Positionierung der Deckenlautsprecher (B&W CCM 662 oder Alternative?)
Fleischlaberl
#1 erstellt: 21. Mai 2020, 19:45
Begrüße euch!
Unsere neue Wohnung befindet sich dzt. gerade im Bau und ich muss mich nun entscheiden, wo ich die Deckenlautsprecher positioniere.
Hier der Grundriss der Wohnküche (rund 70m2): Grundriss
Die Deckenlautsprecher sind bis dato im Bereich der Küche geplant; dort sind sie auch durch zwei Kreise rechts neben der Kücheninsel eingezeichnet. Die Deckenlautsprecher sollen den Bereich der Küche und den Bereich des Esstisches abdecken. Diese Positionierung wurde mir durch ein HIFI Studio empfohlen.
Wie steht ihr zu der empfohlenen Positionierung / Anordnung?
Verstärkt werden die Deckenlautsprecher durch den Sonos Amp. Hättet ihr eine Empfehlung für passive Deckenlautsprecher? Es kommt eine abgehängte Decke, weshalb die Montage keine Herausforderung darstellt. Ich dachte an B&W CCM 662. Oder sind diese Lautsprecher zu "unterfordert" mit der Sonos Amp, sprich: würde ich mit einem günstigeren Lautsprecher die selbe Qualität für die Größe des Raums erzielen? Anmerkung meinerseits: Beim Fernsehbereich wird eine Soundbar kommen (echtes Surroundsystem geht leider nicht).
sakly
#2 erstellt: 22. Mai 2020, 09:01
ich wundere mich etwas über die Empfehlung der Platzierung.
Für die Küche ist das sicher brauchbar, aber am Esstisch hörst du die Lautsprecher komplett unter teils starkem Winkel. Das führt grundsätzlich zur einer Reduzierung der Höhen, könnte also dumpf klingen.
Durch die rechtwinklige Anordnung ist am Esstisch auch absolut keine Stereoabbildung mehr möglich, da beide Lautsprecher aus der gleichen Richtung gehört werden. Ich würde über zwei Paare nachdenken, die jeweils in Küche und Essbereich platziert werden. Möglicherweise auch getrennt schaltbar.
Stereoabbildung, "richtiges" Musikhören, gescheiter Frequenzgang stehen bei Deckenlautsprechern sicher nicht im Vordergrund (einfach von der Art der Nutzung abgeleitet nicht möglich). Deshalb ist die Frage nach der Qualität aus meiner Sicht ziemlich untergeordnet. Man sollte natürlich Lautsprecher wählen, die grundsätzlich in der Lage sind auch ein bisschen Bass zu produzieren und einen halbwegs ausgewogenen Frequenzgang mitbringen, aber der Einbausituation und wechselnden Abhörposition geschuldet, werden die meisten, für Hifi-Stereo gewünschten Eigenschaften prinzipiell nicht erreicht.
Lautsprecher haben grundsätzlich recht geringe Anforderungen an Verstärker, weshalb man da kaum Rücksicht nehmen muss, sofern man nicht Diskolautstärken erreichen möchte. Und selbst da spielt der Lautsprecher die weitaus größere Rolle.
Empfehlungen zu Deckenlautsprechern kann ich keine geben.
Fleischlaberl
#3 erstellt: 22. Mai 2020, 15:57
Sakly, danke für deine Meinung. Grundsätzlich sind das genau die Bedenken, die ich habe.
Worum geht es mir? Bei uns zu Hause läuft ununterbrochen Musik, und zwar primär im Hintergrund.Selten, aber hin und wieder, setzen wir uns auch nieder und möchten Musik genießen. Aber darum geht es eben nicht primär.
Derzeit habe ich im Haus in jedem Raum eine Sonos-Box an der Steckdose hängen. Weder der Sound noch die Optik sind gut, da es kein durchdachtes Konzept ist.
Die Idee mit Deckenlautsprecher fand ich auch deswegen gut, da diese gut integriert sind und diese für Hintergrundmusik reichen sollten. Mit Sicherheit günstiger wäre die Lösung mit Sonos-Boxen. Nur müsste ich mir dann überlegen, wo diese aufgestellt werden, sodass zum Einen der Sound so halbwegs passt und zum Anderen es nach einer durchdachten Lösung aussieht.
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir Ideen / Vorschläge posten könntet, wie ihr diesen Raum "beschallen" würdet.
sakly
#4 erstellt: 23. Mai 2020, 08:27
Ich bin ja (nahezu) fest der Überzeugung, dass mit Deckenlautsprechern Musik genießen mit hinsetzen gar nicht geht. Zumindest nicht mit den Ansprüchen, die ich an dieses Szenario habe.
Gleiches gilt im Übrigen auch für Soundbars.
Insofern ist es erstmal wichtig zu wissen, was deine/eure Ansprüche sind, um das überhaupt bewerten zu können.
