| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » bassreflex, geschlossen oder doch eher passivmembr... | |
bassreflex, geschlossen oder doch eher passivmembran ...+A -A |
Th0mas
erstellt: 19. Feb 2005, 13:46
Hiho! Bin neu hier und wollte mir einen Carpower Predator 12 kaufen, habe aber eine, für mich unverständliche Bezeichnung bei der angabe des Max.Frequenzbereiches entdeckt! Impedanz (Z) 2x2O Resonanzfrequenz (fs) 33Hz Max. Frequenzbereich f3-500Hz Maximale Belastbarkeit 2x400WMAX Nennbelastbarkeit (P) 2x250WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m) 89dB Nachgiebigkeit (Cms) 0,16mm/N Bewegte Masse (Mms) 138g Mechanische Güte (Qms) 4,2 Elektrische Güte (Qes) 0,52 Gesamtgüte (Qts) 0,46 Äquivalentvolumen (Vas) 64 l Gleichstromwiderst. (Re) 2x1,8O Kraftfaktor (BxL) 14,79Tm Schwingspulenind. (Le) 2,0mH Schwingspulendurchm. Ø 75mm Schwingspulenträger Kapton Lineare Auslenkung (XMAX) ± 12mm Eff. Membranfläche (Sd) 530cm2 Magnetgewicht 65oz. Gewicht 7,5kg 1.Was soll das f3 ?? 2.Was haltet ihr von dem Sub 3.Welchen Amp sollte ich dafür nehmen?? Freue mich über jeden Post..!! |
Klangpurist
erstellt: 19. Feb 2005, 14:02
Ich denke mal das ist die untere Grenzfrequenz und wird je nach abstimmung der Kiste variieren ![]() Das ist kein schlechter Subwoofer, kann man durchaus nehmen, warum nicht gleich passend dazu ne mittlere Vortex oder Wanted Zweikanal Endstufe? Das sollte gut funktionieren. |
Th0mas
erstellt: 19. Feb 2005, 14:42
Hatte vor mir dann eventuell die WANTED-2/300 zu kaufen! http://www.monacor.d...id=3653&spr=DE&typ=u Oder gibts da leistungsmäßig irgendwelche Einwände? [Beitrag von Th0mas am 19. Feb 2005, 14:46 bearbeitet] |
Klangpurist
erstellt: 19. Feb 2005, 15:07
nö, 530 Watt rms hören sich doch gut an. |
Th0mas
erstellt: 19. Feb 2005, 16:20
Danke für deine Hilfe Klangpurist!!! Werd dann ma schön einkaufen und basteln gehen! Ach ja basteln..!? ![]() Was meinste was ich da so fürne Kiste für bauen soll?! Bin eher fan von schönen, weichen, tiefen und drückenden Bässen! Also bassreflex, geschlossen oder doch eher mit passivmembran..?? |
Klangpurist
erstellt: 19. Feb 2005, 18:02
Nun, dafür nimmst du dir am besten mal die Thiele Small APrameter des Chassis zur Brust, dann kannst du mit WINisd ausrechnen welches Gehäuse für deinen Woofer am besten funktioniert. Eine Einleitung in WINisd ist hier im Carhifi BEreich gepinnt. |
Th0mas
erstellt: 19. Feb 2005, 19:45
Ich habe nun die optimalen maße mit WinISD berechnet und bei einem BR-Gehäuse komm ich da auf 97l...! Auf der Monacor page steht das für ein BR-Gehäuse nur ca 45l benötigt werden..! Was nu?? |
Klangpurist
erstellt: 19. Feb 2005, 19:49
Je nachdem ob du auf optimalen Frequenzgang stehst oder dir Peaks im Frequenzverlauf nix ausmachen kannste ja mal mit der Größe experimentieren, im Zweifelsfall einfach das original Gehäuse nehmen. |
Bandpass, Bassreflex oder doch geschlossen?????????? GrandSebbi am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 2 Beiträge |
Sub: Geschlossen oder Bassreflex? Add!cted2Bass am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 6 Beiträge |
2. peerless xls12 oder passivmembran? dirtydevil1 am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 11 Beiträge |
Audio System Radion 12 Bassreflex oder geschlossen? _cOm_ am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 10 Beiträge |
Geschlossen kaufen und Bassreflex draus machen? Z()rG am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 10 Beiträge |
Subwoofer: lieber 25cm Bassreflex oder 30cm geschlossen (Axton)? crayzee am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 24.07.2004 – 14 Beiträge |
Bandpass oder Bassreflex? Was ist besser? Highhorizon am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 78 Beiträge |
Chassis für 8l geschlossen oder 30l geschlossen. e39-driver am 02.12.2017 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 2 Beiträge |
Steg oder doch eher Helix Galain am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 18 Beiträge |
2xSubwoofer geschlossen wenig Volumen PumaTom am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 14 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
