Planung Auro 3d Setup im offenen Wohnbereich (Neubau)
monkeyking
#1 erstellt: 08. Nov 2021, 19:54
Hallo liebe HIFI Community,
Ich bin gerade dabei die Elektrik in unserem Neubauprojekt zu planen und würde die luxuriösen Freiheiten die einem so ein Neubauprojekt beschert gerne nutzen, und mein bestehendes 5.1 Setup in ein Auro3d 11.1 (12.1) Setup zu verwandeln. Nachdem ich mich nun ein wenig eingelesen habe in Auro3d stehe ich vor ein paar Hürden und würde mich freuen wenn ich hier einmal Euren Rat bekommen könnte:
Kurze Bestandsaufnahme:
Mein bisheriges 5.1 Setup besteht aus:
2x Canton Reference 5.2 für Front L+R
2x Canton Vento 836 als Surround Back L+R
1x Canton Center
1x Canton Sub 80 Subwoofer
Receiver ist noch nicht gekauft, soll nächstes Jahr was werden mit Auro3d und Auromatic, bevorzugt Marantz oder Denon.
Hier erstmal eine Zeichnung des Raumes, ist ein offener Wohn, Ess und Küchenbereich:
Grundriss EG Auro3d Planung Burgwedelkamp 16b edited
In gelb sind die Boxen des unteren Bereichs, in orange die Boxen des oberen Bereichs, Die Beiden Grünen sind 2x als Stereo laufende Deckenlautsprecher die als "Voice of God" mit laufen könnten.
Deckenhöhe sind 2,50m.
Nun zu den Fragen:
1. eine der 4 Ecken an denen Lautsprecher stehen müssten, ist Mitten im Raum. Und während das für einen Standlautsprecher als RS hinter der Couch vll noch von meiner Familie mit akzeptiert wird, so ist ein von der Decke baumelnder Lautsprecher für den HRS ein no-go. Alternativ könnte ich diese auf die andere Seite des Raumes packen, ist aber 2,84m mehr Weg und wäre nicht mehr im 110 grad Winkel (siehe Zeichnung "Alternative"). Dort könnte ich diese über der Speisekammertür zb montieren. Aber so optimal ist das wahrscheinlich nicht.
Gibt es eine clevere Lösung, die dezent und am Besten fast unsichtbar ist für den HRS?
2. Eignet sich das bestehende Lautsprecher Setup überhaupt dafür? Welche Boxen würdet Ihr für den oberen Bereich nehmen? Ich dachte das für die ca 14qm zu beschallende Fläche vielleicht sogar einfach kleine dezente Satelliten Speaker reichen? Wie seht ihr das?
3. Mit den bestehenden Boxen bin ich soweit sehr zufrieden. Ich finde nur das der Center sich etwas "klein" anhört. Daher war die Idee diesen gegen einen Canton Atelier 900 oder 1100 zu tauschen um mehr "Breite" zu bekommen. Ist das machbar den Atelier als "center" quer zu mißbrauchen?
Für alle sonstigen Anregungen und Verbesserungen bin ich natürlich auch sehr dankbar!
Vielen Dank und viele Grüße!
Prim2357
#2 erstellt: 09. Nov 2021, 00:10
Moin,
zu Frage 1.,
da würde ich in dem Raum, allerdings näher zu den Sofas wie in der normalen Variante eingezeichnet, eine kleine "Ecke" konstruieren auf welcher der Surroundlautsprecher stehen würde.
Das dieser dann etwas näher zu den Hörplätzen ist, gleicht die LZK des Receivers aus.
Diese Ecke kann als Regal, Highboard, offen/geschlossen usw. gestaltet werden und nimmt richtig positioniert kaum Platz weg und bringt noch zusätzlichen Stauraum falls du Argumente suchen musst...
zur Frage 3.,
Der wichtigste Lautsprecher im gesamten System.
https://www.idealo.d...2-center-canton.html
Hier derartige Kompromisse einzugehen? Für mich absolut unverständlich.
monkeyking
#3 erstellt: 10. Nov 2021, 01:25
Danke für deine Einschätzung!
Was meinst Du mit „unverständlicher Kompromiss“? Das aktuelle Setup oder sen gewählte Atelier 1100?
Einen ähnlichen Center wie im Link habe ich aktuell und würde gerne etwas „breiteres“ haben. Der Center Channel hört sich aktuell schmal, sehr aus einen Punkt heraus kommend an (hoffe das ist verständlich erklärt🤪) Daher die Überlegung mit einem Speaker wie dem Atelier mehr in die Weite zu gehen.
Zum Thema obere Boxenebene, welche Boxen würdest du da empfehlen? Gibt es da was gutes das aber auch klein und dezenz ist an der Wand?
Vielen Dank und Grüße
Prim2357
#4 erstellt: 10. Nov 2021, 09:33
Damit meine ich den Center.
