Suche Amp für Atomic Manhattan 12S4
86bibo
#1 erstellt: 21. Feb 2005, 08:15
Ich suche nen Amp für ersten einen Atomic Manhattan 12S4, später soll dann noch ein 2. dazu kommen.
Ich brauch also entweder ne 1Ohm stabile 2-Kanalenstufe oder ne Monoentstufe, wo ich am Anfang erstmal mit 4Ohm arbeiten muss
Oder würdet ihr mir zu den Doppelschwingspulen raten? Bringt mir das Vorteile?
Gruß Martin
PS: Ich hatte schon mal die LRX-Reihe von Audison ins Auge gefasst.
De_Butcher_Gerd_
#2 erstellt: 21. Feb 2005, 08:35
hi,
die günstigere möglichkeit, wäre eine audio system f2 500.
die lrx ist schon fast zu schwach.
b-se
#3 erstellt: 21. Feb 2005, 14:22
Erst eine Steg QM 220.2 und dann für den zweiten noch ne zweite...:D....*scherz*
Atomic AT 1500.1 (wenn du irgendwo eine bekommst)
b-se
bassgott
#4 erstellt: 21. Feb 2005, 14:52
ein top-antrieb wäre eine dls a6.aber auch eine lrx 1.400 ist ein guter sub-verstärker und mit über 600W an 2 ohm müsste mit den manhattans einiges gehen.
edit: mit der d4 variante und alle spulem parallel auf einem ohm machen beide stufen sogar noch mehr leistung
[Beitrag von bassgott am 21. Feb 2005, 14:55 bearbeitet]
polosoundz
#5 erstellt: 21. Feb 2005, 14:54
@bse: Einen 1500 Euro-Amp???
Imho ETWAS oversized für nen 12er MA...
86bibo
#6 erstellt: 21. Feb 2005, 17:23
gibt es denn wirklich keine Alternative zu der AS F2-500?
Gibt es vielleicht noch eine etwas kleinere Variante (Abmaße). So 400x300mm wäre top, da ich die AS F2-500 wohl nicht in meinen Polo bekomme.
[Beitrag von 86bibo am 21. Feb 2005, 17:29 bearbeitet]
polosoundz
#7 erstellt: 21. Feb 2005, 17:25
Was würde denn dagegensprechen?
86bibo
#8 erstellt: 21. Feb 2005, 17:32
die Abmaße und die Fa.
Ich finde sie zwar o.k., aber ich bin noch nicht so recht von ihr überzeugt.
polosoundz
#9 erstellt: 21. Feb 2005, 17:35
Die Firma? Was hast du denn gehört was dich bezgl. der FIRMA zweifeln lässt?
Abmessungen sind nicht grad winzig, das stimmt allerdings!
De_Butcher_Gerd_
#10 erstellt: 21. Feb 2005, 17:38
sicherlich gibts alternativen, wurden ja schon ein paar genannt
bassgott
#11 erstellt: 21. Feb 2005, 17:40
ich fahre 2 von den stufen schon 1 jahr ohne probleme,leistung und klang ist für das geld echt klasse, verarbeitung ist nur mittelklasse.
eine dls a6 würd ich trotzdem vorziehen, ist aber ETWAS teurer!
86bibo
#12 erstellt: 21. Feb 2005, 17:44
Welche Maße hat denn die AS?
Wie ist im Vergleich dazu die LRX2.500 (oder ist die 1.400 evtl. besser geeignet)?
-Hoschi-
#13 erstellt: 21. Feb 2005, 17:53
Wie wär es mit ne Steg QM310.2x. Muss dir allerdings DVC4 holen. Solange du nur einen hast lässt du den Sub mit 8 Ohm laufen, dann bekommt der "nur" min. 620 Watt und später wenn du beide hast auf 4 Ohm, dann hast du über 1,2 KW.
PS: Ich mag Steg
86bibo
#14 erstellt: 21. Feb 2005, 18:00
die ist aber auch rießig
Hat jemand die Maße der AS?
polosoundz
#15 erstellt: 21. Feb 2005, 18:05
Ca. 55 x 21 x 5,5cm...
-Hoschi-
#16 erstellt: 21. Feb 2005, 18:29
Und das ist die von der Steg
Abmessungen: 207 x 52 x 570 mm.
ALso viel unterscheiden sie sie nicht .
Aber wenn du sie doch queer legst, sollte es doch locker hinhauen oder nicht?
86bibo
#17 erstellt: 21. Feb 2005, 18:35
Ich bau in meinen Kofferraum nen Doppelten Boden ein mit 2 Atomic MA12S4 und ner LRX4.300
Und 2 Caps müssen auch noch untergebracht werden.
Das wird schon recht knapp.
