HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Hörplatz gestalten - Akustikfrage | |
Hörplatz gestalten - Akustikfrage+A -A |
Huckyf
18:14
erstellt: 23. Feb 2022, |
Gruß in die Runde! Angehängt habe ich ein Foto meines Hörplatzes unter einer Dachschräge. Mit dem Sound, der mir entgegen schallt, bin ich schon sehr zufrieden. Die Aussicht ist aber ziemlich hässlich. Ich plane daher, rechts und links des Racks senkrecht stoffbekleidete Rahmen in einer Höhe von 1,10 mtr zu installieren. Die Tiefe bis hinten zum Dachstock ist dann 1,00 mtr. Den Raum, der dahinter entsteht ist, will ich nutzen, um die OVPs der Lautsprecher und Geräte unterzubringen. Davon verspreche ich mir einen dämpfenden Effekt vor den Gipskartonwänden. Meine Frage nun an die AkustikexpertInnen: Sollte ich die Rahmen noch mit einem schallabsorbierendem Material füllen oder reicht eine Stoffbespannung auf Holzrahmen aus? Danke schon jetzt für Eure Tipps! ![]() [Beitrag von Huckyf am 23. Feb 2022, 18:15 bearbeitet] |
Prim2357
21:09
Moin, ich rede mal ganz offen wenn ich darf, die Anlage/Technik zwischen den Lautsprechern ist nicht nur hässlich um es mit deinen Worten zu sagen (nicht nur hier bei dir, generell mag ich das nicht), sondern auch akustisch nicht unbedingt von Vorteil, kannst du das nicht irgendwo seitlich des Hörplatzes unterbringen? Das mit den Rahmen und der Stoffbespannung, möchtest du das vom Boden bis hoch an die Dachschräge anbringen? Wäre das dann bis an der Unterkante des Fensters in etwa, oder? Oder willst du noch weiter nach vorne und dann oben eine Ablage herstellen? Wenn möglich würde ich den/die Subwoofer auch hinter die Stoffverkleidung bringen, das ist auch nicht hübsch. Die Stoffbespannung könntest du nun über die gesamte Breite machen, und dazwischen würde ich einen Eyecatcher, z.B. ein elektrisches LED Effektfeuer, einsetzen, z.B.: ![]() Zur Hinterfüllung des Leerraumes, hier von den Außenwänden mindestens 10cm Luft lassen wegen Schimmelgefahr. Kein Molton nehmen, gibt recht ansehnlichen Dekostoff für kleines Geld, sieht besser aus, lässt sich besser spannen und zieht den Staub nicht so an. Die Rahmen muss man nicht gesondert dämmen. VG [Beitrag von Prim2357 am 23. Feb 2022, 21:10 bearbeitet] |
BassTrap
21:32
Der Stoff auf Rahmen wird vielleicht minimal den Hall in den Höhen dämpfen. Ich würde mir mehr Gedanken darüber machen, was von hinter Dir reflektiert wird. Vorne bringt dämpfen sehr wenig, da dort kein Lautsprecher hingerichtet ist. |
Huckyf
13:32
erstellt: 24. Feb 2022, |
Danke bis hierher für Eure Rückmeldungen. Auf die Idee, die Subwoofer hinter dem bespannten Rahmen zu verstecken, hätte ich auch selbst kommen dürfen. Aber schön, dass jemand mitdenkt ![]() Hinter dem Hörplatz herrschen gute Bedingungen: Da "versäuft" der Schall zum einen in der Gegenschräge des Spitzdaches, zum anderen ist der Bereich schon in gesamten Raumhöhe (2,60 mtr) und der Breite des Hörplatzes mit einem Vorhang zugehängt (... dahinter schnarcht es nachts immer ...). Da ich noch in der Planungsphase bin, ist noch Zeit für weitere Anregungen Eurerseits. |
Prim2357
14:30
Anstatt Stoffverkleidungen könnte man auch direkt akustisch wirksam verkleiden, sei es teilweise oder komplett, eventuell gefällt dir ja hier was von: ![]() |
Huckyf
15:24
Das sieht nicht gerade peisgünstig aus bei den Flächen, die ich brauche. Ich baue selbst und muss auf die Kosten achten. Außerdem glaube ich, dass ich bei Dekostoffen eine viel größere Auswahl an Farben und auch Mustern habe. Zum Glück habe ich eine sehr kompetente Farbberaterin ganz in der Nähe, die meinen Holzaugen da auf die Sprünge hilft. (Ist Holzaugen das Gegenstück zu Holzohren ??) |
Akustikfrage zum Einmessen mit "Audyssey" Pegasus4 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 7 Beiträge |
Akustikfrage im WZ mit Fensterfront schurl2k am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 6 Beiträge |
Akustikschaum "sozialverträglich" gestalten - Vorschläge / Links? RXL am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 3 Beiträge |
Hörplatz Messkurven ( endlich geschafft!) focal_93 am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 19 Beiträge |
Dachschräge hinter Hörplatz budderbroad am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 6 Beiträge |
Positionsoptimierung Hörplatz/Lautsprecher Stereoshaker am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 9 Beiträge |
Kein Bass am Hörplatz w140v12 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 9 Beiträge |
Bass fehlt am Hörplatz xtralite am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 14 Beiträge |
Kein Bass am Hörplatz Ronny1703 am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 6 Beiträge |
Bass hinter dem Hörplatz g0j3s am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 19 Beiträge |
2022
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.055
