Welche endstufe am besten?
Bartmann001
#1 erstellt: 25. Feb 2005, 19:58
Hallo ich wollte mal wissen welche endstufe ihr mir empfehlen würdet. Ob eine sechkanal oder die alte lassen und noch ne zweikanal oder so
Mein Frontsystem und die Boxen für hinten laufen über eine 4 kanal (jbl gto4000). und nun denke ich nach eine zweikanal oder ähnlich für den sub zu hloen oder halt die jbl durch die rs6(4-kanl + 2 Subwoofer kanäle) zu tauschen und damit den sub auchgleich mit zu befeuern
Der sub sieht wie folgt aus:
30cm Subwoofer
Leistung 350W
Frequenzbereich: 18Hz - 1500Hz
Wirkungsgrad 90 dB @ 1W / 1m
Impedanz: 4 Ohm
DIN Größe
Polkernbohrung
invertierte Membran
Aluminium Membran
Gummisicke
Thiele Small Parameter
QTS 0,421
QES 0,457
QMS 5,456
VAS 136,3
FS 20,5Hz
Gehäuse - Empfehlung
Bassreflex in 38ltr. ( netto )
bei 19mm MDF (BxHxT1xT2) 382x350x333x461 ( mm )
Reflexrohr 70er Rohr / Länge 220mm
Woofer Abmessungen
Außendurchmesser 316mm
Einbau / Montagedurchmesser 283mm
Einbautiefe 140mm
der war wohl mal testsieger ind car&hifi
Puredoze
#2 erstellt: 25. Feb 2005, 20:05
welchen sub hast du denn und welche musik hörst du?
soll es ein BR oder geschlossen werden?
auto ist denke ich mal nebensächlich bei der ampfrage.
wie siehts mit strom aus?
welche kabel hast du liegen?
wieviel willst du denn für die amp ausgeben?
der sub ist nicht zufällig von ground zero?!
Grüüüüße
Sascha
essidge
#3 erstellt: 25. Feb 2005, 20:08
gibts auch ne genaue bezeichnung?
Welche Endstufe am besten?
Focal-Stefan am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  13 Beiträge
Welche Endstufe passt am besten?!
ShelbyCobra am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  9 Beiträge
welche endstufe wäre am besten geeignet
Db_PSYCHO am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  14 Beiträge
Welche Entstufe Passt am besten?
Watt!!! am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  13 Beiträge
Welche Endstufe?
scorchger am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  8 Beiträge
Endstufe WELCHE?
zero- am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  16 Beiträge
Welche Endstufe
Lumixx am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  37 Beiträge
Welche Endstufe ?
tetzi525 am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  3 Beiträge
welche endstufe?
tom89 am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  11 Beiträge
Welche Endstufe?
gazy98 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  12 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsaxonufo
  • Gesamtzahl an Themen1.561.122
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.734
