Verstärker für SPL dyn. 15 2D4
gsxfblau
#1 erstellt: 23. Feb 2005, 13:42
ich bin auf der suche nach einem Verstärker für meinen Spl.
Strom ist ausreichend vorhanden kosten sollte es so maximum 600 - 800€.
an Platz mangelt es auch nicht
der dyn. läuft in einem 130 L BR gehäuse und ist ausschliesslich fürs drücken gedacht.
habt ihr ein paar gute Ideen was ihn zum beben bewegen könnte!?
[Beitrag von gsxfblau am 23. Feb 2005, 13:43 bearbeitet]
Puredoze
#2 erstellt: 23. Feb 2005, 14:13
bei deinem budget nimm doch eine SPL Dynamics DIG 1450 oder eine Rockfort BT 20001 (bin zu faul nachzuschauen, glaub aber die heisst so.)
Grüüüüße
Sascha
bassgott
#3 erstellt: 23. Feb 2005, 14:22
näää, die dig macht gerade 650W an 2 ohm, beim drücken noch weniger. da mußt du schon ein verlinktes pärchen dranhängen.
die rockford kommt auch gerade auf 1,4 kw
800 euro sind imho zu wenig für richtig action
[Beitrag von bassgott am 23. Feb 2005, 14:24 bearbeitet]
AstraAlex
#4 erstellt: 23. Feb 2005, 14:36
Hm 2 mal Audio System F2-500 gibts für 800 € alle mal und ja je 1,25 kw gesamt also 2,5 kw ist günstig muss man sagen und klanglich sicher nicht das schlechteste aber auch nicht das beste .
Gruss Alex
gsxfblau
#5 erstellt: 23. Feb 2005, 14:41
klang spielt ja keine rolle!!!
mmh, die f2 500 bringt das ja nur bei 2 Ohm! ich habe aber 2 mal 4 ohm!!!
was wäre mit einer emphasr 2500D bringt laut hersteller 2,2 Kw an 2 Ohm, gehn wir mal davon aus sie bringt nicht die volle leistung aber selbst bei 1,8 Kw wärs doch in Ordnung?!
bassgott
#6 erstellt: 23. Feb 2005, 14:43
@ alex:
überleg doch mal:die stufe macht 1,2 kw bei 14,4v an 2!ohm
in seinem fall, an 4ohm, beim drücken warscheinlich noch mehr, und 12v bleiben keine 700w übrig
btw: bei bedarf hätte ich aber noch günstig welche im angebot
von der emphaser halt ich nix...
[Beitrag von bassgott am 23. Feb 2005, 14:45 bearbeitet]
AstraAlex
#7 erstellt: 23. Feb 2005, 14:46
Diesen Amp kenn ich leider nicht . Ja wenn du die 2 Spulen parallel schließt hast doch je die 2 Ohm . Folglich auch die 2,5 kW . Also den Emphaser kenn ich nicht aber 1,8 kW sollte auf jedenfall genug für den SPL 15 sein . Hab zwar gehört das er bis zu 2 kW aufnehmen kann aber kann mir nicht vorstellen das er sowas ewig mitmacht wenn überhaupt . Hör dir doch den Woofer einfach mal mit 2 x F2-500 an und dann mit dem Emphaser dann kannst deine Wahl treffen .
Gruss Alex
gsxfblau
#8 erstellt: 23. Feb 2005, 14:51
was ist gegen die EA einzuwenden?!
die 2 F2 500 wird nix, gehen ja nicht zu linken!
was gibts denn noch so?!
sagen wir mal was gebrauchtes etwas leistungsstärkeres?!
bassgott
#9 erstellt: 23. Feb 2005, 14:56
bei reichlich saft kannst du dir so ne colli FE holen, soll ja 3kw an 2ohm raushauen...
wenn du an 2 gebrauchte 1600er emphaser kommst hättest du verlinkt 4kw an 2ohm...
gsxfblau
#10 erstellt: 23. Feb 2005, 15:00
na das wärs natürlich die ea 1600 2x aber woher bekommen!?
kenne die colli FE nicht!
bassgott
#11 erstellt: 23. Feb 2005, 15:12
ist die leistungsgesteigerte FINAL EDITION auf 200 stück limitiert, hab aber selbst im netz auch noch nix drüber gefunden
AstraAlex
#12 erstellt: 23. Feb 2005, 15:15
Hm brauchst ja nicht koppelln ist doch doppelschwinger...
just-SOUND
#13 erstellt: 23. Feb 2005, 15:17
NE gebrauchte Colossus XI würde ich da vorschlagen!
polosoundz
#14 erstellt: 23. Feb 2005, 15:24
Wollt ich auch grad sagen!
Um 600 Euro zu bekommen, wohl das beste was du machen kannst!
gsxfblau
#15 erstellt: 23. Feb 2005, 15:25
was kann die leisten?! platz hätte ich ja jedemenge!!!
bassgott
#16 erstellt: 23. Feb 2005, 15:34
jo,die normale geht natürlich auch, macht~2,4kw an 2ohm.
gsxfblau
#17 erstellt: 23. Feb 2005, 15:48
die ist analog oder?
was hat das teil für nen wirkungsgrad? 60%??
dann wäre ich ja mal bei eben runden 320 A, puh und das in der street B ohne zusatzbatt.
