es sollte immer noch die Devise gelten: Form follows function. Hier behindert der enge Durchmesser der Röhre die "kompressionsfreie" Rückstellung der Membran (=> Tunneleffekt; Klangverschlechterung/-verfärbung), daher sind Bassröhren heutzutage eigentlich aus der Mode gekommen. Häufig ist zudem die Gehäusestabilität durch minderwertige Werkstoffe beeinträchtigt. Im Rahmen Deines Budgets wirst Du sicher einen besser geeigneten Sub finden. Die genaue Bauart des Subwoofergehäuse hängt vom Chassis ab. Es gibt also sicher für Dich gut geeignete geschlossene und auch Bassreflex-Gehäusesubwoofer. zu 3: Der Hifonics-Cap ist sicher ok, nur gibt es momentan im (von mir selten empfohlenen) großen Internetauktionshaus E..y bei einigen Händlern einen 1F-Cap von Dietz der mMn besser geeignet ist und zudem momentan dort geradezu verramscht wird (<40EUR/Stk.). Diesen würde ich wählen, allerdings erst nach einer Konzeptüberarbeitung. zu 4: Ja, es lassen sich zwei Stereo-Chinchkabel anschließen und damit bspw. 2 Stereoamps oder 1 Vierkanalamp oder 1 Stereo- und 1 Monoamp... weiteres bspw. mittels Y-Kabel oder soweit vorhanden an den Chinch-Out des angeschlossenen Verstärkers zu 5: Ja, eine vernünftige Vierkanalendstufe wird sicher in einem neuen Konzept gut passen. Wenn Du die ganz oben stehenden Fragen beantwortest, kann ich Dir sicher ein beispielhaftes Konzept aufstellen, dass Du Dir dann möglichst bei einem Händler anhören solltest, um zu entscheiden, ob es Dir gefällt, da Geschmäcker bekanntlich (sehr) verschieden sind. MfG Joachim |
jowo
erstellt: 28. Feb 2005, 00:59
Was ich noch bei den Fragen oben vergessen hab: In welches Auto soll eingebaut werden? Gute Nacht Joachim |
BMWFAN
erstellt: 28. Feb 2005, 01:10
Hiermit gebe ich dir jowo die Note 1 für diesen dollen Aufsatz.Must ich einfach mal sagen |
derboxenmann
erstellt: 28. Feb 2005, 01:16
@jowo Respekt, sauber erläutert! Sowas ist selten und verlangt nach anerkennung, die's hier im Forum net so oft gibt: also!!! RESPEKT ![]() Nun zu dir Smitty... höre auf jowo... der hat gute Tipps! Ich könnte dir bei gegebenen Budget auch ein Angebot machen... dasmüsste dann aber per Mail oder PM erfolgen,also schreib mir einfach, wenn du interesse hast, ob ich dir nen Scheiß vorschlage lässt sich ja im CarHiFi Forum schnell nachprüfen. Ich bräuchte einfach mal alle einbaumaße, dann könnte man mal was raussuchen undhier posten und die Säue drauflos lassen ![]() Nice N8 |
Smitty1
erstellt: 28. Feb 2005, 05:39
Hi, danke erst mal für die Antworten. Also die Musikrichtung ist HipHop aber auch mal Trance u. ähnliches. Zu 1. Kein Plan. Wie gesagt es ist ein Toledo 1M. Hier mal ein Bild von den Front System: http://home.arcor.de/smitty1/Seat%20Toledo%201M/LS%20R.jpgHab mal nachgemessen, der LS vorne hat ne Diagonale von 13. Hinten sind die hier verbaut: http://home.arcor.de/smitty1/Seat%20Toledo%201M/Bild%20042.jpgDie haben ne Diagonale von 16. Zu 2. Da ich nicht wirklich gut mit Holz arbeiten kann, ziehe ich einen fertiges Gehäuse vor. Ob nun Tube oder Bassreflex, ist mir egal. Zu 4. Werd ich mal nachschauen. Leider bin ich erst wieder am Wochenende da, dann können wir weiter machen. big thx PS: Die Summe sollte 1200 Euro nciht überschreiten. [Beitrag von Smitty1 am 28. Feb 2005, 05:43 bearbeitet] |
Was sagt Ihr dazu? Dr.Muri am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 5 Beiträge |
was sagt ihr dazu...? Hammu am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 7 Beiträge |
Was sagt ihr dazu? einsteiger_1 am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 7 Beiträge |
Was sagt ihr dazu? wuerrer am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 5 Beiträge |
Was sagt ihr dazu? aiden am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 3 Beiträge |
was sagt ihr dazu? Psydo am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 5 Beiträge |
was sagt ihr dazu??? d1m1 am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 7 Beiträge |
Was sagt ihr dazu?? Mariuz am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 6 Beiträge |
Mal ne frage zur Anlagen zusammstellung vergasu am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 6 Beiträge |
was sagt ihr hierzu? Sp1d3r am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 2 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.945
