Mit / Ohne Weiche - Problem !!! (grosser Preisunterschied)
alex001
#1 erstellt: 04. Feb 2005, 23:10
Hallo.
Ich kann mich zwischen 2 verlockenden Angeboten nicht entscheiden und weiß nicht wie gross der klangunterschied ist:
1)
radical audio 160.2m (mitteltieftöner)
+axton hochtöner (klingt gut und ist günstig)
- ohne frequenzweiche
_______________________________
200€
2) radical audio 160.2 (komplett) = 300€
Problem:
ich habe das radical audio 160.2cx (coxaial) gehört und fand es zimmlich verzerrt, aber sehr räumlich.
axton 160 ist gut, grade bei stimmen, aber keine räumlichkeit. bei RA 160.2 ist alles super in allen bereichen, aber etwas teuer. normalerweise 400€!
a) nun weiß ich nicht ob das angebot 1 ohne weiche ähnlich schlecht klingt oder ob man den unterschied kaum merkt?
b) und ob man ein verstärker als weiche einsetzen könnte?
c) evl. weiche selber bauen?!
p.s.: bin anfänger, daher bitte sehr ausfürliche antworten.
danke im voraus, alex001
[Beitrag von alex001 am 04. Feb 2005, 23:13 bearbeitet]
arCane
#2 erstellt: 05. Feb 2005, 01:25
Du benötigst für ein Compo auf jedenfall eine Weiche..
Für selbst bauen hast du wahrscheinlich nicht genügend Erfahrung aber ohne Weiche wirds dir die Hochtöner platt machen!
alex001
#3 erstellt: 05. Feb 2005, 01:42
gut.
1)kann ich eine günstigere als ra-weiche nehmen? welche? macht es sinn?
2)kann ich ein amp als weiche einsetzen? evl. helix hxa 40 x ?
[Beitrag von alex001 am 05. Feb 2005, 01:42 bearbeitet]
arCane
#4 erstellt: 05. Feb 2005, 03:10
Der Amp ist ja eigentlich eine Weiche, das Problem dabei ist, dass du den Amp nur auf Highpassfilter setzen kannst, dann spielen Hoch- und Mitteltöner trotzdem noch die gleichen Frequenzen, da sie an einem Kanal der Endstufe sind!
Je teurer die Weiche desto besser sind sie meistens, es gibt aber auch billige, die auf jeden Fall besser sind als wenn du keine hättest.
alex001
#5 erstellt: 05. Feb 2005, 03:16
und wenn ich die 2hoch und 2 mitteltief über 4kanäle mache?
gibt es andere lösung für möglichkeit 1) ?
arCane
#6 erstellt: 05. Feb 2005, 03:24
Das kannst du natürlich machen, aber dann hast du wahrscheinlich zu viel Leistung auf den Hochtöner und zu wenig oder zu wenig auf den Mitteltöner!
Außerdem sind dann 4-Kanäle belegt..
alex001
#7 erstellt: 05. Feb 2005, 04:03
andere lösung?
ähnlichgute weiche?(einzeln)
Steve83
#8 erstellt: 05. Feb 2005, 06:39
Hat dein Radio vielleicht die Möglichkeit digitale Weichen zu setzen?
Stephan
alex001
#9 erstellt: 05. Feb 2005, 14:25
ich denke nicht. wie macht ihr den das mit der weiche , wenn ihr hochtöner und mitteltieftöner von unterschiedlichen herstellern nehmt?
tranier
#10 erstellt: 05. Feb 2005, 14:45
Entweder gibt es zu dne Hochtöneren Seperate weichen dazu oder man trennt aktiv, z.B. besorgst du dir eine kleien Amp , 2kanal für die 2 Hochtöner die sind nicht besonders teuer und der HT braucht auch nicht unmengen an Leistung. ansonnsten ne passivweiche dazukaufen, was aber das problem ist das diese nicht optimal auf den HT abgestimmt sind.
Klingen wird es sicher, aber halt nicht ganz so perverkt wie mit einer dazugehörigen Weiche oder Aktiv. wenn du dir 2 2kanal endtsufen kaufst eien für die mitteltöner und eine für die Hochtöner dann kommst du Preislich ganz gut hin wie ne dementsprechende 4 Kanal und due kannst das super trennen, bei 4 Kanal kannst du ja auch 2 und 2 Kanäle immer einzeln trennen das heißt 2 Kanäle auf die mittelton frequenz und 2 auf die Ht frequenz, allerdings wird da das problem werden das die Ht zu viel Leistung abbekommen, daher würd ich lieber ne kleine HT Amps kaufen. Gibts auch hier im Forum teilweise sehr günstig zu bekommen.
Blackmarket
#11 erstellt: 05. Feb 2005, 15:33
Ich hab mal einen Tweeter zum testen direkt an eine endstufe angeschlossen und aufgedreht. Als Bass kam ist die Membran geplatzt
[Beitrag von Blackmarket am 05. Feb 2005, 15:33 bearbeitet]
alex001
#12 erstellt: 05. Feb 2005, 16:33
möglicherweise hole ich mir ein gutklingendes günstiges radio ( sowas wie sony cr3300 oder zenec 30 mp3).
kann ich das nicht über radio (Aktivweiche) abtrennen? wenn ja, welche mp3-radios unter 200€ könnte mann nehmen?
tranier
#13 erstellt: 05. Feb 2005, 16:37
unter 200€ ein mp3 radio mit aktivweiche gibts wohl nicht, also mir ist keines bekannt ;).
aber ne endstufe für Hochtöner mit wenig leistung bekommst aj schon gebraucht für 40€ bis neu um die 100€ höchstens, also wenns net grad ein high end teil ist. und sone amp kannst auch gut unter nem sitz verstauen und du brauchst keine so dicken kabel.
