Subwoofer in Wohnwand integriert
Max_Power1337
#1 erstellt: 27. Dez 2018, 02:55
Hallo zusammen,
ich würde mir für unsere Dachschräge gerne selbst eine Wohnwand bauen, weil es da nicht wirklich etwas passendes gibt. Erst mal ein Bild, damit man gleich weiß was ich möchte:
Wohnwand2
Das sind alles nur Platzhalter um sich das besser vorstellen zu können. Ich würde die ganzen Komponenten gerne in eine Art Holzwand integrieren. Links und Rechts an der Wand ca. eine Handbreit Platz für LED etc.
Zugänglichkeit, Luftzirkulation usw. werde ich beachten. Nur beim Subwoofer bin ich mir nicht sicher, da ich im Thema Hifi noch ein Anfänger bin. Kann das was werden wenn er genau mittig eingelassen wird und rundum nur ein paar Zentimeter Luft hat? Ich habe einen Dali Subwoofer der nach unten abstrahlt.
Weitere Variante wäre die Hifi - Komponenten direkt an die Wand zu setzten:
Wohnwand
Oder den Subwoofer hinter die Couch
Was meinen die Akustik Experten?
Der Vollständigkeit halber ein Bild des ganzen Raumes:
Wohnwand3
Gruß Max
KallisGrillimbiss
#2 erstellt: 28. Dez 2018, 19:06
Ich kann dir da nicht wirklich helfen, aber nur so als Hinweis: In der Studiotechnik gilt es als Optimalfall, wenn Boxen - gerade Subwoofer - direkt und möglichst ohne Abstand in die Wand eingebaut werden können. Die Wand setzt dann bündig die Schallwand des Lautsprechers fort. Im Bass ist ein großer Vorteil, dass es keine Auslöschungen durch frühe Reflexionen von der Rückwand gibt, da der Bass ja kugelförmig abgestrahlt wird (daher ist es auch relativ egal, ob der Sub nach unten oder vorne "feuert"). Das alles gilt aber nur bei massiven, z.B. gemauerten Wänden. Auf ein Holzregal wird man das so kaum übertragen können. Zu bedenken ist auch, dass man in den meisten Fällen die Boxen angewinkelt im Stereodreieck aufstellen würde. Im Studioeinbau hieße dass, dass die Wände, in die die Boxen eingebaut sind, ebenfalls eingewinkelt sind. Beispiel: http://arqen.com/acoustics-101/room-setup-speaker-placement/
Sub genau in der Mitte kann in manchen Räumen passen, kann aber auch schlecht sein. Eigentlich ist es nicht optimal. Kenne mich mit Subs aber nicht wirklich aus.
Ich würde daher sagen: Es ist nicht ausgeschlossen, dass dein Vorhaben was werden kann. Es gibt aber auch das Risiko, dass es mies wird. Nicht sehr hilfreich, ich weiß....
Wohnwand selber bauen
drunkenscorpion am 01.11.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  6 Beiträge
Wohnwand aus Regips schlecht für den Sound?
Aley89 am 18.11.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4 Beiträge
Ratschlag bei Integration von Regallautsprechern in neue Wohnwand
Dei_Mudder am 29.04.2019  –  Letzte Antwort am 08.05.2019  –  11 Beiträge
Styropor Styrodur o.ä. unter Subwoofer?
3at am 04.03.2016  –  Letzte Antwort am 04.03.2016  –  9 Beiträge
5.1 Aufstellen 26m² ! Nubert nuLine
Dy77 am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  6 Beiträge
Hilfe bei Raumoptimierung 5.2 Heimkino/Wohnzimmer
T.Full am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  15 Beiträge
subwoofer in-wand montage
Kuyu am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  7 Beiträge
Subwoofer in Couch einbauen?
Markus_Feld am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  4 Beiträge
Subwoofer in Ohrhöhe.
pbc00 am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  4 Beiträge
Subwoofer Aufstellung
LauderBack am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
