| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 2. Anlauf, neue Komponenten! | |
2. Anlauf, neue Komponenten!+A -A |
leon1,9tdi
erstellt: 14. Jan 2004, 20:10
So, nachdem mein anderes Thema unbeantwortet blieb... Hier ein neues , auch mit ner GANZ anderen Komponenten Zusammenstellung...Ok, ich fang ma an: Headunit: Clarion DXZ838RMP Amp: Xetec Gravity 4G-600 Sub: Rodek RB30BR Front Sys: Focal 165-V2 Gesamtpreis: ca 1200EUR iss des so in ordnung??? Richtung iss immernoch techno/progressive/hardstyle/hardtrance ;). danke :p |
Master_Blaster
erstellt: 14. Jan 2004, 20:23
Das hört sich doch ganz anständich an aber vergess die Kabel nicht (70EUR) und evtl. die Dämmung (für besseren Klang und ein klein bisschen mehr Leistung). Ich denke als Einsteiger wirste da Spaß mit haben. |
matzesstyle
erstellt: 14. Jan 2004, 20:29
@master_blaster das mt dem klang unterstütz ich ja, aber was hat die dämmung mit der leistung zu tun? da musste mich mal aufklären. @leon die zusammenstellung gefällt mir auch recht gut, anhand der zusammenstellung sehe ich, das du eher auf klang aus bist, und meinst du der rodek passt zu den restlichen komponenten? |
leon1,9tdi
erstellt: 14. Jan 2004, 20:43
hi! naja, laut der autohifi bewegt sich der rodek im mittelfeld der oberklasse, fand den preis mit 199EUR auch noch sehr gut... naja, das kommt alles nen bissl dadrauf an, wieviel geld ich letztendlich zur verfügung habe... ... morgen stellt es sich raus, ob ich evtl 500EUR mehr zur verfügung habe oder nich... bei den lautsprechern und der endstufe wollte ich eigentlich bleiben... ... nur beim sub bin ich mir auch noch nich soo sicher, hab den auf beratung vom kollegen mit auf die liste geschrieben. der versicherte mir, der hätte nen trockenen sauberen bass... hatte in der autohifi ja auch ganz gut abgeschnitten. zu was für nem sub würdet ihr mir raten!? wie gesagt, hatte eigentlich nicht vor maßlos geld reinzustecken. wollte aber auch kein schrott haben. und die focal 165-v2 hören sich echt gut an! achja: hatte bei kabeln etc gut 150EUR eingeplant.. brauch ja verteiler/sicherungen/powerkabel/genug lautsprecherkabel/cinch kabel. und.. würd da ein, bzw zwei powercaps reichen oder brauch ich dafür ne zusatzbatterie!??? joaa, dann bin ich mal auf weitere antworten gespannt |
maschinchen
erstellt: 14. Jan 2004, 20:56
@matzesstyle: du musst das natürlich auf die Abstrahlleistung der LAutsprecher beziehen, dann stimmt das schon. Schwingendes Blech nimmt nämlich Energie auf und wandelt sie in Wärme um. ISt das Blech dagegen gedämmt, bleibt die Energie in der schwingenden Luft. Damit hat man mit etwas Glück (minimal) mehr Abstrahlleistung. |
b-se
erstellt: 14. Jan 2004, 20:59
Hi leon1,9tdi, ich denke nicht, dass du ne 2. Batterie brauchst, da diese erst ab ca 1000 Watt RMS sinn macht! Das Geld für die Verteiler kannst du dir auch sparen, da du ja nur eine Endstufe einbauen möchtest. Ein Cap reicht bei der Endstufe allemale!!! So hast du wieder 70.- mehr für die Restlichen Komponenten zu verfügung! Gruß b-se |
Master_Blaster
erstellt: 14. Jan 2004, 21:02
ich hab doch gesagt es bringt nur ein klein wenig mehr leistung...aber danke maschinchen (häts nicht besser erklären können) @leon: 150EUR für kabel brauchst du denk ich nicht, ein vernünftiges kabelset reicht da meist schon aus (50-60EUR) und dann noch nen bissel extra. zu Stromproblemen kommt es bei der Ausrüstung wahrscheinlich nicht wenn du ne vernünftige LiMa hast. Also ne extraBat brauchst du nicht. evtl. ein Cab(1F), aber das würde auf jeden fall reichen. |
leon1,9tdi
erstellt: 14. Jan 2004, 21:09
na das ist doch schon mal gut zu hören ![]() @master_blaster: was meinst du mit LiMa?? Also was bräuchte ich Kabelmäßig denn Konkret: 1 Powerkabel iss klar. Cinch Kabel, wie viele brauch ich da? Lautsprecherkabel, was fürn durchschnitt, wieviel Meter? und Sicherungsmäßig. Was bräucht ich da? mfg leon |
matzesstyle
erstellt: 14. Jan 2004, 21:12
alles klar das verstehe ich ja, ich hatte das vorher falsch verstanden! |
matzesstyle
erstellt: 14. Jan 2004, 21:17
powerkabel: 35mm² ca 5m massekabel: 35mm² je nachdem 5m und zurück zur batterie oder 1m - 1,5m und dann an die karosse chinch kabel mindestens 2fach abgeschirmt mit remotekabel 5m lautsprecherkabel 2,5mm² ca 18m für subwoofer: 6mm² je nachdem wieviele anschlüsse: ca 3m |
