| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Hilfe bei Hellhörigem Haus | |
Hilfe bei Hellhörigem Haus+A -A |
Struttiboy
erstellt: 14. Sep 2021, 14:18
Guten Tag allerseits, Ich wohne während meines Studiums bei meinen Eltern im Haus. Mein Vater, meine Mutter und Ich haben unsere Zimmer im Obergeschoss nebeneinander. Problem nur ist, das meine Mutter nebenan jedes Wort und Geräusch hört, welches ich in meinem Zimmer von mir gebe. Dies Liegt daran, dass sich ein Dachboden über das gesamte Obergeschoss zieht, welcher in keinster weise Isoliert ist (Nur Holzbalken mit Lücken zwischen). Ich möchte nun mein Zimmer so Dämmen, dass eben kaum noch etwas zu meinen Eltern durchdringt. Ich zocke spät Abends noch und habe auch Damenbesuch, was dann mit dem hellhörigen Haus ein Problem ist...^^ Die Dämmung möchte ich nur in meinem Zimmer haben und nicht woanders. Gleichzeitig will ich etwas was auch gut aussieht und nicht nur Schalldämmplatten an die Wand kleben ^^ Hat Jemand Ideen und Hilfe, die ich benötigen könnte? Bitte bei euren Vorschlägen auch ungefäre Preise integrieren, weil bin ja ein armer Schlucker ^^ Danke und Liebe Grüße Tim
BassTrap
erstellt: 14. Sep 2021, 18:09
Betondecke einziehen. |
Struttiboy
erstellt: 14. Sep 2021, 18:25
Ah Danke fürs Lesen.. -.- |
sakly
erstellt: 15. Sep 2021, 06:02
Moin, Eine Betondecke einzuziehen würde das Problem wohl nicht mal zwingend lösen. Viel Geschreibe bringt hier aber gar nix, Lösungen für nen armen Schlucker gibt's da keine. Das muss letztlich bautechnisch gelöst werden oder mindestens mit viel Material im eigenen Raum. Und das Material ist dann einfach nicht günstig. Abgesehen davon, dass man alle Ursachen für die Schallübertragung vorher feststellen muss, damit man auch jeweils passende Maßnahmen findet. Auch das wird schon ein Problem darstellen, da du das nicht selbst kannst. Ergo noch mehr Geld für diesen Service. |
Pascow
erstellt: 15. Sep 2021, 06:58
Vielleicht würde es ja etwas helfen, wenn man auf dem Dachboden über die Zimmer alte Matratzen oder irgendetwas anderes legt. Glaube ich zwar nicht so wirklich dran, aber könnte man mal Versuchen. |
old-DIABOLO
erstellt: 15. Sep 2021, 08:40
Hallöchen. Dein Bild vom Raum ist wenig um den Raum einschätzen zu können. (vorhandene) Holzdecke. Zwischen den Balken Platten anbringen, auf die Holz-Lattung schrauben. Fugen ringsum abdichten/verspachteln. Geeignetes Material beispielsweise Gipskarton, Farmacell, OSB. Die verbleibende Tiefe zwischen den Balken mit Dämmstoff auskleiden. Geeignetes Material beispielsweise Mineralwolle, Dämmhanf, PET-Flies. Bei Verwendung von Mineralwolle: Darunter (auf die Holzbalken) ein Vlies anbringen (tackern). Geeignetes Material Akustikvlies oder günstiger Malervlies. Letzteres vor der Montage in der Waschmaschine waschen, danach Schutzfolie abziehen, sodass nur noch das Vlies bleibt. Auf den Balken Gipskarton-Akustikplatten (beispielsweise Knauf oder Rigiton z.B. Modell 8-15-20) oder wieder eine Holz-Lattung mit ca. 3 mm Fuge zwischen den einzelnen Latten anbringen. Die Oberfläche für eine geeignete Optik entsprechend behandeln. Das wären vergleichsweise günstige Methoden für eine Schalldämmung und zugleich Verbesserung der Raumakustik. Preiseinschätzung pro m² ca. 50-70 € [Beitrag von old-DIABOLO am 15. Sep 2021, 08:40 bearbeitet] |
Struttiboy
erstellt: 15. Sep 2021, 10:02
Danke für die Antworten. Letztere ist wohl die schlauste Idee. Vielen Dank ich werde es mir überlegen! LG |
Was tun bei hellhörigem Raum/Wohnung? dacander100 am 03.07.2018 – Letzte Antwort am 06.07.2018 – 4 Beiträge |
Hilfe! Haus nicht Hifi tauglich! ckrohm am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe! Zu viel Bass im Haus Lukas_D am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe bei der Dämmung(kauf) Etzio1997 am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 7 Beiträge |
Hilfe bei schalldämmen eines Kellers schlagzeuger13579 am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Raumakkustik Dr._Lloyd am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2014 – 8 Beiträge |
Neues Haus Wups am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 21 Beiträge |
bass dröhnt durchs haus ? smoothie am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 4 Beiträge |
Rätselhaftes Geräusch im Haus Ingo-Kreutzer am 02.12.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2024 – 58 Beiträge |
Hilfe bei der Planung des Heimkinos Neo0027 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 3 Beiträge |
2021
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.687
