Home Office/Home Studio in kleinem Raum
KingBuzzo
#1 erstellt: 18. Apr 2024, 14:17
Hallo!
Ich ziehe bald um und habe dann einen kleinen Raum zur Verfügung, den ich gerne als Home Office und kleines Home Studio nutzen möchte. Der Raum ist leider nur ca. 10qm groß und hat zudem noch ein paar Eigenschaften, die sicherlich nicht optimal sind, daher bräuchte ich erstmal eine Idee, wie ich alles stellen sollte.
Hier ein Ausschnitt des Grundrisses:
raum
Einerseits gibt es eine Doppeltür und an der Stelle kann ich dementsprechend schlecht Absorber anbringen und dann ist da der Balkon auf der einen Seite und dementsprechend viel Glas. Hier würde ich einen Akustikvorhang anbringen. Leider kann ich aber dort dann nur eine Bassfalle (rechts) aufstellen, da links die Balkontür ist.
Meine grobe Idee für eine Aufstellung wäre die folgende:
sketch
Würde das so Sinn machen? Ich werde natürlich sobald ich eingezogen bin, Messungen machen, damit klar ist, wie die Situation wirklich ist.
Bezüglich der Raumbehandlung habe ich (wie auf dem Bild zu sehen) an Bassfallen und Absorber gedacht. Die Absorber würde ich selbst bauen, die Bassfallen eher nicht, da mir die nötige Säge fehlt und ich den Aufwand auch relativ hoch finde. Die Bassfallen würde ich demnach fertig kaufen und hab hier direkt die ersten Fragen...
Einerseits habe ich viel über Basotec gelesen. Dies scheint gut zu sein und ich würde es einfach mit demselben Stoff bespannen, den ich auch für die Absorber nutzen will. Dann gibt es fertige Bassfallen wie z.B. diese von GIK Acoustics. Wären diese auch ok und taugen was?
Zudem gibt es dann auch noch sehr günstige Lösungen wie z.B. diese vom Music Store. Diese sind natürlich preislich sehr interessant, aber ich habe dann doch irgendwie starke Bedenken, dass diese was taugen. Hat jemand Erfahrungen hiermit?
Sobald ich dann eingezogen bin, melde ich mich mit Messungen zurück, aber bis dahin bin ich über jeden Ratschlag für die Raumsituation oder die angesprochenen Bassfallen dankbar!
kingbuzzo
KingBuzzo
#2 erstellt: 13. Mai 2024, 16:21
So.. Ich bin eingezogen und habe Messungen. Vielleicht hat ja jemand Lust mal kurz darüber zu schauen. Ich habe die Datei bei Google Drive hochgeladen, da ich denke, dass Screenshots vermutlich nicht viel bringen (da ich mit REW jetzt nicht sonderlich vertraut bin):
Link
Generell ist der Raum nicht so hallig wie vermutet, aber im Bass gibt es natürlich Probleme. An meinem Hörplatz habe ich leider ein ziemliches Loch, aber umstellen ist nicht so wirklich möglich. Ich werde noch schauen, ob ich die Lautsprecher anders stellen kann, aber das wars dann fast. Ich könnte halt den Schreibtisch an die Längsseite stellen, aber ich weiß nicht, ob das Sinn macht (dann habe ich die Fenster als Reflektionspunkt).
BassTrap
#3 erstellt: 14. Mai 2024, 11:15
Den Frequenzgang würde ich per EQ bis 1,5kHz hoch glätten
L SPL:
l spl
R SPL:
r spl
Die Impulsdiagramme zeigen keine allzu starken Erstreflexionen (die Peaks > 0ms). Die sollten in den ersten 25-50ms alle unter -15dB, besser unter -20dB liegen.
L Impulse:
l imp
R Impulse:
r imp
Die Mitten und Höhen fallen im Nachhall m.E. ungewöhnlich schnell ab.
L+R Waterfall:
l+r water
L+R Spectrogram, Scale Range 60dB statt default 40dB:
l+r spec
Den Nachhall im Bass bekommt man per Absorber nur mit vieeeeel Material gebannt. Ich würde die Peaks im Bass erstmal weg-EQen und dann hören, ob das schon reicht.
KingBuzzo
#4 erstellt: 14. Mai 2024, 13:22
Vielen Dank schonmal!
Ja das wundert mich auch sehr, dies sieht aber über mehrere Messungen immer gleich aus und auch ein einfacher "Klatschtest" offenbart keinen wirklich langen Nachhall. Hall ist zu zwar zu hören, aber wirklich sehr kurz.
Ich werde dann erstmal mit dem EQ arbeiten und schauen was geht. Meinst du denn, dass sich Bassfallen gar nicht lohnen? Ich könnte zumindest in zwei oder drei Ecken welche aufstellen.
13mart
#5 erstellt: 16. Mai 2024, 07:24
Das würde ich auch versuchen. Zunächst die Resonanzen bei 130 hz und 290 hz in beiden Kanälen zurücknehmen
und dann anhören, ob es so besser gefällt. Bei weiteren Korrekturen wäre ich selbst vorsichtig, aber es entscheidet
der persönliche Geschmack.
Gruß Mart
Weniger Hall im Home-Office
Chrissi1001 am 04.07.2021  –  Letzte Antwort am 15.07.2021  –  7 Beiträge
Home Studio einrichten
markstück am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  6 Beiträge
Mansard home "studio" ordnung/dämpfung hilfe
slajmerr am 24.12.2020  –  Letzte Antwort am 28.12.2020  –  37 Beiträge
Bassproblem in kleinem Raum
-VooDoo_Priest- am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 23.03.2017  –  8 Beiträge
Basslöcher! Akustikexperte - Home Service?
Sabian am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  16 Beiträge
Aufstellung in kleinem Raum (Magnetostaten)??
ragazzon am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  7 Beiträge
zusammengewürfeltes audiosystem in kleinem raum
-zottel- am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  10 Beiträge
Raumakustik in sehr kleinem Raum
NoInkArts am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  2 Beiträge
Standlautsprecher Aufstellung in kleinem Raum
El_Renzo am 08.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  27 Beiträge
? zu großer Lautsprecher in zu kleinem Raum ?
kempi am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  7 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.653
