Gartenhaus zum Kino ausbauen
snowrabbit
#1 erstellt: 02. Mai 2018, 05:40
Liebe Forenmitglieder!
Möchte das Schwarmwissen nutzen .....
Ich möchte unser aufwändig gebautes Holzgartenhaus zum Heimkino/Musikzimmer ausbauen.
Meine Frage geht in Richtung optimales Mittel zwischen Akustik- und Wärme-Innendämmung .....
Zur Verfügung stehen an den Wänden eine 12cm und an dem Dach eine 10cm Dämmungstiefe
(ohne Maßnahmen, die Tiefe zu vergrößern bzw. eine stärkere Dämmung realisieren zu können).
Wie und mit was würdet Ihr dämmen?
Wäre dankbar um gute und viele Tipps (am besten aus eigener Erfahrung)
Ach ja: bitte vielleicht den Kostenfaktor nicht ganz aus den Augen lassen - wenn die Dämmung teurer als das Häuschen wird, ist das nicht machbar.
Und: Grundfläche ist 4,25 x 3,95m .....
Liebe Grüße und frohes Schaffen (!?!)
Frank
[Beitrag von snowrabbit am 02. Mai 2018, 05:45 bearbeitet]
impulse
#2 erstellt: 02. Mai 2018, 05:48
Grundsätzlich sind Wärmedämmung und Akustikbehandlung zwei getrennte Dinge.
Ich würde dein Gartenhaus erst mal richtig dämmen, damit die Elektronik im Winter nicht in der Kälte stehen muss.
Ralf77
#3 erstellt: 02. Mai 2018, 06:08
Hallo Frank,
Auch ich sehe das Thema Wärme/Kälte als ersten wichtigen Punkt.
Im Sommer ist mein Gartenhaus sehr stickig und im Winter unerträglich kalt.
Somit wirst du um eine gute Dämmung nicht umher kommen.
Fraglich ist noch die Genehmigung wegen Heizung.
Das ganze wird glaube ich nicht ganz günstig werden...
Grüße,
Ralf
[Beitrag von Ralf77 am 02. Mai 2018, 06:10 bearbeitet]
snowrabbit
#4 erstellt: 03. Mai 2018, 05:32
Guten Morgen und vielen Dank, Ihr Beiden!
Dachte, es gäbe in Sachen Dämmung eine Eier-legende Wollmilchsau
Werde mal nach Eurem Ratschlag verfahren: erst warm und dann irgendwie leise
Euch einen schönen Tag und eine passable Kurz-Restwoche
LGe
Frank
impulse
#5 erstellt: 03. Mai 2018, 05:55
Du willst das Haus nach außen hin abschirmen, damit niemand deine Musik hört? Auch das ist ein anderer Ansatz als die Akustik im Inneren des Raums zu optimieren. Am Einfachsten würde so was natürlich mit Kopfhörern gehen.
snowrabbit
#6 erstellt: 03. Mai 2018, 10:16
Aber hallo ..... Heimkino und Kopfhörer
never ever ..... Musik okay ....
hg_thiel
#7 erstellt: 04. Mai 2018, 07:23
Vielleicht schreibst du einfach mal genauer, was du erreichen möchtest ?
Bzgl. Preis-Leistung Dämmung (Wärme) habe ich mit PUR Platten gemacht. (Styropor ist dagegen Müll) Sehr gute WLG und kinderleicht zu verarbeiten. Gibt es günstig bei ebay und ebay Kleinanzeigen. Als Neuware richtig teuer.
DENN wenn das Gartenhaus auch im Winter genutzt werden soll, würde ich als erstes für eine behagliche Temperatur sorgen. Sitzt man 2-3 Stunden ruhig da drin, MUSS es so warm wie im richtigen Wohnzimmer werden.
Mit 10 und 12cm Aufbaustärke und einer guten Wahl beim Material kann man das erreichen, wenn Fenster und Türen auch korrekt verbaut sind und auf dem Stand der Technik sind. Eine normale Zimmertüre wäre sehr nachteilig als Einganstür
Schall nach außen zu isolieren kannst du völlig abhaken, das sehr kompliziert, teuer und VIEL Platz braucht.
