Unzureichender Bass am Hörplatz (kleines Zimmer)
Deidara26
#1 erstellt: 07. Jul 2017, 13:22
Hallo ich brauche dringend Hilfe bei der Aufstellung meiner Anlage. An meinem Hörplatz kommt kaum Bass von meinem Subwoofer an.
mein zimmer
Die Beschaffenheit sieht man gut auf dem Bild, wie man sieht gibt es kaum eine Möglichkeit das ganze anders aufzustellen. Ich habe mir überlegt, das Regal auf die Rechte Seite von dem Schreibtisch zu stellen um eventuell aus diesem "Loch" rauszukommen. Hab mich mal ohne umzustellen etwas weiter nach links gesetzt um das ganze simulieren. Das Ergebnis war eher nüchtern und hat kaum Verbesserungen gebracht. Probiert habe ich auch den Subwoofer (Mivoc Hype 10 G2) auf die linke Seite des Schreibtischs zu stellen, auch diese Idee hat mich nicht viel weitergebracht. Falls ich das Regal auf die rechte Seite stellen sollte, würde sich da etwas verbessern? Der linke Lautsprecher würde dann ziemlich genau in der Ecke stehen.
Meine Lautsprecher (alte Grundig Boxen) und der Subwoofer werden von einem Onkyo NR555 betrieben. Der Subwoofer Pegel steht etwa auf 12 Uhr und die Einmessung hat den Sub auf +7dB gesetzt. Die Einmessung ergab eine Trennfrequenz von 100Hz, wobei ich die auf 80Hz runter gesetzt habe, da die Boxen jeweils 2 Große Membranen, neben dem Hochtöner haben. Es ist nicht so, dass gar kein Bass ankommt, aber einfach zu wenig. Wenn ich auf dem Bett liege, habe ich zwar absolut keine Räumlichkeit etc. ABER der Bass kommt einfach so gut an dem Platz. Genauso hätte ich es auch gerne an meinen Hörplatz. Hab mich schon ein bisschen in das Thema Raumakkustik eingelesen, aber ich denke das jedes Zimmer einen anderen Lösungsansatz hat und deswegen habe ich einen Thread aufgemacht. Sorry, falls es schon unzähliger solcher Themen gibt , aber ich weiß einfach nicht was ich tun soll, um meine Situation zu verbessern.
Bitte um Hilfe !
mfg
bartman4ever
#2 erstellt: 07. Jul 2017, 17:31
Versuche mal den Sub genau hinter dir an die Wand zu stellen. Du musst bei jeder neuen Aufstellung auch immer wieder Audyssey neu einmessen. Wenn die Aufstellung nicht geht, dann musst du versuchen, mit "Double Bass" - also Bass aus den Front und Sub vernünftigen Bass hinzubekommen. Eigentlich sollte man die Sub-Aufstellung per Messung optimieren. Sehr wichtig ist auch eine vernünftige Phasenanpassung des Sub an die Main, sonst hat man an der ÜF eine Auslöschung.
Deidara26
#3 erstellt: 08. Jul 2017, 12:17
Das ist eher schwierig für eine langfristige Lösung ,dann kann ich mich kaum noch bewegen mit dem Schreibtischstuhl. Aber ich werde es später mal testen. Wenn das eine gute Lösung für das Problem sein sollte kann ich bestimmt noch ein bisschen rumschieben.
Du musst bei jeder neuen Aufstellung auch immer wieder Audyssey neu einmessen. Eigentlich sollte man die Sub-Aufstellung per Messung optimieren.
Das verstehe ich, aber es ist so brutal laut jedesmal
Phase am Sub hab ich schon probiert umzustellen, das bewirkt so gut wie garnichts. ÜF? Kannst du das vielleicht etwas näher erläutern ?
Übrigens es wird immer davon geschrieben von Lautsprecher auf "small" stellen. Hab bisher noch keinen Menüpunkt mit solchen Einstellungen gefunden.
Könnte die Umstellung des Regal irgendeinen Vorteil bringen ?
mfg
Jazzy
#4 erstellt: 08. Jul 2017, 17:18
Dein Hörplatz ist fast Raummitte und der Sub auch, das ergibt dort sehr wenig Bass. Auf dem Bett bist du in Wandnähe, dort gibt es verstärkten Bass. Subwoofer in die linke Raumecke könnte was bringen.
