Tips für mein winziges Budget Heimkino?
Applesauce
#1 erstellt: 01. Mrz 2017, 10:19
Grüße!
Ich habe mir neulich einen neuen Fernseher inklusive der günstigsten 5.1 Bluray Anlage besorgt, die ich finden konnte. Beim Sound handelt es um das Samsung HT-J4500 System.
Ich werde versuchen mich kurz und bündig zu halten, weil ich sonst dazu neige riesige Textwände zu verfassen.
Im Grunde möchte ich eure knallharte Meinung hören. Meint ihr es lohnt sich in meinem Fall überhaupt in 5.1 Sound zu investieren? Ich befürchte, dass ich wegen meiner "billig" Investition hier verjagt werde, aber mal schauen.
Mein Wohnzimmer, bzw. meine Fernseher Nische ist relativ klein, hier zwei Bilder zur Referenz.
Der Sitzplatz mit den Surroundspeakern, diese sind nur vorübergehend so schlecht positioniert.
Couch
Fernseher
TV
Also wie ihr sehen könnt, besitze ich im Moment keinerlei Möglichkeit die Boxen auf Ohrenniveau anzuheben. So unzögerlich ich auch bei dem Kauf der Anlage war, um so zögerlicher bin ich jetzt, wenn es darum geht Boxenhalterungen zu kaufen. Ich will erstmal wissen ob sich das ganze wirklich lohnt. Was auch wieder eine bescheidene Aussage ist, weil mir die Anlage ja durchaus gefällt, aber ich weiß auch nicht. Gebt einfach euren Senf dazu bitte
Ich hatte mir überlegt einfach 4 Ständer zu kaufen, v.a. auch weil die Front-L und R ein wenig ins Bild reinragen.
Offensichtlich besitze ich keinerlei Know-How um Raumklang Optimierung, deswegen suche ich euren Rat. Ich habe nu so viel mitbekommen, dass die Boxen auf Kopfhöhe sein sollten.
Notfalls kann ich den Fernseher noch weiter nach rechts schieben, sodass links mehr Platz ist. Ich weiß nicht inwiefern das den Klang noch optimieren könnte. Das Regal rechts kann ebenfalls im Notfall weg.
Surround Problem Eine vielleicht dämliche Frage, aber ich will die hinteren Boxen links und rechts hinter die Couch mithilfe von Halterungen stellen. Ist das schlimm, wenn der Samsung HT-J4500 keine Einstellungsmöglichkeiten zu den Winkeln bietet ? Denn so wie ich das verstanden habe, sollten die Boxen schon genau links und rechts von einem sein, und nicht hinter mir.
Das ist eigentliche eines meiner Hauptanliegen für den Faden hier.
Nach wenigen Tests muss ich aber sagen, dass die kleine Anlage gut zu meiner Wohnsituation passt.
Ich will ja auch nicht, dass ich von den Nachbarn verhasst werde.
Hoffentlich lacht mich niemand aus, bitte bedenkt dass ich nur ein armer Student bin
tl;dr
- Ständer kaufen zu Anheben der 4 Lautsprecher. Ja/Nein?
- """Lohnt""" sich eine budget 5.1 Soundanalge in meiner kleinen Wohnnische überhaupt?
- Wann kauft man sich Noppenschaumstoff zur Dämmung? Wie macht der den Klang besser?
- Fernseher weiter von der linken Wand wegschieben?
- Samsung J-HT4500 impuslive Fehlinvestition?
- Wie schafft man es auf elegante Art und Weise KabelBoxen kabellos wirken zu lassen?
[Beitrag von Applesauce am 01. Mrz 2017, 10:20 bearbeitet]
Girgl75
#2 erstellt: 01. Mrz 2017, 10:54
Servus,
ich kann dir zwar nur bedingt helfen weil ich selbst erst vor gut einem Jahr in das Thema eingestiegen bin, aber es haben sich hier einige Leute zusammen getan und folgenden "Leitfaden" erstellt der viel wichtiges abdeckt: www.av-wiki.de
Da liest du dir am besten so viel wie möglich durch, vor allem die Punkte Aufstellung und Lautsprecherwahl.
Eine Skizze vom Raum mit den wichtigsten Möbeln und Maßangaben, sowie Bilder von der Gesamtsituation in der Front sowie im rückwärtigen Bereich helfen den "Fachleuten" hier in jedem Fall weiter.
Gruß Girgl
[Beitrag von Girgl75 am 01. Mrz 2017, 10:55 bearbeitet]
The_Plug
#3 erstellt: 07. Mrz 2017, 21:25
Ich möchte Dich auch ermutigen. Wenn Du die Tipps des AV-Wiki bzgl. Positionierung konsequent umsetzt, kannst Du auch mit einem Einsteigersystem viel Spaß haben. Aufrüsten kannst Du später immer noch.
Applesauce
#4 erstellt: 07. Mrz 2017, 22:19
Girgl75 (Beitrag #2) schrieb:
Servus,
Gruß Girgl
Servus Girgl!
