Hilfe für FS mit Canton QS 2.16 ?
Jean_le_Frog
#1 erstellt: 27. Feb 2005, 01:04
Salut zusammen,
nach dem mir schon die Augen Bluten und ich immer noch ein paar fragen offen habe stelle ich sie direkt.
Fahre nen alten Golf 2 mit nem Sherwood Radio.
da nun alle Boxen krachen baue ich mir neue rein. Absoluter Beginner. Mein diletantischer Vorschlag:
Meine Resourcen:
LS Amatur: Mac audio 87 - powered by Sherwood
LS in Tür: Canton QS 2.16 - powered by Alpine 3523 2 Kanal a 40 W RMS
LS Heck: Mac Audio 4"x6" - powered by Sherwood
Was haltet ihr davon ?
Wie sind den die alten 2 Kanal Alpine Verstärker?
Muss ich mir den unbedingt nen neunen Versärker für die Canton QS 2.16 Kaufen ?
Ich danke für Kritik , Ihr Gurus des mobilen Tons
P.S. Hab viel über eure Kritik + oder - über Canton QS 2.16
gelesen. Möchte sie nicht wieder entfachen !
Aber gibt es eine Möglichkeit die Hochtöner "anzuwärmen"
(Einbau, Ausrichtung, usw ????)
[Beitrag von Jean_le_Frog am 27. Feb 2005, 01:34 bearbeitet]
carhififan
#2 erstellt: 27. Feb 2005, 10:47
Also, hier ist mein Vorschlag:
Die Canton TMT in die Einbauplätze deiner Tür. Bißchen mit Bitumenmatten dämmen und ordentlich verschrauben. Die Hochtöner des QS solltest du in den Einbauplätzen für die 8,7er auf dem Amaturenbrett einbauen. Ebenfalls ordentlich befestigen, dazu gibt es Adapter oder man erschäfft etwas ähnliches was diesen Zweck erfüllt. Dieses FS hängst du dann zunächst an die Alpine oder kaufst dir (nach vorheriger Beratung) einen neuen Amp. Die 2 X 45 Watt dürften fürs erste reichen, wenn du in nichts neues investieren möchtest.
Die beiden Paare Mac Lsp. läßt du weg. Ich halte weder etwas von Rearfill (Geschmackssache), noch von Lsp. unterschiedlicher Hersteller für die Frontbühne (Canton und die Macs zusammen).
P.S. die Canton Weichen müßten die Möglichkeit bieten den HT um 2db runterzuregeln, das bringt schon mal ein bißchen was.
Jagger192
#3 erstellt: 27. Feb 2005, 11:14
hi
welche musik richtung hörst du?
wegen dem canton was sehr analütsich klingt (viel hochton).
Jagger
Jean_le_Frog
#4 erstellt: 27. Feb 2005, 11:32
Vielen Dank für deinen Vorschlag,
Wenn ich mir nen neuen Amp für die Canton kaufen sollte,
wieviel Watt bräuchten die denn da um ne gute Performance abzugeben? ( Nennbelatbarkeit:90 Watt)
Und wo baut man den so einen Verstärker ein (ist recht klein) ?
Ich steh nicht so auf Kofferaum und so, da ich doch immer
viel Equipment rumschleppen muss und auf dauer würde der Verstärker bestimmt leiden.
Salut
Jean_le_Frog
#5 erstellt: 27. Feb 2005, 11:36
Ach ja welche Musik:
Querbeet: Reggae, Trip Hop, elektronisches, ein bischen Rock
Jean
Mannimax
#6 erstellt: 27. Feb 2005, 11:40
Beim Golf 2 einen Kleinen Verstärker - Na unterm Sitz wäre ne gute Möglichkeit wenn du eh dein Frontsytem damit betreiben willst brauchst net so viel Kabellänge und sehen tut man ihn auch nicht.
[Beitrag von Mannimax am 27. Feb 2005, 11:42 bearbeitet]
Jagger192
#7 erstellt: 27. Feb 2005, 11:43
hi
der neue verstärkewr sollte so 60-100 watt haben je nach hersteller.
stehst du auf viel HT?
wenn ja ist das canton richtig für dich.
wenn nicht würde ich mir das Rainbow SLX-265 Deluxe mal an schauen.
