HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Jemand Erfahrung mit Sinus Live Kabel von Ebay? | |
Jemand Erfahrung mit Sinus Live Kabel von Ebay?+A -A |
Corolla_1991
#1 erstellt: 26. Jan 2004, 11:58 | |
Hi, kann jemand das Sinus Live Kabel von Ebay weiter empfehlen? Wie elastisch ist das und wie siehts mit der Leitfähigkeit aus? Danke Mfg Christopher |
polosoundz
#2 erstellt: 26. Jan 2004, 12:17 | |
Hab ich auch liegen, u.a. 50er, saugut und saubillig... |
De_Butcher_Gerd_
#3 erstellt: 26. Jan 2004, 13:03 | |
kommen bei mir auch rein! kumpel von mir hat en monsterprojekt laufen und der benutzt nur die! post mal nen link, ob`s die auch wirklich sind! |
Corolla_1991
#4 erstellt: 26. Jan 2004, 22:40 | |
Danke erstmal für eure Antworten. Also erstmal das hier http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2455735937&category=27447 oder das hier http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2455163251&category=45613 oder das, is aber glaub ich das selbe wie oben nur günstiger http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2455314681&category=27447 oder hier als 50qmm http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3268270145&category=22058 Dazu kann ich ja gleich mal was fragen wenn ich schonmal dabei bin. In meine Amp passen höchstens 20qmm Kabel nebeneinander, weil man da Kabelschuhe ranmachen mussen. Ich würde aber gerne 35qmm oder sogar 50qmm verlegen nur für die Bassendstufe. Ein Kondensator kommt auf jeden Fall noch hinzu. Wäre es möglich von der Batterie zum Kondensator ein 35 oder 50qmm zu legen und vom Kondensator zur Endstufe dann nur ein 20qmm? Oder macht man da den Kondi irgendwie kaputt? Mfg Christopher |
De_Butcher_Gerd_
#5 erstellt: 26. Jan 2004, 22:47 | |
das ist das kabel was ich mein!!!! ja kannst du! 50 zum kondie und dann 35er! warum ziehst du aber nicht auch 50er zu der stufe und verjüngst es mit dem teppichboden messer? das sind ja sehr feine litzen, da geht das ohne probleme! |
Corolla_1991
#6 erstellt: 27. Jan 2004, 10:06 | |
@De_Butcher_Gerd: Was ist ein Teppichbodenmesser, wie genau hast du das jetzt gemeint? Oder meinst du das ich das Kabel dann etwas dünner "schnitze"? Würde auch gehen 50qmm zum Kondi und 20qmm zur Endstufe? Oder ist das eigentlich immer egal solang das Minsukabel net kleiner ist? |
De_Butcher_Gerd_
#7 erstellt: 27. Jan 2004, 12:19 | |
keine ahnung ob`s da probleme geben kann! ich würde einfach komplett 50mm² legen und es zurecht "schnitzen"! |
Venom
#8 erstellt: 27. Jan 2004, 16:45 | |
Schnitzen macht doch - wenn man gleich dünneres Kabel vom Kondensator ab verwendet - keinen Sinn... Es kommt doch sowieso immer auf die "engste" Stelle im GESAMTEN Kabelverlauf an. |
polosoundz
#9 erstellt: 27. Jan 2004, 19:28 | |
Nein! kommt es nicht! Wenn du danach gehst kannst du ja gleich ÜBERALL 1,5er Kabel legen, denn viel mehr Querschnitt hat ne ANL Sicherung nicht! Ganz zu schweigen von ner normalen! Beim verjüngen reduziert sich der EFFEKTIVE Kabelquerschnitt übrigens nur unwesentlich! |
Venom
#10 erstellt: 27. Jan 2004, 23:49 | |
Hmm... bin bisher immer davon ausgegangen, daß eben diese engste Stelle im Kabel entscheidend ist, aber das mit der Sicherung ist garnicht mal so falsch. Warum lege ich mir denn dann die 35² quer durch mein Auto wenn der Engpass bei der Sicherung sitzt...? Irgendwie bin ich grad technisch verwirrt :/ Kann mir das mal einer ganz kurz - da off-topic - erklären oder eine PM schreiben? |