[Beitrag von Jazzy am 08. Jul 2017, 17:19 bearbeitet]
Deidara26
#5 erstellt: 09. Jul 2017, 11:28
Ich hab den Subwoofer jetzt nochmal auf die linke Seite gestellt und die Lautsprecher im Vollbereich spielen lassen. Das ganz finde ich echt gut bis jetzt.
Auch hinter mit hatte ich den Sub kurz stehen, das ganze war nicht schlecht aber lässt sich einfach nicht realisieren. Hinter mir ist kein Platz für das Ding
Dann habe ich den Sub mal neben das Regal gestellt, und das Teil hat immens gedröhnt. Diesen Kriechtest habe ich auch gemacht und ich lasse ihn jetzt erstmal beim linken Lautsprecher stehen, bis ich nochmal mein Zimmer streiche und dann vielleicht das Regal umstellen.
mfg
bartman4ever
#6 erstellt: 09. Jul 2017, 13:04
Beim linken Lsp steht der Sub ja quasi in der Ecke. Da regt er den Raum natürlich stärker an. Kann allerdings sein, dass er dann auf dem Bett zu starken Bass liefert. Kann auch sein, dass er in angrenzenden Räumen stärker zu hören ist. Das sind dann die Nachteile bei Eckaufstellung von einem Sub.
The_Plug
#7 erstellt: 13. Jul 2017, 14:13
Die bei der Einmessung ermittelte Übergangsfrequenz (ÜF) sollte nicht manuell unterschritten werden, da die LS in diesem Raum an dieser Position nicht gscheit tiefer spielen können. Die Ergebnisse der Einmessung sind hier fast immer verlässlicher als Datenblätter oder optische Eindrücke.
Deidara26
#8 erstellt: 14. Jul 2017, 15:55
Da ich bei manchen Songs ein Dröhnen feststellen konnte, habe ich mein System heute nochmal einmessen lassen und es kam wieder eine Übergangsfrequenz von 100Hz zu Stande. Der Double Bass war dann im Endeffekt doch etwas zu krass. Mit den neuen Einmessungen bin ich jetzt doch sehr zufrienden mit meinem System und denke sogar darüber nach meine alten Lautsprecher zu behalten. Das Interessante ist, dass bei der ersten Messung ein Abstand von 1,5m zum Sub gemessen wurde. Das kommt sehr genau hin, aber während der ersten Messung hat eine Schranktüre vibriert und deswegen habe ich die Messung wiederholt. Bei der zweiten Messung kam dann ein Abstand von 6cm heraus. Wie kann sowas passieren ? Könnte es tatsächlich an der Tür gelegen haben ? mfg
bartman4ever
#9 erstellt: 14. Jul 2017, 18:07
Der Subwoofer-Abstand sagt quasi aus, wie die Main und der Sub zeitlich zusammenspielen. Den Wert sollte man nicht verändern, ausser man macht das per eigener Messung. Audyssey MultEQ XT hat da auch noch Schwächen. Manchmal ist die Phasenanpassung des Sub einfach falsch. Manchmal werden die Werte im Flashspeicher nicht komplett überschrieben. Erst XT32 ist in der Beziehung besser. Wenn du zufrieden bist, lass die Werte so stehen.
Kein Bass am Hörplatz
w140v12 am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  9 Beiträge
Bass fehlt am Hörplatz
xtralite am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  14 Beiträge
Ronny1703 am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  6 Beiträge
Bass dröhnt am Hörplatz
Yellowspider am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 21.06.2019  –  19 Beiträge
Bass zum Hörplatz leiten
aquascrotum am 21.05.2016  –  Letzte Antwort am 22.05.2016  –  4 Beiträge
Bass hinter dem Hörplatz
g0j3s am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  19 Beiträge
zu wenig tiefen am hörplatz?
abil am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  18 Beiträge
Bass seitlich der Boxen, nicht am Hörplatz
Boomann am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  5 Beiträge
Kef Q500 Fehlender Bass am Hörplatz
Kotti16 am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  13 Beiträge
Kein Bass am Hörplatz (mit Raumskizze)
Baweg85 am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