De_Butcher_Gerd_
#18 erstellt: 21. Feb 2005, 21:23
-Hoschi- schrieb:
PS: Ich mag Steg :D
ich auch
-Hoschi-
#19 erstellt: 22. Feb 2005, 01:25
De_Butcher_Gerd_ schrieb:
-Hoschi- schrieb:
PS: Ich mag Steg :D
ich auch :)
Nicht dass es hier Falsch verstanden wird. Habe dir Steg empfohlen weil es gut ist, nicht weil wir es mögen
86bibo
#20 erstellt: 22. Feb 2005, 09:39
Ich bekomme die Größe der beiden Amps nicht unter
Gibt es keine kleineren Alternativen?
Tom9999
#21 erstellt: 22. Feb 2005, 09:42
Schau mal nach einer Grounz Zero GZHA 2350x!
Die liefert an 1 Ohm auch 900 Watt und dürfte um einiges kleiner sein!
bassgott
#22 erstellt: 22. Feb 2005, 09:56
wenn du doch schon eine lrx hast und ne kleine substufe mit leistung suchst, dann nimm doch die lrx 1.400 wie oben empfohlen
die beiden woofer in der d4 variante und gut iss
86bibo
#23 erstellt: 22. Feb 2005, 10:16
Aber dafür auch wieder u, einiges breiter
28 x 45 wäre ein optimales Maß
oder
18 x 55
-Hoschi-
#24 erstellt: 22. Feb 2005, 14:20
Würde das hier passen?
Abmessungen: 207 x 52 x 394 mm
Das ist der220er Steg. Brauchst allerdungs dann zwei davon um deine Subs voll auslasten zu können.
Kannst du den Amp nicht an der Rücksitzbank festschrauben?
86bibo
#25 erstellt: 22. Feb 2005, 14:59
theoretisch schon, aber ich baue meinen Kofferraum ja gerade um, damit ich keine Basskiste mehr drin hab und die umklappbare Rücksitzbank nutzen kann.
Da beißt sich die Katze wohl in den Schwanz ;-(
-Hoschi-
#26 erstellt: 22. Feb 2005, 15:40
Hmmm ok...dann bau doch 2 kleinere übereinander oder so..
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Was nicht passt wird passend gemacht.
Was ist mit den Seiten? Kannst du da keine Amp drann montieren?
86bibo
#27 erstellt: 22. Feb 2005, 16:01
Ich könnte die AS und die LRX übereinander bauen.
Ich hab 12 cm Platz in der Höhe und die Stufen sind zusammen 10,6 cm
Aber wie sieht es mit der Wärme aus, von wo wird die AS eingestellt und gibt es eine Pegelfernbedienung für die AS?
Gruß Martin
-Hoschi-
#28 erstellt: 22. Feb 2005, 16:26
Die AS hat keine FB soweit ich weis. www.audio-system.de/audio und einstellen tut mal das von "vorne".
Der große STeg hat aber eine FB bzw. mann kan eine dazu kaufen evtl. ist sie auch dabei bin mir aber nicht sicher.
Ansonsten fallen mir nur Hifonics ein die einen FB haben. Die Brutus 1000D/1500D z.B. sind aber beides digitale. Wegen der Wärme hmm wenn es zu war wird, dann muss du wohl nen Lüfter einbauen.
[Beitrag von -Hoschi- am 22. Feb 2005, 16:29 bearbeitet]
bassgott
#29 erstellt: 22. Feb 2005, 16:32
die as wird im 2ohm betrieb zu warm, würd ich nicht verdecken.
86bibo
#30 erstellt: 23. Feb 2005, 08:35
Mal ne Frage:
Wenn ich die LRX 2.500 nehme und dazu 2 MA12D4, dann kann ich die Stufe ja stereo laufen lassen und hab dann an 2Ohm jeweils 330 Watt.
Reicht das für die Manhattan?
Die AS hat ja auch "nur" 2x400 Watt.
De_Butcher_Gerd_
#31 erstellt: 23. Feb 2005, 08:42
86bibo schrieb:
Mal ne Frage:
richtig, du hättest 2x 330rms.
die f2 würde bei 2 ma12d4, 2x400rms leisten. allerdings hast du ja eh einen s4 und an 2 ma12s4 würde die f2 1180rms leisten, also doch ein einig mehr
Stufe für 2x Atomic Manhattan
Adon am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2009  –  6 Beiträge
suche ampp für zwei Atomic MA 12S4
TronZack am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  15 Beiträge
Welcher Amp für Atomic Manhattan 10 S4
doppelkiste am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  23 Beiträge
Alternative zu Atomic EN 12s4
andi1975 am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  14 Beiträge
suche amp
kuhfy am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  9 Beiträge
woher bekomm ich Atomic Manhattan???
motofreak77 am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  5 Beiträge
welche AMP für 2 Manhattan
TronZack am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  11 Beiträge
Welche Endstufe für Atomic Manhattan 12"
19pest88 am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  5 Beiträge
Suche Amp für Atomic QT12D2
B.Peakwutz am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  9 Beiträge
2x15" Energys 12S4 welcher Amp`?
AstraGSi am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.301