Corolla_1991
#11 erstellt: 28. Jan 2004, 12:05 | |
Also kann ich nun das Pluskabel vom Kondi zur Amp 20qmm machen obwohl das Kabel zum Kondi 50qmm ist? @CW: Meinst du mit verjüngern wenn man es zum Schluss hin dünner schnitzt? |
De_Butcher_Gerd_
#12 erstellt: 28. Jan 2004, 12:50 | |
ja kannst du! ich mein es sollten eh keine zwei meter zwischen endstufe und kondensator liegen! wenns geht 3-4cm, also press neben den anschlüssen! |
Corolla_1991
#13 erstellt: 29. Jan 2004, 10:52 | |
3-4cm Oh man da muss ich das alles nochmal neu planen was ich wohin tue. Ich dachte der Kondi darf net weiter als 30cm weg sein von der Amp? Wie wäre es mit Verteilern? Also 50qmm Kabel kurz vor Kondi in nen Verteiler, danach mit 20qmm zum Kondin und dann zur Amp? Das Massekabel bleibt durchweg 50qmm. Oder ist ein Verteiler so ein großer Widerstand? |
De_Butcher_Gerd_
#14 erstellt: 29. Jan 2004, 11:10 | |
3-4cm ist kein muss aber um so weniger um so besser! ein verteiler ist kein zu grosser widerstand aber ein unnötiger! leg 50 zum kondie, von dort aus 20 weiter! ich würde aber komplett 50 legen, dann brauchst du das kabel am kondie noch nicht einmal zu zerschneiden! einfach abisolieren, mit nem kleinen nagel ein loch in der mitte bilden und uber den pol stülpen! [Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 29. Jan 2004, 11:12 bearbeitet] |
polosoundz
#15 erstellt: 29. Jan 2004, 11:13 | |
Und wie dann befestigen??? |
De_Butcher_Gerd_
#16 erstellt: 29. Jan 2004, 11:20 | |
die schraube drauf |
datobi
#17 erstellt: 30. Jan 2004, 14:54 | |
Das nenn ich aber mal pfusch am bau *g* da würd ich doch lieber ORDENTLICHE kabelschuhe benutzn |
polosoundz
#18 erstellt: 30. Jan 2004, 14:59 | |
Jouuuuuuuuup, seh ich auch so! |
Corolla_1991
#19 erstellt: 31. Jan 2004, 15:56 | |
@Stroker: Blinken deine Lichter bei Bässen? |
polosoundz
#20 erstellt: 01. Feb 2004, 15:25 | |
Beim "normalen" Musikhören (auch mal was lauter) nicht, bei hoher Lautstärke schon, ich werd aber Batterietechnisch noch stark aufrüsten... (2 Optima Yellow) |
Dämmschaummatten von sinus live RacerCRX am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 4 Beiträge |
Sinus Live SL-A500 Mahanaga am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 4 Beiträge |
Sinus Live SLA-1500 Wissendurst² am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 9 Beiträge |
Aluring von Sinus Live Adon am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 4 Beiträge |
sinus live audiobahn am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 4 Beiträge |
sinus live embelbembel am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 15 Beiträge |
Sinus Live 3002 und Sinus Live 25 cm Gehäusesubwoofer allround83 am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 2 Beiträge |
Günstiger Shop für Sinus Live Kabel? Vulture_ am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 19 Beiträge |
Sinus Live Hydraulikcrimpzange ff701 am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 5 Beiträge |
Hecksystem von Sinus Live WildDuck am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.369 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedThomasMM
- Gesamtzahl an Themen1.555.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.639.062