leon1,9tdi
erstellt: 14. Jan 2004, 21:21
brauch ich nur ein cinch kabel oder mehrere??? |
matzesstyle
erstellt: 14. Jan 2004, 21:24
warscheinlich wären 2 sinnvoller. eins hängst du an den sub out am radio, wenn vorhanden, für kanäle 3+4 um den bass zu regeln. und für kanäle 1+2 den front ausgang. du kannst aber auch ein kabel und mit Y-adaptern arbeiten. |
leon1,9tdi
erstellt: 14. Jan 2004, 21:28
dann werde ich wohl 2 cinch kabel nehmen ![]() vielen dank! :)) |
leon1,9tdi
erstellt: 15. Jan 2004, 14:38
huhu! hat sich grad herausgestellt, dass ich doch keine 500EUR mehr hab (ging um nen kleinen aushilfsjob)... werde dann also bei dieser zusammenstellung hier bleiben: Headunit: Clarion DXZ838RMP Amp: Xetec Gravity 4G-600 Sub: Rodek RB30BR Front Sys: Focal 165-V2 --------------------------- Hab allerdings bezüglich der Verkabelung noch nen paar kleine Fragen: Also, ich hatte eigentlich vor gleich alles zu Verkabeln... Hab zwar gerade kein Geld für nen Rear-System und ne passende Endstufe... Wenns aber soweit ist, hab ich nich wirklich Lust nochmal alles auseinanderzureißen... Hab mir da also folgendes überlegt: Powerkabel: 35mm², 5m Massekabel: 35mm² (Karosse, odrr Batterie noch unschlüssig) Cinch Kabel: 2x bzw 3x abgeschirmt, mit Remotekabel, 3 Stück Sicherung: 100A Sicherung Lautsprecherkabel: 2,5mm² Subwooferkabel: 4-6mm² Und dann bräucht ich ja noch nen Verteilerkasten für Strom... Weiß da aber grad nicht, was für einen :). Im Endeffekt soll das System nacher in etwa so aussehen: ///////////////////////////////////////////////////////// Headunit: Clarion DXZ838RMP Speaker Amp: Xetec Gravity 4G-600 Front Sys: Focal 165-V2 oder Focal 165-KP Rear Sys: Focal 165-V2 Sub Amp: Audio-System Twister F2-450 Sub: Rodek RB30BR (kann auch sein, dass ich den ersetz) ///////////////////////////////////////////////////////// Ist das System so in Ordnung!??? Stimmt die Auflistung der benötigten Kabel? So, wie das da jetzt steht, könnte ich es mir allerdings erst zu Beginn meiner Ausbildung leisten.... Bis dahin siehts wie gesagt so aus: Headunit: Clarion DXZ838RMP Amp: Xetec Gravity 4G-600 Sub: Rodek RB30BR Front Sys: Focal 165-V2 Abschließende Frage: Wo schließ ich das Powercap zwischen??? mfg leon |
emi
erstellt: 15. Jan 2004, 14:49
also hinten reichen auch 13cm LS. nur zur räumlichen ergänzung. dann würde ich eher ne 125A sicherung nehmen. bei 35mm²! beim powercap kann ich dir leider nicht weiterhelfen. aber da gibts schon sehr viele thrads zu. musst ma 3-4 seiten zurück blättern |
leon1,9tdi
erstellt: 16. Jan 2004, 08:15
Hatte mich nochmal nach ner Endstufe (wenns denn soweit ist) für den Subwoofer umgesehen. Würdet ihr die LRx 1.400 der Audio-System vorziehen!?? Bin da nämlich am überlegen! //leon |
matzesstyle
erstellt: 16. Jan 2004, 13:04
ja, sind zwar beides gute endstufen, aber ich würd eher die lrx nehmen. ich find die ist vom klang besser und leistet genug |
Neue ALPINE HU´s im Anlauf ? ? ? geri9 am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 8 Beiträge |
Neuer megageiler ALPINE HU im Anlauf! geri9 am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 4 Beiträge |
Evtl. Vollaktiv - Neue Komponenten gesucht nitroschmiddi am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 8 Beiträge |
Alte + neue Komponenten??? exi78 am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 4 Beiträge |
Kaufberatung neue Carhifi Komponenten bassy0r am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 3 Beiträge |
Neue Komponenten, nur welche? miegda am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 18 Beiträge |
Neue Komponenten, aber welche Psyobilin am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 14 Beiträge |
Welche Komponenten für neue Komplettanlage? osii818 am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 43 Beiträge |
neue Headunit für vorhandene Komponenten Alexander2309 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 3 Beiträge |
2 Komponenten System 165mm Enki1 am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 8 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.840
