Welche Kabel und wo bestellen?
bassi
#1 erstellt: 10. Feb 2005, 21:09
hab nen Next AL 30 Sub @350 @ 4ohm watt rms und en Next Q.22 Amp gebrückt @ 420 watt rms @ 4ohm, was für kabel soll ich legen ??
und welche chichkabel sind zu empfehlen, von amp zum sub nehm ich 4qmm oder wie das heisst^^. oder is 6qmm angebracht?
achso nen Dietz Powercap dacht ich oder is das bei meiner anlage quatsch?
plz nennt mal ein paar links wo man gute kabel bestellen kann.
danke schonma
AstraAlex
#2 erstellt: 10. Feb 2005, 23:03
Hallo ,
also erstma die Firma Next gibts doch soweit ich weiss gar nicht mehr aber ist erstmal nebensächlich . Kondensator ist schon angebracht zwischen 1 und 2 F wäre zu empfelen . Kabel hm kommt drauf an ob du noch weiter ausbauen willst mal . Würde dir zu nem 25 mm² raten oder falls du noch mehr willst ein 35 mm² . Würde glaub das 35 mm² nehmen weil bei ausbau musste kein neues Kabel legen und kommt auch mehr hinten an zudem kostet der meter dort knapp 6 € wenns hochkommt . Hm von Endstufe zum Sub wäre bei dir schon 2,5 mm² ausreichend hörst keinen Unterschied noch ... aber würde das 4 mm² nehmen da es nicht viel teurer ist und zudem brauchst ja auch nicht viel von . Dietz ja kann man kaufen ganz gut eigentlich guckst halt auf Toleranz Wert des Kondis gute haben so 5 - 10 % abweichung schlechte 10 - 20 % . Was soviel heisst du kaufst nen 1 F Cap und er leistet im Endeffekt bei großer abweichung nur 0,8 F oder wenn du glück hast 1,2 F . Ein 6 mm ² Kabel für den Subwoofer hab ich noch nicht mal an meiner Anlage dran .
Gruss Alex
Andreas1968
#3 erstellt: 10. Feb 2005, 23:15
wenn 6mm² möglich sind dann mach es auch, warum dämpfungsfaktor unnötig verschenken???
zb. von der firma aiv oder monitor
cap ist auf jeden fall ok, 1f reicht völlig aus
cinchkabel kann ich dir wärmstens das oehlbach nf1 empfehlen, hab ich schon mehrfach mit großem erfolg verbaut, wird auch im heimbereich für subs empfohlen und wurde dafür entwickelt.
bassi
#4 erstellt: 12. Feb 2005, 15:23
danke euch wo kann ich die genannten kabel bestellen?
also das ohlbach chinch usw am besten wo mann alles auf einma bestellen kann.
Welche Kabel wo kaufen???
Beckskoenig am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  5 Beiträge
Atomic Energy EN12S wo bestellen?
KimmJoe am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  4 Beiträge
Welche Kabel?
Deleted_User_0522 am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  2 Beiträge
Welche Kabel!
KingJay am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  3 Beiträge
welche kabel?
bernd12-hagen am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  7 Beiträge
Welche Kabel?
Phoenix_Cottbus am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  3 Beiträge
Welche Boxen?Wie und Wo?
Dwayne am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  16 Beiträge
Wo Baterrie Kabel kaufen?
MonoMich am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  5 Beiträge
Welche Endstufe und Kabel?
TH3_W33D am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  9 Beiträge
Wo günstig Kabel kaufen??
vdd am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2005  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedder_silberne_bertram
  • Gesamtzahl an Themen1.563.163
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.114
