HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Schalldämmung: Straßenlärm durch Fenster | |
Schalldämmung: Straßenlärm durch Fenster+A -A |
weheri
12:46
erstellt: 22. Mrz 2020, |
Hallo zusammen, ich bin vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen, die an einer recht großen und lauten Straße liegt. Da ich keine Lust mehr habe jeden Morgen zu früh von den Autos und LKW geweckt zu werden, würde ich gerne eine Art "Fensterladen von innen" bauen, um den durch das Fenster kommenden Schall zu dämmen. Die Idee ist folgende: -von beiden Seiten des Fensters eine Spanholzplatte an der Wand befestigen, die wie ein Fensterladen nachts zu, und tagsüber wieder aufgeklappt werden kann -beide Platten dann mit Dämmstoff bekleben, so dass bis zum Fenster aber noch eine Luftschicht übrig bleibt Und das ganze am besten möglichst preisgünstig ![]() Die Fensterband ist ca. 10cm breit, also so viel Platz hätte ich für Dämstoff. Da ich mich mit Akustik bisher recht wenig auskenne, wollte ich nach eurem Fachwissen fragen, welche Dämmung denn am besten geeignet ist ![]() 1) Worauf kommt es bei der Dämmung an? Also in welcher Reihenfolge spielen Form, Dicke und Dichte eine Rolle? 2) Welche Form ist am besten geeignet? Pyramiden/Noppenschaumstoff oder einfach flach? 3) Welches Material ist am besten geeignet? "Normaler" Schaumstoff, Basotect, ... 4) Ab welcher Dicke stellt sich tatsächlich ein spürbarer Effekt ein? 5) Gibt's noch weitere Tricks, die Dämmung zu verstärken? Rigipsplatten o.ä.? Bin für jede Hilfe dankbar! ![]() Liebe Grüße weheri PS: Schallschutzfenster sind leider keine Option |
ehrtmann
12:49
Grundsätzlich würde ich erstmal prüfen, ob alle Fenster richtig eingestellt sind. Anpressdruck an die Gummidichtungen lässt sich durch nachträgliches einstellen erhöhen. Was sind das für Fenster? Kunststoff, Holz, Alu, alt, oder neu? [Beitrag von ehrtmann am 22. Mrz 2020, 12:52 bearbeitet] |
weheri
14:13
Das habe ich schon geprüft, die Dichtungen sind alle fest. Sind 2-fach verglaste Kunststofffenster, Alter kann ich dir nicht genau sagen, aber eher neu würde ich sagen |
Tobiii2
14:27
Es geht nicht darum ob die Dichtungen fest sind, sondern ob die Dichtungen überall mit entsprechenden Druck anliegen, wenn das Fenster geschlossen ist. Das ist nicht ganz einfach zu prüfen, am besten fast noch übers Gehör. Wenn Du nach und nach rundherum das Fenster gegen den Rahmen drückst und es dann leiser wird, hast Du eine Schallbrücke gefunden. Schall überträgt sich nunmal durch Luft und überall wo ein Fenster nicht luftdicht abschliesst, wird auch Schall übertragen. |
sakly
14:46
Zumindest für die innen liegende Dichtung kann man das gut mit einem Blatt prüfen. Fenster schließen und das Blatt muss stramm zwischen Dichtung und Rahmen geklemmt sein. Wenn du es leicht herausziehen kannst oder gar keinen Zugwiderstand merkst, dann passt der Anpressdruck nicht. Und dann wird er auch für die anderen Dichtungen an der Stelle nicht passen. |
weheri
15:05
Das mit dem Anliegedruck meinte ich auch ![]() |
ehrtmann
15:46
Okay, dann wird´s vermutlich günstiger ,,Schrott´´ sein, wenn du alle Dichtungen und Einstellmöglichkeiten geprüft hast. Wenn der Austausch der Fenster und/oder nur der Verglasung keine Option ist, kann ich dir leider nicht helfen. Da die Baumärkte ja nun auch schließen, kann ich dir nicht mal ein paar Bretter empfehlen. |
Totalstil
08:52
erstellt: 25. Mrz 2020, |
