Beurteilung Raum, was als nächstes machen?
bde2
#1 erstellt: 16. Mai 2020, 16:44
Moin,
eins vorneweg: Ich habe (noch) keine Subwoofer, weil ich mit dem erzielbaren Pegel und der grundsätzlichen Bassperformance voll zufrieden bin.
Mein Raum ist ein Quader mit den Maßen 7,1 m x 4,7 m x 2,5 m. Lautsprecher sind ein Paar Nubert nuWave 105 ohne ATM an der kurzen Seite aufgestellt (100 cm von der Rückwand, 140 cm von den Seitenwänden weg). Hörabstand ist ungefähr 1,90 m.
Auf dem Boden liegt ein dicker Teppich, an den Wänden sind ungefähr 8 m² Absorberplatten (mit 5 cm Abstand) von 100 mm Dicke (Aixfoam) montiert. Einmal an den Seitenwänden auf Höhe der ersten Reflexionen und der Rest an den kurzen Seiten.
Die hinteren Raumecken sind mit selbstgebauten 60x60 cm-Türmen aus Termarock 30-Mineralwolle vom Boden bis zur Decke ausgekleidet.
Soweit bin ich mit dem Sound eigentlich zufrieden, nur die ersten Raummoden gehen mir auf den Senkel. Zwischen 50 Hz und 65 Hz ist gefühlt kein Bass. Vorher und nachher ist er (etwas) zu heftig. Dann geht's wieder runter.
Hier mal zwei Diagramme aus REW (Behringer ECM 8000):
1_24waterfall
Was würdet ihr als nächstes machen? DBA aufbauen? Dann müsste ich mir (mindestens) 4 Woofer anschaffen, die ich eigentlich überhaupt nicht brauche. Oder kriegt man das mit einem EQ noch entzerrt? Ich fürchte, die kleinen 16er-Bässe der nuWave 105 vertragen nicht mal eben +10 dB, wenn man mal etwas lauter hören möchte.
Achja, den Hörplatz möchte ich nicht großartig ändern. Nahfeld gefällt mir einfach am besten. Aus 4 m Entfernung hören ist einfach nicht mein Ding.
Viele Grüße
yordi
#2 erstellt: 16. Mai 2020, 17:34
hallo,
als erstes würde ich einen vernünftige Messung machen.
Beide Diagramme sind so nicht brauchbar.
Die Frequenzgangmessung als auch der Wasserfall zeigen, da Du viel zu leise gemessen hast.
Ein Maximalpegel von mindestens 90 dB sollte schon erreicht werden. Weiterhin ist eine vernünftige Skalierung
zu wählen, also z.B. von 40 - 100dB.
Gruß yordi
-goldfield-
#3 erstellt: 16. Mai 2020, 21:28
Hier auch ganz gut beschrieben.
https://recording.de/threads/rew-workshop.147164/
Auch das Kapitel 2
KAPITEL 2 (richtige Skalierung und Auswertung der Messungen)
nicht vergessen.
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 16. Mai 2020, 21:52
bde2 (Beitrag #1) schrieb:
... Mein Raum ist ein Quader mit den Maßen 7,1 m x 4,7 m x 2,5 m. Lautsprecher sind ein Paar Nubert nuWave 105 ohne ATM an der kurzen Seite aufgestellt (100 cm von der Rückwand, 140 cm von den Seitenwänden weg). Hörabstand ist ungefähr 1,90 m.
Achja, den Hörplatz möchte ich nicht großartig ändern. Nahfeld gefällt mir einfach am besten. ...
Alles interessant, aber:
Ein Bild bzw. 1 Skizze vom Grundriss sagt mehr als 1000 Worte,
macht es viel leichter sich in deine Welt einzufinden ...
Gruss,
Michael
Tobiii2
#5 erstellt: 16. Mai 2020, 22:12
"Bessere Messungen" wären auf jeden Fall sinnvoll. Auch wenn man ja am Frequenzganz gut sieht, dass da Peaks/Dips im Bereich von 10 dB sind.
Du solltest mal testweise die Aufstellung ändern, ich würde die LS mal direkt (2-3 cm Abstand) an der Wand messen, das hebt gründsätzlich alle Dips an, einige dürften auch ganz verschwinden. Das erleichtert eine DSP-Korrektur.
In meinen Augen sind die nubert keine LS die man im Nahfeld hören sollte, bzw. die da eine sonderlich gute Figur machen, sinnvoller ist da immer ein Lautsprecher der gleichmässig(er) und gebündelt(er) abstrahlt, z.B. Studiomonitore mit Waveguide (JBL LSR 308 z.B.).
bde2
#6 erstellt: 18. Mai 2020, 10:22
Verzeihung, hier lautere Messungen:
1_24_lauterwaterfall_lauter
Eben weil die Nuberts so breit und ungleichmäßig abstrahlen, gehe ich so nah ran. Unter 1,5 m würde ich aber auch nicht gehen, weil man die Chassis dann schon sehr gut orten kann. Bei knapp 2 m bin ich aber zufrieden, wenn die ersten Reflektionen einigermaßen vernichtet sind. Wenn man weiter weg sitzt, kriegt man nur noch Diffusschall um die Ohren gehauen, da taugen sie dann wirklich nicht viel. Aber ich stimme dir grundsätzlich zu, mehr Bündelung tut fast immer gut.
Ich durfte in ein paar Rundfunk-Regieräumen schon öfter K+H O500 und O300 hören. Mit dem generellen Sound hier bin ich eigentlich zufrieden, nur das heftige Bassloch bei ~50 Hz nervt richtig.
Subwoofer Beurteilung
mastaa am 02.09.2017  –  Letzte Antwort am 03.09.2017  –  5 Beiträge
Beurteilung REW Messungen
DasKlose am 06.12.2023  –  Letzte Antwort am 07.12.2023  –  5 Beiträge
Frequenzgang Beurteilung und Akustikoptimierung
chjojo77 am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  3 Beiträge
Leeren Raum zum Hörraum machen
chris-chros85 am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  2 Beiträge
15 qm Raum(5m*3m) was machen?
HIGH_END_NEWBIE am 08.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  8 Beiträge
Raum nach aussen Schalldicht machen
Cha am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  10 Beiträge
Beurteilung des Hörraums - Dipole oder Direktstrahler
Easyfreezy am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  9 Beiträge
Völlig ungeeigneten Raum hifitauglich machen?
ronin53B am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  4 Beiträge
raum probleme
hain2222 am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  2 Beiträge
Beurteilung von Schallschutzmaterialien nach optisch- haptischen Eigenschaften möglich ?
RheaM am 30.10.2016  –  Letzte Antwort am 31.10.2016  –  8 Beiträge
2020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.977
