HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Zeigt mir eure REW-Curven | |
Zeigt mir eure REW-Curven+A -A |
lonelybabe69
11:30
erstellt: 30. Jan 2018, |||
Hallo Forum! Da mein Anliegen im ![]() ![]() Hätte da mal eine Frage bezüglich eines Wunschfrequenzganges bei einer Raummessung mit REW mit darauffolgender Linearisierung des FG. Wie entzerrt ihr eure Frequenzgänge? Sagen wir mal es geht um einen ca. 40qm grossen Raum für Musik und gelegentliche Partybeschallung. Nix audiofilles oder so. Standartmässig schlägt REW einem ja diese FG-Konstallation vor, wenn man auf "Fullrange" klickt ![]() Kann man das so in etwa übernehmen? .........oder sollte der FG zumindest im Bass möglichst linear sein, wie das hier -3dB bei 37,5Hz ![]() ....oder aber, da ich ja gerne die Musik ziemlich basslastig höre und immer wieder geneigt bin den Sub hinterher etwas lauter zu drehen ![]() ![]() hier wurde der Bereich unter 200Hz, zwecks besserer Kickbasswiedergabe angehoben. Kann man das so machen oder wird das eher übertrieben sein? Aus meinen früheren (sehr früheren ![]() Daher die Frage an die jenigen, die sowas schon mal öfters gemacht haben. Wie stelle ich den Bass in REW optimal auf meine Bedürfnisse ein? Sicher könnte ich mich durch "Try and Error" an meinen Wunsch-FG annähern. Darauf wird ja auch letztendlich hinauslaufen. Mir gehts ja nur dadrum die "Range" an Fehlversuchen möglichst klein zu halten und nebenbei auch von Profis was zu lernen ![]() ![]() Gruss Viktor ![]() |
13mart
14:14
Das ist eine reine Geschmacksfrage, von daher nur subjektiv zu beantworten. Gruß Mart |
lonelybabe69
14:33
Das ahnte ich ja bereits. Ich wollte lediglich von Erfahrungen anderer User profitieren, die solch Einstellungen bereits getätigt haben. Wenn mir jemand sagt, es ist Murks, was ich vorhabe, dann wäre es auch OK ![]() |
13mart
16:53
Ich selbst korrigiere lediglich die Raummoden elektronisch, diese 'Zielkurven' erwiesen sich bei mir als nicht zielführend. Gruß Mart |
quecksel
17:00
Und auf welche *Zielkurve* korrigierst du die Raummoden? ![]() Für die Korrektur finde ich aus verschiedenen Gründen Einzelmessungen nicht ausreichend, man sollte imho schon ![]() So siehts zum Beispiel aktuell bei mir aus: ![]() |
13mart
19:44
Ich nehme die gemessenen Raummodem manuell soweit zurück, bis es mir angenehm erscheint. Im Mittel- und Hoch- tonbereich mache ich so gut wie nichts mit elektronischen Mitteln. Da hilft eine symmetrische Aufstellung und eine über- legte Ausstattung des Raumes. Gruß Mart |
quecksel
20:02
Ich denke auch dass das Optimum in Richtung Korrektur ausschließlich unterhalb der Schröderfrequenz geht. Je weiter außerhalb des Hallradius man allerdings hört desto eher sind breitbandige Korrekturen nützlich um die Langzeittauglichkeit zu erhöhen. Meiner Erfahrung nach jedenfalls. Hier war eine Korrektur jedenfalls recht hilfreich: ![]() Aber das ist jetzt ein bisschen Off-Topic. Wie so eine Zielkurve im Bass aussehen soll ist imho ziemlich geschmacksabhängig. Unterhalb der Schröderfrequenz die Spitzen zu kappen und dann unterhalb von ~120 Hz anzuheben wäre aber mein erster Ansatz. |
lonelybabe69
12:43
erstellt: 31. Jan 2018, |||
das ist doch schon mal was! Danke dir vielmals ![]() Habe aus diesem ![]() Welchen Abfall zu hohen Frequenzen hin in dB/oktave (slope) hast du dabei eingestellt? Aus deinem Bild habe ich so Pi x Daumen entnommen, dass es für den gesamten Frequenverlauf ca. -8dB sein müssten. Wäre diese REW-einstellung dafür korrekt oder wie hast du es eingestellt? ![]() Im Grunde genommen habe ich ja schon paar Raummessungen gemacht und dabei mein Setup auf die Kurve, wie auf dem zweiten Bild im Eingangspost entzerrt. Klang auch eigentlich alles ziemlich rund. Der Abfall von 1,8dB/octave ab 1000Hz ging auch i.O. Nur der Bass war für meine Verhältnisse etwas zu schlank. Natürlich kann ich dann nachträglich am Subamp den gewünschten Pegel höherdrehen, aber dann verstärken sich ja wieder die Moden, die man eigentlich vorher schon abgesenkt hat. Deshalb auch meine Idee mit dem "Spassbuckel"
