Aufstellung Dolby Atmos 5.1.2
trebusch1998
#1 erstellt: 13. Sep 2022, 17:17
Guten Tag,
ich bin im Thema noch ziemlich jungfräulich und versuche mich aktuell an der Planung meines 5.1.2 Systems in meinem Wohnzimmer.
Aufgrund eines offenen Essbereiches habe ich leider das Problem, dass meine Rear Lautsprecher ziemlich weit entfernt vom Sofa stehen müssen um nicht mitten im Raum zu sein.
Planung in meinem Wohnzimmer
Meint Ihr man kann das so aufstellen, oder hat jemand eine bessere Idee?
Vielen Dank!
Dennis
Prim2357
#2 erstellt: 13. Sep 2022, 17:33
Moin,
die Front samt TV und Lautsprecher scheinen nicht symmetrisch zum Sweetspot ausgerichtet zu sein.
Wäre der erste Fehler.
Die Surround sind viel zu weit hinten, schau doch mal wo du landest wenn du 100 oder 110° vom Hörplatz aus nach hinten/Seite gehst...nach dem Bild hier:
https://surround-sou...2/dolby-overhead.jpg
trebusch1998
#3 erstellt: 13. Sep 2022, 17:44
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort!
Der TV hängt mittig an der Wand, dazu symmetrisch sind die Lautsprecher, das Sofa kann ich leider nicht mittiger stellen, da sonst der Eingang zu nah ist. bei 100-110 grad lande ich entweder vor der Balkontür rechts oder links vor der Eingangstür solang beide Symmetrisch stehen sollen.
Alternativ könnte ich die Lautsprecher auch direkt hinter der Balkontür und auf der entgegengesetzten Seite montieren, dann allerdings nur auf Deckenhöhe (ca. 2,5m), ist dann die Frage ob das Sinn ergibt mit zusätzlichen Deckenlautsprechern?
Prim2357
#4 erstellt: 13. Sep 2022, 17:54
Ne, so hoch ist auch nix...
So möglich? Eventuell flache Wandlautsprecher verwenden bei Platzmangel, tragen kaum mehr auf als ein Bild mit Rahmen.
Screenshot (152)
Sowas z.B.:
https://www.amazon.d...ontage/dp/B09B29GYH4
[Beitrag von Prim2357 am 13. Sep 2022, 17:56 bearbeitet]
trebusch1998
#5 erstellt: 13. Sep 2022, 17:59
Aktuell steht an beiden Stellen eine Vitrine, wenn ich die wegstelle müsste der eine Lautsprecher genau dahin, wo aktuell Lichtschalter sind, dann ggf. darüber?
Mit den 5 Metern nach hinten geht gar nicht? Könnte hinten sehr gut 2 großere Lautsprecher auf Ständern verwenden, welche da nicht im weg stehen…
Prim2357
#6 erstellt: 13. Sep 2022, 18:36
Ja, die Rear dürfen über die genormte Lichtschalter Höhe montiert werden.
Teste ganz einfach ob die Rear dort hinten deinen Ansprüchen genügen, diese sind ja auch immer individuell unterschiedlich.
trebusch1998
#7 erstellt: 13. Sep 2022, 20:10
Danke, das werde ich beides mal ausprobieren, wie siehst du die Position der Deckenlautsprecher? Passt das ungefähr?
Dolby Atmos 5.1.2 (4)
Michael911 am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  4 Beiträge
5.1.2 set up dolby atmos
kamil2101 am 04.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  9 Beiträge
Fragen bezüglich Dolby Atmos 5.1.2
Rotti1975 am 20.02.2017  –  Letzte Antwort am 20.02.2017  –  5 Beiträge
Dolby Atmos Hybrid
Mistertp am 04.06.2019  –  Letzte Antwort am 04.06.2019  –  3 Beiträge
Dolby Atmos (5.1.2) mit KEF T101 (?)
h4wk am 18.02.2017  –  Letzte Antwort am 19.02.2017  –  4 Beiträge
Dolby Atmos & Setup 5.1.2 mit Denon AVRX1400H
diemorgensterne am 05.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  2 Beiträge
Atmos Aufstellung
Kai92 am 13.04.2022  –  Letzte Antwort am 26.04.2022  –  23 Beiträge
Lautsprecher Aufstellung für 5.1.4 Dolby Atmos
impulse am 26.08.2017  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  23 Beiträge
Dts x auro 3d dolby atmos Aufstellung
frops am 22.02.2023  –  Letzte Antwort am 03.03.2023  –  4 Beiträge
Dolby Atmos Input Signal
carlito123 am 24.03.2019  –  Letzte Antwort am 24.03.2019  –  13 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJore_1976
  • Gesamtzahl an Themen1.563.007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.450