Ich würde überall da, wo ich auch aktiv Musik hören will, "richtige" Lautsprecher aufstellen. Das scheint aber mit euren Vorstellungen nicht zu korrelieren. Da bin ich mit weiteren Tipps auch leider raus, da ich mit allumfassenden Raumbeschallungen genau aus dem genannten Gründen mich nie weiter beschäftigt habe.
Fleischlaberl
#5 erstellt: 23. Mai 2020, 10:35
Sakly, danke für deine Antwort. Es geht mir um Musik im Hintergrund für die Bereiche Küche sowie Esstisch. Passive Deckenlautsprecher sind eine relativ kostspielige Lösung im Vergleich zu Sonosboxen, deswegen erwarte ich mir schon, dass die Deckenlautsprecher im Vergleich zu Sonosboxen einen besseren Klang haben, auch für Musik im Hintergrund.
[Beitrag von Fleischlaberl am 23. Mai 2020, 11:02 bearbeitet]
sakly
#6 erstellt: 23. Mai 2020, 11:03
Deckenlautsprecher haben durch ihre Einbausituation einfach das Problem, dass sie immer unter unterschiedlichsten Winkeln gehört werden und durch die physikalisch bedingte Bündelung tonal an jedem Ort anders klingen. Wenn man sich bewegt, hört man das direkt. Wenn man sitzt, bzw. sich nicht bewegt, klingt es eben an dem Ort so, wie es klingt.
Der Vorteil solcher Cola-Dosen-Lautsprecher ist, dass sie typischerweise rundstrahlen und Reflektoren für den Hochton haben, dieser also ebenfalls rundstrahlt. Damit bekommt man einen gleichmäßigen Höreindruck, auch wenn man sich bewegt. Ich weiß nicht, ob dieses Prinzip bei allen dieser Lautsprecher genutzt wird, aber das wäre für die gewünschte Option möglicherweise ein Vorteil.
Zu deinen/euren Ansprüchen hast du allerdings nichts geschrieben, lediglich wiederholt, dass es um Hintergrundmusik geht, was wir schon wissen.
Du meintest aber auch, dass man sich mal hinsetzen will, um Musik zu genießen.
Meine Frage zielte also im Wesentlichen auf sowas an, wie "wir wollen tiefen Bass", "wir wollen einen super feinen Hochton" oder sowas.
Du schreibst, dass der Sound der Sonos-Dinger nicht gut ist. Woran machst du das fest? Was fehlt da, was die Deckenlautsprecher können müssten?
[Beitrag von sakly am 23. Mai 2020, 11:05 bearbeitet]
Fleischlaberl
#7 erstellt: 25. Mai 2020, 18:06
Sakly, im wesentlichen hast du mir meine Frage bereits beantwortet. Der Nachteil der Deckenlautsprecher gegenüber den "Cola-Dosen-Lautsprechern" ist der unterschiedliche Klang, wenn man sich bewegt bzw. ist der Klang je nach Position, auf der man sich befindet, unterschiedlich. Und genau das möchte ich, wenn die Musik im Hintergrund läuft, verhindern.
Zu meinen Anforderungen: Ich will die Musik im Essbereich genau so hören wie in der Küche, und zwar so, dass man de Lautstärke gleich lassen kann. Ich will daher die Musik in der Küche nicht laut stellen müssen, um sie am anderen Ende des Essbereichs noch hören zu können.
Mit den dzt. Sonosboxen bin ich an sich zufrieden. Doch wenn ich mal lauter Musik hören möchte, dann fehlt einfach "das Volumen" und der Bass. Das liegt aber mit Sicherheit daran, dass ich dzt. die Sonos One in Verwendung habe; die klingt einfach bei lauterer Einstellung überfordert. Ich würde dann also auf die Sonos Five umsteigen - ich gehe davon aus, dass dies bei dieser besser ist. Ich müsste nur noch einen geeigneten Platz für diese "Cola-Dose" finden.
Wäre dir für eine nochmalige Rückmeldung dankbar, ob aus deiner Sicht noch etwas für mich zu beachten ist bzw. ob ich dich richtig verstanden habe.
Positionierung länglicher Deckenlautsprecher - Dolby Atmos
Marco..... am 01.12.2019  –  Letzte Antwort am 03.12.2019  –  3 Beiträge
Deckenlautsprecher
damianar1984 am 01.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  4 Beiträge
Hilfe bei Rear Positionierung
Kevin_82 am 26.03.2020  –  Letzte Antwort am 27.03.2020  –  4 Beiträge
Lautsprecher Positionierung!
pasiX- am 19.02.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  9 Beiträge
Positionierung Kantenabsorber
MLuding am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  8 Beiträge
B&W Deckeneinbau-Lautsprecher positionieren
ichti am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  3 Beiträge
Kryptic am 06.05.2019  –  Letzte Antwort am 07.05.2019  –  3 Beiträge
Positionierung Lautsprecher
Mathender am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  5 Beiträge
Lautsprecher positionierung
Togo210 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  2 Beiträge
Positionierung Deckeneinbaulautsprecher
AFG-Dude am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.023
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.045