also "Spassbuckel" oder eher konstanter Abfall? Gruss Viktor ![]() [Beitrag von lonelybabe69 am 31. Jan 2018, 20:29 bearbeitet] |
quecksel
15:16
Wie stark der Abfall (ich nenn das ab jetzt Slope) ist hängt vom Lautsprecher, Raum und Hörposition ab. Je weiter außerhalb des Hallabstands man sich befindet, je stärker die LS zum Hochton hin bündeln und je stärker der Raum obenrum absorbiert desto steiler wird der Slope. Bei mir sind es aktuell 0,9 dB pro Oktave. Es ginge auch weniger (0,5 dB/Oktave) wenn man die beiden Peaks oben als Ziel definiert, das sieht dann so aus: ![]() Macht aber nach dem Prinzip "Spitzen kappen statt Senken auffüllen" weniger Sinn. In meinem Fall weiß ich eh schon dass meine Lautsprecher bei den beiden Buckeln obenrum zuviel Energie raushauen und senke dort in jedem Fall ab. Dann ergibt sich eben ein Slope von 0,9 dB/Oktave. Man kann auch auf ganz andere Zielfunktionen entzerren, fürs Fernfeld und mit meinen LS gefällt mir das aber so ganz gut.
Und da kommt eben dein Geschmack ins Spiel. Mir würde die zweite Kurve im Bass wahrscheinlich ganz gut gefallen (etwas mehr Tiefgang dürfte es noch sein) aber wenn dir das zu wenig ist muss man halt mehr einbauen. Was [i]dir[/i] gefällt kann dir niemand sonst sagen, und was sinnvoll ist hängt von Faktoren ab die wir gar nicht kennen.Ich weiß zum Beispiel dass ich das auffüllen der Senke zwischwen 50 und 90 Hz meinen Lautsprechern zumuten kann. Ich weiß dass die Lautsprecher an der Position in dem Hörraum etwas "körperlos" klingen und gebe deswegen mit einem breitbandigen EQ bei 120 Hz 3 dB zu. |
lonelybabe69
13:17
erstellt: 01. Feb 2018, |||
vielen lieben Dank für die Aufklärung ![]() ich werde dann zu gegebener Zeit beide Varianten probieren. Variante 1 : Spassbuckel unterhalb von 200Hz mit 1-2dB Anhebung, dann ein "Plateau" bis 1000Hz und dann 1,8dB/octave Slope Varinate 2: Ein konstanter Abfall zu hohen Frequenzen hin mit 0,9dB/octave Slope und mit dem Hochtonslope muss man halt, wie du sagtest, ausprobieren, dass der Hochton nicht zu schrill ist.
Im Subwooferbereich habe ich eigentlich viel Spielraum zum Auffüllen. Dank meiner beiden wirkungsgradstarken "Krawallbrüdern" (siehe meine Signatur) mit der t-amp E800 im Rücken sollte sich der "Spassbuckel" locker realisieren lassen ![]() ![]() Gruss Viktor ![]() |
REW SPL Meter Imptrck am 12.03.2021 – Letzte Antwort am 20.03.2021 – 10 Beiträge |
REW Hilfe Panic_ am 14.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 3 Beiträge |
Laptop - HDMI - REW - Marantz ? RichardE60 am 02.10.2022 – Letzte Antwort am 03.10.2022 – 4 Beiträge |
Rew Messung /Verständnis/Auswertung mastaa am 28.01.2021 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 3 Beiträge |
Auswertung REW Hifi-Theodor am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 46 Beiträge |
REW Video bluebery am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 25.06.2016 – 3 Beiträge |
REW Frage fischaBVB09 am 06.10.2020 – Letzte Antwort am 06.10.2020 – 10 Beiträge |
REW & Umik1 - SPL Meter. Test zu leise. moppinger am 29.01.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 2 Beiträge |
REW - Linton gemessen - Bass boost MACxi am 24.06.2022 – Letzte Antwort am 26.06.2022 – 11 Beiträge |
unlogische messergebnisse mit rew kermit_der_frosch am 22.12.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 25 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnackbrot
- Gesamtzahl an Themen1.559.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.930