Jagger
Jean_le_Frog
#8 erstellt: 27. Feb 2005, 12:09
Mannimax:
Unter dem Sitz wäre ne gute Idee.
Wie sieht es im Beifahrer Fußraum aus?
Ganz hinten oben, weil er doch so klein ist mein Alpine.
Jagger:
Ich mag nen klaren Hochton schon ganz gerne, hab auch nicht mehr die Wahl den die Cantons liegen schon im Keller.
Ich kenn auch die leidige Diskussion über Canton blabla bla.
Blos was ich bei dem ganzen diskutieren vermisse sind vernünftige Lösungsvorschläge einen metallischen Hochtöner
anzuwärmen. (Einbau, Ausrichtung, Materialien)
Wie sind den die alten Alpine 2 Kanal Endstufen ?
Mannimax
#9 erstellt: 27. Feb 2005, 12:19
Klar ist auch ne Möglichkeit, wo es dir am besten zusagt.
Würde nur aufpassen, das sie a bissi Luft a kriegt.
Sonst aber kein kein Problem.
Jagger192
#10 erstellt: 27. Feb 2005, 12:21
hi
na ja den canton HT an zu gleichen wird schwer.
geht nur mit dem einbau platz oder der enstufe die warm klingen sollte.
aber wenn das canton eh schon da ist, ist ja alles ok.
und ich schreibe extra das sie analütisch klingen, weil ich die canton HT nicht schlecht reden will
Jagger
carhififan
#11 erstellt: 27. Feb 2005, 12:22
Also, über die alten Alpine Endstufen kann ich nichts beitragen.
Ansonsten würde ich eine warm klingende Endstufe empfehlen. Eine Steg qm oder aq, gebraucht werden zur Zeit zwei bei E-Bay angeboten oder Xetec. Das harmoniert mit den Metallhochtönern bzw. läßt sie nicht arg zu schrill aufspielen.
Jean_le_Frog
#12 erstellt: 27. Feb 2005, 12:26
Ok, dann kommt sie dem Beifahrer als Fußwärmer ganz gelegen.
Jetzt muss ich erstmal die Türen umbauen um das Canton da reinzuschneidern.
Ich hab schon gelesen: Mdf aufnahme und dämmen, dämmen dämmen.
Jagger192
#13 erstellt: 27. Feb 2005, 12:28
jup hast du richtig gelesen
Jagger
Jean_le_Frog
#14 erstellt: 27. Feb 2005, 12:30
Jagger.
Wat für`n Taktgefühl !!! Analütisch und so
Wie würde den so ein Einbauplatz aussehen der dem ganzen ein bischen mehr wärme verleiht.
Und vom Kollegen hab ich schon ein paar Vorschläge für ne kleine Alpine alternative bekommen.
Ein Steg klingt toll, kann ja dann auch meine Angel mitnehmen
Jean_le_Frog
#15 erstellt: 27. Feb 2005, 12:37
Muss jetzt zum Wildschwein essen, vielen dank für eure Zeit und Tipps.
Auf bald
Jean-Marie
Jagger192
#16 erstellt: 27. Feb 2005, 12:37
hi
danke danke
und mit dem HT gibt es nur eins.
probieren und noch mal probieren.
1 grad unterschied kann schon welten aus machen am HT.
und ist bei jeden auto mit jeder stufe anders.
am besten knetmasse unter dem HT und alles ausprobiern was einbau mässig geht.
Jagger
Canton QS 2.16 empfehlenswert?
Zombi3 am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  5 Beiträge
endstufe für canton QS 2.16?
burki86 am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  5 Beiträge
Canton QS 2.16
Lupofreak am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.03.2004  –  2 Beiträge
Canton QS 2.16
kolle77 am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  3 Beiträge
Canton QS 2.16
Le_Pimp am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 16.10.2004  –  4 Beiträge
Endstufe für Canton QS 2.16
Julio2 am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  2 Beiträge
AMP für Canton QS 2.16
SenorArkard am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  12 Beiträge
Endstufe für Canton QS 2.16?
Snickers2005 am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  16 Beiträge
Canton QS 2.16+3.28 oder 2.16+Sub?
Cantonese am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  10 Beiträge
Unterschied Canton QS 2.16 / RS 2.16
kani am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.238