Vielen herzlichen Dank für deine flotte Antwort und entschuldige bitte, dass ich selbst jetzt so lange gebraucht habe.
Ich habe deinen Post recht bald gesehen und mich auf dem av-wiki belesen. Eine äußerst Hilfreiche Quelle!
Bei meinem Setup hat sich auch ein wenig in der letzten Woche geändert, und zwar habe ich jetzt die 4 Lautsprecher auf die richtige Höhe angehoben um überhaupt mal vernünftig zu testen.
Das Problem sind immernoch die Surroundlautsprecher die laut Wiki auf etwa 110° sein sollten.
Wenn ich sie perfekt seitlich von mir bzw. etwas angewinkelt aufstellen will, dann ist die Distanz gerade noch so mit Ach und Krach etwas über 60cm.
Dazu kommt noch eine leichte Asymmetrie weil man auf dem Sofa besser auf der einen oder anderen Seite sitzt, in der Mitte ist nicht so gemütlich.
Hier mal eine grobe Skizze vom Raum wie du vorgeschlagen hattest:
Wohnraumskizze
Ich überlege ggf. radikal das große Bett loszuwerden, etwas schmaleres anzuschaffen und die Couch nach links, entgegen den Uhrzeigersinn (laut Skizze) zu drehen und den Fernseher und die 2 Front Sateliten per Wandhalterung zu montieren. Dann kann ich auch den zentralen Lautsprecher oben auf den Fernsehertisch packen. Dann hätte ich außerdem genügen Platz links und rechts für die Surroundlautsprecher, die ich dann aber im 90° Winkel von mir anbringen würde. Ich weiß, im Wiki steht etwas von 110° aber bei vielen Veranschaulichungen die ich gesehen habe sind es 90°, von daher müsste das auch vollkommen okay sein, oder etwa nicht?
Hier nochmal zwei Bildchen zur Verdeutlichung der Gesamtsituation:
Den Front-Lautsprecher habe ich nach unten verstezt weil die Oberseite sonst die Inhalte des TVs spiegelt
20170307_212938
Habe ihn dann etwas nach oben angewinkelt damit er genau auf meinen Kopf zeigt.
Und dann nochmal die Surround Geschichte, sehr eingeengt.
20170307_212829
Den kleinen Tisch stelle ich z.z. weg, wenn ich den Sound nutze, wäre doof wenn der ganze Schall vom Centre Speaker davon aufgehalten wird.
@The_Plug, Huch, das kam jetzt topaktuell während ich den neuen Beitrag verfasse! Vielen herzlichen Dank für deine warmen Worte, wirklich!
Das mit dem Aufrüsten stimmt allemal! Das war auch der primäre Sinn der budget Investition. Einfach mal ein bisschen testen.
Mein Setup ist zwar immernoch peinlich, aber zum Thema Spaß wollte ich auch etwas schreiben, also gut, dass du es erwähnt hattest.
Ich bin noch etwas zwiegespalten, beim Testen von einigen Szenen denke ich mir durchaus "Boah geil!", guter Bass, überzeugener Surroundsound. Bei anderen Szenen, die sich angeblich äußerst gut für Tests eignen, denke ich mir dass da überhaupt nichts funktioniert Ich bin mir nicht so sicher, vielleicht waren die Beispiele die ich auf Netflix gefunden habe wirklich nicht so dolle oder ich schreibe nochmal in der Kaufberatung hier weil ich den BluRay Player sogesehen gar nicht brauche.
Und bei denen, die ich gut fand, und am nächsten Tag nochmal teste bleibt die Begeisterung auch aus. Es ist so, als wäre ich über Nacht desensibilisiert worden oder sowas! Kennt das jemand? Ich habe das auch wenn ich nach langer Zeit der Abszinenz mal wieder Musik mit Kopfhörern unterwegs höre. Beim ersten mal ist es totale Euphorie und am nächsten Tag schon, nach einer 24h Pause oder mehr klickt es einfach nicht mehr
Winziges Heimbüro (Raumskizze) - Wie unangenehmen Hall loswerden?
Boolean1010 am 03.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.04.2018  –  4 Beiträge
Tips zu "Kellerraum"
benjamin.s am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  6 Beiträge
mein zimmer. tips?
MusikGurke am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  3 Beiträge
Tips für meinen Raum
Monolith am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  12 Beiträge
Mein erstes Heimkino
Samba70 am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  6 Beiträge
Mein Heimkino soll umziehen?
*Christian1987* am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  5 Beiträge
5.1 Heimkino Wandgestaltung
trunkz0r am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  4 Beiträge
Geeignete Tapete für Heimkino
falconmind am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 30.10.2015  –  5 Beiträge
Holzpodest im Heimkino von innen dämmen ?
Frogge27 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  7 Beiträge
Schalldämmung für Heimkino optimieren
Gladiator6 am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.074
