| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Was ist hier akustisch möglich? (Vorabplanung Neub... | |
Was ist hier akustisch möglich? (Vorabplanung Neubau)+A -A |
x-turbo
erstellt: 30. Okt 2020, 11:06
Hallo zusammen, Ende nächsten Jahres wird meine Wohnung fertig aber ich mache mir bereits jetzt Gedanken bezüglich der Akustik. Die Bedinungen sind leider nicht optimal, allerdings ist es mir schon wichtig dass der Sound möglichst gut wird. Zuerst mal ein Bild vom Grundriss: ![]() Die Aufstellung sähe dann wohl so aus: ![]() Vorhandenes Equipment: Front: Klipsch RP-250f Center: Klipsch RP-250c Rear: Klipsch RP-150m Subwoofer: Klipsch R-110SW AVR: Denon X4000 Messmikrofon: miniDSP UMIK-1 Geplant hätte ich jetzt mal irgendein schalldämmendes Deckensegel und einen dicken Teppich zwischen TV und Couch. Problematisch sind wohl auch das Fenster links und an der Rückseite, was kann man da denn machen? Mit schallabsorbierender Folie bekleben? Vorhang? Mit Basotec bekleben? Das zweite Problem ist halt, dass der Raum nach rechts offen ist. Wie wirkt sich das denn auf die Akustik aus, ich habe mich bisher nur mit geschlossenen Räumen befasst? Ich habe mir überlegt, dass ich mir dort ein großes Regal hinstelle, so dass zumindest größtenteils geschlossen ist, also ungefähr so: ![]() Ich würde mich über jegliche Hilfe sehr freuen, gerne auch über entsprechende Fachartikel damit ich mich selbst in die Materie einarbeiten kann. EDIT: momentan betreibe ich ein 5.1 Setup, ich würde hier dann gerne auf 5.2 upgraden, später soll es dann aber ein 5.2.4 werden x-turbo [Beitrag von x-turbo am 30. Okt 2020, 11:09 bearbeitet] |
WilliO
erstellt: 30. Okt 2020, 12:38
Hallo x-turbo, du hast leider keinerlei Maßangaben angegeben was eine Einschätzung zusätzlich schwieriger macht. Den geplanten Teppich, das Raumteiler-Regal und den Vorhang (kein Molton - das killt die HT-Frequenzen) halte ich für einen guten Plan. Alles Weitere würde ich erstmal von der Praxis abhängig machen. Gruß Willi |
x-turbo
erstellt: 30. Okt 2020, 13:03
Danke erstmal für die schnelle Antwort
Sorry die habe ich leider vergessen. Die Maße sind: vorne bis hinten, also Wand TV bis Fenster Terasse: ca. 3,40m links bis rechts, also Wand links bis Raumteiler-regal: ca. 4,00m Sitzabstand Couch zu TV: ca. 2,50m
Bezüglich des Raumteiler-Regals, gibt es da was zu beachten, also insbeosndere bezüglich des Materials? Welche Materialien wären denn besonders schallabsorbierend? [Beitrag von x-turbo am 30. Okt 2020, 13:04 bearbeitet] |
WilliO
erstellt: 30. Okt 2020, 13:19
Hallo x-turbo, danke für die Maße! Also, wir reden über eine Fläche von gerade einmal ca. 14m²! Mit dem schon jetzt vorhandenen Equipment ist das m.E. der totale Overkill. Du brauchst -bei der Boxenaufstellung- z.B. keinen Center. Deine Mains können das -bei dieser Aufstellung- über die s.g. Phantom-Center Einstellung bestens. Sehe ich richtig das du auch 2 Klipsch-Subs aufstellen willst? Und dann auch noch "aufbohren" - auf 5.2.4 - auf 14m"? Du musst natürlich selbst entscheiden wofür du dein Geld "verschwendest" aber erwarte unter diesen Umständen kein zufriedenstellendes Ergebnis. Ach ja, das Regal würde ich aus "totem" Holz (Span, MDF) aufbauen. IKEA hilft dir bestimmt weiter. Gruß Willi PS: Auch dir empfehle ich den schon oft genanten Grundsatz: "Weniger ist oft mehr!" |
x-turbo
erstellt: 30. Okt 2020, 13:30
Den Center habe ich schon also würde ich den halt weiterverwenden. Dass er nicht notwendig ist, ist mir schon klar.
Ja, ich habe ja bereits einen und würde um einen zweiten R-110SW erweitern primär um Raummoden zu verringern.
Das ist auf jeden Fall erstmal Zukunftsmusik, aber irgendwann würde ich halt gerne mal auf Dolby Atmos aufrüsten. |
WilliO
erstellt: 30. Okt 2020, 13:43
Na, dann viel Spaß bei der Umsetzung! ...bin raus! |
x-turbo
erstellt: 31. Okt 2020, 16:38
Neubau! reservoirdogs am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 9 Beiträge |
Neubau Kellerkino IronMaik79 am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 16 Beiträge |
Neubau - grundsätzlich Akustikdecken? Vinylo am 14.02.2017 – Letzte Antwort am 17.02.2017 – 11 Beiträge |
Neubau Heimkino sss am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 3 Beiträge |
Akustik Neubau in Holzständerbauweise Phono am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 2 Beiträge |
Neubau ist fertig.Suche hilfe zur WHK Akustik Optimierung microschuft am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 6 Beiträge |
Hörzimmmer neubau Zender am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 7 Beiträge |
Optimierung Kellerkino, Neubau Blind_Guardian am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 44 Beiträge |
Kinozimmer Neubau+Schalldämmung fuehrm am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 7 Beiträge |
Problemwohnzimmer akustisch Wilson_666 am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 7 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.644