[Beitrag von tranier am 05. Feb 2005, 16:38 bearbeitet]
alex001
#14 erstellt: 05. Feb 2005, 17:00
aha ... also kann ich mit einen amp genausogut/genau trennen wie mit einer weiche?
dann brauche ich aber wirklich 2x2-kanal. welche amps könnt ihr mir vorschlagen zu den boxen? (so dass sie zusammen um die 100€ gebraucht kosten und möglichst guten klang haben)
tranier
#15 erstellt: 05. Feb 2005, 17:02
da muss ich erstmal schauen was im mom so im angebot ist ;). aktiv kannst du viel genauer trennen wie passiv da du alles genau auf den raum usw einstellen kannst.
tranier
#16 erstellt: 05. Feb 2005, 17:20
Für den Mittelton:
http://cgi.ebay.de/w...item=4523636488&rd=1
http://cgi.ebay.de/w...item=4524646855&rd=1
http://cgi.ebay.de/w...item=4525447571&rd=1
aber 100€ ist selbst gebraucht fast unmöglich da 2 einigermaßen gescheite amps zu besorgen. dann besorg dir lieber ein gescheites Combo mit passivweiche und eine 2 Kanalamp. das wird sich wohl eher rechnen
alex001
#17 erstellt: 06. Feb 2005, 03:05
nun ja die sind nicht grade günstig. da würde ich doch andere nehmen. wie ist es mit der genauigkeit der amp's? sind sie als frequenzweiche geeignet oder ungenauer/schlechter???
-Hoschi-
#18 erstellt: 06. Feb 2005, 03:17
Nicht vergessen, dass der TMT Amp Bandpass hat, und de rHT Amp auch hoch genug trennen kann..
alex001
#19 erstellt: 06. Feb 2005, 04:02
was ist rHT?
ganz simple frage:
gibt es eine möglichkeit das systen-1 (für 200€) so hinzukriegen dass es funktioniert und gut kliengt ohne dafür viel mehr geld auszugeben als für system-2 (300€) ???
-Hoschi-
#20 erstellt: 06. Feb 2005, 04:09
Hast du denn gar keine Fantasie....das "r" ist von "der"..passiert mal öfters, dass ich die Spacetaste zu früh drücke...
alex001
#21 erstellt: 06. Feb 2005, 16:08
oh ... es war bischen spät
aber zurück zu meiner frage, kann mir da jemand etwas gescheites vorschlagen???
tranier
#22 erstellt: 06. Feb 2005, 16:09
2 amps bis 100€ nicht kauf dir was passives und eien gute 2 kanal amp da kommst billiger. und besser weil du eh sowas ncoh nei eingestellt hast.
alex001
#23 erstellt: 06. Feb 2005, 17:16
hab grade bei eine radio das hier gelesen:
"Hoch-/ Tiefpassfilter" ist es nicht sowas wie ne weiche?
und "Höhenbereich-Mittenfrequenzeinstellung" ist ...
alex001
#24 erstellt: 08. Feb 2005, 02:01
hoch
tranier
#25 erstellt: 08. Feb 2005, 10:01
theoretisch schon, was das fürn radio.
LuxorN
#26 erstellt: 08. Feb 2005, 10:32
es kann aber höchstwahrscheinlich den ht nicht hoch genug trennen. normalerweise heißt diese angabe nur, dass nen hp/lp zum trennen sub/fs geschaltet werden kann.
wenn du dir das ra nicht leisten kannst/willst, dann nimm halt nen komplett-axton z.b.
ist ok, günstig und den preis wert. oder nen rainbow, nen peerless, oder oder oder.
es bringt nichts, ein system zusammenzuwürfeln und an billig-amps zu hängen, das klappt nicht.
lieber ein komplettes compo mit passend darauf abgestimmter weiche und gut.
[Beitrag von LuxorN am 08. Feb 2005, 10:33 bearbeitet]
grosser monitor
tiefflieger5 am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  2 Beiträge
Preisunterschied ... Helix HXS 636
jack-friday am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 05.04.2004  –  14 Beiträge
Grosser Unterschied : 3 und 5 Band Equalizer ?
Mr.Anderson am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2004  –  3 Beiträge
Grosser Fehler beim Amp-Kauf???*heul*
starter am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 30.05.2004  –  9 Beiträge
3wege weiche
gr4vy am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  2 Beiträge
Aktiv Weiche
-Hoschi- am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  6 Beiträge
brauche ich noch eine weiche?
jekdog am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  4 Beiträge
Carpower Hochtöner? Weiche???
VollharryKA am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  4 Beiträge
Welche Weiche für FS?
Bassboost.85 am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  2 Beiträge
Tri-Mode Weiche
neo_haus am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.509
