| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » FS-Amp | |
FS-Amp+A -A |
KAvonAudio
erstellt: 12. Feb 2005, 19:52
Hallo! Ich hab mir bereits einen Sub-Amp und einen Sub zugelegt und da ich mir alles schrittweise zulege will ich mir nun einen FS-Amp kaufen. 1.Macht es eigentlich Sinn sich über einen FS-Amp beraten zu lassen ohne dass man schon ein FS hat?. Denn das FS kauf ich mir logischerweise zuletzt, weil ich noch nicht weiß was fürn Auto ich mir hole... |
mr.blade
erstellt: 12. Feb 2005, 19:57
am besten ist es wenn du beide sachen zusammen kaufst weil nicht jede endstufe mit jedem system gleich gut zusammen spielt! die beiden sachen sollten aufeinander abgestimmt sein, wegen klang und leistung! |
Wuchzael
erstellt: 12. Feb 2005, 20:03
Ja das ist schon richtig... aber du solltest dir auf jeden Fall ein 16er FS kaufen. Auch wenn in dein Auto nur 13er reinpassen. Dann würd ich es "umbauen", dass 16er reinpassen. Die machen einfach mehr Spaß und vorallem machen sie mehr mit als (die meisten) 13er oder 10er Kickbässe. Außerdem ist der Aufwand garnicht soooo groß. Ich löse es ganz einfach mit 2 Holzringen;) Wieviel willste denn ausgeben? Solls erstmal nur der Amp fürs FS sein, oder beides zusammen? MfG Alex [Beitrag von Wuchzael am 12. Feb 2005, 20:04 bearbeitet] |
KAvonAudio
erstellt: 12. Feb 2005, 21:06
Hm... Ich werde mir wahrscheinlich dann ein FS holen wollen was gut für Black Music geeignet ist und mit dem SPL "mithalten" kann. Da könnt ihr mir ja schon ein 16er und ein passenden Amp empfelen. Gibts eigentlich einen Tutorial für den Einbau mit den Holzringen? |
Wuchzael
erstellt: 13. Feb 2005, 12:55
So wirklich nen Tutorial gints zwar meines Erachtens nicht, aber hier kannst du mal gucken, was man damit machen kann. Musst dir den ganzen Thread mal reinziehen (Nur die Bilder... reicht;) ) Klick!!!Ja FS und Amp könnte ich dir sagen, wenn du mal ne Preisspanne sagst;) |
KAvonAudio
erstellt: 13. Feb 2005, 13:48
Hab da was in einer Zeitschrift gefunden, da ist das recht gut beschrieben, wobei ich mich frag ob man zur Befestigung und Abdichtung der Holzringe unbedingt Kunstharz brauch, oder wie macht ihr das? Preisspanne Amp:bis 200,- LS:auch bis 200,- bekommt man dafür schon was ordentliches? |
Wuchzael
erstellt: 13. Feb 2005, 14:01
Ich werde einfach 2 von diesen Ringen übereinander kleben (mit Acryl) und die dann auch mit Acryl an der Tür befestigen. Acryl kann ein Waschbecken ohne Schrauben an ner Wand festhalten, also wird schon nicht abfallen;) Günstig aber geil: FS: Rainbow SLX 265 Deluxe 119€ AMP: Xetec V 200.4 @ 2 x 125W RMS 149€ Gesamt: 270€ + Kabel ~ 80€ + Einbaumaterial ~ 50€ = 400€ |
KAvonAudio
erstellt: 13. Feb 2005, 14:11
Schon mal danke... Verkabelung und Dämmung muss ja net bei den 400 mit dabei sein... Hier im Forum wird oft das Peerless Definition 6 angepriesen oder ist das nichts für Hip Hop? Wie sind die kleinen Amps von AS? Mal ne andere Frage: Mein Sub-Amp ist digital und schiebt 1kW.Brauch ich da ne neue Starterbat oder reicht da ein Cap? |
Wuchzael
erstellt: 13. Feb 2005, 14:17
