Kaufberatung Anlage
Z()rG
#1 erstellt: 14. Feb 2005, 16:37
HI
Ich will mir eine Anlage zulegen und würde gerne mal hören was ihr dazu meint. Zuerst einmal Ich fahre einen Golf3 5Türer, höre hauptsächlich Hip Hop aber auch mal Techno und bin Schüler also bitte bei Vorschlägen die Preise möglichst gering halten. Also ich hatte mir überlegt:
Radio: Clarion DB 348 RMP 125€
Fs: Sinuslive 16iL 30€
Sub: Ground Zero GZTB-300 BT 111€
Amp: Hab mich noch nicht Entschieden wird wohl was von Ebay zB. AudioSystem F4-240 oder Signat Ram2 MK2 möglichst unter 150€
Kabel Dämmung: sind ca. 60-70€ eingeplant
Was meint ihr dazu? Für Vorschläge bin ich dankbar.
Kueschdaaa
#2 erstellt: 14. Feb 2005, 16:43
also denk nicht dass du groß dämmen brauchst bei der leistung die das ganze abwerfen soll.
generell ist die zusammenstellung sodeli. nichts besonderes eben. finde eben auch daxss 30 Euro für n FS ziemlich mager sind.. da kannste ja fast die Werksboxen drin lassen
Bei mir hab ich ein bisschen mehr leistung drin und bin aus 20er Kabel gestiegen wobei mit der Konfiguration wohl auch 16er oder gar 10er (je nach gesamtleistung) Stromkabel reichen.
damit fährst du aber am Limit und ich würde bei den Kabeln eher was dazugeben, dann haste auch kein Problem später mal was anderes dranzuhängen... hab ich bei mir auch so gemacht :o)
caveman666
#3 erstellt: 14. Feb 2005, 16:44
Hört sich ganz gut an, für ne Low Budget Anlage.
Unter 100€ wirst kein FS finden, das soviel Spass macht, wie das Sinus Live.
Wenn dich der Hochtöner mal nerven sollte, kannst dir mal einen anderen (am besten den Carpower ..84.. ) dazuholen und ne passende Weiche dazu bastelen oder basteln lassen.
Ansonsten ganz nett. Der Sub soll ja ganz gut allroundmässig unterwegs sein. Also nicht spezialisiert auf ne bestimmte Musikrichtung.
Das Sinus Live spielt auch ziemlich alles, was man ihm so gibt.
Zum Amp: Evtl kannst dir noch ne Xtec wo schnappen: Xi 240.4 Würd perfekt in dein Budget passen und dem Sinus Live Hochtöner nicht schaden. Die Audio System wird mit SIcherheit zu kalt im Hochton werden - habs selbst schon mal probiert. Passt net so ganz...
Gruss,
caveman666.
Wuchzael
#4 erstellt: 14. Feb 2005, 16:46
Vielleicht nen etwas besseres Frontsystem, und etwas mehr würd ich für Kabel/Dämmung einplanen... ist nicht so billig wie man denkt!
Der Sub ist glaube mit seinen 400W RMS ein bisschen heftig, dafür, dass du nur 210W hast. Vielleicht lieber den hier Klick
caveman666
#5 erstellt: 14. Feb 2005, 16:46
@Kueschdaaa:
Bei den Sinus Live muss man definitiv gut dämmen!!!!! UNBEDINGT!!!
Die machen im Bassbereich alles platt bis in die 150€ klasse!!! Die sind nur etwas verrufen, weil se jetzt so verschachert werden und der Hochton net so toll is. Aber vor allem der Bass wird von dem System einfach brachial wiedergegeben. Die müssen unbedingt fest verbaut werden und gut mit gedämmter Umgebeung versehen sein!!
Da geht dann schon einiges in Sachen Kickbass...
Z()rG
#6 erstellt: 14. Feb 2005, 16:47
Das die sinus live für unter 100€ wohl am meisten Spaß machen hab ich auch gehört wollte erst die Helix Blue nehmen hab mich dann aber zu den überreden lassen war auch nicht so schwer weil die noch günstiger sind .
caveman666
#7 erstellt: 14. Feb 2005, 16:50
Oh, verträgt der Sub gleich 400W? Das is schon n bisschen viel für die Amps.
Dann evtl zu nem Rockford P1 12 S4 greifen. Spielt schöner und sauberer als der Axton. Hab etz beide schon oft verbaut und würd den Axton nicht mehr einbauen. Lieber den Rockford, ein klasse Allrounder der auch mit wenig Leistung sehr viel anstellen kann. Ausserdem is er au sehr günstig...
Gruss,
caveman666.