Hallo, wenn man an den Fenstern nichts ändern kann, finde ich die Idee schon ganz gut eine Art zweigeteilte Fensterklappe von innen anzubringen. Ich hätte jetzt an zweischalige Flügelelemente gedacht. Aufbau wie folgt: - Multiplexplatte (alternativ günstiger Spanplatte) 12mm Stärke verklebt mit (PU-Kleber 500ml Dose reicht für ein einige Quadratmeter) - als Füllung 70mm Verbundschaumstoff min. RG160 (160Kg pro 1m³) gerne auch schwerer, umso besser die Dämmung. Passende länge an schrauben raussuchen und mit einem Kantholz zwischen kannst du dann die beiden Platten miteinander verschrauben. - Multiplexplatte (alternativ günstiger Spanplatte) 12mm Stärke. Damit das Ganze dann auch schön wird, entweder mit einem Bezugsstoff deiner Wahl bespannen, am besten mit einer 90g Wattierung vorher ausstatten, damit es keine unschönen falten gibt. Oder Verbundschaumstoff auf 58 bzw. 46 mm reduzieren und auf einer bzw. beiden Seiten je nach Bedarf auf die Holzplatten Rigips anbringen hat sogar eine höhere Dichte als der VB, lässt sich streichen oder tapezieren. Nachteil die Flügel werden nochmal etwas schwerer. Nun noch die Scharniere oder evtl. Tür Band ähnliche Halterung raussuchen anbringen und das Gegenstück mit geeigneten Dübeln an die Wand anbringen und einhängen (bei Hochlochziegel habe ich bisher gute Erfahrung mit TOX Tri Dübeln gemacht). Achtung: damit die Klappe auch so dicht wie möglich schließt eine leichte Schräge einplanen, da ja kein Mittelsteg vorhanden sein wird, sonst behindern sich die Ecken gegenseitig. Evtl. noch Umlaufend einen PU RG60 Schaum noch 5-7 mm Stark an die am Ende 94mm Starke Kante anbringen (am besten vor dem Beziehen/Bespannen) damit dieser sich dann an den Fensterrahmen randrückt um Luftdurchlässe zu Minimieren. Hoffe ich es ist Verständlich geschrieben ![]() PS: gegen Lärm hilft leider nur Masse/Dichte Liebe Grüße Totalstil |
BassTrap
03:28
erstellt: 27. Mrz 2020, |
Und wenn's dann draußen mächtig friert, läuft innen an den Scheiben Kondenswasser herunter und das ganze fängt an zu schimmeln. |
Totalstil
09:29
Also in keiner meiner Wohnungen / Häuser hatte ich je Kondenswasser an den Scheiben (außer im Bad nach dem Duschen) normales Lüften vorrausgesetzt. Wenn es dicht ist sollte da sich auch zwischen kein Kondenswasser bilden. Wir dürfen auch nicht vergessen das die Flügel am Tag offen sind. [Beitrag von Totalstil am 27. Mrz 2020, 09:41 bearbeitet] |
Schalldämmung Fenster Maxga am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 7 Beiträge |
Straßenlärm reduzieren your_enemy am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 23 Beiträge |
Schalldämmung tiefe Töne fuer._west am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 3 Beiträge |
Provisorische Schalldämmung Cueks am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 02.05.2016 – 4 Beiträge |
hereindringenden Straßenlärm reduzieren - wie? Freakyfreez am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 38 Beiträge |
Straßenlärm wie reduzieren? Dragora_ am 28.01.2022 – Letzte Antwort am 30.01.2022 – 19 Beiträge |
Schalldämmung Fred69_ am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 4 Beiträge |
Schalldämmung djtimetrax am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2015 – 20 Beiträge |
Schalldämmung? Forrest_Gump am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 8 Beiträge |
Schalldämmung? Innocent23 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 2 Beiträge |
2020
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.321