Der Center ist eigentlich der wichtigste Lautsprecher im Setup und diesbezüglich würde ich hier auch nicht auf einen zu den Fronts unpassenden und qualitativ schlechteren Center zurückgreifen.
Was dein aktuelles Problem sein könnte ist vielfältig mit dem vorhandenen Center,
erstens könnte er grundsätzlich wenig Losgelöstheit bieten, also so wie viele günstige Canton Serien z.B.,
du kannst aber auch eine komplett falsche Vorstellung vom Center haben, der ist natürlich auch dafür da das ein mittig stehender Sänger eben auf verschiedenen Sitzplätzen bei dir auf dem Sofa immer aus der Mitte zu hören ist.
Desweiteren kann es in Sachen Positionierung des Centers, dessen klangliche Einbindung in das Gesamtsystem , Raumakustik usw. Problematiken geben, welche für deinen Eindruck maßgeblich sind.
Die Pseudo D'Appolito Anordnung deines geplanten Atelier Center bündelt horizontal eher mehr als ein herkömmlicher Center, wie von mir genannt.
Für die Decke hat z.B. Quadral die Phase Serie im Programm.
Oder Sony SS-CSE da du klein ansprichst.
monkeyking
#5 erstellt: 14. Nov 2021, 14:59
Sorry für die späte Antwort, waren Arbeitsreiche Tage🤪
Vielen Dank für deinen super Tipp zu Center (Reference 50.2) und macht schon sinn da in einer Linie zu bleiben.
Auch die Erklärungen zur Positionierung waren super👍
Die kleinen Surrounds von Quadral und Sony kannte ich auch nicht, finde sie Quadral sehr interessant und werde die mal zusammen mit den Canton ar-400 Probe hören.
Ich hätte noch eine grundlegende neue Idee:
Frage mich ob die Reference 5.2 mit dem 50.2 Center nicht doch etwas Overkill sind für die zu beschallenden knapp 16qm Fläche…auch wenn der Raum sebst gute 55qm ist, der „Entertainment“ Bereich ist ja relativ klein und auch die Abstände. Nachdem nun meine bessere Hälfte die In Wall Lösungen gesehen hat, kam die berechtigte Frage ob man nicht komplett auf sowas umsteigt (zb Canton 2x Atelier 1100 mit 1150 als Center) und dann nicht mehr die riesen „Klötze“ im Wohnraum stehen hat.
Was meinst du, macht es klanglich in einer so kleinen zu beschallenden Fläche überhaupt einen großen Unterschied ob da die Standlautsprecher spielen oder die Inwall? Klar die Standlautsprecher haben mehr Volumen aber wenn man zb gescheite Backboxen in der Wand mir integriert könnten die Inwall da doch auch gleich ziehen?
Vielen Dank für deine Einschätzung.
Prim2357
#6 erstellt: 14. Nov 2021, 15:36
Moin,
natürlich kann man hier auch mit entsprechenden Inwalls "arbeiten" nur weiß ich nicht ob dich die Atelier nicht grundsätzlich auf eine mäßigere Ebene ziehen....
Desweiteren, wie und wo positionierst du den Center? Hast du einen TV oder Beamer?
Du kannst sogar ohne die vorhandene Wand zu beschädigen Inwall Lautsprecher in die Ecken der Front bauen, einfach eine abgeschrägte, raumhohe Platte nehmen und die Ecke somit als Wandersatz nutzen.
So wie hier in etwa aus dem heimkinoverein:
https://www.heimkino...ID=232303#post232303
Als Lautsprecher würde ich dir dann mal statt den Atelier die hier zeigen wollen:
https://heimkino-partner.de/produkte/monitor-audio-cp-iw260x/
(UVP ist immer verhandelbar)
Planung Neubau wie vorgehen
lumlum am 26.07.2020  –  Letzte Antwort am 17.09.2020  –  22 Beiträge
auro 3d
frops am 02.03.2022  –  Letzte Antwort am 02.03.2022  –  3 Beiträge
Planung "Man-Cave" im Neubau
eckiiiii am 19.06.2017  –  Letzte Antwort am 19.06.2017  –  3 Beiträge
Auro 3D Höhenlautsprecher Position.
Malossijason am 18.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.03.2018  –  2 Beiträge
Auro 3D Aufstellung (möglich)
RaidersTwixx am 25.04.2021  –  Letzte Antwort am 01.05.2021  –  4 Beiträge
3D Planung eines DBA
ben2oo2 am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  38 Beiträge
Planung Wohnraum
Aricon am 28.04.2019  –  Letzte Antwort am 01.05.2019  –  4 Beiträge
Aufstellungshilfe Wohnbereich Rears
Fracuuz am 20.10.2023  –  Letzte Antwort am 26.10.2023  –  2 Beiträge
Hilfe bei der Aufstellung Auro 3D
maekkez am 17.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  3 Beiträge
Neubau!
reservoirdogs am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  9 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedsteppender-hahn
  • Gesamtzahl an Themen1.560.034
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.621