Z()rG
#8 erstellt: 14. Feb 2005, 16:51
Meinst du der Ground Zero braucht auch wirklich um die 400Watt? Hab ne zwar noch nicht gehört aber nur gutes drüber gehört. Wie stellt sich der Axton cab 308 im vergleich zu dem dar?
caveman666
#9 erstellt: 14. Feb 2005, 16:55
wie gesagt, find ich den Axton nciht mehr so gut. hab sonst auf ihn geschworen. find aber, dass er etwas undefiniert spielt.
der GZ spielt soweit ich gehört hab, gut fett und net ganz so genau.
darum verbau ich als Sub in der Preisklasse am Liebsten den Rockford - der spielt sehr genau und präzise und dazu noch Rockford typisch schön fett und auch tief. Also ein richtiger Allrounder - und das für so wenig Geld
Z()rG
#10 erstellt: 14. Feb 2005, 16:58
Über den Rockford hab ich auch schonmal nachgedacht hab aber irgendwo mal gelesen das der nicht wirklich Druck macht stimmt das oder ist das nur eine einzelne Meinung? Den gibts ja auch mit Geschlossenem Gehäuse für 100€ geht der im Geschlossenen oder Br besser?
caveman666
#11 erstellt: 14. Feb 2005, 17:02
Ich würd ihn nur im BR-Gehäuse verbauen!!
Wenn der keinen Druck macht, welcher Woofer in der Preisklasse macht da dann mehr...
kannst mal Gandalf... hier im Forum fragen, der wird dir bestimmt was erzählen können zum Rockford!
[Beitrag von caveman666 am 14. Feb 2005, 17:03 bearbeitet]
Z()rG
#12 erstellt: 14. Feb 2005, 17:37
Was würde denn an den Rockford für eine Endstufe passen? Für den müssten doch Amps wie AudioSystem F4-240, Carpower Wanted 4/320 oder Next-Q 24 reichen oder? (natürlich mit jeweils 2 Kanälen gebrückt)
markus_h.
#13 erstellt: 14. Feb 2005, 17:56
Irgendwie schon sensationell, wie unterschiedlich die Meinungen sein können. Von " ziemlich mager, da kann man gleich die Werksboxen drin lassen" bis zu "Die machen im Bassbereich alles platt bis in die 150€ Klasse"
Und das ganze auch noch für gerade mal 30 Euro!
Wenn die jetzt schon gut sein sollen, und die Boa evtl. etwas besser, die Helix noch ein Stück besser und die Rainow Delux am alleraller besten was sind dann die FS die für 300 Euro? Bzw. warum gibts die dann überhaupt?
caveman666
#14 erstellt: 14. Feb 2005, 19:13
das sind ja ganz andere Klang-Dimensionen.
ICh hab nie gesagt, dass das Sinus Live im gesanten Klangbild besser sei als des Rainbow. Im Bass-Bereich is es kräftiger und um einiges Pegelfester. Im Hochtonbereich is es schon gut schrill und nicht sehr detailiert.
Aber besser als des Helix is es meiner Meinung nach auf alle Fälle!!!
Der Vergleich zu den "Werksboxen" wurde soweit ich weiss doch mal in dem Zusammenhang angebracht, ein FS am Radio laufen zu lasse. Da kann man das evtl sagen. Jedoch an nem Amp mit guter Dämmung, wird man sich wundern, was für 30€ so geht.
Die 30€ sind übrigens ne Unverschämtheit - VK sollte laut Sinus Live 75€ sein. Dieser Preis wäre meiner Meinung auch angebracht. Aber manche "Grossen" haben sich da wohl nix bei dacht...
Nochmal zu den 300€ LS: Schon mal eins gehört? Dan nweisst, warum sie 300€ kosten. Das kann bei richtiger Verbauung und richtigen anderen Komponenten schon gan zandere Ausmaße annehmen...
Gruss,
caveman666.
Z()rG
#15 erstellt: 15. Feb 2005, 13:05
Kann vieleicht noch einmal jemand was zu den Endstufen sagen? Und welchen Woofer würdtet ihr bevorzugen wenn mehr Leistung zur Verfügung stände den Rockford P1 12 S4 oder den Ground Zero GZTB-300 BT?
Z()rG
#16 erstellt: 18. Feb 2005, 16:39
Könnte vieleicht noch mal jemand etwas zu den Subs im Vergleich sagen?
[Beitrag von Z()rG am 18. Feb 2005, 16:39 bearbeitet]
nexus_ul am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  11 Beiträge
sinuslive 16il?
Zoolicious am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  4 Beiträge
clarion 348 RMP oder 538 RMP???
Chris18 am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  10 Beiträge
Amp für Anlage
Skull_Knight am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  15 Beiträge
Erste Anlage - Was meint Ihr dazu
Racer1 am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  10 Beiträge
30 Ground Zero und Metal?
Shocki am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  4 Beiträge
Sub für bestehende Anlage gesucht
Zeto16 am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  14 Beiträge
Kaufberatung (sub + endstufe)
das_andi am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  4 Beiträge
Endtsufe für Ground Zero GZTB 300BR Titanium
el_marc0 am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  2 Beiträge
Suche Endstufe für Ground Zero GZTB 300 BR
Tote_Leiche am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