Ich selber hab das Peerless Definition 6 noch nicht gehört. Aber ich höre nur Gutes von dem System. An deiner Stelle würde ich vielleicht mal bei nem Fachhändler probehören oder so;) Audio System macht günstige Amps mit viel Leistung. Der Klang ist natürlich nicht vom Feinsten. Sind eher Amps für viel Spaß... ![]() Also normalerweise wird ab 1KW ne Zusatzbatterie empfohlen... aber ich hab noch keine Digitale Endstufe gehabt und kann dir nicht sagen, ob sie mehr oder weniger Strom zieht. Allerdings könnte ich dir die Hawker SBS J40 (Batterie) empfehlen! Ne zusätzliche Batterie kann nicht schaden und die Hawker kriegt man schon für 30€... also das ist auf keinen Fall ein Fehlkauf. |
KAvonAudio
erstellt: 13. Feb 2005, 18:41
Hat sonst noch jemand Empfelungen für nen guten FS-Amp? |
KAvonAudio
erstellt: 15. Feb 2005, 20:48
Reicht dann eigentlich ein 2-Kanal-Amp? Will auf gar keinen Fall später rearfill nachrüsten... Was soll eigentlich dieser Haken neben meinem Tread? |
Oliver_V
erstellt: 16. Feb 2005, 11:02
Also das Peerless ist sehr gut, ein eton plus wäre sicher auch gut oder eine dimision cop 6. Als amp kannst du mal mach einer Steg oder Audision oder auch Dimision schauen. Diese amps geben Klang was ja für das Fs entscheidend ist. Sonst ja bleibt noch As aber diese Amps würde ich eigentlich eher für einen Sub nehmen. |
Tylon
erstellt: 16. Feb 2005, 11:05
der haken heißt sowas, ala du hast den gelesen und seit dem sind noch keine posts hinzugekommen. glaub ich zumindest. |
KAvonAudio
erstellt: 17. Feb 2005, 13:11
Reicht eine Steg QM 75.2x für die Systeme? Kann mir jemand Links zu den Dimision-sachen und zu dem eton plus geben? |
Oliver_V
erstellt: 17. Feb 2005, 13:45
Ja die steg reicht dicke. Hier mal der link zu dem eton: http://www.lauschgift-audio.de/shop/index.php?cPath=2_38Hier die u-dimension sachen: http://www.u-dimension.de/web/udnew/index.htm |
KAvonAudio
erstellt: 17. Feb 2005, 13:54
THX. Kannst du mir irgendwas davon besonders empfelen oder bewegen die sich alle in einer Klasse? Welcher von den Genannten Amps ist denn preisleistungsmäßig am besten? |
Oliver_V
erstellt: 17. Feb 2005, 13:59
Also das eton plus an der von dir genannten steg wäre schon was wirklich feines. Das günstigste wird wohl von den amps her die µ-Dimension JR 5.2 X sein. Aber wenn du das Geld hast wirst du mit der steg bestimmt nichts falsch machen daran das eton das geht schon mehr als gut. |
FS + AMP Xzero am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 8 Beiträge |
FS, AMP, SUB darkviruz am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 15 Beiträge |
FS + AMP Markus11 am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 12 Beiträge |
HU+FS+Sub+Amp juhuv am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 21 Beiträge |
welchen Amp fürn FS? snoopyM6 am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 5 Beiträge |
FS + AMP kingoeli am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 9 Beiträge |
FS & AMP sun_ am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 11 Beiträge |
FS & Sub, Hu & Amp vorhanden Maranello am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 10 Beiträge |
Amp + FS + Sub wuza666 am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 18 Beiträge |
Sub , FS , FS-Amp ! 1100 Euro ! Newinhere am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 12 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedIMwatchingU
- Gesamtzahl an Themen1.563.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.370