Akustische Maßnahmen um den Frequenzgang / Abklingzeiten zu optimieren, kann man angehen, wenn die Bude isoliert ist.
meg_fan
#8 erstellt: 04. Mai 2018, 09:15
Was sollen das für Platten sein? Hast Du mal einen Link?
old-DIABOLO
#9 erstellt: 04. Mai 2018, 11:42
Hallöchen.
Alles was an Schall nach außen abfließt, trägt nicht mehr als (destruktiver) Reflexionsschall im Raum bei. Im Ideal also keine Nachhallzeit (Freifeldbedingungen). Je nachdem wie viel Störlärm von außen gegeben und wie sehr dein Musiklärm andere stören kann, ist es ja vielleicht ok und für deinen Musikgenuss förderlich, wenn einiges an Schall nach außen abfließen kann.
Ein möglicher Kompromiss könnte ein doppelschaliger Aufbau, wie bei einer Trockenbauwand, sein. Für die äußere Schicht/Wand gilt möglichst stabil und schwer. Beispielsweise durch doppelte Beplankung und stabile Balken anstelle einfachen Profilen (Schallschutz). Die Innere Schicht/Wand dann nicht geschlossen sondern als Lochplatte oder Latten mit offenen Fugen, vergleichbar einer Akustikdecke. Den Hohlraum zwischen den beiden Schichten/Wänden komplett mit Dämmmaterial füllen (Raumakustik).
Mit dieser Kombi (für den Aufbau von Decke und Wänden) ist oft ein geeigneter Kompromiss zu Wärmedämmung, Raumakustik und Schallschutz möglich. Bei gleichzeitig optimiert geringer Wandstärke.
Wichtig für Wärmedämmung und Schallschutz ist die Dichtigkeit der äußeren Schicht/Wand sowie vorhandener Fenster und Türen.
Da die Wand nach innen offen ist, entweder biologisch unbedenkliches Dämmmaterial zur Füllung verwenden, beispielsweise Thermohanf oder z.B. Mineralwolle in Folie einschweißen bzw. mit Dampfsperre versehen. Bei letzterem beachten, dass kein Ungeziefer die Folie beschädigt, die Folie außerdem die akustische Wirkung, insbesondere zu hohen Frequenzen, beeinträchtigt.
Ein weiterer Vorteil der nach innen offenen Schicht/Wand ist durch die mögliche Luftzirkulation (Diffussion) ist die Gefahr von Schimmelbildung (Taupunkt) gering.
Die genaue Ausführung zu berechnen ist etwas tricky, je nach eigenen Kenntnissen, ein kompetenter Akustiker hilfreich.
hg_thiel
#10 erstellt: 04. Mai 2018, 18:34
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-pur-platten/k0
meg_fan
#11 erstellt: 04. Mai 2018, 18:42
Ach so, mit Alu kaschierter Hartschaumstoff, ich verstehe.
Ist aber für den hier genannten Zweck eher suboptimal. Die Lösung von old-DIABOLO ist eigentlich die einzig sinnvolle. Insb. die Tasache, dass Schall der den Raum verlässt, die Akustik im Raum nicht mehr "belastet", sollte bedacht werden.
Zimmer zum Kino umbauen!
Irodrim am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  6 Beiträge
Kino/Musik-raum
Maxus14 am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  3 Beiträge
Raumakustik weiter ausbauen/verbessern
Darkm3n am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 23.12.2020  –  170 Beiträge
Kino auf "3x5" Meter
Don_tom am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  2 Beiträge
Wohnzimmer / Kino optimieren
Vitalik-FR am 17.04.2019  –  Letzte Antwort am 06.05.2019  –  5 Beiträge
Projekt Wohnzimmer - Kino Tippsammlung
Mungo² am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.09.2013  –  4 Beiträge
Raumakustik Wohnzimmer Kino (Bild)
Tollan am 29.04.2021  –  Letzte Antwort am 19.05.2021  –  9 Beiträge
Raumgestalltung für Stereo und Kino
xxxshinobixxx am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  10 Beiträge
60 qm; Heimkino Kino + Stereo
Child_inTime am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  9 Beiträge
Hilfe bei Wohnraum-kino Optimierung
Passfeldt am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 12.09.2015  –  24 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.782