Aber das Teil sagt mir schon zu!!!
bassgott
#18 erstellt: 23. Feb 2005, 16:03
oh, das wird knapp, wirkungsgrad dürfte bei 50% liegen...
da mußt schon ne ordentliche batt nehmen und paar fette kabel legen.
gsxfblau
#19 erstellt: 23. Feb 2005, 16:12
was hat das teil denn für anschlüsse kann nix weiteres an infos finden!!! naja dann würden ja 2 x 50mm2 reichen mit jeweils 200 A drinne. nur ob das meine Otima red top mitmacht ist die frage!?
Puredoze
#20 erstellt: 23. Feb 2005, 16:14
eben, die colli braucht wohl zuviel strom zum drücken.
aber warum auch den Pro als D4 und nicht als D2 nehmen???
kapier ich nicht.
als D2 wär die Rockfort doch ausreichend.
abgesehen mal davon das +/- 300watt nicht wirklich den kohl fett machen und 800 euro max nicht grad die welt sind wenn du 2kw+ @ 2ohm haben willst.
folgekosten müssen ja auch immer beachtet werden!
Grüüüüße
Sascha
BTW: für den Pro sollten ja wohl 1,5kw zum drücken ausreichen.
ich würd mir eher gedanken über den einbau machen!
das brint im endeffekt mehr als 2,5kw drauf zu hauen!
bassgott
#21 erstellt: 23. Feb 2005, 16:17
hat je 2 35er klemmen, mit bissl ausdünnen bekommst auch 50er rein.
1 redtop? na wenn das mal gutgeht...
gsxfblau
#22 erstellt: 23. Feb 2005, 16:29
na he jungs, bis jetzt hat die red top auch gereicht!
habe den d4 gebraucht äußerst günstig bekommen.
naja, was bräuchte ich den für ne bat, hat jemand nen erfahrungswert was so ne redtop für 3 sec. an strom liefern kann?!
ich würde es mal so sagen den pro ordentlich einaun und ~ 2KW drauf geben.
Puredoze
#23 erstellt: 23. Feb 2005, 20:33
na dann hau doch zwei eton PA 5402 drauf.
da kommst du dann auf deine 2 kw.
zwei stk bekommste wohl auch für 800euro.
oder noch beiler wären zwei steg qm 310.2x.
damit kommste dann auch auf ca 2 - 2,5kw!!!
ne colli hat doch sogar jeweils 2 + und 2 - anschlüsse oder nicht?!
aber eine colli zum drücken will bissl mehr als eine batt sehen!
da kannste mal mit 2 oder besser 3 maxximas oder ähnliches rechnen!
ne colli kann problemlos 500 ampere saugen.
ist zwar ne goile amp nur halt sehr stromhungrig.
gsxfblau
#24 erstellt: 28. Feb 2005, 12:58
so, die colli hat 2 x 35er stromanschlüsse!
habe sie für 655e erworben. bald gibt es dann nen testbericht! muss nur erstmal das kraftwerk einbauen!!!
was denkt ihr bringt ne batt wie die redtop für 3 sec an strom???
will in der street b bleiben also quasi ohne zusatzbatt!!!
Puredoze
#25 erstellt: 28. Feb 2005, 13:01
also wenn du street b beliben willst, dann würd ich mir mal gedanken über eine kinetik machen.
gsxfblau
#26 erstellt: 28. Feb 2005, 13:06
habe ich schon drüber nach gedacht, wo bekomme ich solch was feines?!
Puredoze
#27 erstellt: 28. Feb 2005, 13:26
gsxfblau
#28 erstellt: 28. Feb 2005, 13:45
kann die seite leider nicht öffnen.
was kostet so ein Teil denn?!
Puredoze
#29 erstellt: 28. Feb 2005, 21:22
hi, es gibt ja die unterschiedlichsten modelle.
am besten mal nachfragen und beraten lassen.
www.carhifi-risch.de
die grosse MONSTER 2400 kostet 500euro hat aber auch absolute spitzenwerte.
sonst kannste auch hier was über die batt erfahren:
Atomic Deutschland
Heideweg 71
46562 Voerde
Tel : 02855 - 304303
Fax : 02855 - 304305
Rainer@atomic-Loudspeakers.com
Grüüüüße
Sascha
p.s.: der DE_BURPER hier ausm forum ist der ladenbesitzer von carhifi-risch.
Emphaser SPL-X3 oder Spl Dyn. Pro??
alki13 am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  5 Beiträge
Besserer Woofer als SPL-Dyn.
vzepv am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  17 Beiträge
SPL Dyn 6004 oder AS F4-600
Aspirin321 am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  4 Beiträge
Emphaser 15 Neo SPL
Miro4783 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  5 Beiträge
Verstärker zur Befeuerung von Helon 15 SPL
Bass4ever! am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  10 Beiträge
SPL Dynamics Pro 15 Mk4 /verstärker?
kusti88 am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  5 Beiträge
SPL Car Audio 15"
niggastyler am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  10 Beiträge
Endstufe für gladen spl 15
lovehate am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  3 Beiträge
Subwoofer Kauf GZPW 12 SPL vs GZPW 15 SPL
SchockZz am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  2 Beiträge
den neuen oder den alten spl dyn pro 12d4?
r-o-b-b-y am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAssaro
  • Gesamtzahl an Themen1.559.379
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.003
